HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Das ewige Leid - der perfekte Lautsprecher | |
Das ewige Leid - der perfekte Lautsprecher+A -A |
hermes
11:25
#101
erstellt: 19. Okt 2007, |||||||
Ha, dann stell ich noch die Punktschallquelle mit kontrollierter Bündelung davor! ![]() Gibts z. B. von Cabasse als 4 oder 5-fach-Coax... |
tiki
12:19
#102
Weil's sowieso in Philosophie ausartet: ich stimme auch für das Vertikalarray mit kontrollierter horizontaler Bündelung (vertikal quasi Null Dispersion). ![]() |
ax3
12:20
#103
Hi Uwe, dass es für dich und dein Empfinden der momentan perfekte Lautsprecher ist, glaube ich dir gerne. Aber: Kannst Du dir nicht noch einen LS vorstellen, der noch näher an deinen Idealen ist? und Meinst Du nicht, dass es für "normale" Wohnräume besser geeignete, perfektere Lautsprecher gibt? lG Uwe |
Granuba
12:21
#104
Ich bin dagegen! Und sowieso dafür! ![]() ![]() Es gibt keine "perfekten" Lautsprecher, wie tiki bemerkte: Es ist eine philosophische Frage. Mal eignet sich ein LS besser als der andere... Bla! Fazit: Viele Wege führen ins Lautsprecherglück. ![]() Harry |
ax3
12:24
#105
Die Punktschallquelle ist einer von mehreren möglichen Wegen zur Annäherung an den perfekten Schall-Wandler |
ukw
15:47
#106
Ich punktiere meine Schallquelle von bummelig 250 Hz bis zu den Fledermäusen. Ist auch Wohnzimmergeeignet. Klingt auch bei 3/1000 (3 Milliwatt) sehr schön, ist sehr klirrarm und dann schon lauter als jede Hifi Box. "Perfekt" ist der Lautsprecher, weil er mir so viel Spaß macht und weil ich 7 Oktaven mit einer Punktschallquelle abdecken kann. |
ukw
15:59
#107
Das ideale + fiktive Linearray hat vor allem einen Vorzug: Es trägt weiter, als eine Punktschallquelle. Zwischen diesem gedanklichen Ideal und der Wirklichkeit stehen jedoch konstruktive Probleme. Strahlerabstände? 4 Linien für Tiefton, Tiefmittelton, Mittelton + Hochton? ![]() Ich glaube, in jedes Kinderzimmer gehört jetzt ein LA nebst Controllern und Amps *kopfschüttel* |
schauki
16:29
#108
Leider habe ich kein CAM Programm. So eine Software übersetzt das 3D File in einzelne Bearbeitungsschritte. D.h. es kommt dann eine ellenslange (bei Freiformflächen) Wurscht raus wo dann sowas in etwa drin steht: G03 M3 .... G00 32, 54, 0 G01 32.0001, 53.9999, 0.0001 G01 32.0002, 53.9998, 0.0001 . . . (hab schon lang nicht mehr DIN programmiert, weiß jetzt nicht ob , oder ; richtig ist und G03, ob das Werkzeugwechseln ist..hmmm...??) Wenn man also so eine CAM Software hat, dann sollte das reichen, man muss sich auch nicht mit Werkzeugwechsel und Schnittgeschwindigkeiten befassen. Das stellt der Fräser dann Händisch ein. Man muss aber das Schlichtmaß bestimmen schon vor dem Post-Prozessor. Wenn du fw. sowas auftreibst also daran denken! @Topic Punktschallquelle funktioniert bisher halt in der Praxis nicht ganz so richtig. Man muss natürlich die Anforderung an den "perfekten" LSP soweit runterschrauben, dass man die Fehler einfach unter die Hörschwelle bringt. Dann gehts schon viel leichter dem nahezukommen. mfg |
ukw
16:53
#109
Moin Schauki: In dem Quote: Schríften gefräst. Der Buchstaben A W - SRC Datei für die SPS Steuerung:
[Beitrag von ukw am 19. Okt 2007, 17:56 bearbeitet] |
schauki
16:58
#110
Okay, X und Y vergessen, sag ich ja ist schon ne Zeit her als ich das letzte Mal programmiert habe... Ist aber in dem Fall nur 2D. Bei 3D wird dann freilich die 3te Achse auch bewegt. Bzw. kommt halt druaf an wie das CAM Programm das macht, man mann natürlich auch Kreis- Ovalbahnen machen und dann nachsetzen... Wenn man jetzt rechnet dass das "nur" Buchstaben waren, dann kann man sich ja ungefähr vorstellen wie ne Freiformfläche aussieht! Solche Tools sind schweineteuer. mfg [Beitrag von schauki am 19. Okt 2007, 16:58 bearbeitet] |
kastenbier
17:21
#111
Hallo Ich habe so einen ls (punktschallq.)schon einige monate und kann sagen dass ich noch keine ls gehört habe die musik mit so einer räumlichkeit widergeben können Gruß Rainer |
ax3
17:29
#112
So? Was funktioniert da Wie nicht richtig? Möglicherweise, wenn man 10cm vor der Membran sitzt. Ich habe den Manger und einen 12" Coax. Die funktionieren beide sehr gut - perfekt sind sie natürlich nicht. Das hat aber nichts mit dem Funktionsprinzip an sich zu tun. PS Könnt ihr solche CAD-Fräs-oderwasauchimmersteuerungsdateien nicht per PM senden. Interessieren glaube ich keinen im Detail [Beitrag von ax3 am 19. Okt 2007, 17:31 bearbeitet] |
ax3
17:34
#113
Das ist ja jetzt nichts Neues - beantwortet meine Fragen, wenn Du sie denn beantworten möchtest, leider nicht. |
schauki
17:43
#114
Mein Creativ Breitbänder um 35 Euro inkl. Sub "funktioniert" auch sehr gut.... Kommt halt immer drauf an wie man jetzt "sehr gut" definiert. Ich mag Koaxe, aber auch die haben Nachteile. Es ist also nicht so dass man mit einem Koax alle Nachteile eines konventionellen LSP auf einmal weg hat ohne andere "Nebenwirkungen". Als Beispiel Intermodulationsverzerrungen. mfg |
el`Ol
17:46
#115
Ich lasse einen stark bündelnden Breitbänder zur Decke schauen und bekomme die Höhen hauptsächlich von dort. Man kann sagen, ich habe einen Hochtöner, der 1,50m vom Mitteltöner entfernt ist. Der Punktquellen-Fan mag sich gruseln, aber ich finde die Räumlichkeit toll. ![]() |
schauki
17:55
#116
"Räumlichkeit" ja, aber nicht die die am Datenträger drauf ist sondern vorrangig die im eigenen Raum. mfg |
ax3
17:59
#117
Ist richtig. Es kommt, wie eben bei jedem Prinzip, auf die Umsetzung und die Qualität des Materials an. Wird alles richtig umgesetzt und ist das Ausgangsmaterial hochwertig, hat das Prinzip Punktschallquelle m.E. einige Start-Vorteile. |
ukw
18:14
#118
Klar kann ich mir vorstellen, das auch dieser Lautsprecher nur solange perfekt ist, bis ein noch perferkterer daneben steht ... Aber auch mein derzeit "perfekter" kann noch perfekter werden. Z.B. den Tiefmittelton / Grundton endlich mal bauen oder die 18"er durch einen Kleinpappen Urps ersetzen ...
Bestimmt. Vor allem bei geringem Pegel sind die kleinen Studiomonitore wirklich gut und sehen nicht so monströs aus. Beziehe ich aber alle Faktoren ein (Preis, Flexibilität, Pegelfestigkeit, Kleinsignaltauglichkeit, Volumen, Optik, Anforderungen an Verstärker usw. ... ) so bin ich mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. Bedenke: Der perfekte Lautsprecher ist vor allem subjektiv perfekt. Ich + meine Ohren sind das Subjekt, auf das sich das Urteil "perfekt" bezieht. ![]() |
el`Ol
18:14
#119
Ja, die Stärken sind vor allem Realismus der Phantomquelle in der Mitte und nicht-Ortbarkeit der Boxen, Unterschiede z.B in der Größe der Aufnahme-Räume geben andere Systeme besser wieder. |
DDaddict
21:11
#120
Uwe ich find die Kisten schnieke. Wasn Urps angeht schreib mal ne PM zwecks Chassisauswahl und Co. Die gestaltet sich dank der immer rarer werdenden stabilen Pappkameraden immer schwerer (im gegensatz dazu nimmt die Anzahl der Biegewellenwandler- der unfreiwilligen- immer mehr zu ![]() [Beitrag von DDaddict am 19. Okt 2007, 21:12 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
06:40
#121
erstellt: 20. Okt 2007, |||||||
kastenbier
18:02
#122
Hallo AX3 Meine punktschallquelle deckt auch 7 oktaven ab absolut sicher Gruß Rainer |
kastenbier
11:35
#123
erstellt: 22. Okt 2007, |||||||
el`Ol
11:51
#124
So etwas würde mir vorschweben mit vier 6.5" TMTs und einem Horn als Deckenfluter (Trennfrequenz 1kHz). Der TMT müsste sehr flach bauen, aber selbst der Eighteensound 430 trägt zu sehr auf. Notfalls muss man halt sechseckige Gehäuse bauen (handwerklich ein bisschen schwierig). |
ax3
12:12
#125
Ja. |
Perfekte Abstimmung? Brainhammer am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
Perfekte Gehäusedämmung -Matthias- am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 61 Beiträge |
Der Perfekte Lautsprecher (65k?) Bowers & Wilkins Nautilus denis069 am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 60 Beiträge |
Die perfekte Halbkugel;) nic-enaik am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 9 Beiträge |
Die Perfekte BOX redfeed am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 57 Beiträge |
Regalbox für perfekte Stimmwiedergabe dukeboris am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
Über "perfekte" Bassreflexrohre DjDump am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 87 Beiträge |
Die perfekte Schallwand von SpeakerSpace spartafux am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 59 Beiträge |
Wie sieht das perfekte gehäuse aus? Simon.S am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 8 Beiträge |
altes leid - autochassis in holz rappelbums am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedertgsxbv
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.012
