Wie sieht das perfekte gehäuse aus?
Simon.S
#1 erstellt: 20. Apr 2011, 07:58
ich habe folgenden TMT von Rainbow und möchte ihn in das perfekte gehäuse bauen. Laut meinen Berechnungen wären das 6,4 liter geschlossen. Ich habe jetzt ein paar unprofessionelle test gemacht (geschlossene gegenstände gesucht auf die der LS passt: Blumentopf, abflussrohr, andere LS-Box) Da klang er bei 20 litern am besten. Aber ein möglichst kleines Volumen wäre begrüßenswert. Hier die daten:
Bezeichnung: Woofer 130 SLX
Gleichstromwiderstand [Rdc]:3,63
Impedanz @ 1 kHz [Zn1k]: 4,82
Impedanz @ 10 kHz [Zn10k]:13,67
Resonanzfrequenz [fr]: 69 Hz
Mechanische Güte [Qms]: 2,91
Elektrische Güte [Qes]:0,63
Gesamtgüte [Qts]: 0,52
Äquivalentes Luftvolumen [Vas]: 7,4 L
Effektive Abstrahlfläche [SD]: 86,6 cm²
Giustolisi
#2 erstellt: 20. Apr 2011, 09:36
welches das perfekte Gehäuse ist kommt darauf an, was das Teil können soll. Sollen auch tiefe Töne wiedergegeben werden, hilft nur BR. das wird dann ungefähr 20 Liter groß, je nach Abstimmung.
Geschlossen wird zwar kleiner, dann ist aber irgendwo bei 100Hz Schluss, je nach Volumen. Wundert auch nicht bei 69Hz Resonanzfrequenz.
Dafür wären dann knapp 10 Liter von Nöten. Mit einem größeren Gehäuse kommt da auch nicht viel mehr raus.
Simon.S
#3 erstellt: 20. Apr 2011, 11:08
naja, es kommt ja auch noch ein subwoofer dazu und es ist fürs auto und kommt ins eck, also werden tiefe frequenzen überhöht. Wenn er dann bis 90 Hz spielt und der subwoofer ab 90 hz übernimmt sollte das passen.
Wie kommst du auf die 10 liter?
Giustolisi
#4 erstellt: 20. Apr 2011, 11:19
Die 10 Liter habe ich grob überschlagen. Das genaue Volumen ist dann vom Einsatzzweck abhängig.
Hast du kein Frontsystem? Das sollte schon bis ungefähr 100Hz runter spielen.
Simon.S
#5 erstellt: 20. Apr 2011, 11:28
Das ist das Frontsystem
Ist ein Rainbow SLX 230 2-wege system. Das hier sind nur die Daten des verwendeten TMTs
Einsatzzweck ist das Frontsystem in einem Auto. Das Gehäuse baue ich vermutlcih aus Gedämmten, gewinkelten (wg. Resonanzen) Abflussrohren.
Giustolisi
#6 erstellt: 20. Apr 2011, 20:16
Auch gewinkelte Rohre bilden eine Längenresonanz aus, ähnlich einer gefalteten TML. Einer Schallwelle mit mehreren Metern Wellenlänge ist so ein Knick egal. Da resonierts trotzdem.
Simon.S
#7 erstellt: 21. Apr 2011, 08:08
wenn das rohr mehrere meter lang ist. Bei weniger Rohrlänge als Wellenlänge kann es keine resonanz geben.
Aber cih baue es jetzt vermutlich doch in ein ca.7 liter gehäuse aus mdf:
oberseite: 22x20 cm
unterseite 22x25cm
15 cm hoch.
sind ca 7 liter
Giustolisi
#8 erstellt: 21. Apr 2011, 08:50
Bei den Abmessungen diegt die Wellenlänge aber im Übertragungsbereich. Eine Längenresonanz tritt bei einem Viertel der Wellenlänge auf. Bei 100Hz zum Beispiel sind das 85cm.
Perfekte Gehäusedämmung
-Matthias- am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  61 Beiträge
Perfekte Abstimmung?
Brainhammer am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  7 Beiträge
Die perfekte Halbkugel;)
nic-enaik am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  9 Beiträge
Die Perfekte BOX
redfeed am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  57 Beiträge
Regalbox für perfekte Stimmwiedergabe
dukeboris am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  4 Beiträge
Wie sieht das ideale Mitteltongehäuse aus?
focal_93 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  28 Beiträge
Über "perfekte" Bassreflexrohre
DjDump am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  87 Beiträge
Die perfekte Schallwand von SpeakerSpace
spartafux am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  59 Beiträge
Das ewige Leid - der perfekte Lautsprecher
hornguru am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  125 Beiträge
Der Perfekte Lautsprecher (65k?) Bowers & Wilkins Nautilus
denis069 am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2017  –  60 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.450
