Lautsprecheranschluss
xINeOIX
#1 erstellt: 10. Sep 2007, 19:20
Ich habe mir folgende Lautsprecher geholt
• Sunburst Spezaltextil-Membran.
• Gummi-Sicke für hohe mechanische Belastbarkeit
• 2-Wege Koaxialsystem
• Belastbarkeit an 4 Ohm 2x 65W rms
• Belastbarkeit an 4 Ohm 2x 250W max
• Frequenzbereich 90-20.000Hz
• Schalldruck 91,5 dB
• Lochabstand: 140mm
• Einbaudurchmesser 130mm
• Einbautiefe 65mm
erst wollte ich sie ins Auto einbauen aber dann habe ich mir gedacht da sie nicht so groß sind bau ich mir daraus PC Lautsprecher und da sie mir etwas zu leise waren und ich noch etwas zu Lautstärkenregelung brauchte habe ich mir gedacht hol ich mir noch einen Verstärker dazu und da habe ich mich für folgenden entschieden.
BANDIT 400 WATT 2 Kanal Verstärker
Frequenzbereich: 20Hz - 20 KHz
Subwoofer-Weiche
THD <0.8%
max. Leistung 400 Watt
Impedance: 4 Ohm
Stromversorgung: 11.5 - 14 V
S/N Ratio > 90dB
Abmessungen: LxBxH 140x170x43mm
Dazu habe ich mir noch ein 12V DC Netzteil mit 1A geholt und habe alles angeschlossen. Doch als ich den Stecker in die Steckdose gesteckt hatte kam so ein komisches Brummen aus beiden Lautsprecher, dass immer ungefähr eine halbe Sekunde geht und dann für ein vielleicht aufhört und sobald ich am Verstärker lauter dreh nimmt die Frequenz diese Brummen zu. Sobald ich aber einen der beiden Lautsprecher entferne ist es weg und der zweit läuft fast perfekt nur bei vollem aufdrehen des bass kommt so ein ähnliches Geräusch und das alles noch ohne Anschluss einer Autioquelle.
Weiß jemand an was das liegen kann?
ukw
#2 erstellt: 11. Sep 2007, 18:39
Dein Netzteil ist zu schwach
Mechanische Belastbarkeit eines Subwoofers
Mikrofasertuch am 16.06.2019  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  15 Beiträge
Widerstand-Belastbarkeit
Knight_Hawk am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  8 Beiträge
Reale, mechanische Belastbarkeit von 2 Visaton W250S
Schmids-Gau am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  10 Beiträge
Belastbarkeit Magnetostaten?
Speakerbuilder am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  6 Beiträge
2x4 ohm = 8 ohm?
~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
Belastbarkeit Hochtöner
bde2 am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  4 Beiträge
2-Ohm-Basslautsprecher in 4-Ohm-System
HiFiTim07 am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 15.03.2020  –  18 Beiträge
Belastbarkeit der Mission 2410
MrSoprano am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  6 Beiträge
Hochtonhorn Belastbarkeit
der_!nformatiker am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  7 Beiträge
Tsp's Bei hells**** und Pollin
Darmwind_1 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.449
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
