Widerstand-Belastbarkeit
Knight_Hawk
#1 erstellt: 29. Nov 2004, 20:45
Ich habe einen Woofer mit 2 Lautsprechern (Parallel geschaltet) mit je 4Ohm.Mein Verstärker ist aber für 4 Ohm ausgelegt und ich will die Lautsprecher nicht zu 8Ohm zusammenlöten.
Meine Frage nun:Darf ich irgendeinen 2Ohm Widerstand vor die Lautsprecher Löten oder haben Widerstände eine Belastbarkeitsgrenze.
Der Widerstand muss 150 watt aushalten.Geht das oder muss ich einen speziellen widerstand kaufen?
[Beitrag von Knight_Hawk am 29. Nov 2004, 20:54 bearbeitet]
-scope-
#2 erstellt: 29. Nov 2004, 21:13
So etwas "verbietet" sich aus verschiedensten Gründen grundsätzlich.
Du solltest die beiden Lautsprecher in Serie schalten. so kommst du auf 8 ohm und bist im "grünen" Bereich.
Dj_Ninja
#3 erstellt: 29. Nov 2004, 23:55
rofl... 150 watt willste verheizen ? ist dir klar wie heiß das wird ? ein lötkolben hat etwa 30 watt und du weißt wie heiß sowas wird - und du willst das fünffache verheizen. du siehst also - es geht nicht. kauf dir besser einen guten amp, der 2 ohm kann, dann hast du damit auch keine probleme. die 8 ohm kannst du versuchen, mußt halt probieren ob dann noch genug leistung erzeugt wird. paß aber auf, daß die endstufe nicht ins clipping kommt, die dabei endstehenden oberwellen (abgeschnittene signalspitzen) bekommen den lautsprechern gar nicht gut.
georgy
#4 erstellt: 30. Nov 2004, 08:35
Durch einen Vorwiderstand werden die elektrischen Parameter der Tieftöner negativ beeinflusst, selbst wenn du versuchst das durch ein größeres Gehäuse zu kompensieren wird es immer noch schlechter klingen als jetzt. Es macht auch gar keinen Sinn die Hälfte der Verstärkerleistung im Widerstand zu verbraten, schalte die beiden Tieftöner in Reihe oder nehme nur einen einzelnen, deine Idee wird nicht funktionieren.
sakly
#5 erstellt: 30. Nov 2004, 10:37
Beschreib mal mehr was für Elektronik du hast und was du überhaupt vorhast. Sind die Woofer schon fertig? Die Gehäuse schon gebaut?
Es gibt Vorwiderstände mit bis zu 300Watt Belastbarkeit, aber das ist IMHO nicht sinnvoll, wie georgy das ja auch schon geschrieben hat.
Knight_Hawk
#6 erstellt: 30. Nov 2004, 17:01
Ich benutze einen Aktiv-Woofer Verstärker: 4Ohm:150watt
8Ohm:100watt
Die Box ist schon komplett fertig.Ich würde aber gerne dei vollen 150 Watt nutzen.
Was ist der Klangunterschied zwischen 4Ohm und 8Ohm?
pink-man
#7 erstellt: 30. Nov 2004, 17:15
Das mit dem Widerstand bringt dir aber leider gar nichts. Wenn der Verstärker niederohmiger belastet wird bringt er zwar durch den höheren Strom mehr Leistung aber die landet ja leider nicht beim Lautsprecher sondern am Widerstand.
Wenn man es vereinfacht betrachtet hast du einen Spannungsteiler mit zwei gleich großen Widerständen d.h. die leistung teilt sich auf, also 75 Watt am Widerstand und 75 am Lautsprecher. Das ist natürlich etwas vereinfacht betrachtet, da der Lautsprecher keine konstante Impedanz besitzt.
Einzige folge deines vorhabens: Der Verstärker wird stärker belastet und dein Zimmer wird zusätzlich geheizt.
georgy
#8 erstellt: 30. Nov 2004, 17:21
Ob 4 oder 8 Ohm spielt für den Klang keine Rolle.
Nur ein Widerstand in Reihe zu einem Tieftöner verschlechtert die Baßwidergabe, einfach ausgedrückt.
Wenn der Verstärker an 4 Ohm 150 Watt leistet würde die Hälfte durch den Widerstand in Wärme umgewandelt und nur die andere Hälfte durch die Tieftöner in Schall, da ist es sinnvoller die beiden Tieftöner in Reihe zu schalten, die 100 Watt die der Verstärker dann leistet gehen dann voll auf die Tieftöner.
Widerstand Parallel zu Mitteltöner
dsdommi am 27.07.2022  –  Letzte Antwort am 28.07.2022  –  7 Beiträge
Frage zu Widerstand & Frequenzweiche
lunic am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  8 Beiträge
Widerstand einer Frequenzweiche berechnen
zufalls am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  8 Beiträge
Widerstand runterschrauben
Thunder-Wolf am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  77 Beiträge
Widerstand M420F Teufel-Box
hoelschermicha am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  4 Beiträge
Widerstand in Lautsprecher verbauen?
Davidnator am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  9 Beiträge
BB + Widerstand
Bastelwut am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  9 Beiträge
Widerstand Werte gerundet?
ad-mh am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  4 Beiträge
LS-Widerstand
Geizeskrank am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  9 Beiträge
Hochtöner mit Widerstand dämpfen
lfrey am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  25 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
