| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hier wird der CT232 CT 232 gebaut! | |
Hier wird der CT232 CT 232 gebaut!+A -A |
MOMO99
#101
erstellt: 25. Apr 2008, 08:24
Punkt 3 neu 3. Beim Hochtöner wurde ein 2,2Ohm MOX in Serie zum Hochtöner also zwischen Minus Anschluss des TW6 und des Kabel von der Weiche eingebracht(also ein Vorwiderstand des HT)! Zusätzlich wird ein 2µF und ein Wid.MOX (Wert2) in Serie auf den Hochtöner parallel - direkt auf die Anschlüsse gelötet!(hoffe es ist jetzt etwas verständlicher) |
dermuetze
#102
erstellt: 25. Apr 2008, 13:08
Naja, ist leider für mich noch nicht ganz klar. Kannst du mal bitte ein Weichenbild aus BoxSim einstellen. Würde mich wirklich mal interessieren diese Weiche zu messen und zu hören. |
MOMO99
#103
erstellt: 25. Apr 2008, 13:55
Hallo! Wie druckst du bei Boxsim aus? Mit einem Zusatzprogramm oder gehts irgendwie von Bosim aus auch? Werde am Wochenende die Wid. Werte bekanntgeben und versuchen einen Ausdruck der Weiche hier einzustellen! Hast du die Weiche noch in Original oder willst du sie wieder aufbauen? |
dermuetze
#104
erstellt: 25. Apr 2008, 14:50
screenshot -> Paint -> Bild ausschneiden, abspeichern, abschicken |
MOMO99
#105
erstellt: 26. Apr 2008, 12:51
Nachtrag zu der Weichenerweiterung! Wid.Wert 1 = 15 Ohm Wid.Wert 2 = 22 Ohm Weiche: ![]() http://www.abload.de/img/weichect232momo7j0.jpgFrequenzgang: ![]() http://www.abload.de/img/ct232frequenzgangmom27s.jpg |
der_yeti
#106
erstellt: 26. Apr 2008, 12:59
Das zappelt aber ganz schön rum. Viele Grüße, Alex |
MOMO99
#107
erstellt: 26. Apr 2008, 13:15
Habe es mit der Original-Weiche von Klang und Ton gerade verglichen und da ist meine noch sehr ruhig . Aber ich habe die dB Werte-Tabelle in der Darstellung auf den notwendigen Bereich und zur besseren Betrachtung anders als üblich gestaltet darum schauen 2dB Unterschiede schon nach zappelig aus! |
MOMO99
#108
erstellt: 26. Apr 2008, 13:19
Ausserdem: Wäre jede Box komplett auf Linie hätte sie keinen eigenen Charakter und das wäre ja auch nicht das Optimum! |
der_yeti
#109
erstellt: 26. Apr 2008, 17:57
Das ist halt die Frage, die ich mir auch immer stelle: was ist die reine Lehre? Will ich den Charakter des Equipments, oder das, was der Musiker sich bei der Aufnahme gedacht hat? Ich würde den CT230/232 mal gerne hören. Gelobt wird das Ding ja über den grünen Klee, aber bevor man sich keinen eigenen Eindruck gemacht hat, bleibt alles graue Theorie. Viele Grüße, Alex |
timsoltek
#110
erstellt: 26. Apr 2008, 18:52
Hallo Alex, du könntest in 59939 probehören. Schöne Grüße Tim |
der_yeti
#111
erstellt: 28. Apr 2008, 18:55
Danke, Tim!! Wenn ich mal in der Gegend bin, dann komme ich gerne vorbei. Allerdings ist das in nächster Zeit nicht geplant.Viele Grüße, Alex |
r1960
#112
erstellt: 17. Jul 2008, 11:01
Hallo, mir ist in der Weiche was aufgefallen, und zwar ist bei der CT230 der Hochtöner mit der gleichen Polung angeschlossen wie der Tieftöner, bei der CT232 ist der Höchtöner verpolt zum Tieftöner angeschlossen hat das einen tieferen Sinn oder ist es nur ein Druckfehler. Gruß Martin |
der_yeti
#113
erstellt: 17. Jul 2008, 12:44
Hallo Martin, hin und wieder macht die K&T durch Fehler auf sich aufmerksam, darum kann man das nicht ausschliessen. Am einfachsten kannst Du das selber probieren/simulieren, wenn Du Boxsim bemühst. Die Chassis sind in der Datenbank, der Weichenplan im Heft und der Gehäuseplan auch. Eingeben und simulieren; mal mit gleicher Polung und mal ungleich. Ist nicht das gleiche wie Messen, aber Du kannst den Frequenzgang mit den Abbildungen im Heft vergleichen. Viele Grüße, Alex |
lui551
#114
erstellt: 17. Jul 2008, 16:27
CT230 hat einen Tiefpass 2ter Ordnung, während der bei CT232 3ter Ordnung ist. Wahrscheinlich daher die Änderung der Polung. Gruss Lutz |
r1960
#115
erstellt: 21. Jul 2008, 08:14
Hallo, danke für die Antwort, kann eventuell jemand der die CT232 gebaut hat was dazu sagen, ich hab kein Boxsim. Gruß Martin |
der_yeti
#116
erstellt: 27. Jul 2008, 18:03
timsoltek
#117
erstellt: 08. Nov 2008, 18:59
Hallo, verkaufe die beiden CT232, sind noch ungeschliffen und unlackiert, wir nutzen sie aber so gut wie nicht und dafür nimmt sie zu viel Platz weg. Ich dachte an 200 EUR - weniger als Materialpreis. Bei Interesse meldet euch. Schöne Grüße Tim |
NHDsilkwood
#118
erstellt: 14. Dez 2009, 19:24
hi, ist dieses Thema noch aktiv? Ein Freund ausm Forum hat mich mit dem CT 230 Virus angesteckt und meine Gattin hat entschieden, wenn dann CT 232 ( mein Frauchen ist der )grobe Rahmendaten: Wiedergabebereich:40 - 16000Hz, (mit Bassbäuchlein 50 bis 80 Hz) Ausserdem: geht soviel Tiefe nicht, dafür aber, kanns gern höher werden.deshalb: 350x400x1100mm Das Bassreflexrohr wandert auch tiefer Richtung Boden, weil der Teil der Frontplatte, in dem die Treiber stecken, austauschbar ist.(vielleicht bringts ja etwas Extraschub Bass) Die Weiche soll eigentlich im untersten Abteil der Box stecken. Ansonsten wollte ich die neu entwickelte Weiche aus dem Thread hier verwenden. ![]() ![]() ![]() ![]() Was denkt Ihr? Das wird gut funktionieren oder? Oder... Was bringt es den TW 70 zu verwenden? Immerhin hat er eine grössere Membranfläche, liesse sich tiefer ankoppeln und hat den weniger bösen Peak bei ca. 1400 Hz. danke für die Mithilfe [Beitrag von NHDsilkwood am 14. Dez 2009, 21:39 bearbeitet] |
zico54
#119
erstellt: 10. Feb 2010, 09:12
Hi die Runde will sie auch bauen, weil ich schon 2 bg20 liegen hab. weiche sollte die von dermuetze werden. weils irgendwie vom lesen her vielversprechend klingt. nun meine frage. welche weichenteile sollen es sein. Luftspule ????? oder was anderes. Kondensatoren ???? Elko glatt, rau, MKP oder MKT kenn mich mit weichenteilen zu wenig aus. ich weiß nur eines, sie sollen nicht zu teuer sein und wo gibt es einen shop im netz der alles hat??? ach ja, welche dämmwatte???? ach noch was, kann ich die front schmäler machen???? ohne das ich klangliche einbußen habe. dafür höher und tiefer. 4 kleine fragen. aber für mich wichtig. danke im voraus. |
dermuetze
#120
erstellt: 13. Feb 2010, 13:26
Bei mir spielen die ct 232 nun schon lange. Aber immer noch tüftel ich an der Gehäusebedämpfung. Ich habe nun eine halbe Matte unter der Oberseite, eine halbe Matte direkt am Magneten des BG20 und dem TW6NG, eine halbe Matte an der Wand hinter dem BG20, habe die Wände ausgekleidet und den Rest locker im Innenraum. Den Bereich hinter dem BR- Rohr habe ich freigelassen. Eine Matte habe ich übrig gelassen. Ist das so richtig, oder wie habt ihr die besten Ergebnisse erzielt. LG Marcus |
NHDsilkwood
#121
erstellt: 13. Feb 2010, 13:44
Zwar nur graue Theorie aber BOXSIM sagte: Siehe mein Plan: Vorderer Bereich: Noppenschaum Hinterer Bereich: Sonofil, locker gefüllt unterere Kammern: Sonofil, locker gefüllt bestes Ergebnis CT 232 aufgegeben zugunsten Notch-Variante mfG Nick |
Center Main & CT 232 unterstützung Coolkid am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
CT 232 Reibrad am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 7 Beiträge |
CT232 - Gedanken Keepiru am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 4 Beiträge |
bg20 mit HTH 8.7 horn im CT 232 Gehäus. zico54 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 13 Beiträge |
CT 232 nur für Röhren? ubuntu am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 16 Beiträge |
CT230 oder CT232 HiFi-Selbstbau am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 74 Beiträge |
Cheap Notch oder CT 230/232 D'Appolito? NHDsilkwood am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 107 Beiträge |
CT232-263 Hybrid Sheep-Track am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 7 Beiträge |
CT232 Frage zum Klang Baloth am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 17 Beiträge |
CT232-in die MOHAI ? SAPHEAD am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
