Suche Mitteltöner 4 Ohm und 160 Watt
Itze89
#1 erstellt: 27. Aug 2007, 20:21
Habe ein paar lautsprecher und bei einem ist der mitteltöner kaputt gegangen. suche jetzt 2 neue Kalottenmitteltöner it 4 Ohm und 160 Watt Musikbelastbarkeit. Kann mir bitte jemand helfen?
der mitteltöner sollte diese form haben....siehe anhang bild.
M.f.G. Itze89
Radiologe
#2 erstellt: 28. Aug 2007, 10:31
warum solch eine Informationsflut?Das Bild ist nicht besonders scharf,man kann nichts erkennen.Vermutlich liegt das aber auch daran,dass man das Bild garnicht sieht.Brauchst Du eventuell Tipps wie man ein Bild ins Forum bringt?
Also:
1.Dein Bild sieht man nicht,jedenfalls sehe ich keins.
2.Die Angabe 160W und 4Ohm ist so ziemlich das uninteressanteste was es gibt um einen Ersatztypen für die Mitteltöner zu finden.
3. Welcher Hersteller?
usw.
Bitte mehr Infos...
Gruß Markus
Itze89
#3 erstellt: 28. Aug 2007, 22:06
Oh danke für deine Mithilfe. Ich habe ein paar onkyo lautsprecher Model SC-660, bei denen ist ein Mitteltöner kaputt (das der kaputt ist hat ein freund von mir schon mit vielen versuchen herausgefunden)
Daten (jedenfalls das was an den Lautsprechern steht):
Max Power Handling (EIAJ) 200W
Rated Power Handling (DIN) 100W
Nominal Impedance 4 Ohm
Sound Presure Level 89db (W/m)
Freq. Response 33-45kHZ
weiterhin steht auf dem Mitteltöner nur:
160W
4Ohm
Nun brauche ich aba doch ein Paar neue passende Mitteltöner für diese Lautsprecher.
Ich hoffe du kannst Mir helfen.
M.f.G. Itze89
detegg
#4 erstellt: 28. Aug 2007, 22:09
... so etwas ist es wohl nicht? --> Link
Detlef
Itze89
#5 erstellt: 28. Aug 2007, 22:17
nein kein horn
kalottenmitteltöner
itze89
Itze89
#6 erstellt: 28. Aug 2007, 22:20
sieht genau so aus wie der tonsil gtc 20/40
itze89
Radiologe
#7 erstellt: 29. Aug 2007, 08:55
aber der Tonsil ist doch ein Konus und keine Kalotte.Des weiteren ist der Tonsil ein Tief-Mitteltöner und kein reiner Mitteltöner.
Wo ist denn nun dein Foto?
Welche Abmessngen hat der Mitteltöner
Gruß Markus
Itze89
#8 erstellt: 29. Aug 2007, 09:30
ich habe ja auch nur gesagt das der onkjo mitteltöner genau so aussieht...ich meine die form damit er in den rahmen des lautsprechers passt.
Länge=Breite=14,3 cm
Tiefe=6 cm
Genaue Bezeichnung des Mitteltöners....MD-1239A
foto stell ich gleich rein
itze89
Radiologe
#9 erstellt: 29. Aug 2007, 10:09
Das habe ich mir schon gedacht,aber es ist trotzdem keine Kalotte sondern ein klassischer Konuslautsprecher.Eine Kalotte hat üblicherweise eine nach aussen gewölbte Membran,wie z.b die in dem Link http://cgi.ebay.at/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Radiologe
#10 erstellt: 29. Aug 2007, 10:19
Wie sieh´s mit dem aus
http://www.otik.de/e...c-10-60-4ohm-++.html
Mit Abmessungen meinte ich den Membrandurchmesser.Wenn der etwa 10cm ist,dann könnte das ein möglicher Kandidat sein.
Stop zurück,habe Käse geschrieben,der GTC10 ist aussen vermutlich nur 10cm,passt also nicht!
[Beitrag von Radiologe am 29. Aug 2007, 10:26 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 29. Aug 2007, 10:29
Ich könte noch mit Quart aluminum Membran 38mm Kalotten miteltönern dienen.
siehe im verkaufs bereich unter selbstbau 2 oder 3 seite.
Radiologe
#12 erstellt: 29. Aug 2007, 10:38
Schau noch mal in dieser pdf http://www.tonsil.ro/Specs/tonsil-conrad-new.pdf
Vergleiche genau mit den Abmessungen.Wenn davon nix passt kannst Du nur weiter suchen.
Itze89
#13 erstellt: 30. Aug 2007, 12:44
Ich schau mal nach.
Vielen dank für eure Hilfe.
M.f.G. itze89
4"/10cm Mitteltöner gesucht
Farad am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  13 Beiträge
8 Ohm Mitteltöner zu 4 Ohm TT und 4 Ohm HT in eine Box möglich?
LowBird am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  6 Beiträge
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker ?
Canon18 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  2 Beiträge
Suche Tipps, brauche Mitteltöner
Paddy85 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  15 Beiträge
4 / 8 Ohm
Brownie am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
4" Mitteltöner für 4L Gehäuse gesucht
L4M4 am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  11 Beiträge
4 Ohm und 8 Ohm Lautsprecherchassis kombinieren
Spezi223 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  8 Beiträge
Suche passenden Mitteltöner
Soschy am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  9 Beiträge
Hilfe! - suche 8" 4 Ohm Tieftöner
LiLa am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  7 Beiträge
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche
aehem am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
