HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » (Impedanz eines Lautsprecher verändern dh 8 ohm in... | |
(Impedanz eines Lautsprecher verändern dh 8 ohm in 16 ohm funktioniert das und wie)--->anschluss+A -A |
ironyves
18:33
erstellt: 16. Aug 2007, |||
hallo leute hab mir vor kurzer 2 Jamo A500 boxn für mein verstärker (JVC AX-E71)gekauft. Das problem is ich hab auf alle details geachtet nur ganz vergessn die impedanz des 2 boxenausgang am verstärker zu schaun ![]() kann man die impedanz eines lautsprechers umwandeln? und wie? |
xutl
18:35
Nein geht nicht |
ironyves
18:35
auch nicht mit einem adapter oder so existiert sowas nicht? |
Ars_Vivendi
18:42
Mir fällt da spontan der Begriff "Impedanzwandler" ein. Nur ob sowas im Hifi-Bereich verfügbar ist weiss ich nicht. Ich konnte jetzt keine näheren Daten im www über den JVC finden, aber im Normalfall sollte er auch 8 Ohm verkraften wenn du es mit dem Lautstärkeregler nicht übertreibst. Also auf keinen Fall im Grenzbereich rumspielen... Mein Pioneer SA-500 hat z.B. eine Feinsicherung eingebaut, die einfach durchbrennt wenn zuviel Strom fließt. Kann also nix passieren. Wenn du zum laut hören neigst, würde ich es also eher nicht versuchen. |
ironyves
18:44
das problem is also hab die auch schon angeschlossn doch der sound verschwimmt also der lautsprecher kan den ton nicht richtig aufbauen ![]() da dachte ich ebn dass das mit der impedanz zu tun hat |
Radiologe
18:47
wenn dir jemand aus dem Forum sagt dass es nicht geht kannst Du das Ruhig glauben ![]() Wenn es eine Lösung gäbe hatte man es dir sicher nicht verheimlicht. Also nochmal,es geht nicht. Wenn der Verstärker tatsächlich mit 16Ohm betrieben werden darf/sollte ist das schon ne schwache Leistung!Vermutlich ist der JVC aus einem Kompaktsystem wo die Lautsprecher als 16Ohm Typen mitgeliefert wurden.Da kann man dann nur auf Risiko einfach die 8Öhmer betreiben oder nur nen anderen Verstärker kaufen.Leider ist das dann alles ziemlich Dumm gelaufen,ist aber nun nicht mehr zu änderen. Gruß Markus |
ironyves
19:17
lieber markus danke aber nur zur information wenn ich sage verstärker ist es sicherlich kein kompaktsystem denn ein kompaktsystem hätte sicherlich kein 2. boxenausgang jedenfalls stellt das JVc nicht her. ![]() |
ironyves
19:18
danke für all eure antworten |
_ES_
Administrator |
19:23
Dieser JVC ist ein Amp im Midi-Format, also durchaus kompakt.. Ich lese immer wieder 2. Boxenausgang ? Hat er noch ein Hauptausgang ? Wenn ja, klemmen dort schon Boxen dran ? Wenn nein, sollte der JVC die Jamos unbeschadet in Empfang nehmen können.. |
A._Tetzlaff
19:37
Es gibt tatsächlich Übertrager, die die Impedanz auf beliebige Werte herauf- oder herabsetzen können. Leider sind diese recht teuer und vermutlich funktionieren sie auch nicht ohne Impedanzkorrektur der Boxen; daher dürfte das keine wirkliche Alternative sein. |
Radiologe
19:54
Hallo, ich sagte nicht Kompaktanlage sondern dass der Verstärker aus einer Kompaktsystem-Serie entstammen könnte,was man aus der Bauform ableiten könnte.Es gibt sehr wenige Infos über den Verstärker,von daher sind das natürlich,wie ich auch sagte nur Vermutungen. Laut einer Ebay Auktion die ich zum Verstärker gefunden habe kann das Teil 8-16Ohm.Von einem 2.Boxenpaar-Anschluss ist auf den Bildern auch nichts zu sehen.Das weicht von deinen Angaben leider ab.Die Frage ist halt was nun stimmt.Die Angaben der Auktion oder deine.Lediglich ist der Auktion noch zu entnehmen ,dass wohl noch Anschlüsse für Surroundboxen vorhanden sein sollen.In welcher Form die ausgelegt sein sollen lässt sich den Bildern nicht entnehmen. Mach ein gutes Foto von der Rückseite und stell es hier ein.Ich kann mir einfach nicht vorstellen dass das Ding nur für 16Ohm Boxen ausgelegt sein soll. Gruß Markus |
Michith
20:00
Salü wollte auch mal meinen Senf dazugeben... diese 16 Ohm Angabe bezieht sich höchst wahrscheinlich nur auf den Betrieb je eines Paares Boxen am A UND am B Ausgang. Bei alten Luxmännern ist das durchaus normal zB. Die Angaben für A und B sind 16 Ohm, für A ODER B jedoch 8 Ohm, da die beiden Ausgangsklemmen intern im Amp nur einfach parallel geschaltet sind. Man kann davon ausgehen, dass diese Amps wirklich nicht 4 Ohm stabil sind. Ein Kollege von mir hat ca 2 Jahre einen L525 mit 2 Paar 8 Ohm Boxen betrieben, der Amp hat sich nicht plötzlich sondern ganz langsam verabschiedet. In der Werkstatt war es sofort klar, die Diagnose von dem Herrn war vernichtend: "..keine Garantieleistung, der Amp wurde mit Unterimpedanz betrieben..." Die Endtransistoren mussten gewechselt werden, war sauteuer. ![]() Gruss, Michi |
_ES_
Administrator |
20:03
@ Radiologe: Eben...selbst unsägliche No-Name Amps mit Endstufen-IC´s treiben 8 Ohm.. ![]() Wenn da nix anderes noch dran hängt, klappt dat auch.. ![]() |
ukw
21:20
Schmeiss die Luftpumpe auf den Müll ... Schrott muss nicht billig sein ... ![]() |
_ES_
Administrator |
21:42
Er nu wieder... ![]() Lass ihm mal nen pic reinstellen- googeln brachte nämlich gar nix- zu Recht ?! |
ironyves
21:46
hallo also es sind surroundausgänge mit Cinch-Stecker es handelt sich bei den boxen ausserdem auch um surraundboxen (Jamo A500) daseigenliche problem ist nicht der anschluss sondern eher dass sich der tonnicht aufbaut mit einem etwas "welligem Klang. Meine vermutung war eben das die impedanz nicht stimmt. wenn mir einer von euch das tatsächliche problem nenen kann wär ich euch dankbar [Beitrag von ironyves am 16. Aug 2007, 21:46 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
21:52
öööhhhmm...cinch als LS -ausgänge ![]() Der "wellige" Klang hat eigentlich nix mit der Impedanz zu tun. Das würde sich eigentlich dadurch äussern, das der Amp früher "zu" macht, wenn zuviel strom von ihm gefordert wird. Nee-das Prob liegt woanders..sollte UKW Recht behalten ? ![]() Mach doch mal bitte ein Foto von der Rückseite.. |
Ars_Vivendi
21:59
Also ich hatte mal eine Mini-Anlage, die hatte auch Anschlüsse für Surround-Boxen. War aber der totale Reinfall, der Ausgang war wohl gebandpasst, so dass nur Mitteltöne durchkamen und es war wie eine Art Delay darüber gelegt. Hören sich an dem Surroundanschluss alle Boxen gleich an? Dann könnte es ja sein, dass es so ein Pseudoding ist, wie ich es damals hatte. |
_ES_
Administrator |
22:04
DAS ist sehr wahrscheinlich hier auch der Fall.. ![]() Der JVC wird wohl bestimmt nicht ein "richtiger" Surround Amp sein. Dann lieber in die Bucht mit ihm- und sich einen günstigen 5.1 Receiver/ Amp aus der Selbigen geangelt.. |
Donatin
23:52
Das war früher einmal der "letzte Schrei" und nannte sich Quadrophonie. Dabei wurden immer 2 Boxenpaare betrieben wobei das hintere Paar eine Art Surroundklang erzeugen sollte. Nähere Infos sollten über Google zu finden sein, ist lange her das ich darüber mal gelesen habe. Hab selbst noch eine Siemens-Anlage die das unterstützt. Ein vollwertiger Lautsprecherausgang ist das aber nicht wenn man den Effekt nicht abschalten kann. Bei meiner Anlage kann ich somit ein 2.Boxenpaar normal betreiben, also schau mal nach ob sich da eine Möglichkeit bietet. |
ironyves
11:01
erstellt: 17. Aug 2007, |||
ironyves
11:11
Ars_Vivendi schrieb: Also ich hatte mal eine Mini-Anlage, die hatte auch Anschlüsse für Surround-Boxen. War aber der totale Reinfall, der Ausgang war wohl gebandpasst, so dass nur Mitteltöne durchkamen und es war wie eine Art Delay darüber gelegt. Hören sich an dem Surroundanschluss alle Boxen gleich an? Dann könnte es ja sein, dass es so ein Pseudoding ist, wie ich es damals hatte. --------------- ja irgendwie passt deine antwort, nur mein vater dessen verstärker es vor mir war, sagte dass seine boxen ganz normal geklungen haben . das waren nämlich 16 ohm ![]() ob daas jetzt lautsprecher waren die speziell für diesen verrstärker gebaut waren das weiss ich nicht. |
ironyves
12:04
Radiologe
12:23
Hallo, und unter den Klemmanschlüssen für die Lautsprecher steht tatsächlich 16Ohm?Ich vermute ebenfalls dass die 16 Ohm sich darauf beziehen,wenn Du an die B-Anschlüsse ebenfalls Lautsprecher anschließen würdest.Wenn du nur die A- Klemmen benutzt,sollten 8 Ohm Boxen kein Problem darstellen. Hast Du vielleicht die Lautsprecher gegenphasig angeschlossen,also bei einem Lautsprecher plus und minus vertauscht angeschlossen?Das könnte den seltsamen Klang erklären.Überprüfe das nochmal in Ruhe und genau.Die Lautsprecherkabel scheinen ja eine Markierung zu haben.Die Ader mit der Markierung (farbiger Strich o.Ä) machst du an den Plus des Verstärkers(Rote Klemme) und an den Plus der Box. Die Jamo-Boxen habe ich mir mal angesehen.Also erwarten darfst du von den Dingern leider nichts.Das sind reine Effektlautsprecher und als Hauptlautsprecher nicht zu gebrauchen. Gruß Markus |
Ars_Vivendi
12:44
#25
Handeln! Schließ doch mal andere Lautsprecher an den Anschluss an und schau wie die sich dann anhören. Notfalls könntest du auch mal zwei Lautsprecher zum probieren in Reihe schalten. |
ironyves
12:57
#26
also plus un minus sind nicht vertaucht die jetzt angeschlossenen lautsprecher sind meine normalen standlautsprecher mir --->8 ohm die andern dienen als zubehör. die jamo A500 sind wie gesagt surroundboxn aber der klang ist echt geil ![]() danke für eure mühe |
ironyves
13:00
#27
lieber markus ich will die jamo A500 an den B anschluss anschliessen und es ist bei diesem anschluss wo der klang "verschwimmt" und der ton sich nicht aufbauen kann. |
xutl
13:06
#28
Falsch! ![]() Liest Du ![]() |
turbo_rolf
13:22
#29
Das sieht ja fast so aus, wie die Rückseite im ![]() Da sind es "Surround"-Anschlüsse, die gemäß Schaltplan das Differenzsignal von rechtem und linkem Kanal wiedergeben. Und das erklärt den matschigen Klang. Also klemme die JAMOs mal an den Hauptlautsprecheranschluß und berichte über den Klang. Wenn Du dann wirklich vier Lautsprecher betreiben willst, dann brauchst Du einen Lautsprecherumschalter. Gruß Rolf [Beitrag von turbo_rolf am 17. Aug 2007, 13:25 bearbeitet] |
ironyves
13:28
#30
deine atwort verstehe ich jetzt nicht ich weiss wie die jamo am hauptschalter klingen aber das mit dem Lautsprecherumschalter versteh ich nicht. am hauptschalter klingen die Jamo's sehr gut fast exellent für deren grösse. [Beitrag von ironyves am 17. Aug 2007, 13:33 bearbeitet] |
turbo_rolf
13:34
#31
Also am Hauptanschluß klingen sie gut? Wenn ja, dann können wir weitermachen, ansonsten lohnt es sich nicht. Starke Vermutung: Dein Verstärker hat nur einen richtigen Lautsprecherausgang, nämlich den über die Kabelklemmen. Der andere Ausgang ist nutzlos (nimm das erstmal so hin). Wenn Du 2 Paar Lautsprecher anschließen willst, dann brauchst Du einen Kasten, der am Verstärker wie ein Paar Lautsprecher angeschlossen wird und seinerseits Anschlüsse für 2 oder mehr Lautsprecherpaare bietet, zwischen denen Du dann mit einem Knopf auf dem Kasten umschalten kannst => Lautsprecherumschalter. Z.B. den hier ![]() Alles klar? Gruß Rolf [Beitrag von turbo_rolf am 17. Aug 2007, 13:37 bearbeitet] |
anymouse
13:43
#32
Wenn ironyves auch noch ein Bild von den Beschriftungen links neben dem Wahlschalter ("SpeakerConnection" "A only" / "A+B") einstellen würde, könnte man dort so etwas wie "B Surround" lesen... Nee, ich vermute, die B-Känale sind reine zusammengemischte Kanäle, an denen irgendein seltsames Surround-Signal anliegt (vielleicht noch halbwegs für Dolby-Prologic bracuhbar). Der verwaschene Sound ist in dem Fall kein Unfall, sondern Absicht! |
ironyves
14:21
#33
ok alles klar aber nur um es klar zu stellen bei dem 2 also B ausgang handelt es sich um einen nutzvollen ausgang schliesslich waren vor etwa 10 Jahren noch lautsprecher daran angeschlossen ![]() aber der tipp ist klasse mit dem Lautsprecherumschalter .kommt es dabei nicht zu einer überbelastung mit 4x8ohm? ich versteh davon nicht viel deshalb habe ich ebn probleme mit dieser sache. ![]() ![]() |
turbo_rolf
14:44
#34
Entweder nur ein Boxenpaar gleichzeitig laufen lassen, kannst ja ein-/um-/ausschalten oder nicht zu laut hören, dann kommt der Verstärker auch mit zwei gleichzeitig angeschlossenen Boxen klar, Empfehlung: nur halbe Maximallautstärke. Gruß Rolf |
anymouse
14:46
#35
Sagen wir mal: nutzbar; allerdings dürften die angeschlossenen Lautsrpecher auch so "schwammig" geklungen haben, wie es für Matrix-umgemischte Lautsprecher üblich ist.
Deswegen ja Umschalter, da hast Du entweder die einen Stereo-8Ohm oder die anderen Stereo-8Ohm dran. Und nun zu einer anderen Frage: Warum willst Du mehr als zwei Lautsprecher anschließen? (Es gibt dafür durchaus richtige Gründe, ich weiß aber nicht, ob die in Deinem Fall zutreffen) |
Radiologe
16:31
#36
Hallo, ich denke auch dass der B-Anschluss kein vollwertiger Anschluss ist.Wie schon vermutet wird dort eine Art Differenzsignal der beiden A-Kanäle anliegen.Natürlich kommt da was raus,es hört sich aber eher so an als ob die Musik weit im Hintergrund spielen würde.So in der Art wie aus einem langen Tunnel. Das ist damals so ne art Notbelhelfssourround gewesen,da kein Decoder nötig war.Ich denke das Problem ist keins und das Resultat aus den B-Anschlüssen ist völlig normal so wie es nun mal daraus klingt.Es liegt also keinerlei Störung vor und an der Impedanz liegt es definitiv nicht. MfG Markus |
ironyves
16:35
#37
danke an alle ![]() |
ironyves
20:14
#38
wenn jemand doch eine einfache lösung für mein problem hat kann er es ja melden ![]() |
xutl
20:21
#39
Überleg Dir, was Du WIRKLICH willst und dann kauf Dir was Vernünftiges. Einfachste, aber leider teuerste Lösung. Aber über Geld wurde ja auch nicht gesprochen ![]() |
_ES_
Administrator |
20:27
#40
Wie ich schon sagte...ab in die Bucht mit den Teil ![]() SOO teuer sind gute Gebrauchte nicht wirklich... Behaupte mal, das Du für´n Fuffie einen Amp bekommst, der weit,weit besser sein dürfte als Dein JVC. Also- best solution.. ![]() |
ironyves
20:56
#41
danke an alle die sich meinetwegen bemüht haben... das problem hat sich gelöst. bei den B ausgängen handelt es sich um sehr wohl nutzvolle ausgänge aber nur für einen bestimmten lautsprecher typ und zwar JVCSP-ES3 model das extra für diesen versrärker entwickelt wurde. Also hat es nichts mit der impedanz (wie schon gesagt ![]() |
ironyves
21:23
#42
ach ja und noch was bevor ich es vergesse. ich hab mit einem bekannten gesprochen (von dem ich nicht wusste dass er elektronik studiert hatte) Man kann sehr wohl impedanz verkleinern von 8 auf 16ohm keine ahnung wie das funktioniert aber man kann mit irgendwelchen widerständen ![]() hoffe dass mir das weterhelfen kann sonst werde ich mir einen neuen verstärker kaufn |
Radiologe
21:28
#43
Also dich soll einer verstehen. Du sagst weiterhin dass die B-Ausgänge voll nutzbar wären,obwohl daran,wie ich anfangs schon vermutete,spezielle Lautsprecher von JVC angeschlossen werden müssen,was Du absolut abgewehrt hast.Also ist das auf keinem Fall ein normaler voll nutzbarer Ausgang,sondern eigenbrödelei seitens JVC. Dann sagst Du dass vor 10Jahren schließlich auch schon Boxen an den B-Ausgängen waren.Wenn nicht die JVC-Boxen daran waren, konnte das ja auch nicht funktioniert haben. Woher hast Du denn jetzt die Information? Gruß Markus |
Radiologe
21:32
#44
Das ist Quark und funktioniert bei Lautsprechern nicht. |
ironyves
22:42
#45
das waren diese sogenannten JVC boxen nur leider sind die jetzt kaputt ![]() |
ironyves
22:44
#46
das problem is ich hab jetzt bei all diesen antworten komplett die übersicht verloren.Eigentlich weiss ich gar nich mehr wo ich dran bin. Die informationen hab ich aus dem internet >>gegooglet |
ironyves
22:48
#47
![]() ![]() macht euch keine mühe mehr ich werd schon was finden, weitergeholfen habt ihr allemal ![]() |
_ES_
Administrator |
23:01
#48
![]() ...Hat sich der Lehrstoff nach meiner Zeit geändert ? |
Radiologe
00:03
#49
erstellt: 18. Aug 2007, |||
und dein Bekannter hat für noch mehr Verwirrung bei dir gesorgt.Deine Bekanntenquelle ist leider nicht besonders zuverlässig,wenn man dir das so zum Abschluss noch mit auf den Weg geben darf. Gruß Markus |
_ES_
Administrator |
00:21
#50
Sorry, das wir Dich verwirrt haben.. ![]() Als Resümee : Besorg´Dir einen guten gebrauchten Marken-Amp, Solcher hat eigentlich immer 2 Boxen-Paare zum Anschliessen. und kostet nicht die Welt. Besser is... |
Donatin
02:23
#51
Und wo genau irre ich mich ? ![]() Das war/ist mein Höreindruck wenn ich die Matrix aktiviert hatte/habe. |
Impedanz verändern?!? myolanus am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 32 Beiträge |
Impedanz anpassen 16 auf 8 ohm psone am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 5 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche für 16 ohm lautsprecher Moxl92 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 26 Beiträge |
16 Ohm Hochtöner mit 8 Ohm Breitbänder Wirtszelle am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 5 Beiträge |
Hochtöner 16 Ohm durch 8 ohm ersetzen Nobby71 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 11 Beiträge |
4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Frequenzweiche? blob am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz omaaa am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 4 Beiträge |
Grundlagen: 3 x 8 Ohm = 24 Ohm ? AndG am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 15 Beiträge |
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche Boxen_Bauer am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
