| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Brauche Hilfe bei Zusammenstellung einer Beschallu... | |
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung einer Beschallungsanlage+A -A |
marsrenner
erstellt: 16. Jul 2007, 17:17
hallo zusammen kann mir jemand helfen? ich habe vor mir eine ordentliche Beschallungsanlage zu kaufen, die ich auf Partys einsetzen werde. Ich habe auf der Homepage http://www.pa-sound.com/ einige Produkte ins Auge gefasst, weiß allerdings nicht, ob ich die auch so mit einander Verbinden kann. Ich habe mich für Folgende Produkte entschieden.Als Bassbox: 2 mal OMNITRONIC BX-18H 18" Horn-Subwoofer Darauf als Topteil zwei mal: OMNITRONIC AX-1200 2-Wege Top, 12". Kann ich diese vier Boxen miteinander verbinden oder muss dabei irgendetwas besonderes beachtet werden. Welchen Verstärker empfehlen sie mir dafür am ehesten vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen. Ps: kann mir außerdem einer was zur Quallität von Omnitronic- Produkten sagen? lg phil |
markusred
erstellt: 16. Jul 2007, 17:26
Hallo Phil, zu dieser Marke wirst du sicher keine wohlwollenden Meinungen zu hören bekommen, wolltest Du doch etwas "Ordentliches" haben. Ich bin zwar nicht der PA-Spezi, aber vielleicht können wir dir noch bessere Tipps geben, wenn Du ein paar Eckdaten angibst. Erste Frage ist natürlich nach dem maximalen Budget, dass du ausgeben möchtest. Dann die maximale Raumgröße, die beschallt werden soll (denn es macht schon nen Unterschied ob es eine Wohnzimmer-/Kellerparty oder in einer Turnhalle sein soll), evtl. Personenzahl, wie häufig das passiert, welches Transportfahrzeug zur Verfügung steht usw. Vielleicht kommt man sogar dazu, das die beste Lösung ein Ausleihen einer Anlage ist. |
deMevesy
erstellt: 18. Jul 2007, 00:28
Hallo Phil, Omnitronic hab ich auch, würde ich mir aber nicht mehr kaufen. Schade das ich damals nicht in Foren fragen konnte! Wenigstens wars ein Schnäpchen, 2x 18er Subs für 150€. Das heißt jetzt aber nicht das die nicht funktioniert. Am besten Du begibst Dich zu einem Ortsnahen PA-Dealer und hörst mal Probe. ...mmH, natürlich nur wenn die Omnitronic anbieten. Dann weißt Du was ich meine. Persönlich empfehle ich das hier: (das hat einen meiner Kumpels schon zufrieden gestimmt) HK AUDIO POWERWORKS 2x Subwoofer: RS 115 Sub je 300€ 2x TopTeil: RS 153 (je 320 €) oder RS 122 (je 180 €) macht also im Günstigen Fall 960€ und die teuere Variante 1240€ und Du hast was ausreichend Gutes! Das sollte vorerst auch mit einer Endstufe laufen, einfach durch das Topteil schleifen. Später würde ich Dir noch eine Aktivweiche und eine zweite Endstufe empfehlen. Als Endstufe: THE T.AMP TA1400 MK-X ~265€ 2 x 700 Watt 4 Ohm BEHRINGER EP1500 EUROPOWER ~300€ 2x 450 Watt RMS an 4 Ohm Das aber nur als Schnellschuss, zwei aus dem preiswertem Sektor. Bei Entstufen kanns gerne ein wenig teuerer werden, aber das würde zu weit führen. WICHTIG: Die Kabel nicht vergessen. Dafür solltest Du nochmal rund 100€ rechnen. Das wären ca. 2x 8m 2x4qmm + 2x 2m 2x4qmm, Drunter auf keinen Fall!!! Sonst hast Du zu viel Verlust weils Kabel warm wird! Ich meine übrigens das mit Gummimantel, das ist ausreichend robust. Hoffe ich konnte helfen. MfG Mario ps: das hier ist übrigens die Ecke für den Lautsprecherselbstbau! Das geht bei PA auch, aber ich glaube nicht das es in Deinem Sinn ist? |
Justaf
erstellt: 18. Jul 2007, 08:10
Hallo Phil und willkommen im Forum. Stell' Deine Frage doch mal in diesem Teil des Forums.Ich kann Dir aber jetzt schon sage: Omnitronic ist Schrott, nichtmal das wenige Geld wert das der Kram kostet. Poste im anderen Forenteil, dort wirst Du geholfen. ![]() Beim Posten bitte nicht vergessen Dein Budget anzugeben und für welchen Einsatzzweck (Musikrichtung, Raumgröße, Personenzahl, ...) Du die Anlage haben willst. Grüße, Justaf |
marsrenner
erstellt: 18. Jul 2007, 14:28
Wie kommt es denn eigentlich das Omnitronic so einen schlechten Ruf hat. Liegt es tatsächlich an der Qualität der Produkte? Wenn ja, wie zeichnet sich diese gegenüber anderen, qualitativ angeblich besseren Produkten aus? |
DER_BASTLER
erstellt: 18. Jul 2007, 14:36
Wie hoch ist denn das Budet? Kommt Selbstbau in Frage? und wende dich mal an Bolandi Acoustic, hier im forum unterwegs Edit: wenns Low Budget sein soll sage ich mal: 2xLBT1121 Tops 2x ARLS und später noch 2 dazu. Amping: E800 für die Tops, LDPA1000 für die Bässe, Weiche die kleine Behringer. macht alles zusammen ca. 1,3k€ Natürlich geht es noch günstiger. [Beitrag von DER_BASTLER am 18. Jul 2007, 14:39 bearbeitet] |
Justaf
erstellt: 19. Jul 2007, 09:34
Ja, es liegt wirklich an der Qualität. Die Leistungsangaben sind alle praktisch frei erfunden, wobei man zugeben muss daß sie zumindest untereinander konsistent sind. D.h. eine 1500W Omnitronic-Box passt gut zu einem 1500W Omnitronic-Verstärker da der Amp nur 100W liefert und die Box auch nur 100W aushält... ![]() Wie sich die miese Qualität äussert? Hmmmm, z.B. in der Verwendung von Piezos für Mittel- und Hochton. Die Dinger brauchen keine extra Beschaltung, d.h. keine Frequenzweiche, machen dafür aber auch nur Krach. Bei Piezohochtönern kommt noch hinzu daß sie gehörschädigende Oberwellen in abartiger Lautstärke produzieren. Diese Oberwellen sind so hochfrequent daß Du sie nicht mehr hören kannst, das hindert sie aber nicht daran Deinen Ohren nachhaltigen Schaden zuzufügen. Und zu guter letzt klingen die Dinger bei etwas gehobener Lautstärke schon einfach nur noch Scheisse... ![]() Also: Finger weg von Omnitronic, McCrypt, Raveland, Skytronic & Co. Eins ist nämlich sicher: kein Hersteller schafft es die gleiche Qualität wie andere zu einem Bruchteil des Preises anzubieten. |
Radiologe
erstellt: 19. Jul 2007, 14:27
Hallo, diese Frage verursacht nur Stunk,weil da jeder anderer Ansicht ist.Du kannst Dir die Frage selbst beantworten oder auch nicht,indem du hier im Forum und auch in anderen nach den Herstellern suchst. Du kannst dir dann selbst ein Urteil machen. Eins kann man aber sicher sagen.Ein Qualitätsprodukt sind die se Teile nicht.Das weiß mit sicherheit sogar der Hersteller selbst. Mit deren Produkten wird eine ganz bestimmte Zielgruppe angesprochen.Das sind Jugendclubs,Partyräume,Jugendliche die nun mal kaum Geld haben und nicht anspruchsvoll sind. Deshalb haben diese Hersteller durchaus eine Daseinsberechtigung. Gruß Markus |
Jadefalke_3107
erstellt: 17. Aug 2007, 19:09
Hi, da geb ich meinem Vorredner gewissermaßen Recht! Omnitronic hat einige Produkte die echt Schrott sind aber auch Omni hat eine Spitzenserie (PAS). Es ist so, hörs dir am besten an (wenn du kannst) und wenn du keine 1000 Leute beschallen willst, dann brauchst auch ne Omni Anlage nicht voll aufdrehn, dann hören sich auch Omni Boxen ganz ordentlich an (hab selber welche im Zimmer). Omni ist ok für den kleinen Gebrauch und den kleinen Geldbeutel. Allerdings würd ich dir auch von Piezos abraten wie sie in der DX und DS Serie vorkommen. Und zu dem Thema das Omni scheiße ist sag ich nur eins: Bring mal einem Lamborghini Fahrer bei das Audi fahren auch cool sein kann. Und wenn du was für deinen PC suchst, dass doch ordentlich druck macht, dann schau dir mal das "CONTROL" von Omni an! Hab ich selbst und bin mehr als zufrieden. Hat einen sehr guten Klang und macht ordentlich druck das die Wände wackeln. Gruß Mario |
Zusammenstellung Seriuz am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 23 Beiträge |
Brauche Hilfe bei einer Boxenkonstruktion John_Mc_Clane am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 18 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Fehlerdiagnose T05 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 3 Beiträge |
Brauch Tips bei der Zusammenstellung blueson am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 27 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Frequenzweichen-Anpassung MockieBockie am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 12 Beiträge |
Brauche hilfe andi888 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe Bei DLSA schandi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei LS FEAR_OF_THE_DARK am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 30 Beiträge |
Brauche hilfe bei Lautsprecherverkabelung Sp33dY am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Frequenzweiche Malzan am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 41 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
