Loewe Concertos Kabel-Stecker
Bill999
#1 erstellt: 15. Dez 2013, 20:06
ich brauche zum Kabelanschluss den ovalen 2-poligen Stecker (Buchse), mit dem das Kabel von unten am LS angeschlossen wird. Habe im Web nichts gefunden.
Wer kennt eine Bezugsquelle? Oder gibt es miniBuchsen mono, die man aufstecken kann; der Abstand der Stifte ist 4mm.
Letzte Lösung wäre, einfach das Kabel mit Isolierung auf den Stift aufzuschieben. Würde da die Tonqualität leiden?
Oder gibt es noch einen anderen Trick?
Wave_Guider
#2 erstellt: 15. Dez 2013, 21:54
`n Abend,
könnte natürlich sein, dass an die Boxen ein spezieller werkseigener Spezialstecker gehört.
Meist wurde aber sowas wie im Link zu sehen verwendet, also ganz normale sog. "Lautsprecher DIN Stecker" mit einem runden Pin und einem flachen Pin:
https://www.google.d...oAQ&biw=1680&bih=849
wobei das Steckergehäuse halt in seiner Ausführung variieren kann.
Gibt es wahlweise auch zum Löten bzw. zum Kabeldranschrauben.
Sollte jeder alt eingesessene Elektronik-Laden noch rumliegen haben, sonst mal bei Radio/Fernseh-Reparaturbetrieben fragen, bzw. auf den Seiten der Elektronik-Versender nachschauen.
Wenn es was anderes ist wie in dem Link zu sehen, müßtest Du vielleicht mal ein Foto oder eine Zeichnung hier einstellen.
Grüße von
Thomas
Bill999
#3 erstellt: 15. Dez 2013, 23:34
Danke Thomas,
ein alter DIN-Stecker ist es leider nicht, vermutlich ein LOEWE-Eigenprodukt, auch wenn die Technik von Bose ist.
Was ich brauche, ist die Buchse am Kabel. Der Stecker ist im Gehäuse etwa 2-3 cm eingesenkt und hat zwei gleiche Stifte von etwa 0,5 mm Durchmesser und 10mm Länge. Vielleicht gibt es ja aufsteckbare Hülsen?
Cinch Buchse als LS-Terminal?
sebi988 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  16 Beiträge
DIY Kopfhörer welche Treiber,Kabel,Stecker?
ElfQuest am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  6 Beiträge
verlackte Kabel
Friend_of_Infinity am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  7 Beiträge
LS Kabel aus einzellitzen flechten?
MrMulugulu am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  37 Beiträge
"ältere" lautsprecherkabel-stecker
Thunder-Wolf am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  12 Beiträge
Löten oder Stecker
snoopy356 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  7 Beiträge
Anschluss Chassis - breiter / schmaler stecker ?
Revoxfreund am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  7 Beiträge
Weichen und Kabel ohne Löten verbinden
zuyvox am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  7 Beiträge
LS-Kabel an Weiche oder Terminal?
michelnator am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  16 Beiträge
LS Kabel an Weiche löten
lagan am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
