HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Sperrkreis durchgebrannt? | |
Sperrkreis durchgebrannt?+A -A |
Jan86
17:08
erstellt: 25. Okt 2004, |
Hallo Ich hab folgendes Problem.Ich hab letztens mit ein paar Freunden meinen Geburtstag gefeiert und hatte als Boxen leider nur meine CT193 zur Verfügung. Am nächsten morgen(total verkatert ![]() Viele Grüsse Jan [Beitrag von Jan86 am 25. Okt 2004, 17:09 bearbeitet] |
das_n
17:08
ist irgendein kratzen oder sonstiges zu hören? [Beitrag von das_n am 25. Okt 2004, 17:10 bearbeitet] |
Jan86
17:10
Es sind keine Hochtöner vorhanden,es ist ein Breitbänder ![]() |
das_n
17:11
sry habbich grad noch gemerkt, warst wohl schneller als ich mitm korrigieren^^ kontrollier den sperrkreis doch einfach, teste die funktion der einzelnen bauteile |
Jan86
17:14
stimmt,hätte ich auch eigentlich selbst drauf können.Dann werd ich mich wohl gleich mal ans Schrauben und messen machen ![]() edit:Ne,ein Kratzen ist nicht zu hören [Beitrag von Jan86 am 25. Okt 2004, 17:15 bearbeitet] |
das_n
17:17
dann scheint da wirklich was an dem sperrkreis nicht zu stimmen, die chassis dürften eigentlich sonst ihre eigenschaften nicht dermaßen ändern.....auch wenn sie mal zu stark belastet werden. wenn sie überhaupt noch was tun, müsste sie in ordnung sein. achja glückwunsch nachträglich ![]() ![]() |
Jan86
17:19
danke danke,bin endlich 18 Vielleicht sollte ich auch mal bald in der car Hifi Ecke vorbei schauen ![]() |
W.F.
17:27
Wenn bei CT193 Folienkondensatoren im Sperrkreis verbaut wurden, dann gibt normalerweise der SPH-60x zuerst den Geist auf. Hast du billige Elkos verbaut? Mit highfidelem Gruß W.F. |
Jan86
17:50
Ich hab die MKP Kondensatoren aus dem Bausatz verbaut.Also ja,es sind Folienkondensatoren. |
Udo_Wohlgemuth
21:26
Hallo Jan, solltet ihr bei der Geburtstagsfeier ausnahmsweise zwischendurch und kurzzeitig etwas lauer als gewöhnlich gehört haben, sind wahrscheinlich die Widerstände im Sperrkreis hin. Die Spule besitzt nur dünnen Draht, daher kann auch sie verbrannt sein. Dr Kondensator hat mit Sicherheit überlebt. Mit einem Multimeter kannst du die Schäden recht schnell feststellen. Bedauernden Gruß Udo |
W.F.
09:47
erstellt: 26. Okt 2004, |
Hi Jan , mich würde einmal interessieren, ob du CT193 wirklich fullrange betreibst oder den Bausatz ggf. über ein Submodul von den tiefen Tönen entlastest. ![]() Bislang hatte ich noch nie von Ausfällen (Elkos mal ausgenommen) an dem Sperrkreis gehört - normalerweise sollte, wie bereits gesagt der SPH-60x im Fullrangebetrieb zuerst schlappgemacht haben. ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
Jan86
19:39
@W.F.: Ja,die Breitbänder laufen im Fullrangebetrieb ![]() Vielleicht kannst du mir ja einen online rechner zeigen,wo ich mir das ganze mal ausrechnen kann.Werd aber auch gleich mal selber googeln. Jetzt hab ich eben mal die Sperrkreise ausgebaut und die Widerstände sind vollkommen in Ordnung.Sie haben noch 22 Ohm,genau so viel,wie sie sollen. Woran erkennt man denn einen kaputten Widerstand(oder auch Spule und Kondensator) ich weiß ehrlich nicht so genau,was ich da noch alles messen muss. Viele Grüsse Jan |
georgy
19:54
Sicher kannst du das nur durch ein LCR-Meter oder ein entsprechendes Meßgerät messen. Mit einem Multimeter kann man nur messen, ob die Spule Durchgang hat oder nicht. Bei einem Kondensator ist es genau umgekehrt, Kondensatoren haben bei Gleichspannung einen unendlich großen Widerstand. Probiere mal nur die Spule beziehungsweise nur den Kondensator vorzuschalten. Bei vorgeschalteter Spule muß es dumpfer klingen, ist nur der Kondensator vorgeschaltet, klingt es nur noch hell, der Baß fehlt. Wenn eines der Bauteile völlig defekt ist, hört man (fast) nichts mehr. Ist natürlich keine 100%ige Lösung, aber erst mal einen Versuch wert. georgy |
Jan86
19:59
ok,danke,werds mal ausprobieren. Hab mit dem Multimeter schon die Spule auf Durchgang überprüft... ist alles in ordnung.Der Kondensator hatte keinen Durchgang,also auch in ordnung. |
das_n
22:43
vielleicht hat die spule aber auch zu guten durchgang, also dass sich die isolation aufgelöst hat und da nen kurzer drin ist |
Udo_Wohlgemuth
23:46
Hallo Jan, da hat das_n den richtigen Schluss genannt. Die Spule hat im Normalfall 0,84 Ohm Widerstand, auf dem Multimeter liest du also einen Wert von 0,7 bis 0,9 Ohm ab. Liegt der Wert bei 0,3 Ohm oder noch darunter, verbinde einfach die beiden Messkabel. Ist der dann gemessene Wert nahezu der gleiche, ist die Spule "platt". Nun kann die Spule zwar noch "milliHenries" haben, doch ist der Wirkbereich des Sperrkreises deutlich verschoben. Dann hat dein Geburtstag etwa 2 Euro mehr gekostet als geplant. Doch was soll's, man wird nur einmal 18! Gruß Udo |
georgy
23:57
Wenn du einen Selbstbauhändler in der Nähe hast, dann kannst du die Bauteile dort durchmessen lassen. Kostet normalerweise nichts außer etwas in die Kaffeekasse. georgy |
W.F.
08:33
erstellt: 27. Okt 2004, |
... stimmt ! ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
Sperrkreis kaputt? Jan86 am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 7 Beiträge |
CT193 - Sperrkreis Neutz am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 17 Beiträge |
Welcher Sperrkreis für CT193 ? Unbknnt am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 2 Beiträge |
Zuschaltbarer Sperrkreis richtig geschaltet ? Happajoe am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 5 Beiträge |
Sperrkreis und Chassis-Polung? Falcono am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 9 Beiträge |
Sperrkreis FE83 für Schallwand corradohamm am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 4 Beiträge |
Viech Sperrkreis burgi3001 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 17 Beiträge |
Sperrkreis TubeAmp am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 7 Beiträge |
Sperrkreis oder Equalizer? selector24 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 4 Beiträge |
Sperrkreis für einen Breitbänder! clp99 am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 6 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris_Müller
- Gesamtzahl an Themen1.559.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.225
