Bass zu Visaton DSM 25 und 50
TOR_32049
#1 erstellt: 20. Apr 2007, 14:25
Hallo und schönen Gruß aus Herford.
Beim aufräumen im Keller habe ich meine alten Boxen wiedergefunden und mich darab erinnert das da noch jeweils eine DSM 25 und 50 FFL drinstecken. Der Rest der Box ist anscheinend Russischer Produktion, an dem 25er Bass hebt man sich nen Bruch. Mit Gusskorb und so. So ähnlich sieht auch die Weiche aus. Das ganze Verpackt in einem (nicht wirklich schönem) Bassreflexgehäuse. Klingt obenrum halt wie die Visatöner, aber ab Mitte Abwärts nur noch matschig und dumpf.
Jetzt suche ich was nettes zu den Titankalotten, was Preislich nicht soo teuer ist wie z.B. der AL 200 der Casablanka. Bauen ist kein Problem, bin Schreiner. Mich interessiert dabei auch, wie man an die Auswahl herangehen sollte.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Tommes_Tommsen
#2 erstellt: 20. Apr 2007, 14:40
Probier mal den GF 200 von Visaton gibts bei Thomann das Stück für 75 euros. Das ist ein sehr guter Tieftöner, vielleicht gibts ein bauvorschlag bei Visaton im Archiv.
the_flix
#3 erstellt: 20. Apr 2007, 14:57
Für die beiden Kalotten gibt es außer der Casablanca und der Atlas von Visaton im Moment keine Bauvorschläge. Letztere dürfte dir wohl zu teuer sein.
Wenn du mit anderen Basschassis eine neue Box entwickeln willst, wäre das Programm "Boxsim" die erste Adresse. Kann man kostenlos runterladen, musst du mal nach suchen.
Aber eine Box nur nach einer Simulation zu bauen, ist auch riskant, messen wäre da schon angebracht.
Aber du kannst auch mal das Visatonforum durchsuchen, vielleicht hat da noch jemand ein anderes Projekt mit diesen Chassis realisiert.
So was die das hier:
http://www.visaton.d...page=15&pagenumber=1
ist nur mit anderen Kalotten, aber wenn du so was realisieren könntest, wäre das sicher sehr gut.
Hab noch was gefunden:
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=5808
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?s=&threadid=7661
[Beitrag von the_flix am 20. Apr 2007, 15:04 bearbeitet]
not0815
#4 erstellt: 20. Apr 2007, 16:10
sieht Dein Russenbass vielleicht so aus?
Diese Tieftöner aus Lettland sind gar nicht so schlecht, sie gabs in einigen Varianten, Daten siehe hier.
Bevor Du für die alten FieserTöner Kalotten (oder sind es die aktuellen DSMs?) einen neuen Spielpartner kaufst, solltes Du das Gehäuse für den Russenbass mal großzügig neu gestalten (CB mind. 50l; BR mind. 80l,fb ca.30Hz) und die Weiche neu anpassen. Der Russenbass läßt sich durchaus bis ca. 800 Hz, die alte DMS 50 FFL schon ab ca. 700 Hz betreiben. Der von Dir beschriebene Klang wird mit großer Sicherheit hauptsächlich von einer falsch abgestimmten Weiche herrühren. Allerdings Wunder darf man Chassis dieser Preisklasse auch nicht erwarten.
Sven
TOR_32049
#5 erstellt: 20. Apr 2007, 19:31
:@not0815
Ha! Genau das is er! Ich lach mich schlap! Und das nach meiner Beschreibung! ;-)
80 Litter hat die Bassreflexbox mit Sicherheit, eher mehr.
Die Weiche neu abstimmen? Mit dem Lötkolben kann ich ja mittlerweile ganz gut umgehen, aber das setzt voraus das ich wissen sollte was ich da irgendwo anlöte. Ich habe leider vom Weichen bauen keinen Schimmer.
Allerdings finde ich den Vorschlag von the_flix mit der Skyline richtig gut. Da ich keine großen Räume habe ist das mit den 13er Bässen schon recht optimal und relativ günstig.
von den dicken Bässen könnte man ja dann noch nen Subwoofer fürs Heimkino basteln ;-)
not0815
#6 erstellt: 20. Apr 2007, 21:38
Klar warum nicht, dann aber richtig: Beide Russenbässe zusammen in 50-60 L CB und mittels Linkwitz-Entzerrung auf ca. fc'30Hz/Qtc'0,7 transfomieren. Das ist einfacher als man denkt.
Beispiel einer Linkwitz-Entzerrung
Hier etwas vom Meister selbst
Sven
visaton dsm 25 + dsm 50
pfreak am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  5 Beiträge
Tiefmitteltöner zu Visaton DSM 25 FFL
Finchiboy am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  7 Beiträge
Visaton Atlas DSM III
oc-rock am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  4 Beiträge
Visaton wsp 21 s und dsm 25 ffl als center
master-psi am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  9 Beiträge
VISATON Atlas II (nicht DSM MK II )
Halebopp am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  9 Beiträge
Bauvorschlag mit DSM 25FFL von Visaton?
tuerak am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  4 Beiträge
Visaton Atlas DSM Mk III modifiziert
eifel-yeti am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  10 Beiträge
Visaton Standlautsprecher Aufbereiten
Fabian0702 am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  4 Beiträge
4-Wege Boxen. Visaton/Monacor. Wer hilft?
sellinghausen am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  40 Beiträge
Visaton Casablanca Modifikation
am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
