Visaton Casablanca Modifikation
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 23. Mai 2007, 13:12
habe mal ne Frage zum Gehäusebau.
Ich habe noch die DSM 25/50 FFL Kalotten übrig, nun habe ich mal nachgesehen in welchen Boxen die von Visaton verbaut werden.
Ich habe die Casablanca mk IV gefunden: http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/3_wege/745/index.html , leider sagt mir das Gehäuse absolut nicht zu!
Deshalb meine Frage:
Kann ich nicht das Gehäuse von der VIB 2000 http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/2_wege/587/index.html benutzen? Oder ist die Weiche auf das wesentlich größere Gehäuse der Casablanca ausgelegt und mir geht dann der Bass verlohren?
Ich könnte aber auch ein größeres Gehäuse basteln, so an die 60-70 l.
Ich überlege auch den GF 200, (nicht den AL 200) zu verbauen mit der Casablanca mk IV - Weiche. Da die Werte der beiden LS fast identisch sind. Die Weiche ist im TT-Bereich auch baugleich.
Danke
Christoph
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 23. Mai 2007, 19:58
Sobald andere Treiber, Gehäusevolumen oder Schallwandbreiten ins Spiel kommen, muss die Weiche neu abgestimmt werden. Es kann auch ohne Neuabstimmung funktionieren, wäre dann aber purer Zufall.
Niwo!
#3 erstellt: 23. Mai 2007, 20:49
Hallo
Lade dir einfach Boxsim herunter, da kannst du den Einfluß von Volumen und Schallwandbreite simulieren.
http://www.boxsim.de/
Vielleicht findet sich im Visaton-Forum sogar ein vergleichbares Projekt.
http://www.visaton.de/vb/index.php?s=
Grüsse
Niwo
PS Da kannst du auch feststellen, ob du den Schallwandversatz in der Tiefe beibehalten mußt.
[Beitrag von Niwo! am 23. Mai 2007, 20:52 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 23. Mai 2007, 22:59
alles klar, dann werde ich mal sehen ob ich besser die hier baue: http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/archiv/549/index.html .
Mal sehen wo ich den TIW 360 finde.
Danke für eure Antworten.
Christoph
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 24. Mai 2007, 00:47
So,
habe gerade mal ein wenig gestöbert und bin auf folgenden Vorschlag gekommen: http://www.visaton.d...32e1bc&threadid=5880
Ich lag also garnicht mal so schlecht mit meinem Überlegungen. Werde also erstmal die Standard-Weiche bauen und dann modifizieren falls der GF nicht passt.
Es soll ja "nur" eine Partybox werden und ich möchte mal was basteln.
Trotzdem Danke
Christoph
Niwo!
#6 erstellt: 24. Mai 2007, 00:52
Hallo
Wieso die Idee ist doch gut.
Hier eine Simu mit einem GF200:
Die DSMs würden sogar den Pegel für zwei GF200 hergeben:
Sieht doch interessant aus, müsste man aber noch mit Erfahrungswerten abgleichen.
Grüsse
Niwo
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 24. Mai 2007, 13:38
habe mich nun auch mal mit boxsim beschäftigt. Wie kommst Du auf den Frequenzweichen Entwurf? Wenn ich die "Originale" (VIB III) eingebe sieht es eher mäßig aus. Gibt es ein Punkt wo FQ´s vorgeschlagen werden, oder hast Du soviel Erfahrung, das Du sie aus dem Bauch raus entwirfst?
In der Version mit 2 GF´s, hast Du die da in 8Ohm parallel geschaltet -> 4Ohm ges.?
Sind sie im VIB Gehäuse verbaut? Oder in einem größerem? Bei 2 TT sähe es besser aus, wenn die Box 1m oder mehr hoch wäre. Ich stelle mir ein Gehäuse von h 100, b 28, t 35 bei einer Stärke von 2,2 vor. Das wäre ein V von 69l. Minus Versteifungen also ca. 66l.
Kanst Du mir mal beide Entwürfe senden? Und wo kann man Platinen mit ausreichender Größe kaufen ist sowas http://www.ts-audio....echnik_LP-RA_160.htm geeignet?
Christoph
Niwo!
#8 erstellt: 24. Mai 2007, 15:00
Hallo
Die alte VIB III war noch mit einer Standardweiche bestückt, das passt naturgemäß nur ungefähr.
Mit Boxsim geht das relativ schnell, wenn man erstmal etwas Erfahrung hat und das Ergebnis halte ich gegegenüber einer Standardweiche für überlegen.
Die GFs sind parallel geschaltet also 4Ohm. Die andere geht aber bei 2kHz auch unter 5Ohm runter. Wenn du nur 8Ohm betreiben kannst müsste man hier noch etwas tüfteln.
Die Simus sind mit 35l pro GF200 gemacht.
Grüsse
Niwo
Visaton Casablanca. nur anders
sellinghausen am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  4 Beiträge
Center Bausatz
FreddyOf am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  6 Beiträge
Wie sind diese Lautsprecher zu bewerten ? (Visaton)
Bert69 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  10 Beiträge
Meinung zu Boxen Visaton Alto II gefragt
Ritter_Eduard am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  39 Beiträge
Visaton Casablanca III
JeXXon am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  18 Beiträge
Visaton Clou x 2
Jonas_Z am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  8 Beiträge
Tiefmitteltöner zu Visaton DSM 25 FFL
Finchiboy am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  7 Beiträge
visaton dsm 25 + dsm 50
pfreak am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  5 Beiträge
VISATON Atlas II (nicht DSM MK II )
Halebopp am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  9 Beiträge
Erstes mal Lausprecherbau. was ist zu beachten?
Jackiee am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglieddreamkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.835
