HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Wie warm werden Bleiakkus? | |
Wie warm werden Bleiakkus?+A -A |
Nanofloo
21:57
erstellt: 24. Apr 2015, |
Liebes Forum, Ich stehe kurz vor einem Selberbauprojekt und frage mich nur noch ob und wenn wie ich den Akku kühlen muss...ich werde einen 12V 9Ah Blei-Akku verbauen und dieser hat vorne und hinten keine Luft nur an einer Seite und oben und unten... Reicht das? Oder wird der unter Volllast sehr warm (2x50W Verstärker der auf 24V läuft) ![]() Danke schon mal in Voraus! ![]() |
kinodehemm
14:37
erstellt: 25. Apr 2015, |
Moin an diesem Akku wirst du bei Last maximal ~2h Spass haben, dann isser alle.. Dabei fliessen bei echter Volllast dann knapp unter 10A - Wenn du den kurschlusstrom des Akkus kennst und den Innenwiderstand rausrechnest, kannst du darüber die im Akku abfallende Wärmeleistung in etwa bestimmen. Aus dem Gefühl heraus würde ich Ströme grösser 5A vermeiden, dann sollte nix 'anbrennen' Oder nachrechnen.. |
Nanofloo
15:02
Hm ich komm da auf knapp unter 4,2Ah weil der ja auf 24V läuft (Transformator vor den Verstärker) oder rechne ich falsch? |
Uwe_Mettmann
16:45
Nur wenn es ein Class D Verstärker ist, kommt deine Rechnung annährend hin. Es sieht für mich aber so aus, dass du einen konventionellen Verstärker verwenden möchtest. Dann sind es mindestens 6,4 A (nach meiner Überschlagsmilchmädchenrechnung). Du hast etwas von einem vorgeschalteten Trafo geschrieben. Das kann heißen (genau mährst du dich ja nicht aus), dass du einen 230 V-Verstärker nehmen möchtest, also kommen noch weitere Verluste hinzu, aus denen ein höherer Aufnahmestrom resultiert. Somit sind wir wohl wieder bei dem von kinodehemm genannten Wert. Was meinst du eigentlich mit Transformator? Doch wohl kaum das was man normal darunter versteht, denn der kann keine Gleichspannung transformieren. Für die Wärmentwicklung ist nicht nur den Endladestrom zu berücksichtigen sondern auch der Ladestrom. Daher solltest du hier auch Infos darüber liefern, wie du gedenkst den Akku wieder zu laden und ob im ein- oder ausgebauten Zustand. Kommt der Verstärker als zusätzliche Wärmequelle auch noch in das Gehäuse? Zusammenfassend kann also gesagt werden. Wenn man eine passende Antwort für sein Problem haben möchte, muss man sein Problem auch genau und detailliert beschreiben. Gruß Uwe |
Nanofloo
17:40
Uwe_Mettmann
18:19
Nein, Fragen, die ich im letzten Post gestellt habe und du nicht beantwortest, stelle ich nicht nochmal. Dazu ist mir meine Zeit einfach zu wertvoll, Leuten die notwendigen Infos aus der Nase zu ziehen und damit bin ich dann auch raus aus diesem Thread. Nur noch einen letzten Tipp. Schaue dir das Netzteil des Verstärkers genauer an, insbesondere die Ausgangsspannung. Gruß Uwe |
bui
12:11
erstellt: 27. Apr 2015, |
Hi, der Verstärker braucht 24V/DC. Daher müsstest Du zwei 12V-Akkus in Reihe schalten. Geladen werden die aber nur einzeln (wegen der unterschiedlichen Innenwiderstände) an einem 12V-Ladegerät für Bleiakkus. Und einen DC-Transformator gibt es nicht! Das Temperaturproblem ist hier das kleinste aller Fragen. Was Du genau vorhast ist uns nach wie vor ein Rätsel! ![]() [Beitrag von bui am 27. Apr 2015, 12:13 bearbeitet] |
kinodehemm
13:24
..daher warten ja alle auf konkretere Hinweise.. @TE der Hinweis von Bui bezüglich der Akkus ist korrekt! Aber 2 wrist du wohl räumlichn nicht unterbriengen? |
bui
13:34
Es gibt auch 24V-Akkus (KFZ-Handel), allerdings nicht so klein und als Bleigel wohl auch nicht! Man könnte natürlich auch einen KFZ-Verstärker der mit 12V (13,8V) betrieben wird nehmen. Die gibts doch wie Sand am Meer. ![]() [Beitrag von bui am 27. Apr 2015, 13:37 bearbeitet] |
Nanofloo
13:48
Also ich steh grad n bissln auf'm schlauch... Ich kann aus platz Gründen nur den Akku benutzen und den Verstärker brauch ich auch...also ich habe mir so ein trafo bestellt ![]() ![]() |
bui
14:35
Hi, das ist zwar kein Trafo sondern ein DC/DC-Wandler aber wenn Du den richtig gepolt zwischen Akku und Verstärker anschließt, wird das eine kurze Zeit funktionieren. Der Akku wird bald leer sein und der DC/DC-Wandler wird unnützer weise schön heiß werden. Wie/womit soll denn der Akku wieder aufgeladen werden? ![]() Und wieso muss es unbedingt dieser (ungeeignete) Verstärker sein? Welche Lautsprecher und welche Signalquelle sollen daran angeschlossen werden? Darf ich mal fragen wie alt Du bist und was das ganze werden soll? Welche Fachkenntnis hast Du denn? [Beitrag von bui am 27. Apr 2015, 14:37 bearbeitet] |
Nanofloo
14:38
Also der Verstärker is schon da... Den Akku lad ich mit nem 2250mAh 12V netzteil über nen hohlstecker auf Sicher das das nich funzt?? Wäre ja nich so dolle... |
bui
09:49
erstellt: 28. Apr 2015, |
Hi, laden mit einem Netzteil ohne Strom/-Spannungsregelung wird den Akku bald "sterben" lassen. ![]() Außerdem wird der Akku mit nur 9 Ah durch den DC/DC-Wandler und dem Verstärker nach ca. einer Stunde ganz leer sein. [Beitrag von bui am 28. Apr 2015, 09:57 bearbeitet] |
kinodehemm
12:55
Moin ![]() sowas würde als 'akku' schonmal funzen. Damit wäre auch das Lade-Problem beseitigt. Vorteil dieses gerätes wäre auch ein 19V Ausgang mit max 3.5 A - ich bin mir recht sicher, das der SMSL auch mit 19V (Laptop-Spannung) läuft. Alles andere ist, wie die Kollegen auch sagen, zeimlich sicher rausgeworfenes Geld.. ![]() |
Nanofloo
21:49
Also 99€ is mir vieeeel zu viel mit 40 bin ich schon gut bedient... Also das ladegerät ist heute angekommen das ist ein 12V ladegerät mit 2250mAh aus dem Bereich Ladegeräte für bleiakkus von conrad |
Ladegerät für Wartungsfreie Bleiakkus gesucht BigBullX am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 3 Beiträge |
Gebrauchte Bleiakkus parallel schalten und laden? Hoelsch am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 3 Beiträge |
Wie lange muss eine autobatterie geladen werden? graef8548 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 2 Beiträge |
Glasfaserbox für Unterwegs - Selbstbau vile am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 2 Beiträge |
Lithium-Ionen Akkus richtig verwenden DjDump am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe auf der Zielgeraden scip92 am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 8 Beiträge |
mobile Musikbox selberbauen flo_270990 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 12 Beiträge |
Bierkiste Musikanlage Hasseröder 1.6 Schnaps21 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 19 Beiträge |
Party-box (totaler schrott?) nissatable am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
Bauplan für meine Box! olekoma am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 5 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKellyteawl
- Gesamtzahl an Themen1.554.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.920
