| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » 2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung | |
2-weg Aktivweiche + Subsonic + Bassanhebung+A -A |
Pechi
#101
erstellt: 17. Jan 2010, 15:36
Betriebsspannnungen sind ok.... hab eine Spannungsdifferenz von 24,3V gemessen... mfg |
detegg
#102
erstellt: 17. Jan 2010, 15:51
... überprüfe +12...15VC und -12...15VDC gegen GND |
Pechi
#103
erstellt: 17. Jan 2010, 16:00
positiv sinds imma ca. 11,9 V gegen GND und negativ ca. -12,2V mfg |
detegg
#104
erstellt: 17. Jan 2010, 16:22
Das ist ok. Kannst Du ein Signal einspeisen? Z.B. 1kHz Sinus von CD oder Tongenerator/PC?? Hast Du so etwas wie einen Signalverfolger? |
Pechi
#105
erstellt: 17. Jan 2010, 16:30
nein sowas besitze ich leider nicht.. gibt es auch eine andere Möglichkeiten? mfg |
detegg
#106
erstellt: 17. Jan 2010, 16:58
Mach´ doch bitte mal ein Foto von Deinem Aufbau.
... neben einem DVM ist das das minimalste Equipment eines DIYers für die Fehlersuche. :-) Detlef |
Pechi
#107
erstellt: 17. Jan 2010, 17:48
so... habe jetz mal die ICs ausgetauscht.. jetz gehts... war wohl einer oder mehrere kaputt... eine Frage noch... ich habe keine Potis zur Ausgangsspannungsregelung (also da wo die 330ohm Widerstände in reihe zum schleifer sind) sondern einfach einen 1k widerstand eingelötet. Wird die Ausgangsspannung erhöht wenn ich einen kleineren widerstand reingebe oder einen größeren? mfg |
detegg
#108
erstellt: 17. Jan 2010, 21:00
Hi Martin, schön. dass es jetzt funzt! Die Weiche verstärkt max. 1:1 - also gar nicht! Das Poti dient der Abschwächung des Ausgangssignals. Wenn keine Abschwächung erwünscht ist, ersetze Poti durch 20k Widerstand. :-) Detlef |
Pechi
#109
erstellt: 17. Jan 2010, 21:34
Hallo... Danke für deine Hilfe. Könnte man rein theoretisch (und viel. auch praktisch) auch einen 40k Widerstand reintun damit das Ausgangsignal noch einwenig stärker wird oder ist das nicht möglich? Denn ohne Weiche bringe ich meinen Verstärker voll zum aussteuern. Mit Weiche nicht. (Auch wenn es sich md Weiche 3000mal besser anhört :)) Und 2. WIe könnte man eigentlich eine Anhebung um 35-40 Hz herum mit ca. 3-4db realisieren? mfg Martin [Beitrag von Pechi am 17. Jan 2010, 22:05 bearbeitet] |
peregrin
#110
erstellt: 19. Jan 2010, 21:05
Wow - danke, dass du das schreibst. Das ist ja eine Perle von Shop. Ich hab bei Detlef nun auch zwei Platinen bestellt und werde dann auch gleich bei elcomp einkaufen gehen. Endlich eine Alternative zu Conrad und Pollin ![]() btw: Von wo aus österreich kommst du? [Beitrag von peregrin am 19. Jan 2010, 21:06 bearbeitet] |
Pechi
#111
erstellt: 20. Jan 2010, 13:43
Ja der ist ziemlich günstig und hat auch eine gute Auswahl.. aber bei dem Shop ists immer so ungewiss. (Also jetz nich in Bezug auf Service und Versangeschwindigkeit, die is mehr als in Ordnung), sondern eher weil einmal gesagt wird, er wird aufgelöst, dan heißt es wieder er bestehe weiter... Und deren Verpackungsmateriel zum Schutz der Produkte ist auch immer lustig... ich habe zweimal bestellt bei denen, und einmal bekam ich einen Halben zerschnetzelten Quellekatalog mit und ein zweites mal einen ganzen zerschnetzelten Conrad.. ![]() ![]()
Ich wohne in der Nähe von Linz bin eh in der Hifimap registriert... du? Mfg Edith: Habs grad gesehn das du auch in der Hifimap registriert bist. [Beitrag von Pechi am 20. Jan 2010, 13:46 bearbeitet] |
detegg
#112
erstellt: 20. Jan 2010, 14:16
Hi Martin, beschreib doch mal kurz Deine Pegelprobleme. In welchem Zweig (HP oder TP) treten sie auf? Welche Endstufe, welcher Lautsprecher? Eine Änderung der Bassanhebung wurde im Originalthread beschrieben, simuliert und diskutiert. Musst mal nachlesen ... :-) Detlef |
Pechi
#113
erstellt: 20. Jan 2010, 14:56
Hallo, Die Pegelprobleme treten im Tiefton Zweig auf. Wenn die Weiche zwischengeschaltet ist, leuchtet maximal die zweite Led von Rechts auf. Wenn die Weiche weg ist gehts bis Vollauslastung. Verstärker ist so ein uralt dingens wo eh nur mehr ein kanal geht: http://images.gittig...A-38__17566276_0.jpgWir haben am Montag gelernt mit MultiSim OPV schaltungen zu simulieren, und ich habe mir die Widerstände damit ersimuliert. Aber trotzdem danke. [Beitrag von Pechi am 20. Jan 2010, 14:56 bearbeitet] |
detegg
#114
erstellt: 20. Jan 2010, 15:20
... wenn Du den Addierer (U3) nutzt, kannst Du mal versuchsweise R22 von 50k auf 100k vergrößern - ergibt doppelten Pegel. :-) Detlef |
Pechi
#115
erstellt: 20. Jan 2010, 15:59
Funktioniert sehr gut! ![]() Danke mfg PS: Jetz müsst ich nur noch diesen alten Schrottverstärker gegen was ordentliches eventuell auch DIY ersetzen ![]() (wenn da nur nicht dieser gewissenhafte und selbststoppende Blick ins geldbörsl wär.) Dann wär meine Internatanlage perfekt...naja neue Frontböxlis könntens auch sein... [Beitrag von Pechi am 20. Jan 2010, 16:01 bearbeitet] |
detegg
#116
erstellt: 20. Jan 2010, 16:08
Deadline aktualisiert!
detegg
#117
erstellt: 25. Jan 2010, 22:12
detegg
#118
erstellt: 08. Feb 2010, 19:25
Moin zusammen, eine überarbeitete Stückliste inkl. Reichelt-Bestellliste wurde in die Dokumentation (siehe Post #1) übernommen! :-) Detlef |
Herr_Mo
#119
erstellt: 11. Feb 2010, 23:16
AH, genial! Wirklich super, einfacher geht es kaum! Jetzt muss nur noch die Platine aus der Sammelbestellung ankommen, dann könnte es losgehen... Wieviele Platinen wurden etwa geordert? Kann man bei Reichelt auch auf Mengenrabatt hoffen, wenn da jetzt 50 Leute mit den gleichen Teilen kommen? |
whisky2k2
#120
erstellt: 12. Feb 2010, 10:46
Ich liebe bei allem Kleinkram um die 50 Euro. Der Rabatt wird nicht so groß sein, dass sich das Porto rechnet. Es gibt dazu wenige Bauelemente mit Mengenrabatt (ab 10, 100St.). Vielleicht mit einem Kumpel zusammen bestellen und so das Porto halbieren. |
db_powermaster
#121
erstellt: 14. Feb 2010, 15:48
Hallo, super timing meinerseits..... Für die Sammelbestellung bin ich wohl zu spät.Bräuchte allerdings auch so eine Platine. Hat jemand vllt. eine zu viel bestellt und könnte sich davon trennen? VG Sascha |
peregrin
#122
erstellt: 14. Feb 2010, 16:32
Ich hoffe, es wird nicht als direkte Werbung verstanden ... aber ich sag's bloß als zufriedener Kunde: Falls noch ein Österreicher die Teile für seine Weiche braucht, bietet sich der Versand www.elcomp.at an. Man bekommt dort alles Nötige, zu sehr guten Preisen (ohne case komm ich für die Bauteile auf ~€ 22,- ! Auch sind Präzisionswiderstände mit 0,1% Tol., Metallfilm, sehr günstig zu haben). Versand war schnell: In der Früh, als die Überweisung einlangte, wurden meine Sachen verschickt (sehr ordentlich verpackt!) und zwei Tage später waren's da. |
Uncle_Meat
#123
erstellt: 19. Feb 2010, 20:02
Hi zusammen, Platinen kommen dann nächste Woche??? Bin schon ganz kribbelig Grüsse, Manfred |
Gelscht
Gelöscht |
#124
erstellt: 22. Feb 2010, 21:36
Habe jetzt hier in dem Thread noch keinen fragen sehen, ob ich die Potis für die Pegelanpassung zwingend einbauen muss? Prinzipiell ists mir eig. gleich, Pegel geht rein, gleicher Pegel raus ?! Endstufen ham Pegeleinstellunge jeweils, also wozu die Potis? muss ich sie verwenden? wenn nein einfach direkt die Anschlüsse vom Schaltplan verkabeln oder? Gruß maddin9000 |
detegg
#125
erstellt: 22. Feb 2010, 21:48
... nein, Du musst sie nicht verwenden. Wenn eine Anpassung der Lautstärke SUB/SAT auch extern möglich ist, ersetze die "Poti + 330R" durch einen 20k Widerstand. :-) Detlef |
Gelscht
Gelöscht |
#126
erstellt: 13. Mrz 2010, 10:01
Hallo nochmal, das würde also bedeuten, 4x 20k R7 = 20k R9 = 20k R28 = 20k R30 = 20k zumindest wäre das dann laut Layout so? den 100k Poti für die Bassanhebung (habe nur einen Mono-Bass) kann ich ja wie gewohnt einbauen oder? Ich habe in einem anderen Thread zu der Weiche gelesen, dass einer die Potis, sofern er keine Pegelanpassung braucht, einfach weglassen sollte? Bin nun etwas verwirrt. Gruß maddin |
detegg
#127
erstellt: 13. Mrz 2010, 10:39
Moin maddin, ... dabei sind Deine Schlussfolgerungen doch absolut richtig! Sehr häufig sind die SATs lauter als der/die SUB´s. Dann wird die Pegelanpassung nur in denn beiden SAT-Kanälen benötigt. Beim Mono-SUB kann es auch nützlich sein, den R22 im Addierer von 50k auf 100k zu vergrößern. Damit spielt der Mono-SUB um 3dB lauter. :-) Detlef |
Gelscht
Gelöscht |
#128
erstellt: 18. Mrz 2010, 13:48
Hallo die 3. also mittlerweile versteh ich das so: R12 is einfach lt. Excel zu berechnen, ok ist wegen Symmetrie logisch. D.h. es gibt nur 1xR12, dieser ist zu berechnen und R22 = 50k wie bisher. Dafür ist allerdings ein 60k zu viel in der Stückliste aufgelistet? d.h. insgesamt müsste ich 6x 60k verbaut haben? alles richtig? Nun hab ich noch ein Problem, habe von Reichelt keinen Tl071 bekommen sondern einen TL081 der 071 ist rauschärmer oder? Gruß maddin |
detegg
#129
erstellt: 18. Mrz 2010, 14:02
Hi, Du kannst in dieser Schaltung bedenkenlos den TL081 einsetzen. :-) Detlef |
Gelscht
Gelöscht |
#130
erstellt: 18. Mrz 2010, 22:38
Hm soweit so gut, aus den SAT kommt nun schonma was raus, ausm Bass nur komische Töne und Störgeräusche, sowohl auf stereo als auch auf mono Betrieb :-( jeweils aufm linken Kanal getestet. sobald ich das 100k Poti anrühre werden die Geräusche stärker und anders ;-) (das macht mich sehr stutzig) habe das 100k Poti aus dem 14 Seiten Thread dementsprechend verdrahtet. auch das Poti habe ich bereits einmal abgeklemmt, dann waren die Störgeräusche kontinuierlich gleich. Weiß da einer nen kleinen Tipp?? Lötstellen habe ich alle nochmals überprüft dürfte weder ne kalte noch ne unreine dabei sein ;-) EDIT: werd das ganze morgen mal auf dem rechten Kanal testen :-) Gruß maddin9000 |
detegg
#131
erstellt: 18. Mrz 2010, 22:49
Hi, welche Platine nutzt Du? kannst Du Fotos machen? hast Du Messgeräte? :-) Detlef |
Gelscht
Gelöscht |
#132
erstellt: 19. Mrz 2010, 23:52
Hallo, ok das ganze hat sich erledigt. Habs mit dem Oszi durchgemessen und Fehler gefunden ;-) Funktioniert 1a :-) Vielen Dank Platine ist übrigens selbstgeätzte ;-) Gruß maddin9000 |
xTr3Me
#133
erstellt: 20. Mrz 2010, 09:22
Wenn man auch keinen Bassboost mehr braucht, kann dann der 100k lin Poti ebenfalls durch einen 20K Widerstand ersetzt werden? |
Gelscht
Gelöscht |
#134
erstellt: 20. Mrz 2010, 09:36
Also ich habe das Poti jetzt auch rausgelassen und einfach anstatt 20k eine Drahtbrücke jeweils gesetzt. Funktioniert auch. Mein 15" spielt zusammen mit einer PA Endstufe trotzdem laut genug - sofern man Pegelregelung außerhalb betreibt, ist das - meiner Meinung nach - möglich. Gruß maddin9000 |
Gelscht
Gelöscht |
#135
erstellt: 23. Mrz 2010, 22:33
Mir ist noch was aufgefallen: GND sollte man noch mit einem GND von einem Gerät verbinden oder ? Habe nämlich solange ich das nich mach ein kleines Brummen auf meinem Bass. Gruß maddin9000 |
benni87
#136
erstellt: 25. Mrz 2010, 17:07
Moin! Durchgelesen habe ich mir nun schon einiges. Ich bin nicht versiert im Aufbau von Audioschaltungen, aber löten kann ich ![]() Mein Vorhaben mit dieser Weiche: - Satelliten-Krams entfernen - LED entfernen - Subwoofer Tiefpass entfernen - Subsonic auf 16Hz setzen mit 24dB (setzt der dann wirklich erst ab da ein oder merkt man den vorher schon?) - "Stereo" beibehalten, aber wie folgt modifizieren: - - wie vorhanden: 2 Subwoofer von 2 verschiedenen Inputs - - wenn nur 1 Input belegt beide Sub-Ausgänge mit dem selben Signal befeuern Und dann soll noch eine Art Pre-Amp Funktion eingebaut werden! Ist es hier besser das Signal vor der Weiche anzuheben oder danach? Kann man einen Pre-Amp mit der vorhandenen Schaltung leicht hinzufügen? Wenn ja, wie? Wenn nein, wie? ![]() Bisher hab ich das Bild wie folgt modifiziert: ![]() http://img263.imageshack.us/img263/5404/afwschaltplanneu.pngWäre sehr nett, wenn mir jemand beim Modifizieren helfen könnte. Danach würde ich dann auch einen einfach verständlichen Bericht schreiben, wie man was alles macht |
LEECH666
#137
erstellt: 30. Mrz 2010, 13:48
Fürn relativ einfachen DIY-Preamp würd ich mal bei den folgenden links vorbeischauen. http://sound.westhost.com/project02.htmoder http://sound.westhost.com/project88.htmEnglisch erforderlich. Gruß L666 |
xTr3Me
#138
erstellt: 30. Mrz 2010, 13:57
Ich würde ja den B1 Buffer von Nelson Pass empfehlen. Der ist ziemlich gut soweit ich das den Foren entnehmen kann. Meiner ist schon aufgebaut, mangels Zeit wurde er aber noch nicht in Betrieb genommen (muss dazu auch die LSQR2 aufbauen). |
LEECH666
#139
erstellt: 30. Mrz 2010, 14:30
Ja war auch nur ein Vorschlag. Es gibt bestimmt noch hunderte von anderen guten DIY-Preamps. Aber nochmal zu benni87 zurück.
Du willst also nur die Subwoofer abtrennen?
Das sollte nicht zu schwer sein, einfach die LED D1 und R40 weglassen.
Das macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn. Dein Sub würde nach oben hin dann unkontrolliert alle Frequenzen wiedergeben, auch die, für die er evtl. nicht mehr geeignet ist. Das könnte dann extrem bescheiden klingen. Also nicht weglassen sindern die Frequenz des Tiefpasses so anpassen, dass dein Sub bei den oberen Frequenzen ordentlich abgetrennt wird.
Geht dein Sub überhaupt bis auf die originalen 25 Hz runter? Kann er die überhaupt noch wiedergeben? Wenn nicht ist diese Modifikation recht sinnbefreit. Wenn der Sub unter 25 Hz kommt dann macht es natürlich sinn den Subsonic anzupassen. Die Dämpfung um 24db/Oktave (Hochpass 4. Ordnung) gibt quasi an wie steil die ungewünschten Frequenzen abgetrennt werden. 24db/Oktave ist schon recht steil, so das der Sub recht genau dort anfängt zu spielen (bei 16Hz halt).
Da muss ich nochmal drüber nachdenken, aber mit einem Umschalter ist das sicherlich möglich.
Ob der Preamp überhaupt nötig ist? Ich würde sagen er kommt vor die Weiche, aber da müsste mal jemand anderes helfen. Auf jeden Fall gutes gelingen. |
benni87
#140
erstellt: 30. Mrz 2010, 14:40
Der (bzw. die) Subwoofer wird ohne Satelliten betrieben. Mein AVR trennt das alles, variabel bei 50 , 80 , 100 , 150 oder 200Hz. Also das ist genug Spielraum. Also ist kein Tiefpass erforderlich, außerdem macht ja jedes Bauteil den Klang in gewissen Maßen schlechter (ja, darüber lässt sich streiten, aber wenn ichs weglassen kann, warum nicht einfach tun?!)Der Subwoofer spielt ohne Entzerrung bis 28Hz linear, mit Entzerrung sollten es 21-22Hz sein. Der Subsonic SOLL steil trennen, da ich finde, dass unterhalb vom -3dB Punkt (vor allem bei den Frequenzen) eh alles Mist ist und nur die Wiedergabe verschlechtert. Bei Welcher Frequenz er nun trennt ist vorerst nicht so wichtig. 20Hz gingen auch, am Besten wäre es halt, wenn ich die Widerstände einfach austauschen kann, um es variabel zu machen. Der Pre-Amp .. ich weiß nicht, ich weiß nicht... Aktuell ist halt eine PA-Endstufe dran (billigste Sorte), die rauscht und ein SEHR starkes Eingangssignal braucht, was mein AVR nicht liefert, deswegen der Preamp, aber demnächst soll eh ein neuer Amp kommen, da werde ich auch tiefer in die Tasche greifen. Nun das ganze Projekt hier (also der Entzerrer) ist vorerst auf Eis gelegt, da ich auch (heute oder morgen) einen Dipol testen werde. Außerdem wurden mir mehrfach DSPs empfohlen, die auch nicht allzuteuer kommen und weitaus vielfältiger sind. Da mach ich mir aber noch sorgen um die AD/DA Geschichte. Ich werde vorerst warten... |
LEECH666
#141
erstellt: 30. Mrz 2010, 15:17
Also für die 24dB/Okatve brauchst 'nen aktiven Hochpass 4. Ordnung. Soweit ich weiß baust du den einfach aus 2 hintereinander geschalteten Hochpässen 2. Ordnung. Wie man das ganze berechnet steht z.B. hier: http://www.umnicom.d...g/Filter/Filter.htmlL666 |
xTr3Me
#142
erstellt: 30. Mrz 2010, 15:53
Sollte auch kein Gegenvorschlag, sondern nur ein Alternativvorschlag sein! |
LEECH666
#143
erstellt: 30. Mrz 2010, 19:45
Jo klar, das hab ich auch so verstanden. |
Schimmelhirn
#144
erstellt: 31. Mrz 2010, 08:45
Mal ne Frage: Habt ihr eure Platinen von der letzten Sammelbestellung eigentlich schon bekommen? |
Herr_Mo
#145
erstellt: 31. Mrz 2010, 09:18
Meine ist noch nicht da. Ich hab da mal nachgefragt, als Antwort kam:
Jo, der 25. ist ja auch schon rum, aber Anfang April ist für mich noch in der Toleranz... |
rebel4life
#146
erstellt: 31. Mrz 2010, 09:22
Sind noch Platinen da? Sprich übrig? Ansonsten mach ich mir selber eine. ![]() MFG Johannes |
Teddie-Baerchen
#147
erstellt: 10. Mai 2010, 16:39
Ich warte auch auf meine Platinen. 2 Stück, bestellt, bezahlt, und nichts bekommen. Wo hängts denn eigentlich? mfg Rüdiger |
Schimmelhirn
#148
erstellt: 10. Mai 2010, 17:02
Wo es genau hängt weiss ich auch nicht. Aber im DIY-Hifi-Forum heisst es, dass die Platinen - wenn der Vulkan nicht wieder Ärger macht - wohl bis zum 15 Mai geliefert werden sollen... Der Informationsfluss läßt doch irgendwie sehr zu wünschen übrig... |
whisky2k2
#149
erstellt: 11. Mai 2010, 10:14
Hallo, ihr unterschätzt aber auch immer wieder den Aufwand der SB. Die SB lief über mindestens drei Foren und umfasste mindestens drei Projekte. Kondensator hatte das Layout entsprechend umgesetzt und kümmert sich komplett um die Bestellung, Bezahlung und den Versand. Wenn die Platinen aus dem fernen Osten aufschlagen, bekommt ihr sie. Wer schneller ist, kann ja die nächste SB übernehmen |
Schimmelhirn
#150
erstellt: 11. Mai 2010, 10:30
Nein, das tue ich sicherlich nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Aufwand enorm ist. Aber ehrlich gesagt macht man sich hier mehr Aufwand als notwendig... Jeder Besteller hat seine Emailadress angegeben. Ich halte es für wesentlich weniger zeitaufwändig eine Rundmail zu verfassen, in der jeder Besteller über den Status und irgendwelche Verzögerungen informiert wird, als jedem der sich persönlich per Mail meldet oder in einem der drei Foren im Thread fragt, eine entsprechende Antwort zu schreiben.... Ich bemängele nicht die Dauer, das ist schon ok mit der Verzögerung. Aber die entsprechende Information, dass noch alles läuft und mein Geld weiterhin gut aufgehoben ist vermisse ich dann doch. Ich mecker nur wegen dem mangelnden Informationsfluss. Eine Sammelbestellung mag enormer Aufwand sein, aber wenn man das übernimmt, dann bitte auch entsprechend verantwortungsbewusst. Hier hat jeder Besteller schon einige Euros überwiesen und will natürlich sein Geld in guten Händen wissen. Alles mit dem Argument "riesiger Aufwand" totzuschlagen ist mir dann doch zu einfach. Nur meine Meinung... Grüße, Daniel |
Teddie-Baerchen
#151
erstellt: 11. Mai 2010, 12:41
Sehe ich auch so!!!!!!!!!!!!! Wo ist das Problem, im Forum den jeweiligen Status den schon ewig "Wartenden" mitzuteilen? Sicher hat jeder dafür Verständnis wenn´s irgendwo klemmt, aber wenigstens reden sollte man schon miteinander. .......Und wenn schon nicht im Forum, warum dann nicht als E-Mail? Das ist doch wirklich kein riesen Aufwand, und sicher nicht zuviel verlangt. mfg Rüdiger |
Sammelbestellung "2-weg Aktivweiche+Subsonic+Bassanhebung" detegg am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 95 Beiträge |
DIY-Aktivweiche mit XLR-Eingängen Der_Papst am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 6 Beiträge |
möchte vorstellen: 4-Weg-Frequenzweiche falcone am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 8 Beiträge |
Dual/Stereo-Poti als Single/Mono nutzen? Henno81 am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 5 Beiträge |
RP1 - RIAA-Phono-Pre mit INA163 Köter am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 284 Beiträge |
SYMASYM untere Grenzfrequenz anheben Geldnot am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 28.02.2021 – 7 Beiträge |
PA-Anlage mit 2 autobatterien vithu06 am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 4 Beiträge |
Chinch Switch mit 2 Schaltern Schaltplan GreenDi am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 3 Beiträge |
Bau von DIY Endstufen mit VU-Meter JG_2016 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 14 Beiträge |
Mosfetendstufe 3 zucker am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.394
