HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Was ist das für ein Bauteil? | |
Was ist das für ein Bauteil?+A -A |
Doggy1200
16:38
erstellt: 12. Feb 2022, |
Hallo allerseits. Ich bin nicht ganz unbedacht in Elektronik, scheitere aber an der richtigen Erkennung des Bauteils. Kann mir einer von euch sagen um was es sich handelt? Wenn es ein Widerstand ist, wie hoch die Ohmzahl ist? Ich vermute dass es vielleicht ein Kondensator ist oder so? Vielleicht eine Spule?? Gruß Doggy ![]() [Beitrag von Doggy1200 am 12. Feb 2022, 16:40 bearbeitet] |
Böötman
16:59
Ich tippe auf nen Widerstand mit 39 Ohm +/- 1%. Verwirrend sind für mich die Ringe die Gold und Silber wirken. Der o.g. Wert hat als Farbcode: Schwarz / Orange / Weiß / Schwarz / Braun. |
wurzeli
17:20
Hi Das ist R634, also ein Widerstand wenn du einen Schaltplan hast kannst du den Wert herauslesen Farbringe verändern sich mit Alter und thermischer Belastung Gruß p.s. hier ist einer von vielen Farbrechnern im Netz ![]() . [Beitrag von wurzeli am 12. Feb 2022, 17:23 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:34
Moin, Das Bauteil wurde hier mit R634 bezeichnet und der erste Buchstabe ist die Bauteilekennung. Das R steht für Resistor und bedeutet natürlich Widerstand. C wäre Capacitor (Kondensator), D Diode usw.. Dieser Widerstand ist zudem aber ein Sicherungswiderstand. Erkennbar durch die beiden Pfeile auf der Platine. Diese müssen schwer entflammbar/nicht entflammbar ausgeführt werden und bei einer Erneuerung muss auch wieder ein schwer entflammbarer Widerstand mit der gleichen Leistungsfähigkeit (Watt) verbaut werden. Ein Durchbrennen muss aber einen Grund gehabt haben und da wird vmtl "hinter" ihm noch ein weiterer Defekt lauern. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Feb 2022, 17:36 bearbeitet] |
Doggy1200
21:17
Ok. Danke für die Antworten. Bei den Farben in ich auch ins Schleudern gekommen. Leider ist kein Schaltplan vorhanden. Falls jemand Interesse hat, es handelt sich um ein Schaltnetzteil. DSP-199DP-1 Dann werde ich mal Ersatz besorgen und dann messen wo der Fehler sein könnte. [Beitrag von Doggy1200 am 12. Feb 2022, 21:22 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:22
Vllt kann man dir auch bei der Fehlerfindung helfen. Was ist das denn genau für ein Gerät? |
Doggy1200
21:27
Es handelt sich um ein Philips Fernseher 32PFL7605H / 12 Er lief noch und Zack war er aus. Nix geht mehr. Eine Ersatz Platine gibt es bei E-Ebay für 50 Euro. Das ist aber nicht der Weg den ich gehen möchte. |
Rabia_sorda
22:19
In TVs herrschen hohe Spannungen, wie halt in jedem SNT und damit ist nicht zu spaßen. Wenn du sämtliche andere Bauteile prüfen kannst dann solltest du es zuvor tun. Einfach nur den Widerstand erneuern ... nun, das kann man zwar machen, aber setze dir vor dem Einschalten des TV eine Schutzbrille auf. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Feb 2022, 22:20 bearbeitet] |
Knulse
11:14
erstellt: 13. Feb 2022, |
![]() Lt. Farbcode sollte das ein 0,1Ω ±5% Widerstand sein. [Beitrag von Knulse am 13. Feb 2022, 11:19 bearbeitet] |
Böötman
11:52
0,1 Ohm hätten Schwarz / Schwarz / Braun / Gold / Gold, das sieht mir nicht danach aus. Darf man fragen wie Du drauf kamst? |
Doggy1200
12:28
[thumb]1144445[/thumb] l Den Schaltplan habe ich. Es werden aber keine Bauteile und keine Verdrahtung gezeigt.. Das Schaltnetzteil wir nur schematisch dargestellt. [Beitrag von Doggy1200 am 13. Feb 2022, 12:31 bearbeitet] |
Knulse
12:36
Schwarz an erster Stelle gibt es m.W. nicht; andersrum wird ein Schuh draus... 1. braun = 1 2. schwarz = 0 3. silber = x 0,01 4. gold = ± 5% 5. schwarz = 200 ppm (Temperaturkoeffizient) ![]() [Beitrag von Knulse am 13. Feb 2022, 14:32 bearbeitet] |
Knulse
12:38
Ja, leider - habe ich auch gerade erst gesehen... Solche Reparaturen sind eben nicht mehr vorgesehen, es werden komplette Module einfach ausgetauscht, wenn überhaupt. Dafür braucht's keine detaillierten Schaltpläne mehr. [Beitrag von Knulse am 13. Feb 2022, 12:42 bearbeitet] |
Doggy1200
12:55
Knulse
13:23
Doggy1200
19:54
Ok, Danke. Werde mal schauen wie weit es hilft. |
Ersatz/Werte für defektes SMD-Bauteil gesucht danko71 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 2 Beiträge |
Für was ist diese Standantenne? axelku am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 4 Beiträge |
Röhren-Vorverstärker richi44 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |
Vorverstärker für Mikrofon Kapsel im Autoradio? MoDerPro am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 5 Beiträge |
Das Kennlinienfeld eines T zucker am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 4 Beiträge |
Mini Amp für Einsteiger PA-Meister am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 347 Beiträge |
Suche jemanden der mir was programmieren kann Becher88 am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 03.07.2022 – 14 Beiträge |
Elektrische Sitzheizung für "Bürostuhl" Tank-Like am 26.07.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 12 Beiträge |
Soundcontrol für Bass 2Fast_Hamm am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 21 Beiträge |
Netzteil für Plattenspieler-Synchronmotor usul am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHeinrich_B.
- Gesamtzahl an Themen1.559.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.623
