Netzteil für Plattenspieler-Synchronmotor
usul
#1 erstellt: 10. Dez 2007, 21:56
Hier ein Projekt, was in einem Konkurrenzforum gestartet wurde ;), aber vielleicht gibt es hier ja auch Interessenten.
Viele Plattenspieler benutzen Synchronmotoren, da die den Vorteil haben, dass die Drehzahl auch bei unterschiedlicher Belastung gleich bleibt.
Beim Modifizieren meines TD125 musste die alte Schaltung weichen, daher habe ich dafür etwas eigenes entwickelt, dass nebenbei noch die Drehzahl des Tellers messen kann, womit ich die Drehzahl dann sehr genau einstellen kann.
Hier mal ein kleiner Überblick (einige Sachen wurden schon wieder geändert):
http://www.matuschek.net/td125-motorsteuerung/
Momentan sind eine Steuerplatine und eine Endstufe für stärkere Motoren in Entwicklung, womit dieses Netzteil recht universell für Niederspannungs-Synchronmotoren eingesetzt werden könnte. Vielleicht interessiert das ja noch den einen oder anderen mit Plattenspieler.
FloGatt
#2 erstellt: 11. Dez 2007, 14:49
Hi Daniel,
ich kenne die Synchronmotoren aus meiner Revox A77 Bandmaschine. Sowas ist schon eine sehr geile Sache
Wie siehts denn mit dem Thorens TD145 aus? Würde dein Umbau da auch funktionieren? Sowas hab ich nämlich noch hier stehen...
Theoretisch müsste das ja gehen...
Grüße,
Florian
usul
#3 erstellt: 11. Dez 2007, 15:12
Prinzipiell geht das auch mit einem 145er. Dummerweise arbeiten die 140-160er meines Wissens nach mit einem Netzspannungsmotor. Meine Schaltung ist nur für Niederspannung gedacht. Prinzipiell kann man das auch für Netzspannung tun, allerdings ist mir das als Bastelprojekt zu heikel. Das sollten wirklich nur Leute tun, die sich mit Netzspannung genau auskennen.
richi44
#4 erstellt: 17. Jan 2008, 14:07
FloGatt schrieb:
Hi Daniel,
Grüße,
Florian
Die A77 hat keine Synchronmotoren, sondern Asynchron mit glatten Läufern. Beim Capstanmotor wird die 50Hz Betriebsspannung so geregelt, dass über das Motor-Drehmoment und die benötigte Kraft die geforderte Drehzahl erreich wird. Dazu wird mit einem Tonkopf die Einfräsung auf dem Läufer abgetastet und das Signal als Ist-Grösse mit einem Verhältnisgleichrichter ausgewertet. Das selbe System ist auch bei vielen Studer Profi-Bandmaschinen im Einsatz.
Mit einer variablen Frequenz ist bei diesem Motor wenig auszurichten, da ja bewusst ein glatter Läufer verwendet wird, der nicht netzsynchron läuft, sondern einen erheblichen, aber ruckfreien Schlupf gewährt, abhängig von der Betriebsspannung.
Hilfe & Fragen bzgl. Multivibrator Schaltung
vinyloncd am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  7 Beiträge
Stroboskop für Plattenspieler für 2,50?
Gurkenhals am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 28.05.2024  –  2 Beiträge
der etwas kräftigere
richi44 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  22 Beiträge
Peiker - Stabmikrofon für PC Anschließen /- Erstes Projekt
DeMi96 am 05.05.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  4 Beiträge
Canton Control Unit 1 modifizieren
rubinasfriend am 20.06.2023  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  13 Beiträge
Annodenspannungs Netzteil
Stefan8831 am 06.06.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  8 Beiträge
Hilfe benötigt bei Schaltung und Board für aktiven Hochpass
Henno81 am 17.11.2022  –  Letzte Antwort am 05.12.2022  –  7 Beiträge
Grundsätzliche Verständnisfrage zu Bi-Wiring und Weichen
theskyisthelimit am 27.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  5 Beiträge
Projekt: Einfacher USB DAC
Stampede am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  95 Beiträge
ICEpower Projekt
MicroMagic am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 11.08.2023  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.653
Top Hersteller in Elektronik-Selbstbauprojekte Widget schließen
