| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » Unbekannter Transistor, wer kann helfen? | |
Unbekannter Transistor, wer kann helfen?+A -A |
Technixxx
erstellt: 28. Nov 2021, 19:56
Hallo liebes Forum. Aktuell bin ich auf der Suche nach einem Ersatztransistor für diesen hier: ![]() Also ich lese folgendes: Motorola Logo, 0144 unten 712. Hab auch mit M0144 und M0144712 und 0144712 gesucht. Zu diesem Transistor habe ich absolut nichts gefunden; auch nicht im älteren Transistor Tabellenbuch. Hab ich da was falsch interpretiert? Ohne Datenblatt kann ich keinen Ersatztyp bestimmen. Der Transistor stammt aus einem Kleinverstärkerbausatz aus den 80ern. Also gibts auch kein Hersteller und Schaltplan dafür. Viele Grüße Frank |
jehe
erstellt: 28. Nov 2021, 21:58
hmm, auch meine Unterlagen geben da nichts her, ich hätte spontan auf einen BD712 getipt, den gibt es allerdings nicht im TO126 Gehäuse. Gibt es denn noch andere Transistoren vom gleichen Typ in der Schaltung ? Bleibt wohl nur der umständliche Weg indem man die genaue Funktionsweise in der Schaltung abklärt und danach einen möglichen Ersatztyp auswählt. Der sollte dann natürlich auf beiden Kanälen ersetzt werden. Bilder wären vieleicht auch hilfreich, möglicherweise kennt jemand das Gebilde und hat entsprechende Unterlagen dazu |
Technixxx
erstellt: 29. Nov 2021, 00:08
Hallo und vielen Dank für die Mühe. Vor dem Transistor ist ein BC237A verbaut. Hab nun nochmals die "Gruschtkiste" durchgeschaut und den Bausatz einer Kojack-Sirene gefunden. Der ist im Verstärkerbereich genauso aufgebaut: Einen BC237A und danach ein BD135. Werd mal probieren ob der BD135 funktioniert. Viel kann ja nicht kaputt gehen, außer den beiden Transistoren ist ja nur noch ein OP-Verstärker UA747 verbaut und den hab ich auch als Ersatz da. Das hatte ich noch nie; ein Halbleiter der nirgends zu finden ist! Viele Grüße Frank |
jehe
erstellt: 29. Nov 2021, 01:49
naja, wenn die Schaltungen in dem Teil gleich sind und da ein BD135 verbaut ist, dann dürften vergleichbare NPN Transistoren ala BD137/139 ebenfalls problemlos funktionieren. Bei einem OPA in der Schaltung hätte ich ja einen Gegentakter erwarten, zB. ein Komplimentär aus BD135 und BD136 - also der klassische Gegentakter. Der BC237 und ein BD135 spricht wiederum eher für einen einfachen Verstärker in Emitterschaltung oÄ. Fragt sich allerdings was dann der OPA macht - Impedanzwandler ? [Beitrag von jehe am 29. Nov 2021, 01:51 bearbeitet] |
Knulse
erstellt: 29. Nov 2021, 09:40
Ich vermute, es ist ein MJE712. --> PNP ! [Beitrag von Knulse am 29. Nov 2021, 09:45 bearbeitet] |
jehe
erstellt: 29. Nov 2021, 11:11
wäre auch denkbar, den gibts auch von Motorola.... Allerdings schreibt er ja, das er eine gleich aufgebaute Schaltung gefunden hat und da sitzt ein BD135 drauf wie gesagt, paar Infos/Bilder zur Schaltung (Bestückungs- und Leiterseite) wären da schon hilfreich um abzuklären ob NPN oder PNP [Beitrag von jehe am 29. Nov 2021, 11:13 bearbeitet] |
Knulse
erstellt: 29. Nov 2021, 12:16
Vielleicht hat er nicht richtig hingeschaut, und es ist ein BD136. |
Technixxx
erstellt: 30. Nov 2021, 11:07
Hallo, die Idee mit dem MJE712 war nicht schlecht. Aber der wars nicht. Hab auch mit MJE0144/MJE144 gesucht. Ich hab nun einen BD135 eingebaut und es funktioniert. Die Kombination von BD135 und BC237 war häufig in diesen Bausätzen mit Signalgeneratoren zu finden. Hier ein Bild mit Kojacksirene und Navy-Horn; beide mit der Kombination im Verstärkerteil. Im linken Bausatz war der Motoroller eingebaut. Das IC ist für den Sirenensound zuständig; rechts gibts noch Anschlüsse. Soweit ich mich erinnern kann war da mal ein Kristallmikro angeschlossen; später hab ich da den Ausgang von einem Kassettenrecorder angeschlossen. Ja, das waren die ersten Lötversuche Anfang der 80er Jahre. Damals war man stolz wenn nach getaner Löterei die Schaltung funktioniert hat. Die Sirenen liefen dann immer wieder den ganzen Tag (zum Leidwesen der Eltern) bis die Batterie leer war. ![]() Vielen Dank für die Mühe und viele Grüße Frank Kleiner Nachtrag, da die Transistoren auf dem Bild nicht scharf sind nochmal in Groß: ![]() [Beitrag von Technixxx am 30. Nov 2021, 11:15 bearbeitet] |
Technixxx
erstellt: 06. Jan 2022, 20:04
Das Rätsel ist gelöst: Es ist ein MJE712! Viele Grüße Frank |
Knulse
erstellt: 07. Jan 2022, 13:32
Sach ich doch.
Wie biste denn nun darauf gekommen, daß es doch ein MJE712 (PNP) ist? |
jehe
erstellt: 07. Jan 2022, 16:37
ja wie jetzt, ich dachte es hätte mit dem BD135 funktioniert ? Das ist allerdings ein NPN Typ und nun war da doch ein PNP verbaut ? Also irgendwie habe ich gerade den Faden verloren |
Technixxx
erstellt: 07. Jan 2022, 20:02
Hab den da gesucht: (Ein mje254) ![]() Gleiche Beschriftung, gleiche Bauart, gleiche vergoldete Anschlüsse. Vielleicht war der hin weil er falsch eingebaut war; soll vorkommen. Jedenfalls stammen die Bausätze aus den 80ern; Unterlagen/Schaltplan sind keine mehr da; kann daher nicht sagen was da ursprünglich rein gehörte. Wollte nur ergänzend die Info hinzufügen das es doch dieser Besagte MJE712 war. (Falls mal jemand über den Thread stolpert) Viele Grüße Frank |
Transistor- Treiber für Relais BK-Tech am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 9 Beiträge |
Endstufenklassifizierung A - AB - B zucker am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 3 Beiträge |
Das Kennlinienfeld eines T zucker am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 4 Beiträge |
Baubericht: HA1 - Kopfhörer-Verstärker im Selbstbau Köter am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 28 Beiträge |
Spirit Kondensatoren Doppel3 am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche Neo_A40 am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 4 Beiträge |
Rö I A A richi44 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 2 Beiträge |
Lautstärke Stufenpoti - wie anschliessen ikarus75 am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 2 Beiträge |
Entzerrer-Vorverstärker richi44 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 132 Beiträge |
Digitale Mittenanzeige mit Led Röhrenfreak112 am 23.06.2024 – Letzte Antwort am 27.06.2024 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik-Selbstbauprojekte
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.416
