| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Sony DAV-IS10; erste Erfahrungen + viele Probleme | |
Sony DAV-IS10; erste Erfahrungen + viele Probleme+A -A |
fm5326
erstellt: 04. Nov 2007, 23:01
Hallo, seit zwei Tagen habe ich ein Sony DAV-IS10 DVD Home Theatre System. Ich habe mich für dieses Teil entschieden, weil ich schon einen Sony TFT TV (KDL32-V2000) besitze. Beide sind über ein HDMI-Kabel verbunden. Nach einigen Stunden ausprobieren hier meine ersten Erfahrungen: 1) Das Design der Anlage ist super. Die fünf Lautsprecher sind wirklich nicht größer als ein Golfball. 2) Aus dem Subwoofer kommt im Leerlauf ein nicht zu überhörendes Geräusch (wahrscheinlich von einem Lüfter). 3) Das DVD Drive ist dagegen sehr leise und verursacht keine strörenden Nebengeräusche. 4) In der Schnellkonfiguration muss man nur die Sprache festlegen und das Seitenverhältnis des TV-Gerätes angeben. Dann startet eine Autokalibrierung der Lautsprecher über das vorher anzuschließende Messmikrofon. 5) Die Soft-Touch-Tasten auf der Oberseite der Steuereinheit sind vom Design und der Bedienung her beeindruckend, die abrufbaren Funktionen aber absolut minimalistisch: Start, Stop, Umschaltung der Quelle, Lautstärke - das ist alles. Noch nicht einmal den Radiosender oder den CD-Titel kann man weiter schalten. Dazu braucht man dann doch wieder die Fernbedienung. 6) Der Subwoofer liefert nicht nur die Bässe, sondern auch die Mitten. Er kann deshalb nicht in einer Ecke aufgestellt werden, sondern muss etwa in der Mitte stehen sonst bekommt man keine ausgewogene Balance im mittleren Frequenzbereich. 7) Den Sound habe ich mit verschiedenem Material getestet (Rock, Pop, Jazz, Klassik, Cinema, Hörbuch, Rundfunknachrichten). Insgesamt ist er ganz gut. Der Subwoofer muss aber in der Mitte stehen. Tiefere Stimmen sind in Wortbeiträgen nicht besonders gut verständlich. Da müsste man dann jedesmal die Bässe zurücknehmen. 8) Es gibt einen Nachtmodus, in dem bei geringerer Lautstärke, die Dymanik begrenzt wird und damit die Verständlichkeit erhöht wird. 9) Voreingestellte oder benutzerdefinierbare Soundprofile gibt es leider nicht. 10) Das Gerät hat kein Auto Shutoff. Nach Ende einer CD/DVD schaltet es nicht nach einigen Minuten aus, sondern läuft weiter. 11) Bei der DVD Wiedergabe sind bei mir keine Wünsche offen. Die Bildqualität mit Upscaling auf 1080i ist sehr gut. 12) Total enttäuschend ist dagegen die Wiedergabe von JPEGs von einer CD oder DVD. Es gelingt mir einfach nicht eine einigermaßen akzeptable Einstellung zu finden. Selbst JPEGs, die mit 2816x1584 aufgenommen wurden oder auf 1920x1080 skaliert wurden, sehen grausam verpixelt aus. Außerdem wird nie der gesamte Monitor genutzt, sondern es gibt es immer schwarze Ränder oben/unten und rechts/links. Natürlich habe ich alle einstellbaren Auflösungen ausprobiert - ohne Erfolg. Außerdem ist das Gerät hier auch zu langsam. Häufig wird die Meldung eingeblendet "Daten werden geladen". Wird ein Laptop an diesen TV angeschlossen, sehen die gleichen JPEGs von der CD phantastisch aus und es geht im Sekundentakt. Auch funktioniert das parallele Abspielen von MP3s nicht wie beschrieben - bei mir kommen entweder Bilder in miserabler Qualität oder MP3 Sound. 13) Die Fernbedienung des Soundsystems kann die des TVs leider nicht völlständig ersetzen. Viele Funktionen sind zwar realisiert aber es fehlen z.B. Videotext und Ein/Ausschalten der Zeitanzeige. 14) Das so genannte One-Touch Play (Einschalten Soundsystem, TV, Wiedergabe einer DVD) durch nur eine Taste funktioniert bei mir auch nicht wie beschrieben obwohl ich HDMI Steuerung auf EIN gesetzt habe. Ich muss beide Geräte separat einschalten, die Quelle am TV einstellen und die DVD starten. Soweit meine ersten Erfahrungen - nach anfänglichem "Wow" hält sich meine Begeisterung jetzt in Grnzen. Vielleicht verlange ich auch etwas zu viel von dem Teil. Ich habe es online für 638€ bekommen. Ich würde mich sehr freuen, falls jemand ein paar Tipps zu der Anlage, besonders zu der JPEG Wiedergabe hat. |
tgt0305
erstellt: 07. Nov 2007, 20:41
Hallo fm5326, danke für die geschilderten Eindrücke und Probleme. Habe mich auch sehr für dieses System interessiert, wegen des Designs und des schon vorhandenen Sony LCD's. Werde mich wohl noch weiter umschauen müssen, war auch skeptisch wegen der Ausgabe der Mitten über den Subwoofer. Hat sich der erste nicht ganz so gut Eindruck noch zum besseren geändert? |
hampelmann21
erstellt: 14. Nov 2007, 18:00
wo hast du nur 638€ bezahlt! Bin selber daran interessiert? |
WilliW
erstellt: 23. Nov 2007, 17:01
Hallo fm5326, ich habe mich auch für das Teil interessiert, konnte aber nirgends die Maße für den Subwoofer finden - wäre auch unter dem Gesichtspunkt der mittigen Aufstellung interessant. Bitte mal nachmessen und hier veröffentlichen. Steht da auch irgendwo die Übergangsfrequenz? Danke für die Mühe. |
fm5326
erstellt: 16. Dez 2007, 11:21
Ich habe das Teil bei gateway24.de gekauft. Die Lieferung erfolgte innerhalb von 2 Werktagen. |
fm5326
erstellt: 16. Dez 2007, 11:25
45cm hoch 19cm breit 43cm tief Schallaustrittsöffnungen oben, vorn, rechts und links. Ein technisches Datenblatt gibt es in der mitgelieferten Bedienungsanleitung seltsamerweise nicht. [Beitrag von fm5326 am 16. Dez 2007, 11:27 bearbeitet] |
AndreBO
erstellt: 17. Dez 2007, 11:11
könnt Ihr mir sagen ob es Sinn macht den Subwoofer recht versteckt vorne rechts in einer Ecke aufzustellen? So dass nur die Front sichtbar ist? Wie lang sind die Kabel der kl. Lautsprecher und wie lang ist das System Kabel vom Sub zur Basis?? |
WilliW
erstellt: 27. Dez 2007, 20:37
Vielen Dank für die Maße, Gruß WW |
AndreBO
erstellt: 28. Dez 2007, 00:59
hab das System bei Media Markt gesehen....bei uns bei Saturn für 649 Euro. Finde der Klang bei Musik ist nicht toll....garkeine Höhen und so...naja vielleicht bin ich verwöhnt |
WilliW
erstellt: 29. Dez 2007, 14:35
...kommt darauf an, in welcher Umgebung die Hörprobe stattfand. Im Sony-Center (Berlin, Potsdamer Pl.) klang das Teil kristallklar - allerdings hatte ich seinerzeit noch nicht realisiert, dass auch die Mitten im Subwoofer stecken. Mittige Aufstellung bei mir leider nicht möglich |
AndreBO
erstellt: 29. Dez 2007, 16:53
ja das ist wohl der unterschied.... das mit den mitten ist für viele unrealisierbar |
fm5326
erstellt: 22. Mrz 2008, 17:28
In der Zwischenzeit musste ich das Gerät zur Reparatur einschicken. Das schon anfänglich registrierte Störgeräusch vom Lüfter im Verstärker (Subwoofer) wurde immer lauter und nervte total. |
kmando13
erstellt: 05. Apr 2008, 21:56
Hallo kann mir denn einer weiter helfen, meine Sony DAV- IS 10 funktioniert nicht so wirklich, wenn ich Sie einschalte egal ob ich Radio, CD oder das normale Fernsehprogramm höhren möchte läuft der Ton nur einige Sekunden lang klingt richtig gut, aber dann verschwindet der Ton er wird immer leiser, bis er garnicht mehr da ist. Beim DVD ist das Problem noch viel schlimmer, da habe ich die Verbindung über HDMI geschaltet, ich habe auch ein Super Bild aber nur den Ton über den Fernseher. Also ich bitte um Hilfe- Lieben Gruß Karsten |
porsche996
erstellt: 30. Apr 2008, 06:54
Hi habe mir nun auch diese Anlage gegönnt und habe eine entscheidene Frage zum Anschließen von anderen Geräten: Habe ein Humax 5400 Satreciever und ein TV Sharp LC 42 XL2 E. Wie verbinde ich alle zusammen mit meiner Sony Anlage um das beste Bild und Ton zuhaben?? Den Satreciever hat folgende Anschlüsse : Video-Chinch-Anschluss: Audio analog Chinchanschluss: 0/12 V Chinchanschlüsse: Digital Audioausgang Optisch: Der TV: SCART x 2 HDMI mit HDCP x 3 AV/S-YUV IN Video IN VGA IN RS-232C Audio OUT Kopfhörer CI-Card Slot Die Sony Anlage 1 Audioeingang (analog) 1 Audioeingang (optisch) 1 Audioeingang (koaxial) 1 Videoausgangssignal (Component) 1 Videoausgangssignal (HDMI™)Upscale 720p/1080i für DVD Hoffe es kann mir jemand helfen |
Consignatia
erstellt: 22. Sep 2008, 14:19
Hallo, gibt es weitere Erfahrungsberichte zur Sony DAV-IS10? Die Anlage dürfte mittlerweile weit verbreitet sein, denn sie ist preislich sehr attraktiv geworden. Habe sie bei einem Bekannten probegehört und war zwar für meine Ansprüche nicht ganz zufrieden, jedoch überrascht wie gut sie doch für das kleine Geld klingt. In der Zwischenzeit habe ich mir selbst eine bestellt. Im Vordergrund steht natürlich der geringe Platzbedarf und die Einmessautomatik. Werde demnächst berichten... |
Consignatia
erstellt: 29. Sep 2008, 18:42
Hallo, habe mittlerweile die IS10 angeschlossen und möchte meine ersten Eindrücke schildern: Negativ finde ich, ist das Fehlen eines USB-Portes. Meine Samsung TXQ120 hat einen solchen - benutze seitdem ich die Anlage habe, nur noch diesen. Egal ob Audio oder Video! Mit der IS10 muss ich erst eine CD mit mp3s oder jpg-Dateien brennen um diese abzuspielen. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Positiv: die Fernbedienung läßt auch die Steuerung von TV oder STB zu. Die Programmierung ist einfach. Gut ist auch die automatische Kalibrierung. Noch besser finde ich die Möglichkeit die Abstände der Lausprecher zum Sitzplatz manuell einzustellen. Habe trotz unterschiedlicher Abständen einen homogenen Klang einstellen können. Ebenfalls positiv ist die Möglichkeit Höhen, Mitten und Bässe einstellen zu können. Meine doppelt so teure Samsung-Anlage kann dies nicht. Bin kein Freund von vordefinierten Klangeinstellungen. Zufrieden bin ich auch mit dem Klang. Er ist, gemessen an hohen Ansprüchen, grottenschlecht - Sony hat aber aus der Größe der Satelliten das maximal Mögliche rausgeholt. Daher geht er auch in Ordnung. Wer also einen "schwierigen" Raum hat oder den Raum nicht verunstalten möchte, ist mit der DAV-IS10 bestens bedient. Mittlerweile gibt es auch ein Modell mit kabellosen Surround-Lausprecher (Rücklautsprecher). Nennt sich DAV-IS50 und hat im Gegensatz zur IS10 eine 1080p Upscaling-Funktion. Die IS10 kann "nur" 1080i. Zum Schluss muss ich noch erwähnen dass Sony kein HDMI-Kabel beilegt. Die Schrauben zur Wandmontage der Satelliten fehlen ebenso. Schlusswort: für weniger als 350.- Euro kriegt man nichts Vergleichbares. Die DAV-IS50 kostet zur Zeit 200.- Euro mehr, ist jedoch noch ein Tick cooler als die IS10. |
Consignatia
erstellt: 30. Sep 2008, 10:10
Ein Nachtrag zur DAV-IS10, speziell zum Subwoofer: Der Sub liefert ja nicht nur Bässe, er ist auch für den Hochtonbereich zuständig. Dieser strahlt nach ob ab. Das ist auch der Grund warum die Kiste nicht unterm Tisch "versteckt" werden darf. Meinem Hörempfinden nach ist der Klang jedoch besser wenn die Mitten zurückgedreht werden. Klingt unlogisch, da die kleinen Satelliten scheinbar nur Höhen liefern können - dem ist aber nicht so. Es sind Mitten-Höchtönen und klingen auch ohne Unterstützung des Subs im Mittenbereich noch befriedigend bis gut. Wer also die Anlage aufstellt, sollte erstmal versuchen den Subwoofer ganz klassisch aufzustellen (dort wo er grade optisch hinpaßt). Sollte es nicht gut klingen, kann man immer noch der Empfehlung des Herstellers folgen. |
JanGrothe
erstellt: 02. Okt 2008, 09:20
Hallo, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem "Zweit-System". Dabei bin ich auf das DAV-IS10 bzw. DAV-IS50 und das DAV-F200 gestoßen, zwei völlig unterschiedliche Systeme (5.1 und 2.1). Da ich nicht zwangsläufig auf 5.1 angewiesen bin und das DAV-F200 auch eben USB und 1080p bietet war es für mich zumindets eine Überlegung wert. Was mich allerdings abschreckt ist die etwas billige Erscheinung (hören konnte ich das Sysem leider bisher noch nicht! :-(). @ Consignatia: Wo genau hast Du das System denn zu dem Preis bestellt? Ich finde zur Zeit nur Angebote ab 450,- € etwa... Viele Grüße Jan |
KarimSurpreme
erstellt: 29. Okt 2008, 00:21
Das würde mich auch interressieren wo du die für den Preis gekauft hast ...wollte mir das teil wahrscheinlich auch zulegen...habe halt kaum platz bei mir und da bietet sich die Sony natürlich an...musik hören würde ich damit überhaupt nicht...Nur TV,BD und PS3...ob sich das wohl lohnt???werde wohl mal die tage probehören gehn bei uns im Saturn...mfg |
aytex
erstellt: 14. Dez 2008, 02:26
Hallo Freunde ich besitze eine Sony DAV IS10 Anlage. ich habe die Anlage schon seit Juni, kann super DVD´s damit gucken und der Sound 5-1 ist auch meinen Anforderungen entpsrechend super. Wenn ich CD´s einlege oder den Fernseher anschliesse, dann kommt aus den hinteren Boxen kein Mux. Das konnte ich mir so erklären, dass CD´s bspw. Stereo sind, ebenso wie die Fernsehübertragungen. Nur dann ist mir eingefallen, dass meine AEG 5.1 Anlage aus meiner Studentenzeit auch Sound aus den Hinteren Boxen lieferte. Heute Abend habe ich von meiner Schwester erfahren, dass Ihr ONKYO System auch beim ganz normalen Fernsehen sound aus den hinteren Boxen liefert, also so, dass alle Boxen den gleichen Ton liefern. Nun finde ich das echt ärgerlich, denn ich weiss nicht ob nun meine Sony Anlage defekt ist oder Sony hier rigoros sagt: Was Stereo ist bleibt Stereo! Oder habe ich bei den Einstellungen etwas übersehen? Was sagt ihr dazu oder welche Erfahrungen habt ihr gemacht???? |
Küste
erstellt: 19. Dez 2008, 14:16
@ aytex ich habe zwar nicht die DAV-IS 10 aber eine ältere Sony 5.1, die HT-K 25. Wenn bei der die Surround Effekte auf Auto steht bleibt Stereo Stereo. Ich habe da einfach die Surround Effekte auf Dolby Prologic II geschaltet und schon gibt es von hinten etwas. Sollte bei der DAV-IS 10 eigentlich auch so gehen. Gruß Küste |
MarcelS.
erstellt: 25. Feb 2009, 11:25
Hallo, ich interessiere mich auch für DAV10 oder DAV50. Sitzt der Verstärker im Hauptgerät selbst, oder wie bei anderen Surroundsystemen im Subwoofer? Vielen Dank Marcel |
tim85
erstellt: 14. Jun 2009, 14:07
Ne Frage zum DMPORT-Eingang am IS10: Kennt jemand einen Adapter, mit dem ich meinen DVD-Player (mit opt./coax.Ausgang) mit dem IS10 verbinden kann ?? |
Sony DAV-IS50 Max41berlin am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
DENON 3805 Erste Erfahrungen neukilein am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 2 Beiträge |
erste Erfahrungen Teufel Concept S frchrhoppe am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 4 Beiträge |
Sony STR DA 2800es erste Eindrücke -Jogi- am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 814 Erfahrungen PeterBox am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 27 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit neuem Harman/Kardon AVR 635 Robbs am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 51 Beiträge |
Jamo S 606 und Klipsch RF-52 erste Erfahrungen richieichele am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 11 Beiträge |
Theater 2 ,erste Eindrücke AndrzejG01 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit rakuten.de? phoenix66666 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-NR 808 - erste Eindrücke HORSTHORST am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 127 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
