| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Jamo S 606 und Klipsch RF-52 erste Erfahrungen | |
Jamo S 606 und Klipsch RF-52 erste Erfahrungen+A -A |
richieichele
erstellt: 06. Nov 2008, 19:53
Hallo liebe Hifi Fans ![]() heute bin ich aus reiner Langeweile mal wieder ohne Ziel im Expert in meiner Umgebung gewesen. Gelandet bei Stereo-Hifi-Lautsprechern bin ich bei den Jamo S 606 und den Klipsch RF-52 hängengeblieben. Angetrieben von einer Yamaha RX-V3800 im Direct Sound Betrieb warf ich eine bereitgestellte gemischte CD in den Yamaha CD Spieler ein. Zu den Lautsprechern: Jamo: 25mm Hochtöner zwei 127mm Mitteltöner 203mm Tieftöner an der Seite, Bassreflex 130W/210W RMS/Musik Wirkungsgrad 89db 6OHM 42Hz(-8db)-20KHz PREIS:199€ pro Stück vor Ort im Expert, 139 bei H+I Klipsch: 100W/400W RMS/Musik Bassreflex System 34Hz(-8db)-23KHz Wirkungsgrad ca 92db Preis:299€ pro Stück vor Ort im Expert Als erstes hörte ich mir 2 Jazzstücke auf den Klipsch Lautsprechern an. Mir gefiel die Räumlichkeit schon auf kurzer Distanz und der Bass war schon bei niedrigen Lautstärken sehr packend, jedoch präzise. Die Klipsch RF-52 habe ich als nächstes an einen Yamaha AX-497 angeschlossen und nochmals die selben 2 Songs gespielt. Der Klang war meines Erachtens nach ebenso wertig, wie mit dem wesentlich teureren RX-V3800. Der hohe Wirkungsgrad der Klipsch spricht dafür, dass die Lautsprecher auch schon bei NOCH KLEINEREN Verstärken viel Hub erlangen und somit laut spielen. Auch bei sehr hohen Lautstärken schwächelt weder der Bass-, noch der Hochtonbereich. Der Klipsch lautsprecher scheint mehr auf den präsenten Bass ausgelegt zu sein, anstatt auf satte Mitten und Höhen zu setzen. Im Vergleich zu den Jamos war dies deutlich bemerkbar. Nach ca 30 Minuten schaute ich mich weiter um und kleben blieb ich an den Jamos. Mit mattem Lack an der Chassis-Front und auch obendrauf wirken die Lautsprecher wirklich elegant und viel teurer als sie eigentlich sind. Von der Größe unterscheiden sie sich deutlich von den Klipsch - sie sind schmaler und niedriger. Am AX-497 angeschlossen und mit der selben CD im Abspielgerät war ich einfach nur baff. Der Klang ist sauberer, die Räumlichkeit mit den Klipsch gleichzusetzen und der Bass kommt zwar nicht so tief(laut Datenblatt), was jedoch keinen Abstrich in den beiden Jazz-Liedern bringt. Der Bass ist genau so sauber wie bei den Klipsch. Auch bei wirklich sehr hohen Lautstärken bleibt der Klang sauber und der Bass sehr präsent - da setze ich sie mit den Klipsch gleich. Nach mehrfachem wieder umklemmen der Lautsprecher bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass die Jamos BESSER als die Klipsch sind, da sie: -einen saubereren Hoch- und Mitteltonbereich haben -100€ günstiger pro Stück sind -stylischer und im Gegensatz zu den Klipsch überhaupt nicht "klobig" sind Ich hoffe mein kleiner Bericht hat euch weitergeholfen. Natürlich ist dies alles nach meinem besten Wissen, das in diesem Bereich noch nicht sonderlich hoch ist. Aber ich weiß, was ich höre und was ich besser finde - und darum geht es ja letztendlich ;-) Liebe Grüße, Richie [Beitrag von richieichele am 06. Nov 2008, 22:22 bearbeitet] |
mpower2901
erstellt: 06. Nov 2008, 20:08
Hallo Richie, dem kann ich nur beipflichten. Die Jamos sind wirklich excellent in jeder hinsicht. Das die dazu noch so günstig vertrieben werden ist einfach perfekt. Die Klipsch sind aber auch feine LS und auch hier zeigt es mal wieder das jeder LS ein "Pro" und "Contra" hat die man auf seine Bedürfnisse abwägen muss. Dein Bericht ist schön geschrieben aber dennoch bitte ich um eine korrektur zwecks Preisangabe von Hirsch+Ille! Der Stck.preis der Jamo ist dort 139Euro. Sollten sich die Preisangaben bei H+I vor Ort beziehen dann betrachte mein Statement als gegenstandslos. Lg |
RealC
erstellt: 06. Nov 2008, 21:37
netter bericht, danke dafür. allerdings wird der ax-497 in stereo sicher sogar besser als der 3800. allein weil er ein stereo-verstärker ist - im ggensatz zum 3800, der ist nämlich ein surrounder ![]() will damit nur sagen, dass sich hier wieder bewahrheitet, dass ein stereoverstärker einem surroundreceiver im reinen stereo-modus nahezu immer überlegen ist, auch wenn der surrounder das x-fache kostet. du hast unterdessen schon recht; die kleinen klipsch klingen schnell angestrengt un ZU anspringend. hör dir mal zum spaß eine rf-7 an, am besten mit denselben (jazz-)stücken (auch gerne an kleinen verstärkern, die rf-7 sind SEHR genügsam, 2-3 watt reichen LOCKER), dann biste baff, das verspreche ich dir |
richieichele
erstellt: 06. Nov 2008, 22:21
ich habe mich trotzdem ganz schön gewundert ![]() 1000€ surrounder ist nur genauso gut oder sogar schlechter in stereo als ein 290€ stereo receiver vom gleichen hersteller?! dachte eher, dass es daran liegt, dass ich mit beiden verstärkern bloß direct sound (oder wie heißt es noch gleich bei yamaha?) angeschaltet hatte. ich frage mal demnächst nach, ob die die RF-7 da haben oder vielleicht bestellen. @mpower: danke, hab mich vertippt |
RealC
erstellt: 06. Nov 2008, 22:31
die rf-7 gibt es leider nicht mehr neu. bzgl. der preiskonstellation: nunja, überleg doch mal... stereo-receiver: radioteil und 2 kanäle plus ein paar analogregler. surroundreceiver: radioteil, dsp-sektion, videosektion, lizenzen, 7.1 kanäle, (und damit auch 7 endstufen)... und das bei ungefähr äquivalentem gewicht. der daraus zu ziehene schluss dürfte jedem schnell klar sein. |
richieichele
erstellt: 06. Nov 2008, 23:24
mal so nebenbei: habe mir passend zu den Jamos den Marant pm 4001 im netz angeschaut. Der hat nur 2x 40Watt Nennleistung - ich frage mich gerade ob ich damit etwas falsch machen würde? Auf Watt kommt es zwar nicht an - aber 40 echte Watt scheinen mir trotzdem etwas wenig dafür... |
schorthi
erstellt: 06. Nov 2008, 23:35
Wenn du auf reinen stereo Klang setzt, dann rate ich dir zum Vollverstärker marantz 7001. Hat zwar kein Radio kann man aber noch als Baustein dazukaufen. Habe sie mir beide im vergleich angehört, und die überlegung mit dem 4001 war gleich vergessen. Bin dann allerdings aus kostengründen zu Denon gegangen und bin super zufrieden. MfG schorthi |
richieichele
erstellt: 06. Nov 2008, 23:56
ja - der 7001er ist mir auch einfach zu teuer... welchen denon hast du denn? welche lautsprecher besitzt du? Liebe Grüße |
schorthi
erstellt: 07. Nov 2008, 00:06
steht bei mir unten, Vollverstärker, Cd Player und Tuner(war der hauptgrund wieso ich mich für denon entschieden habe) sind alle günstiger als Marantz und sicher nicht schlechter, ich bin super zufrieden damit, gib mal den PMA 700 hier in suche ein und du wirst nichts negatives über ihn finden. Auch bei www.AreaDVD.de wurde die gesamte Kombie getetet, mußt du dir auch mal durchlesen.Hatte auch die RF 52 von Klipsch habe sie nach 3 Monaten gegen meine B&W in zahlung gegeben weil ich nicht zufrieden war. MfG schorthi |
mpower2901
erstellt: 07. Nov 2008, 08:12
Hallo Richie, da ich die Jamos mit einem Marantz Vollverstärker betrieben habe kann ich dir was dazu schreiben. Es war der Marantz PM6002. Also eine Klasse über dem PM4001. Bis zur gehobenen Zimmerlautstärke war alles im Butter aber alles was darüber hinaus ging hat man schon gemerkt das der Marantz sich anstrengen musste und das Klangbild wurde unsauber. Das lag nicht daran das der Marantz von Haus aus schwar war sondern daran das die Jamos ziemlich Leistungshungrig sind. Wenn es also ein Marantz werden soll der übrigens klanglich hervorragend zu den Jamos passt würden ich doch zum PM7000-oder dem neueren PM7001 greifen je nachdem welchen man günstiger bekommt da die sich wohl klanglich nichts nehmen. Lg |
richieichele
erstellt: 07. Nov 2008, 14:53
Im Moment bin ich noch relativ unentschlossen. In nächster Zeit werde ich mir das komplette Quadral Quintas 500 Set anhören. Auf jeden Fall wird ein kleiner Bericht dazu folgen, aber das ergibt sich dann noch. Was meint ihr wäre von meinem jetzigen Yamaha RX-V 530 als Verstärker zu halten? 110W DIN reichen bestimmt aus... aber ob er in Kombination klingt weiß ich nicht. Der Klang am 3800er war schon total ausgeglichen und gefiel mir wirklich sehr gut, aber dass er mit einem AX 496er zu vergleichen ist lässt mich bezweifeln, dass mein etwa gleichteurer 530er noch ausgeglichen spielt... Liebe Grüße |
Jamo S 606 HCS 3 Tonizivile06 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 8 Beiträge |
Gemischtes Klipsch-Set an Onkyo 606 TwelvePenguins am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Theater 2 oder Jamo S 606 5.0 MarcHL am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrung Klipsch RF 82 II Co1ny am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 4 Beiträge |
Jamo S 606 HCS 3 5.0 + sub 260 jerisalem am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 & Jamo S60 HCS3 troja78 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 303 Beiträge |
erste Erfahrungen Teufel Concept S frchrhoppe am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 4 Beiträge |
Jamo 606 HCS 5 an Yamaha RX 861 Imperator74 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Jamo S 606 vs Heco Victa 700 vs Magnat Quantum 605 David_C. am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 7 Beiträge |
Kauftipp Lautsprecherkabel im Zusammenhang mit Jamo 606 HCS guido_fawkes am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.583
