Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
DVD-HD Recorder JVC DR-MH20S
I_Flocke_I
#101 erstellt: 28. Dez 2004, 00:39
[b]Hallo zusammen
Da der letzte Beitrag zu diesem Thread schon vom 15.12. stammt, weiss ich gar nicht, ob dieser noch mal auflebt.
Ich versuch´s einfach mal.
Aufgrund dieses Forums und der Berichte in der "CHIP", habe ich mich zu Weihnachten selbst mit einem JVC DR-MH20S beschenkt und bin bisher hoch zufrieden.
Was ich aber noch nicht verstanden habe (obwohl es schon mal Thema hier war) ist, wie das Schneiden bzw. Szenen löschen auf HDD funktioniert. Wenn ich das alles recht verstehe, ist ja nur das Erstellen einer Titelliste möglich, wogegen auf DVD Szenen direkt rausgeschnitten werden können. Das geht mir irgendwie nicht in den Kopf, dass die Funktion auf der DVD funzt aber nicht nicht auf der HDD. Vielleicht hab ich auch einen Denkfehler und mich kann mal jemand anschubsen
Danke schon mal für nen Tipp !
Micha
Maggi_1st
#102 erstellt: 28. Dez 2004, 15:19
du kannst natürlich auch auf HD teilen und löschen.
Teilen von Titeln s.52
Löschen von Titeln s.51
MfG
Maggi
Beffi
#103 erstellt: 29. Dez 2004, 23:42
Hallo zusammen,habe mal eine Frage an Euch bevor ich loslege - wie heiß bzw. warm wird das Gerät - könnte ich Probleme bekommen wenn er bis Anschlag hinten (leider laufen da auch noch fast alle Stereoanlagen- und Scartkabel Richtung Lüfterausgang entlang) im Schrank stecken habe....nach oben habe ich ungefähr 3cm Luft& an der Seite je 1cm ???
hatte davor einen DM-R10 drin ohne Probs....nur der hatte halt keine Festplatte....
besten Dank schonmal
Stefan
Maggi_1st
#104 erstellt: 30. Dez 2004, 17:43
Stefan
oben ist das Gerät geschloßen, an den Seiten befinden sich Lüftungsschlitze und hinten bläßt der Lüfter die Warme Luft raus. Da du ja noch Kabel anschließen mußt kann er garnicht bis Anschlag an einer Rückwand stehen, 5cm Abstand sollten es schon sein denke ich.
MfG
Maggi
Beffi
#105 erstellt: 30. Dez 2004, 20:28
Hallo Maggi,
o.k. das was die Scartkabel auftragen habe ich noch zusätzlich Luft...heute habe ich eine HDD Aufnahme gemacht....wurde eigentlich garnicht warm - lief auch kein Lüfter....wahrscheinlich passiert dies erst beim schnellen überspielen auf DVD....bis auf den einen Absturz liefs jetzt ganz gut und ich bin zufrieden...
Gruß Stefan
I_Flocke_I
#106 erstellt: 30. Dez 2004, 20:56
Maggi_1st schrieb:
MfG
Maggi
Hallo Maggi,
danke für die schnelle Antwort
Auf HHD ist aber doch nur das Teilen und Löschen möglich, wohingegen auf DVD das Szenen-Rausschneiden machbar ist.
(im Prinzip zwar das Gleiche aber ich finde Teilen und Löschen viel umständlicher).
Außerdem hab ich bisher nicht ganz verstanden, wie das mit den verschiedenen Modi funktioniert.
Wenn ich erreichen will, dass ein Film auch auf einem fremden DVD-Player läuft, muss ich doch die DVD im Video-Modus formatieren, dann brennen und fixieren. Das klappt auch soweit ganz gut.
Wenn ich aber nun einen Film DIREKT auf DVD "aufnehme", dann kann ich ihn nicht mehr nachbearbeiten, da die DVD ja im Video-Modus formatiert wurde.
Sehe ich das richtig ???
Micha
Maggi_1st
#107 erstellt: 30. Dez 2004, 22:43
Hallo Micha,
teilen und löschen finde ich auch nicht so gut, besser ist eine Titelliste zu erstellen s.53.
Vorteil ist die Orginalaufnahme bleibt bestehen.
Direkt auf DVD habe ich noch keinen Film aufgenommen, benutze immer zuerst die HD um dann den Film auf die DVD zu dubben wegen der optimalen Platzausnutzung.
MfG
Maggi
Hunne
#108 erstellt: 01. Jan 2005, 22:32
weiss zufällig schon jemand ob es möglich ist,wenn man eine DVD gebrannt hat mit dem DVD-Recorder, ob die gebrannte DVD auch bei einem normalen (anderen DVD-Player) abspielbar (lesbar) ist?
Oder kann ich die aufgenommene DVD nur in dem DVD-Recorder abspielen mit dem ich sie gebrannt hab (anschauen) ??????
Vielen Dank
Hunne
Beffi
#109 erstellt: 01. Jan 2005, 22:52
Hi, die DVD -R laufen auf normalen Playern (allerdings nicht immer homogen - sprich manchmal bleibt ein Bild ganz kurz stehen und danach laufen 5sek. in einer ab)...hatte ich aber schon paar mal getestet und dies ist auch mit Panasonic Recordern so gewesen (passiert anscheinend auch nur auf Playern die das + Format vorziehen...das andere aber auch können...festgestellt an Yamaha S550, Yakumo, Cyberhome) auf meinem JVC Player kein Problem........
ist aber jetzt nicht ganz so schlimm wie es sich liest, es kommt auf gar keinen Fall zu Tonaussetzern...
Wichtig! bei DVD-RW mußt Du diese dann im Video Modus formatieren...den VR Modus unterstützen wiederum nur spezielle Player....
Maggi_1st
#110 erstellt: 02. Jan 2005, 01:17
DVD's die mit den JVC gebrannt wurden laufen auf meinem Cyberhome 505 einwandfrei ohne Bildaussetzer. Tonaussetzer hatte ich schon lag aber den Rohlingen. Einige DVD's liefen auch bei Arbeitskollegen mit verschiedenen Playern ohne Probleme.
MfG
Maggi
Beffi
#111 erstellt: 02. Jan 2005, 06:54
Hallo Maggi, es ist auch kein Bildaussetzer sondern ein etwas erst kurz einfrierender und dann beschleunigter Prozess....brauchst nur mal in einen der genannten Player tun und max. 5 min warten ;)tritt auch nur immer sehr kurz aber wiederholbar an der selben Stelle auf.... übrigens egal welcher Rohling, TDk, Ricoh, Memorex, Imation....wenigsten haben die JVC überhaupt keinerlei Probleme mit 8fach....hoffe das geht auch noch ein Stück weiter nach oben
Stefan
Maggi_1st
#112 erstellt: 02. Jan 2005, 14:07
Hallo Beffi,
dieses Phänomen kenne ich auch aber nicht von DVD's die mit dem JVC gebrannt wurden, egal in welchen Player sie abgespielt werden. Bei mir tritt das ganz selten mal auf mit DVD's die ich mit meinem Brenner im PC erstellt habe.
MfG
Maggi
Beffi
#113 erstellt: 02. Jan 2005, 14:47
Hi Maggi, hatte doch schonmal ein paar Threads zu dem Thema aufgemacht - leider ohne großen Erfolg....hatte aber vorher den JVC 10 jetzt den 30èr und beide haben dieses Phänomen - nachdem ich dann auch noch von Panasonic Recordern erstellte DVDs hatte, konnte ich mich überzeugen das es nicht nur ein Problem des JVC ist sondern aller Geräte ......ich gehe einfach davon aus das dies nachwie vor von den Herstellern in der Entwicklung bevorzugte Formate immer noch gibt (auch wenn si meist alles lesen können - nur das eine eben besser)....sprich minus beim JVC und Plus beim Yamaha (selbsgebranntes minus ist überhaupt kein Problem - nur die Recorder erstellten) vielleicht ist dies bei Pioneer auch nicht, da diese das minus Format favorisieren
Hunne
#114 erstellt: 02. Jan 2005, 17:25
Hallo zusammen...
Hab mir am Anfang Dezember den DVD-HD Recorder JVC DR-MH20S gekauft.Bin eigentlich soweit ganz zufrieden...
Was ich aber nicht kapier ist:
1; Wie kann ich z.B. Filme in den Kategorien(Unterhaltung, Sport, Filme u.s.w.) löschen? Weil im Ordner Editieren ich ja nur Originale oder Wiedergabelisten löschen kann...
2; Seit drei Wochen nehme ich die ein und selbe Serie auf. Mein Problem das ist nun, daß ich es so eingestellt habe, daß die Serie immer in die Kategorie Unterhaltung gespeichert wird. Trotz allem speichert er mir dies auch in die Originalliste. In der Originalliste finde ich dann z.B. drei Serien, die ein und das selbe Datum haben, und das kann doch gar nicht sein...!!! Selbst wenn ich die dann umbenenne in Serie1, Serie2, Serie3 u.s.w., dann hab ich auf einmal die Serie1 zwei oder dreimal drinstehen, obwohl es beim ablaufen dann drei verschiedene Serien sind.
Spinnt da die Software, oder was???
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen
Hunne
Tiede
#115 erstellt: 03. Jan 2005, 18:54
Auch von mir ein fröhliches Hallo zusammen,
auch ich bin glücklicher JVC DR-MH20-Besitzer, aber
nach einigen Wochen hab ich nun doch ein Problem:
Ich speichere alle aufgenommenen Filme meist erst auf
der Festplatte (ob von TV oder Video). Dort werden
die dann ggf. noch geschnitten und dann (je nach
Länge) zu zweit auf ne DVD gebrannt. Bislang alles
einwandfrei.
Nun hab ich aber mittlerweile 2 Filme auf der HDD
die er nicht brennen will.
Beim Dubbing klappt alles eigentlich auch prima,
aber wenn er anfangen soll zu brennen tut er erst
nix. Nach ein paar Minuten fängt dann das Dubbing-
Bild an zu flackern. Und wieder einige Minuten später
geht das Bild weg, auf dem Display blinkt ein paar
mal "Loading" und dann schaltet er sich aus.
An den DVD-Rohlingen kanns nicht liegen. Mit denen
hab ich schon andere Filme gebrannt. Das Problem tritt
auch nur bei eben diesen 2 Filmen auf.
Gemeinsamkeiten kann ich da kein erkennen. Vor allem
wurden davor und danach auch von den gleichen Sendern
Filme aufgenommen, die einwandfrei liefen und gebrannt
wurden.
Die Filme von der Festplatte aus anschauen klappt ja
auch. Bin also ehrlich gesagt total ratlos.
Weiss jemand Rat? Wäre echt dankbar dafür.
Gruss aus Baden
Tiede
Plattenguru
#116 erstellt: 05. Jan 2005, 03:03
Moin zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Bei jedem Start des Recorders verlangt er die Eingabe des Ländercodes. Wie kann ich das denn umgehen. Dadurch schaltet er bei Timeraufnahmen auch nicht in den Stand by Modus. Der Betrieb erfolgt über eine Sat Anlage.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Plattenguru
No-fri
#117 erstellt: 05. Jan 2005, 12:54
Plattenguru schrieb:
Moin zusammen,
meinst Du mit Ländercode die Länderauswahl und das automatische Setup ?
Wenn ja, programmiere nur einen FS-Programmplatz im Speicher von Hand, am besten mit dem UHF Kanal deines Satempfängers.
Dann ist Ruhe mit der Abfragerei.
Norbert
Plattenguru
#118 erstellt: 05. Jan 2005, 14:19
vielen Dank für den Tipp. Hat prima geklappt. Vielleicht kann mir jemand bei einer weiteren Frage helfen. Laut Anleitung sollen nur DVD-R 1-4x verwendet werden. Gehen auch DVD-R 8x?
Gruß Plattenguru
Beffi
#119 erstellt: 05. Jan 2005, 14:32
diese habe ich schon ohne Probleme gebrannt
TDK-RW 2fach
Imation DVD-R 4fach
Ricoh DVD-R 8fach
Memorex DVD-R 4 und 8fach
und Maxwell DVD RAM
carlitos0815
#120 erstellt: 05. Jan 2005, 15:31
Hallo zusammen,
ich habe mir gestern einen JVC DR-MH20 zugelegt. Es gelingt mir aber nicht, meinen Sat-Tuner (Kathrein) anzusteuern. Wenn ich über "Auto Set" gehe findet er keine Programme. Ich habe laut BAL drei Herstellercodes für Kathrein (70,71,96), woher weis ich welchen ich nehmen muss. Mit Punkt 9 auf S. 23 komme ich auch nicht klar, was ist mit "Programmplatz am Sat-Tuner" gemeint? Muss ich dazu vorher irgendwas am Sat-Tuner einstellen.
Wenn ich das Gerät ausschalte und wieder einschalte lande ich immer wieder im Menü "Install Set up", als ob ich dort das erste Mal wäre.
Wie kann ich meine Lautsprecher anschließen?
Sorry, sind für Euch bestimmt etwas dümmliche Fragen, aber ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Viele Grüße aus dem Herzen von Hessen
Carlitos
No-fri
#121 erstellt: 05. Jan 2005, 17:59
carlitos0815 schrieb:
Hallo zusammen,
Carlitos
mind. EININ Programmplatz programmieren, von Hand...siehe weiter oben! TV-Link geht nicht mit SAT-Empfängern, wie auch ? (Kein Sat-Tuner im JVC)
Geht demzufolge nur mit TV-Geräten, sofern tauglich.
SAT-Empf. an L-2 anschließen, Steuerfernbedienung anschließen, vor den Empfänger postieren und die 3 Codes ausprobieren.
Norbert
carlitos0815
#122 erstellt: 05. Jan 2005, 18:31
œ No-fri
Danke für Deine Antwort: Aber so ganz versteh ichs nicht (hab halt von so was keine Ahnuns, sorry). Was ist mit einem "Programmplatz" gemeint? Kann ich da irgendwas nehmen?
carlitos0815
#123 erstellt: 06. Jan 2005, 11:24
hjmeu schrieb:
Hallo Leute,
jetzt schließ ich mich auch mal der Runde an...
Habe auch den JVC Rekorder. Bin soweit damit zufrieden, nur 3 Probleme habe ich:
1. ShowView funktioniert nicht (Meldung: Guide Programm nicht eingestellt)
2. Guide Programm lässt sich nicht installieren
(Leitzahlen werden benötigt - was ist das ???)
3. Die IR Steuereinheit funktioniert scheinbar auch nicht, der Test klappte nach Einstellung einwandfrei, jedoch wird bei Programmumschaltung über JVC Fernbedienung der Kanal am externen Receiver nicht mitgewechselt??!
Ich betreibe das Gerät hinter einem (Twin-) SAT Receiver.
Kennt sich jemand aus??
Gruß Hansjörg
Ich habe seit 2 Tagen auch einen JVC DR-MH20 und bin kurz vorm aufgeben. Ich habe genau die gleichen Probleme und komme keinen Schritt weiter. Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Viele Grüße
Carlitos
Beffi
#124 erstellt: 06. Jan 2005, 11:29
Hallo die Leitzahlen findest du im google (Showview Leitzahlen Deutschland) eingeben - und dann such Dir eine Liste aus die Dir pers. gefällt und druck sie aus.
Mit dieser Leitzahl wird dann auch der richtige Sender unter Showview zugewiesen..
raby
#125 erstellt: 06. Jan 2005, 13:54
Du kannst irgendeinen nehmen, das ist nur zum Test, ob die SAT-Steuerung funktioniert. Sobald Du auf TEST klickst, sollte sich der SAT-Tuner auf den Programmplatz umstellen (sinnvollerweise einen nehmen, der nicht dem aktuellen entspricht, um die Änderung festzustellen). Wenn keine Änderung, einen anderen Herstellercode ausprobieren.
Raby
raby
#126 erstellt: 06. Jan 2005, 14:21
habe bei Timerprogrammierung von SAT-Programmen Probleme, da erscheint nach der Eingabe der Showviewnummer nur "--" beim Kanal, welchen ich dann von Hand im Änderungsmodus mühsam auf den richtigen SAT-Kanal einstellen muss. SAT-Tuner-Steuerung funktionert dann auch einwandfrei. Eingabe im Guide Programm ist m.E. richtig, d.h. ich habe per AUX auf Sat umgestellt und dann meine Kanalnummer entsprechend der Leitzahl eingegeben.
Bei meinen drei terrestrischen Programmen (TV-Prog) funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich einer Leitzahl gar kein Programmplatz zugewiesen habe, kommt eine Fehlermeldung (korrektes Verhalten), aber bei zugewiesenen SAT-Programmen kommt halt leider nur "--" anstelle von "SATx" bei der Timerprogrammierung (ohne manuelle Änderung wird dann der beim Recorder zufällig eingestellte Kanal aufgenommen).
Hat dazu jemand eine Idee ?
Raby
No-fri
#127 erstellt: 06. Jan 2005, 15:29
raby schrieb:
Hat dazu jemand eine Idee ? :?
Hi Raby !
Genau so wie bei mir --> geht nicht !! ..gibts eben doch !
Mist verfluchter !
Wozu wird das denn nur so genauestens beschrieben in der BAL? Es geht definitiv nicht, nur der TEST zur SAT Steuerung geht. Das ist es ok. Den Rest kann man vergessen.
WIR sind die BETA - Tester, nicht JVC !
@Carlitos
..die SAT-Programme wechseln eh nicht mit, auch wenn der Herstellercode stimmt. Ist nur für die Timer gedacht.
Zum Steuern des SAT-Empfängers den Schiebeschalter in die Mitte und dann den Herstellercode programmieren wie in der BAL beschrieben. Danach geht dann die Direktanwahl und evtl. noch P+ und P- für SAT
Norbert
raby
#128 erstellt: 06. Jan 2005, 16:04
No-fri schrieb:
Hi Raby !
Mist verfluchter !
Hi Norbert,
das hört sich aber nicht gut an. Am 17.12. schrieb mir der Support dazu:
"Leider ist uns auf diesem Weg keine Diagnose möglich.Gerne holen wir Ihr Gerät ab und prüfen es auf die von Ihnen angegebene Fehlfunktion."
Habe keine Lust mein Gerät gleich wieder abzugeben und hoffte bisher noch auf eine Fehlbedienung. Der direkte Verweis auf die Reparatur macht mich nun aber argwöhnisch, als ob denen das Problem durchaus bewusst ist. Vielleicht ist ja per Update etwas zu machen.
@ all:
Klappt die SAT-Kanal Übernahme per Showview eigentlich bei irgendjemand ???
Raby
carlitos0815
#129 erstellt: 07. Jan 2005, 11:17
Hallo zusammen,
dank der sehr hilfreichen Tipps hier im Forum ist es mir gelungen den Programmguide (Thema Leitzahlen) so zu programmieren, dass ich auch über ShowView eine Aufnahme programmieren kann. Der Recorder fängt auch zur richtigen Zeit an aufzunehmen, nur wechselt mein Sat-Receiver nicht das Programm, was zur Folge hat, dass der Recorder das Programm aufzeichnet, was gerade am Receiver eingestellt ist. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass der Receiver automatisch auf das über ShowView gewählte Programm umgeschaltet wird. Was leider immer noch nicht funktioniert ist die gleichzeitige Nutzung der JVC Fernbedienung für den SAT-Receiver (Kathrein UFD 5015). Kann mir da jemand weiterhelfen, vor allem bei dem Problem mir ShowView?
Viele Grüße
Carlitos
raby
#130 erstellt: 07. Jan 2005, 13:40
Hallo zusammen,
(...)nur wechselt mein Sat-Receiver nicht das Programm, was zur Folge hat, dass der Recorder das Programm aufzeichnet, was gerade am Receiver eingestellt ist. (...) Was leider immer noch nicht funktioniert ist die gleichzeitige Nutzung der JVC Fernbedienung für den SAT-Receiver (Kathrein UFD 5015). Kann mir da jemand weiterhelfen, vor allem bei dem Problem mir ShowView?
Hallo Carlitos,
1) hat die SAT-Steuerung beim Test der Grundeinstellung wirklich funktioniert ? (s. meine Beschreibung weiter oben)
2a) Wenn ja, prüfe ob wirklich das SAT-Programm bei der Showvieweingabe übernommen wurde (also NICHT "--" als Programm angezeigt wird. Dies ist vermutlich auch bei Dir ein Bug und manuell zu korrigieren (über Programme --> Prüfen)
2b)Denn: Wenn "--" angezeigt wird, wird das Programm aufgenommen, das am RECORDER eingestellt ist. Falls dies L-2 (=SAT-Receiver) ist, nimmt er damit automatisch auch das am RECEIVER eingestellte Programm auf ohne Änderung.
2c) Wenn das SAT-Programm korrigiert ist, funktioniert bei mir auch die SAT-Steuerung
3) Die JVC Fernbedienung funktioniert bei mir auch nicht, obwohl die SAT-Steuerung über den Recorder funktioniert. Habe aber noch nicht alle Codes von anderen Herstellern ausprobiert
Viel Erfolg
raby
carlitos0815
#131 erstellt: 07. Jan 2005, 14:17
Hallo zusammen,
Hallo Carlitos,
Viel Erfolg
raby
Halloraby:
zu 1) Ja, ich habe 999 eingegebn und das war auch erfolgreich.
zu 2) Ich habe manuell der jeweiligen Leitzahl das Programm zugewiesen, wo es auf meinem Sat-Receiver liegt (und über AUX auf SAT gestellt). Beispiel HR3: Guide-Programm = 26 / SAT = 3 (lt. Tabelle hat hr3 die 26 und auf meinem Receiver liegt der Sender auf Platz 3).
Wenn ich dich richtig verstehe, schaltet Dein Recorder über ShowView Deinen Receiver automatisch auf das richtige Programm um. Das ist nämlich genau das, was ich auch gerne hätte.
Viele Grüße
Karl
raby
#132 erstellt: 07. Jan 2005, 15:14
Showview schaltet nicht direkt um, sondern shovview weist im ersten Schritt bei der Programmierung dem Recorder indirekt über die leitzahl den Sendeplatz zu (SAT3 für HR3 bei Dir). Im zweiten Schritt schaltet der Recorder den Receiver um, aber erst wenn die Aufnahme startet !
Bitte prüfe Schritt 2a) weiter oben, und zwar nicht im Guide Programm, sondern nach dem Bestätigen der Showview-Zahl bei der Timerprogrammierung.
raby
carlitos0815
#133 erstellt: 07. Jan 2005, 15:53
@raby:
Wo genau kann ich das prüfen? Dort wo ich die ShowView-Nummer eingebe kann ich das doch nicht sehen oder?
MfG Carlitos
Beffi
#134 erstellt: 07. Jan 2005, 20:31
Hallo Carlitos,
die vorgehensweise ist auf Seite 45 genau beschrieben ( unter VPS/PDC Aufnahme & dann HINWEISE )...hast auch besser zu Hand als den Monitor
Gruß Stefan
No-fri
#135 erstellt: 11. Jan 2005, 15:22
Hi Leute,
hat irgend jemand mal neue Erkenntnisse ?
Irgend jemand mal Erfolgserlebnisse ?
Ohne manuelle Programmplatzeingabe wird das wohl nix mit der ShowView-Programmierung und Sat-Empfängersteuerung...
Nebenbei bemerkt: Nachdem der Sat-Empfänger wenigstens bei manueller Programmierung richtig angesprochen wird könnte man den ja auch mal nach Aufnahmeende in den Standby schalten, oder wäre das auch zuviel verlangt ?
Und jpg- Bilder von CD mit je ca. 1500kb sind auch nur 9 Stück nacheinander darstellbar. Danach steht die Software im MH-30 still!! ..von wegen möglicher 5 sec. Wechsel, 30-40sec genehmigt sich JVC zum einlesen pro Bild !!
Vom Durcheinander bei VPS mal ganz zu schweigen !
für die internen Programmplätze gibt es ein wählbares Feld bei der Timerprogrammierung, und für SAT nicht ? Was soll das? Und wozu eigentlich extra noch die Bereitschaftstaste drücken ? Entweder Timer mit VPS, oder eben ohne, so würde ich dieses Feld interpretieren.
Das könnte sooo einfach sein, wenn man nur wollte.
Grundig hat das mal vorgemacht vor 14 Jahren, samt SAT-Steuerung. Das war beispielhaft einfach und zuverlässig,
incl. Text-Programming !!
Echt tolle Versprechungen bezüglich ShowView in der BDA! Bin echt begeistert, Danke JVC!
raby
#136 erstellt: 11. Jan 2005, 16:46
Hi Norbert,
das hat JVC auch schon festgestellt und flugs auf dem Beilagezettel zur BAL darauf hingewiesen ("...kann auch länger dauern...")
War für mich ein kleines Entscheidungskriterium gegen den Philips. Die JPEG-Funktion muss ich bei JVC zu 100% abschreiben, connecte jetzt wieder bei Bedarf meine Sony-Digicam direkt an den TV, da klappt die Diashow perfekt.
gruß
raby
raby
#137 erstellt: 11. Jan 2005, 16:50
ach ja, und abgestürzt ist mein Recorder auch beim JPEG-Gucken (nach kurzer Zeit, mehrmals)...Netzstecker ziehen war angesagt ... wie gesagt, komplett abschreiben
No-fri
#138 erstellt: 11. Jan 2005, 16:52
Hi raby,
da hätt ich ja noch ne Lösung für Dich: steck doch die Digi-Cam an den Eingang F-1 !! kannste sogar die Dia-Show in FS-Qualität auf HDD oder DVD aufnehmen !!
Grüßle
Norbert
[Beitrag von No-fri am 11. Jan 2005, 16:54 bearbeitet]
mienchen
#139 erstellt: 13. Jan 2005, 16:12
Ich hatte schon einen dvd Rekorder einen von Medion bin ihn aber durch etwas glück gott sei dank wieder an medion los geworden und habe vollen kauf preis zurück.
Ich möchte mir nun einen dvd rekorder mit festplatte kaufen und bin auf den jvc dr mh 20 gestoßen und fast nur gutes darüber gelesen bis auf eines bei guenstiger.de hat jemand geschrieben wenn man einen langen film die werbung entfernt hat und dann auf dvd brennt ist der ton zum ende des films zeitversetzt. Stimmt das?
No-fri
#140 erstellt: 13. Jan 2005, 16:48
kann ich so nicht bestätigen, mit erstellter Playliste und SP-Aufnahme eigentlich nicts zu merken...
Beffi
#141 erstellt: 13. Jan 2005, 21:21
Hallo, habe auch keinen Tonversatz....egal wieviele Titellisten ich erstelle,Szenen oder ganze Bereiche raus lösche, der Ton bleibt immer synchron.....
mienchen
#142 erstellt: 13. Jan 2005, 23:51
Mein Vater hat sich vorhin im Internet für mich nach dem jvc mh20 erkundigt und ist dabei auf etwas gestoßen was mich Iteressiert.
Er meint der rekorder ist oder kann mit xp software genutzt werden sowas wie pinacle hat da jemand schon was drüber gelesen er meint damit werden die filme bearbeitet oder hat er da was falsch verstanden?
mienchen
#143 erstellt: 13. Jan 2005, 23:57
Achso mann kann sich den recorder auch codefree bestellen ist das zu empfhelen?wofür ist das wichtig?Der ist dann nämlich etwas teurer.
mienchen
#144 erstellt: 14. Jan 2005, 00:24
kann man den jvc mh20 auch über die fernbedienung codefree schalten?
Beffi
#145 erstellt: 14. Jan 2005, 01:19
Hallo Mienchen
der Recorder läßt sich meines Wissens nicht einfach so codefree schalten - glaube netonnet bietet den codefree (wird wahrscheinlich für ein anderes Bestimmungsland sein)....würde es per FB gehen ,so hätten wir hier oder irgendwo anders im Internet eine Anleitung daür gefunden - schneiden etc. machst Du ja im Recorder, somit entfällt die PC Arbeit (aufgenommen werden VOB Dateien), diese erkennt Pinnacle nicht - aber z.Bsp. Magix für Filme.....
Sullivan
#146 erstellt: 16. Jan 2005, 18:39
Hallo zusammen.
Wir haben uns vor ca. 2 Wochen ebenfalls den JVC DR-MH20S zugelegt. Soweit läuft eigentlich auch alles zufriedenstellend, bis auf einen Punkt:
Wenn man eine Sendung auf HDD aufnimmt und dann abspielt, dann kommt es manchmal zu kurzen Bild- und Tonaussetzern, er überspringt also ein paar Bilder. Das dauert zwar immer nur höchstens eine Sekunde, aber es ist natürlich etwas lästig. Der Fehler ist uns eigentlich jetzt erst klar geworden und daher wollte ich nachfragen, ob das normal ist?
Könnte das evtl. damit zusammenhängen, wenn man einen anderen Film auf HDD abspielt und auch gleichzeitig auf Festplatte aufnimmt? Bei Computern kann es ja auch zu einem kurzem Ruckeln kommen, wenn 2 rechenintensive Vorgänge gleichzeitig stattfinden. Der Fehler tritt nämlich auch nicht bei jeder Aufnahme auf und leider finde ich auch keine Stelle mehr mit einer Unterbrechung, um zu schauen, ob es jedes mal an der selben Stelle auftritt oder nicht.
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Wir haben übrigens die alte Filmware, also wo die Tage im Kalender noch falsch geschrieben sind.
Ansonsten ist das Gerät wirklich top, wäre schade wenn diese Unterbrechungen ein Dauerzustand wären.
Beffi
#147 erstellt: 16. Jan 2005, 19:53
Hi Sullivan,
wenn da noch die alte Firmware drauf ist und es zu solchen Unterbrechungen kommt würde ich ihn mal abholen lassen
-meiner läuft absolut stabil (30èr) - keinerlei Probleme..egal was ich rumdrücke - hatte nur einmal gleich nachdem löschen des Einführungsvideos einen Neustart (vielleicht gehört das aber auch so?)
ruf doch mal beim Service an oder schreibe eine Mail und frag nach
Reparatur Hotline / Reparatur Abholung:
Tel.:01805 6666 1066
Fax.:01805 6666 1067
Mail:repair-service@jvc.de
Gruß Stefan
oliki
#148 erstellt: 23. Jan 2005, 01:09
hi
bin auch im besitz eines 20 er. habe bei den jpg's probleme. er bleibt öfters bei der diashow hängen. muß ihn dann ganz vom strom nehmen. er läßt sich dann nicht mal mehr ausschalten. hilft nur noch stecker ziehen ! kennt ihr das problem ? habe die neue firmware. wäre dankbar für eine info
gruss oliver
mienchen
#149 erstellt: 23. Jan 2005, 04:54
Bin seit gestern in besitz eines JVC-DR-MH30 ich habe bisher nur einen Videorekorder angeschlossen wollte meine Serien die ich mal auf eine 240 Kassette in LP augenommen habe kopieren Wie würdet ihr Profies das machnen mit kapitel oder einfach auf die Platte und dann auf DVD wieviel würdet Ihr auf eine DVD brennen oder so gefragt auf wieviel DVD`s würdet ihr die 8Stunden aufteilen?Ich möchte nicht so lang die Anleitung lesen möchte es schnell hinter mich bringen und dann mein altes regal umbauen um besser an die kabel zu kommen und Videorekorder in schrak zu packen.Möchte es bis Freitag schaffen 7mal 8 stunden zu kopieren und noch ein par andere kleinigkeiten könnt ihr mir dabei helfen?
raby
#150 erstellt: 23. Jan 2005, 12:19
oliki schrieb:
hi
gruss oliver
Hi Oliver,
das Problem ist leider bekannt, da bist Du nicht alleine. Die JPEG-Funktion habe ich komplett abgeschrieben, da ja auch der Bildwechsel statt minimal 5 sec i.d.R. bei "normalen" Bildgrössen 15-30 sec. benötigt - viel zu lange zum sinnvollen Betrachten.
raby
simsen
#151 erstellt: 24. Jan 2005, 14:40
Frage zum Brennen von HDD auf DVD:
Wieso lassen sich nur 8 Kapitel auf einmal auf DVD übertragen?
Das Einfach-Brennen wäre ja nicht so schlimm, aber da ich pro DVD ca. 60 Kapitel vorgesehen habe (viele kurze Bühnendarbietungen), muss ich alle 40 Minuten neu aussuchen.
Hat jemand einen Tipp hierzu? Bitte recht bald, da ich noch das Umtauschrecht habe...
Danke, Simsen
JVC DR-MH20S - DVD abspielen und gleichzeitig auf HD mitschneiden?
tofem am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  4 Beiträge
JVC DR-MH30S Finger weg !!!
JonnyBeGood am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  27 Beiträge
Toshiba DR-1 DVD-Recorder -> mein Erfahrungsbericht !
Zidane am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  2 Beiträge
Anzeige Restzeit JVC DR-MH30S
blogo am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  4 Beiträge
Signalfehler Plasma-JVC dr-mh-30?
ollec am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  2 Beiträge
JVC-DR-MH30 ...gewaltige Probleme !
No-fri am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  18 Beiträge
Onkyo DR-815 | Kompaktanlage | Erfahrungsbericht
Bennato am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  4 Beiträge
Kurzeinblick JVC QP-F 10DV
chris57518 am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  3 Beiträge
Yamaha DVD-S2700
Pandy79 am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  20 Beiträge
Yamaha DVD-S550
Brummbaer68 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.188
