Toshiba DR-1 DVD-Recorder -> mein Erfahrungsbericht !
Zidane
#1 erstellt: 28. Okt 2004, 00:28
Hi..
Nachdem ich vom Panasonic DMR-55EG und Sony RDR GX 300S nicht so überzeugt war, habe ich mir aufgrund eines "Testberichts" von Stiftung Warentest diesen vor einiger Zeit gekauft.
In "Onlineshops" war er um die 360 Euro + VS erhältlich. Habe ihn dann wegen eines schnellen möglichen Umtausches bei MM gekauft, dort lag er um die 400 Euro.
Frontansicht
Daheim habe ich ihn dann ausgepackt, zum Vorschein kamen relativ viele Handbücher in sämtlichen Sprachen, eine Fernbedienung, Batterien, Antennenkabel, Audio/Video Kabel, Netzleitung, und eine Toschiba DVD-RAM im Caddy.
Was ich mir hier allerdings noch gewüscht hätte, anstatt des schlechten A/V-Kabels, ein Scart-Kabel das lag allerdings bei den anderen beiden Playern auch nicht bei.
Erfreut war zumindest das 1 Medium dabeilag, dies ich auch nicht üblich.
Der Anschluß des Recorders erwieß sich als recht einfach, und dank der guten Bedienungsanleitung/Handbuch einfach in Betrieb zu nehmen. Ebenso liegt die Fernbedienung recht gut in der Hand und ist leicht zu bedienen, unter eine Klappe im unteren Teil werden noch mehrere Funktionen verfügbar die für das Show-View gedacht sind.
Am recht stylisch aussehenden Recorder selber, sind ebenfalls im oberen Teil der Front die wichtigsten Funktionen verfügbar, allerdings ungünstig plaziert sofern man wegen Platzmangels ein weiteres Gerät draufstellen wollte. Desweiteren befinden sich an der Front, neben den üblichen Front-AV Eingängen, ein S-VHS-Eingang und ein Firewire-Anschluß für die Übertragung von Videomaterial vom digitalen Camcorder. Auf der Rückseite befinden sich
2x Digital Audio-Ausgänge sowohl optisch als auch koaxial.
1x Progressive Video Ausgang
2x Antennenanschlüße sowohl in/out
2x Scart-Anschlüsse
2x Video-Out jeweils koax, und S-VHS
1x AC-IN 230V
1x Analoger Stereo Audio Ausgang
Somit sind alle benötigen Ein/Ausgänge die man braucht vorhanden, zu mehr bedarf es nicht *g*
Soweit man alles benötigte angeschlossen hat, und den Recorder eingeschaltet hat, kommt ein Bildmenü wo man das sog. Setup vornehmen kann. Alle weiteren Einstellungen die man sonst noch vornehmen kann, sind durch Auswahlmenüs bildlich dargestellt. Zusätzlich werden jeweils unten die möglichen FB Funktionen angezeigt, was recht hilfreich ist, und so angezeigt bekommt man man für eine bestimmte Funktion drücken muß. Desweiteren können die wichtigsten TV-Funktionen für andere Fernseher benutzt werden, dazu muß ein Code für das jeweillige Gerät einprogrammiert werden.
Da der Recorder recht viele Optionen hat, sollte man sich für das erste mal, das HB durchlesen und sämtliche Einstellungen vornehmen.
Das einzige was mir hier negativ ausgefallen war, das ich die Uhr *selbst einstellen mußte* während die anderen Recorder über den Receiver die Zeit auswerten konnten. Und wenn der Recorder ganz vom Netz getrennt wird, jedenfalls das Setup-Menü erscheint, aber er die Einstellungen nicht verliert, die kann man aber dann über FB beenden. Man kann das Display dimmen, also man kann sich z.b bei der Timerprogrammierung das Display mit Uhr und Timer-Symbol anzeigen lassen, oder abschalten so sieht man im Standby nichts, nichtmal die Uhr.
So fertig konfiguriert kann dieser dann genutzt werden. Zum einen halt *Wiedergeben* wobei sich der Recorder aber ähnlich dem Panasonic auf ein minimum an Abspielformaten reduziert. So kann er nur Audio-CDs, Video-CDs, DVD-RAM/RW/R abspielen, dagegen aber DVD+R/W / MP3 / Divx nicht, und daher für das Wiedergeben für eben dieser Medien einen 2 Player dazuzukaufen würde eben ein sog. Allesfresser. Warum allerdings Toshiba darauf bei diesem Einsteigermodell verzichtet weiß ich nicht, das das größere Model mit Festplatte erheblich mehr abspielen kann wie z.b MP3 und einer anderer Medien. Für diese Fälle habe ich aber eben noch ein damals gekauften CH-505, der Recorder ist für mich nur zum aufnehmen gedacht. Was die Aufnahme angeht nimmt er auf DVD-RAM mit oder ohne Caddy, auf DVD-RW und DVD-R auf. Aber es sei gesagt für eine optimale Ausnutzung des Recorders in allen Funktionen, was die Videoaufnahme angeht ist die DVD-RAM zu bevorzugen, da bei den anderen Medien gewisse Einschränkungen vorhanden sind, das z.b Time-Shift nicht geht u.s.w
Allerdings hat der Recorder "Probleme" Medien ohne Caddy zu verarbeiten, so dauert es recht lange bis diese erkannt werden, oder es kommt zu einem Fehler, das die Disc nicht gelesen werden kann. Bei Caddys gibts diese Probleme gar nicht, auch dann nicht wenn man die DVD-RAM rausnimmt, und durch ein anderes offenes RAM-Medium ersetzt, die z.b ohne Caddy zuvor nicht eingelesen werden konnte. Warum das so ist weiß ich nicht, vielleicht auch ein Fehler vom Laufwerk. Daher umgehe ich dies, indem ich die DVD-RAM im Caddy gegen eine andere ersetze.
Die DVD-RAMs lassen sich desweiteren ohne Probleme im PC auslesen, und der Inhalt zur Videobearbeitung nutzen sofern das PC-Laufwerk "DVD-RAM" lesen kann, und DVD-Temp Enc Author installiert ist, was das Format "DVD-RAM-VR" lesen kann.
Allerdings ist dann nur 1 große Datei verfügbar, auch wenn mehrere Sendungen aufgenommen wurden, da der Recorder scheinbar die Sedungen nicht aufteilen kann, was wiederum beim Panasonic klappte, sofern ich nicht was übersehen habe, was aber nicht weiter tragisch ist.
Man kann zur Aufnahme sowohl *Direkt* Aufnehmen oder auch per Timer, oder Show-View. Der Timer kann mit mehr als 16 Programme pro Monat vorprogrammiert werden, mit z.b VPS Berücksichtigung.
Desweiteren kann man neben der LP/SP Aufnahme sowohl die Audio/Video Bitrate manuell im extra Menü zu jeweils 3 Einstllungen vorab einspeichern, und diese wiederum im z.b Timer-Menü anwählen.
Hat den Vorteil das man für einen 150 Min eine höhere Aufnahmequalität erreichen kann, als wenn man nur LP (4Std) Modus wählt, und damit eine schlechtere Qualität hat.
Während der Aufnahme oder auch so ist es möglich umzuschalten, so das man nur das Fersehprogramm hat, man sieht keine Bildmenüs des DVD-Recorders etc. oder schaltet auf den DVD-Recorder um, wenn man Einstellungen vornehmen will, bzw. das grad aufgenomme Material.
Da der Recorder in "L-PCM" aufnehmen kann sind auch hochwertige Audio-Aufnahmen möglich, allerdings mit gewissen Beschränkungen wie keine Aufnahmen vom CD-Player oder kopiergeschütztes Audio Material.
Die erzielte Bild und Tonqualität ist besser als die eine Panasonic DMR-55EG. Aber schlechter als eines Sony Geräts die über bessere Video Wandler verfügen, wie beim RDR GX 300. Im 4 Std Modus sind gute Aufnahmen möglich, wer allerdings F1 oder so aufnimmt sollte im SP Modus oder MN Modus (Variable) Audio/Video Bitrate aufnehmen, die höher als besser als LP ist.
Wer vor hat "VHS-Material" zu sichern, sollte sich bei z.b Conrad einen Video-Stabilitsator besorgen, da ein angeschlossener VHS-Recorder, Störungen oder schwarze Bilder verursachen würde, dies war aber bei den anderen Recordern auch nicht anders. Als Nebeneffekt kann man damit dann vom jeden VHS-Recorder, DVD-Player mit dem DVD-Recorder aufnehmen unabhängig vom verwendeten Medium.
Wer TV-Material vom Analogreceiver *digital* aufnehmen will kommt hier auf seine Kosten. Sobald der Recorder eingeschaltet ist, wandelt dieser jede ungeschützte Quelle wie in meinem Fall *PCM* um, und ermöglicht so ohne weiteres die Aufnahme auf einem z.b DAT-Recorder, oder Ausgabe auf einen digitalen Verstärker (Stereo). Geschützt ist das Signal nicht ! - Beim Sony RX-300B der ebenfalls einen digitalen Ausgang hat, mußte es erst durch ein Copy-Prozessor durchgeschleift werden, der im DAT-Recorder fester Bestandteil ist, damit ich was höre. So kann man den Toshiba DR-1 als A/D Wandler nutzen. Man sollte allerdings klanglich nicht zuviel erwarten.
Im Betrieb erweist sich der Recorder als fast lautlos, der Lüfter ist fast nicht zu hören, aber auch das Laufwerk stört bei der Aufnahme nicht.
Zeitversetztes aufnehmen bei DVD-RAM ist ebenfalls möglich, so kann man z.b um 20:15 den Film über den Timer aufnehmen lassen, kommt um 22 Uhr von der Arbeit und guckt sich den Film kann.
Viele kennen das vom Videorecorder, das aufgenomme Material ist einfach zu leise, man hat hier die Möglichkeit den Aufnahmepegel bei Audio sowas wie Rec-Level zu erhöhen, und so später bei der Wiedergabe den Fernseher nicht so laut aufdrehen zu müssen. Diese ging bei Sony und Panasonic nicht.
Des letzteren verfügt der Recorder über eine Monitor Funktion. So ist bei DVD-Player über Scart 2 gekoppelt, und kann bei ausgeschaltetem Recorder (Standby), die Wiedergabe an jenem schalten, drücke die SAT-Moni Taste, und sehe am Fernseher den Film. Der Recorder selber ist mit dem Sat-Receiver VCR Eingang verbunden.
Wer also nur aufnehmen will, ob Audio oder Video, einen digitalen Camcorder anschließen will, eine gute Bild und Tonqulität haben möchte, Material am PC später nachbearbeiten will, ein A/D Wandler brauchen kann, um Musik-Mitschnitte direkt auf einen DAT-Recorder aufzunehmen liegt hier richtig.
Wer dagegen den Recorder als vollwertigen Alles-Könner nutzen will sollte sich einen anderen kaufen.
Toshiba DR-1 Fazit ->
Vorteile ->
* Als A/D Wandler nutzbar
* Sehr viele Timer-Programme vorprogrammierbar
* Gute Bild und Tonqualität
* Variable Bitrate für Ton/Bild einstellbar
* Dank L-PCM hochwertige Audio-Aufnahmen möglich
* DV-IN, Digital Audio Out (koax/optisch)
* Time Slip
* Monitor-Funktion (SAT-Moni)
* Fernbedienung kann TV-Steuern.
Nachteile ->
* Probleme bei erkennen von Aufnahme-Medien ohne Caddy !, sehr lange Einlogzeit bis hin zum Error.
* Kein richtiger An/Auschalter,
* Unterstützt nur wenige Medien/Abspielformate z.b kein MP3
So das war ein erster Eindruck von diesem Recorder, da ich für mich aber kein anderen gefunden habe, und eine HDD nicht brauche, aber auf DVD-RAM nicht verzichten wollte, war dieser der einzig brauchbare für mich. Ich hoffe ich konnte einigen beim DVD-Recorder Kauf weiterhelfen. Es war hier mehrmals die Frage aufgekommen, wie es um diesen Recorder ist, und keine hatte diesen. Wenn Ihr noch weitere Fragen zum Recorder habt, stellt sich einfach.
Weitere Daten zum Recorder findet Ihr hier ->
1. http://www.toshiba.de/consumer/specs/501/ Spezifikationen
Zidane
#2 erstellt: 04. Apr 2005, 16:30
Hi..
Zusatz ->
Was das Problem mit den Medien angeht mit und ohne Caddys ist es nun behoben, habe es vor kurzem eingeschickt, hatte ca 1 Woche später mein Gerät wieder. So wurde auf Garantie das Laufwerk getauscht und er nimmt jetzt beide Typen an ohne rumzuzicken.
DVD-HD Recorder JVC DR-MH20S
Maggi_1st am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  257 Beiträge
Onkyo DR-815 | Kompaktanlage | Erfahrungsbericht
Bennato am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht: Denon DVD 2200
Gelbsucht am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  38 Beiträge
Erfahrungsbericht Teufel Theater 1
Hyper73 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  1122 Beiträge
JVC DR-MH30S Finger weg !!!
JonnyBeGood am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  27 Beiträge
JVC DR-MH20S - DVD abspielen und gleichzeitig auf HD mitschneiden?
tofem am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht Pioneer VSX 916
ThaDamien am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  100 Beiträge
Erfahrungsbericht - Denon DCD-1500AE
CyborgG2000 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht Dali Zensor 1 AX
Fuchs#14 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Dali Alteco C-1
Fuchs#14 am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2024  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.623
