| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Erfahrungsbericht: Hallo Panasonic SA-XR 55 - Tsch... | |
Erfahrungsbericht: Hallo Panasonic SA-XR 55 - Tschüß Pioneer VSX 710+A -A |
corcoran
#51
erstellt: 24. Apr 2006, 13:47
Ich helfe gerne, wenn ich kann. Interessant wäre dann die Zuspielung und die AVR-Einstellungen!? Im Bi-Wire/Bi-Amp legt er aber noch deutlich zu! Vielleicht bekommen wir das in Griff. (obwohl ich den XR70 habe) |
roedi
#52
erstellt: 24. Apr 2006, 14:18
Hi, ich habe mir das Gerät vor ein paar Tagen beim Händler angehört. Das war zunächst auch sehr dünn, aber per default war in den Lautsprecher-Einstellungen ein Subwoofer eingetragen. Nachdem das LS Setup so eingestellt war, dass nur noch FR und FL angesteuert wurden, war es schon deutlich besser. Das "Overload"-Geblinke hat mich auch gewundert, da es in der Anleitung nicht beschrieben ist, daher hab ich den Panasonic-Support angeschrieben. Die Lösung ist wohl, die A/D ATT Dämpfung zuzuschalten. Würde mich mal interessieren, ob das am Klang was ausmacht. Gruß, Roedi |
weiss-nicht-lena
#53
erstellt: 24. Apr 2006, 18:16
Hallo Plüsch. Die Overloadanzeige ist ein Inditz für falsche Verkabelung geht aus meiner Betriebsanleitung hervor. Siehe letzte Seite 28. Kann auch zu heiß geworden sein oder zu niedrige Impedanz der Lautsprecher oder sogar Defekte!! Sollteste mal Überprüfen . Man kann nie wissen. Also am Dampf aus dem Receiver kann es nicht liegen wenn deiner in Ordnung ist. |
Dauzi
#54
erstellt: 24. Apr 2006, 18:25
Wollte mal in den raum werfen das mein SA-XR 55 bei Dauerbetrieb(10-12 Std.täglich)noch nicht mal annähernd warm wird-und ne Humax steht auch noch drauf! |
corcoran
#55
erstellt: 24. Apr 2006, 19:14
Das unterscheidet ihn dann auch noch vom XR70. Da darf kaum was drauf. |
DigiDummie
#56
erstellt: 24. Apr 2006, 20:03
Frage: Kann der XR55 auch im 5.1 Betrieb die surround back Endstufen auf die fronts schalten oder wirklich nur im Stereo Modus? Der Denon kann das ja auch im 5.1 Betrieb...also einfach solange man die surround backs deaktiv hat. Werde langsam immer neugieriger was dan Panasonic angeht, allerdings weiß ich nicht, ob meine LS damit nicht weiterhin unterfordert sind. [Beitrag von DigiDummie am 24. Apr 2006, 20:30 bearbeitet] |
plüsch
#57
erstellt: 24. Apr 2006, 20:31
@corcoran ja würder mich Freuen wenn mir da noch einer über die schukter schaut @roedi das Setup werd ich mir dann noch mal genauer anschauen müssen.
Warscheinlich ist das ein Abschwächer für den A/D-Wandler wenn die Eingangspegel zu hoch sind. @weiss-nicht-lena
Da der XR-55 bereits an 3 Boxen gelaufen ist und die anderen beiden Pärchen nicht so anspruchsvoll sind wie meine, tippe ich auf einen Defekt oder falsche Einstellung plüsch |
corcoran
#58
erstellt: 24. Apr 2006, 21:48
Laut Pana-Website müsste es m.E. bei Deaktivierung immer möglich sein!? Da sollten aber die Besitzer genauere Auskunft geben können! |
XPC
#59
erstellt: 29. Apr 2006, 09:24
So ich habe nun auch den Pana bei mir stehen. Ich habe jetzt alles angeschlossen und den Test durchlaufen lassen, aus jedem LS kam ein Ton. Also habe ich noch die richtige Quelle ausgewählt und in den DVD Player eine DVD eingelegt. Problem ist nun das aus den hinteren LS kein Ton während dem Film rauskommt. AUf dem Display des Recievers sind folgende LS aufgezeichnet: L,C,R,LS,RS,LFE Ich betreibe ein 5.1 System. Ich denke mal das der Reciever nicht defekt ist, da er ja im Testmodus einen Ton an die Sourround Backs ausgibt. Die hinteren LS habe ich an die Sourround-back Klemmen angeschlossen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen und hattet das selbe Problem. |
NewMan89
#60
erstellt: 29. Apr 2006, 10:49
Die Surround-Back Klemmen sind falsch Das Gerät ist ein 7.1er.Die Surround Boxen müssen an die Surround Anschlüsse(die nur mit "Surround" gekennzeichnet sind) angeschlossen werden.Denn die DVD gibt mit 5.1 nur den Ton für Surround aus.Nicht noch für 2 weiter Boxen Ich hoffe das hilft wenn ich mich nicht total verhauen hab |
Dauzi
#61
erstellt: 29. Apr 2006, 11:27
Tach alle! kann mir von den freundlichen Besitzern hier mal einer sagen wie das so richtig mit der Subwoofereinstellung funktioniert? Hab ihn im Receiver auf 80 stehen und alle anderen 5 LS (Front/Cener/Sourround)auf Small gestellt,aber das wahre ist es immer noch nicht. Mein Sub ist ein Vector Needle 25A von Magnat,aber ich hab ihn erst seit 1 Stunde! Mfg:Thomas |
XPC
#62
erstellt: 29. Apr 2006, 11:59
Ok danke für den Tip jetzt gehts ![]() Werde mich jetzt mal durch die ganzen Einstellungen wühlen da gibts ja einiges zum Einstellen. |
NewMan89
#63
erstellt: 29. Apr 2006, 12:00
Ich habe keinen Sub am Panasonic.Deshalb weiß ich das leider auch nicht genau.Hast du Standlautsprecher angeschlossen?Dann würde ich die Einstellung auf large lassen.Im "Setup 2"(über Multi Control) da kann man auch noch einmal die Trennfrequenz für die Lautsprecher einstellen (beim Unterpunkt "Filter".Probiers doch mal damit &dann noch mit der Einstellung über die Fernbedienung.Da kannst du auch die "Basslautstärke" für den Sub einstellen. Wie gesagt denke ich mal,dass man es damit am besten einstellen kann.Probieren kostet ja nix ![]() Wenn der Sub läuft,könntest du dann bitte mal schreiben wie er mit dem Panasonic arbeitet?Ich habe auch überlegt mir diesen Sub zu holen |
Dauzi
#64
erstellt: 29. Apr 2006, 12:10
@NewMan89 Ich habe 4 Regal LS(siehe Avatar)und den Pana grade mal 10 Tage,aber hatte bisher keine Zeit mich so richtig drum zu kümmern-erst seit gestern. Die Einstellung für den Sub hab ich ja auf 80 stehen,und er läuft ja auch. Muß da am Sub aber immer wieder ein wenig drehen damit es vernünftig wird. Ich weiß wie das ganze Setup eingestellt wird am Receiver. Mit der FB hab ich mich noch nicht so 100%tig beschäftigt. Also den Sub bereue ich keinesfalls-er ist auch gut,aber ich muß noch rausfinden wie ich das so hinkriege das er immer richtig eingestellt ist. Naja,ab Montag hab ich mehr Zeit! |
corcoran
#65
erstellt: 29. Apr 2006, 12:40
Wenn Deine Regalboxen nicht tiefer als 80Hz gehen, sind Deine Einstellungen am AVR rchtig. Am Sub gibt es da die Phase, die je nach Standort geregelt wird (auch ausprobieren). Da wo der meiste Bass kommt, ist die richtige Stellung. LFE geht bie 120Hz, aber häufig spielt der Sub sauberer, wenn hier die Hz-Zahl nur etwas höher ist z.B. 100 (auch ausprobieren). Der Pegel kann am AVR und am Sub geregelt werden. Bei meinem gibt es da sogar klangliche Unterschiede (Dröhnen), also auch wieder ausprobieren. Eine Pegelstellung für Alles wirst Du nicht finden, da jedes Material anders ist. Ich regel dann entspr. nach! Es erfordert schon einige Zeit, um die Vielschichtigkeit eines Heimkinos zu erfahren. |
Dauzi
#66
erstellt: 29. Apr 2006, 12:55
@cocoran Ja,da hast du vollkommen recht.Habe Regal LS wegen Platzmangel-muß aber sagen das ich damit mehr als zufrieden bin. Der Sub steht Links unten neben der linken Regalbox(die steht oben )-anders kann ich ihn aber auch (wie gesagt:Platzmangel)nicht stellen.Er müßte sich also nach meinem Aufbau fügen !Ne,ich muß mal gucken welche Einstellungen am besten dafür sind. Crossover am Sub hab ich auf 120 stehen,aber ich muß immer am Volumeregler drehen. Alle LS auf large bringt auch nichts,und die Basseinstellung am Receiver hab ich schon auf -3 stehen da es sonst dröhnt. Mein WZ ist genau 4x4 m-ist alles nicht so einfach. Trotzdem-der Panasonic ist schon ein echt gutes Teil-da kann ich mich absolut nicht beschweren,und er spielt astrein mit meinen Infinitys! da werde ich das mit dem Sub wohl auch noch hinkriegen,aber umstellen ist leider nicht |
corcoran
#67
erstellt: 29. Apr 2006, 13:05
Umstellen brauchst Du ihn auch nicht. Die Frage galt nur der Phase, die müsste dann auf 0! Bei mir dröhnt er, wenn ich den Pegel am Sub regel, also genau umgekehrt wie bei Dir. Bedenke, dass er eher ortbar wird, je höher an ihm die Frequenz eingestellt ist. |
XPC
#68
erstellt: 29. Apr 2006, 13:51
So da mein Teufel Theater1 noch nicht da ist habe ich jetzt solange meine alten Pana-Regal LS an den Reciever angeschossen. Die LS haben Bi-Wiring und folgende Daten: 80W(Music) 6Ohm Als ich den Reciever anmachte traute ich meinen Ohren nicht, es hörte sich miserabel an, ein dumpfer und flacher Ton kam mir entgegen. Nun habe ich im Reciever die Bi-Wiring Funktion aktiviert, was für eine Wohltat der Stereosound war klar, rein und hört sich meiner Meinung nach richtig gut an, ungefähr so wie mit meiner Panasonic Kompaktanlage die auch Bi-Wiring unterstützt. Nun habe ich Bedenken das sich das Theater1 im Stereobetrieb auch so dumpf anhören wird da es ja kein Bi-Wiring unterstützt, die Teufel LS sollen die Pana LS ersetzen. Hat jemand zufällig die Kombi T1+SA-XR55? Und dann hätte ich noch eine Frage: Statts einem DVD-Player benutze ich einen HTPC würdet ihr das Videosignal direkt zwischen HTPC und TV setzen oder soll ich das Videosignal über den Panareciever laufen lassen? Das Radio hören macht mit dem SA-XR55 auch ziemlich Spaß, allerdings sitzt der Antennenstecker ziemlich locker und leichtgängig auf dem Antenneneingang ist das bei euch auch so? |
Dauzi
#69
erstellt: 29. Apr 2006, 14:09
@cocoran Welche Phase meinst du? Da sind ja nur 2 Regler am Sub-Volume und Crossover! @XPC Ich hab die Infinity Primus 150 und die unterstützen auch kein Bi-Wirring,aber die hören sich super an-auch so,ohne Bi-Wirring! Mein Antennenstecker sitzt bombenfest-von Haus aus! |
XPC
#70
erstellt: 29. Apr 2006, 14:14
mhh ok dann besteht noch Hoffnung, vielleicht hören sich die Pana-LS ohne Bi-Wiring so schlecht an weils Bi-Wiring LS sind, naja mal abwarten. Mein Antennenstecker sitzt so lose drauf das er abfällt wenn ich den Reciever aus dem Regal hole komisch das er bei dir fest ist. |
corcoran
#71
Manche Subs haben hinten auch nur einen Wippschalter für 0 und 180, andere einen stufenlosen Drehregler! |
Dauzi
#72
erstellt: 29. Apr 2006, 14:25
@cocoran Alles klar-dann meinten wir doch das gleiche(dasselbe ),aber ich hatte so einen mit Kippschalter noch nie.@XPC Die Panasonic LS kenne ich nicht,aber denke auch dran das teufel zu 98%(wenn nicht noch mehr )für heimkino gemacht ist.Der Antennenstecker bei mir geht eher etwas schwerer drauf als das er zu lose ist. Vielleicht probierst du mal einen anderen Stecker. Brauchst ja nur mal drauf schieben um zu testen-kann ja sein. Auch wenn die(normalerweise)genormt sind-was heißt schon normal ?Mfg:Thomas PS:Übrigends: Danke für eure Hilfe,hätte ich fast vergessen |
corcoran
#73
erstellt: 29. Apr 2006, 14:35
Ich denke nicht! Neben den Reglern für Hz und Pegel muss noch ein 3. für die Phase da sein.
Dauzi
#74
erstellt: 29. Apr 2006, 14:43
Cocoran schrieb:
Man man Ich brauch einen Blindenhund ,aber jetzt hab ich ihn gesehen(gefunden-schäm) Der steht bei mir auf 0! Muß ich Morgen gleich mal testen was passiert wenn ich den auf 180 stelle! Kann ich heute leider nicht mehr machen,denn gleich kommt Besuch wegen Fussball! Danke nochmal Mfg:Thomas |
XPC
#75
erstellt: 29. Apr 2006, 14:45
...und welche Variante würdet ihr beim Videosignal bevorzugen? |
Dauzi
#76
erstellt: 29. Apr 2006, 14:52
@XPC Mit dem Videosignal kann ich dir nicht weiter helfen,denn ich hab einen DVD Player über ein optisches Kabel angeschlossen-genau wie den Humax Receiver. |
glotzkowski
#77
erstellt: 04. Mai 2006, 08:30
Hi Welche Bi-Wiring fähigen Boxen könnt ihr denn empfehlen, die NICHT zu groß sind (am liebsten keine Säulen) - wenn es das überhaupt gibt. Ach ja - und mehr als 600 Euro wäre auch nicht drin. Da Heimkino nicht so im Vordergrund steht kann ich fürs erste auf die hinteren Lautsprecher verzichten (vielleicht ist das ja hilfreich in Bezug auf das begrenzte Budget). |
corcoran
#78
erstellt: 04. Mai 2006, 08:48
Schau/hör dir mal die Wharfedale-Diamond 9.4/9.5 an! |
Omsel
#79
erstellt: 04. Mai 2006, 10:40
Hat das gute stück eigendlich nen HDMI-Anschluss ? Weil ich habe vor kurzem mal nen Receiver von Pana gesehen, der hatte einen...wenn "der" hier keinen hat.... Kennt dann einer den Receiver von pana. der einen hat...is der auch so gut wie der hier ? |
Dauzi
#80
erstellt: 04. Mai 2006, 10:43
Nein,hat er nicht,aber der Nachfolger(Panasonic SA-XR 57)hat einen-hab aber keine ahnung wann der rauskommt! Irgendwo hier im Forum existiert aber ein Thread dazu. |
corcoran
#81
erstellt: 04. Mai 2006, 14:46
Oder Du schaust Dir den SA-XR70 (mit HDMI) an! |
Omsel
#82
erstellt: 04. Mai 2006, 15:30
Wenn ich dumm frage dann richtig....aber was bringt mir eigendlich hdmi bei nem receiver =? |
corcoran
#83
erstellt: 04. Mai 2006, 16:18
z.B. weniger Verbindungskabel! |
glotzkowski
#84
erstellt: 04. Mai 2006, 18:12
Der xr57 ist auf der Schweizer Panasonic Seite beschrieben. Preis ist mit ca. 700 Fränkli angegeben - dann sollte der eigentlich über einen schweizer Internet-Versender zu bekommen sein ?! Da die Eidgenossen kein EU Mitglied sind weiß ich aber nicht ob es dann zu Zoll-Problemen kommt?! |
Omsel
#85
erstellt: 04. Mai 2006, 18:38
Is das alles ? |
corcoran
#86
erstellt: 05. Mai 2006, 07:48
Nein, je nach Bedarf lassen sich so u.U. mehrere Geräte einfach durchschleifen und weiterleiten. Sie kommunizieren auch untereinander. Und HD geht nur mit HDMI (wegen HDCP)! |
Daemo
#87
erstellt: 28. Mai 2006, 18:40
Hallo Kann man den XR55 als reinen 6-kanal Verstärker betreiben? Möchte meine 3-wege Lautsprecher über eine aktive Frequenzweiche mittels diesem Receiver befeuern. Ist dies mit dem Panasonic möglich? Gruss Lothar |
Jagen
#88
erstellt: 02. Jun 2006, 08:47
Kurze Frage, da mein Receiver gekommen ist, und ich beim Musik hören (Stereo) bis jetzt nicht wirklich glücklich bin: Meine LS haben "Doppel-Terminal" und der Receiver eine BiWiring-Funktion. Kann da was rauchen, wenn ich die LS entsprechend anschließe (also Brücke raus - mit jeweils zwei Kabeln in die LS rein) und die BiWiring Funktion am Receiver aktiviere? Zum direkten Verstärker-Vergleich (uralter Stereo vs. nagelneuer AV-Receiver) möchte ich die Doppel-Terminals auch nutzen: kann ich beide Verstärker gleichzeitig an den LS anschließen (auch wieder Brücken raus?) und dann per An-/Ausschalten vergleichen oder könnte es da auch qualmen? |
crow
#89
erstellt: 02. Jun 2006, 12:57
Nein, zumindest wenn du alles richtig anschließt. Siehe Bedienungsanleitung. Der Receiver hat ja nicht umsonst die Funktionen b-wiring, bi-amping und dual-amping. Am Besten von allem Gebrauch machen ![]()
Ich glaube das ist nicht möglich. Wie man Stereoverstärker mit AV-Receiver kombiniert ist hier nachzulesen: http://www.hifi-foru...d=66&back=&sort=&z=1 |
seecrt
#90
erstellt: 25. Aug 2006, 10:10
Hallo, falls es jemanden interessiert, verkaufe meinen Panasonic SA-XR55RG-S im Biete-Forum. http://www.hifi-foru...m_id=39&thread=11591Viele Grüße David |
XPC
#91
erstellt: 26. Aug 2006, 09:13
Da ich mit dem Teufel Theater1 im Stereobetrieb nicht zufrieden war schickte ich dieses zurück und stellte mir ein neues Boxenset zusammen. Als Fronts verwende ich jetzt die Magnat Quantum 503. Es lag wirklich an den kleinen Teufelsats und nicht am Panareciever den der Stereoklang ist jetzt einfach fantastisch, welch ein Genuss in dieser Preisklasse! ![]() Allerdings weiß ich nun nicht wie ich den Pana im Mehrkanalbetrieb einstellen soll, welche Trennfrequenz würdet ihr für die Magnat 503 einstellen? Soll ich die Regal-LS als small oder large konfigurieren? Da mein Sub noch nicht gekommen ist laufen die Boxen gerade als large. Hier noch Daten zu meinen LS: http://www.magnat.de...64533&pl=1,%204&s=88 [Beitrag von XPC am 26. Aug 2006, 09:15 bearbeitet] |
XPC
#92
erstellt: 01. Sep 2006, 05:30
Hi! Ich hätte da noch eine Frage und hoffe das ihr Rat wisst. Im Mehrkanalbetrieb hab ich die Trennfrequenz nun auf 80Hz eingestellt. Im Stereobetrieb schalte ich den Sub ab und höre nur über die Fronts Musik. Wisst ihr ob der Reciever im Stereobetrieb mit abgewähltem Sub dann trotzdem noch trennt oder lässt er so wieder die volle Bandbreite über die Fronts laufen? Wird bei den LS-Einstellungen beim Pana bei "small" oder "large" nur die Trennfrequenz geändert oder was geschieht da? Schließlich kann man die Einstellung ja auch ohne Sub vornehmen?! Helft einem Hifi-Laien! ![]() Gruß XPC |
seecrt
#93
erstellt: 03. Sep 2006, 08:27
Kann ich Dir auch nicht beantworten! Aber.... mache folgendes wenn Du Deinen Sub aus machst und Stereo hören möchtest, dann gehe in das Pana Menue und stelle Sub auf No. Dann läuft auf jedenfall alles über deine Stereo-Front. Willst Du dann wieder Surround hören, gehst Du wieder zurück und stellst Sub auf Yes. Viele Grüße David [Beitrag von seecrt am 03. Sep 2006, 08:28 bearbeitet] |
XPC
#94
erstellt: 03. Sep 2006, 10:33
da ich keine Antworten bekommen habe wurde gestern mal ein bisschen ausprobiert. Um ohne Sub einen guten Ton im Stereobetrieb zu bekommen habe ich nun die Fronts auf Large eingestellt. Der Sub steht immer noch auf "YES", allerdings kann man im Stereobetrieb den Sub mit der Fernbedienung abstellen, dass tolle daran ist das der Reciever das speichert und somit der Sub nun immer bei Stereo aus ist. |
seecrt
#95
erstellt: 03. Sep 2006, 10:46
@XPC Hi, wenn Du sicher gehen willst. Belasse deine Front sowie alle weiteren Lautsprecher auf Small, das ist die korrekte Einstellung des Theater 1 für den Surround-Betrieb. Weiterhin solltest Du die LS auf 100 Hz trennen!!! Das ist nunmal die korrekte Trennfrequenz Deines Surroundsystems. Da Deine LS nicht sauber unter 80 Hz gehen können. Möchtest Du Stereo hören. Gehe in das Pana Menue und schalte den Sub auf NO, schalte Deinen Sub aus und alles ist gut! Gehst Du wieder in den Surround-Betrieb, Sub auf Yes und Sub an. Nur beachte für Theater 1 ist ein Trennfrequenz von 100 Hz ideal. Viele Grüße David |
XPC
#96
erstellt: 03. Sep 2006, 11:15
1. habe ich kein Theater1 und 2. möchte ich nicht dauernd ins Menü gehen um umzuschalten. Wie schon gesagt mit meinen Einstellungen ist nun der Stereoklang und der Heimkinobetrieb super. Kann man in den Recievereinstellungen eigentlich irgendwo noch den Center ein bisschen feinjustieren? |
seecrt
#97
erstellt: 03. Sep 2006, 11:48
Sorry, da war ich zu schnell. Dann kannst Du auch auf 80 Hz trennen. Allerdings habe ich zur Sicherheit immer mit dem Pana den Sub dann für Stereo auf NO gestellt. Was möchtest Du denn gerne am Center modifizieren. Der Pana hat eine Menge Möglichkeiten für Klangjustierung. Allerdings würde ich ohne Mess-Geräte nicht unbedingt etwas verändern, da bei richtiger Einstellung alles gut sein müßte. |
XPC
#98
erstellt: 03. Sep 2006, 12:17
Ich finde den Center eine Idee zu aufdringlich, laut Schallpegelmessgerät ist dieser auch ein wenig lauter als die restlichen LS. |
seecrt
#99
erstellt: 03. Sep 2006, 12:29
Ok, hast Du denn nicht dein System eingemessen. Wenn Du auf der Fernbedienung auf Test drückst, kannst Du mit dem Test-Rauschen alle LS einzeln, bis auf Front L/R, einstellen. Hier solltest Du den Center ein wenig runter fahren. Bedenke aber das im Surround-Betrieb der Center von Stimmen, Musik und Effekten von 40 % vom Center betrieben wird und nur jeweils 30 % der Front L/R. Alle 3 LS in der Front sollten unbedingt gleich Laut eingestellt sein. Viele Grüße David |
XPC
#100
erstellt: 03. Sep 2006, 12:46
Danke für den Tip! |
seecrt
#101
erstellt: 03. Sep 2006, 12:51
Na klar, dafür sind wir doch hier. |
Erfahrungsbericht Pioneer VSX 916 ThaDamien am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 100 Beiträge |
Erfahrungsbericht Pioneer VSX-AX 5Ai-S Receiver uherby am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 15 Beiträge |
Erfahrungsbericht Pioneer VSX-919 / 819 / 1019 smee100 am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 568 Beiträge |
Erfahrungsbericht 2.Teil: Pioneer VSX 1014 vs. Onkyo TX-SR702E Barnie@work am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 34 Beiträge |
Pioneer VSX 1014, 1011 und 814 uwe205gentry am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 4 Beiträge |
Kleiner Erfahrungsbericht: Kenwood KRF-V5300D Deepflyer am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 814 Erfahrungen PeterBox am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 27 Beiträge |
Pioneer VSX-519 frankie2004 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX-930 wummew am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Pioneer VSX519VK und Jamo S606 HCS3 Maaatin am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.612
