HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Kenwood DVF-N7080 | |
Kenwood DVF-N7080+A -A |
Edmundman
20:42
#51
erstellt: 01. Jan 2006, |||||||||||
Hallo, ich interessiere mich für den Kenwood DVF-N7080. Kann dieses Gerät auch Audiodaten im mp2-Format mit guter Audioqualität abspielen? Dieses Format wird von den Rundfunksendern bei der Satellitenübertragung verwendet. Eine Umcodierung auf mp3 kommt aus Qualitätsgründen nicht in Betracht. Herzlichen Gruß |
Nornf
01:39
#52
erstellt: 02. Jan 2006, |||||||||||
Hallo Edmundman habe den DVF-N7080 seit etwa vier Wochen und auch schon Aufnahmen von mp2 Dateien abgespielt. Aufgenommen wurde mit einer modifizierten D-Box. Die mp2 Dateien lassen sich wie mp3 Dateien abspielen, der Klang ist super, wie auch bei den mp3 Dateien. Bei selbsterstellten mpeg Videodateien habe ich festgestellt, dass es bei der Wiedergabe anscheinend Abhängigkeiten vom Codec gibt, manche werden einfach nicht abgespielt, bin aber noch am Forschen. Auf jeden Fall sollte man darauf achten, dass man die 8MBit Datenrate und die 2 GByte Dateigröße nicht überschreitet, sonst werden die Dateien ebenfalls nicht abgespielt. Weder über das Netz noch wenn man die Dateien als mpg auf eine dvd brennt. Gruß Nornf |
Edmundman
14:11
#53
Hallo Nornf, vielen Dank für deine Information. Noch drei Anschlussfragen: Müssen die Dateien auf die Endung "mp3" umbenannt werden, wie es einige MP3-Player verlangen, wenn man ihnen mp2-Material gibt? Gibt es bei den Dateinamen Einschränkungen, die über die Normen für die Dateinamen auf CDs hinausgehen? Ich habe Dateinamen mit Sonderzeichen und einer Länge von bis zu 106 Zeichen. Nimmt der Kenwood auch mp2-Dateien von einer Daten-DVD an? Herzlichen Gruß Edmundman |
Nornf
13:55
#54
erstellt: 05. Jan 2006, |||||||||||
Hallo Edmundman habe meine aufgenomenen Hörspiele auf eine CD gebrannt und im Player abgespielt, hat genauso funktioniert wie über das Netz. Über die Länge der Dateinamen kann ich nichts sagen, meine sind nach diesem Muster gebildet: "DKULTUR_Freispiel_20051107_000300.001.mp2" Umlaute werden bei der Anzeige im Player einfach durch einen Unterstrich ersetzt. Gruß Nornf |
snoopy778
01:49
#55
erstellt: 06. Jan 2006, |||||||||||
ist echt schon mal aufgefallen, dass bei längeren avi's irgendwann der ton dem bild vorausleiht, bzw. eine verzögerung auftritt, also nicht synchron ist??? |
ebaN
02:36
#56
erstellt: 08. Jan 2006, |||||||||||
Hm... ich brauch die Kenwood Software garnicht starten wenn ich den Player benutzen will. Die Software ist im Prinzip nur ein GUI um die XML-Dateien zu erstellen/verändern. Dort sind die Kategorien und die Pfade zu den einzelnen Dateien gespeichert (siehe \Programme\Kenwood\kenwood_library). Ich benutze die Software nur um neue Dateien hinzuzufügen bzw. zu löschen, ansonsten bleibt das Programm geschlossen.
Kann ich nicht bestätigen. In so einem Fall teste ich den Film kurz auf dem PC und dort ist es dann bisher immer so gewesen das der Ton dort auch asynchron läuft. Demnach hat das in meinem Falle nichts mit dem Player zu tun. |
Shane
15:03
#57
erstellt: 31. Jan 2006, |||||||||||
Hi All, ich bin neu im Forum und bin durch Zufall auf diesen Thread gestoßen. Ich besitze auch den Kenwood und bin bisher voll Zufrieden damit. Der Player hängt an einem WLAN Router über LAN(feste IP) in meinem Privatnetzwerk und streamt Videos und mp3s von einem Server, der 24/7 läuft. Ich hab weder mit der Verbindung(einwandfrei seit 1.1.11 Patch) noch mit dem Abspielen größere Probleme(nur ca. 5% meiner Filme gingen bisher nicht), d.h. ich kann den Player jederzeit ein und ausschalten und er findet den Server. Nun hab ich hier gelesen, dass einige von euch den Player über WLAN betreiben, sprich mit ner PCIMCA Wlan Karte, sofern ich das richtig verstanden habe. Funktioniert das? Wenn ja, wie? Ich wüßte nicht, dass es im Menü irgendwelche Optionen gäbe. Was ist mit der IP der WLAN Karte, wo stell ich die ein(oder DHCP)? Was ist mit dem WEP oder WPA, oder muss mein Netzwerk open sein??? Fragen über fragen... Gruß Shane |
EricCartman
01:04
#58
erstellt: 15. Feb 2006, |||||||||||
@Shane: Das hast Du falsch verstanden. Man kann keine WLAN-PCMCIA Karte da reinstecken. Du kannst höchstens ne Bridge an den Netzwerkport klemmen. MFG Dennis |
Terminator66
18:50
#59
erstellt: 19. Mrz 2006, |||||||||||
Hallo Ich habe Probleme mit der Kennwood Software es lassen sich nicht alle Ordner öffnen sondern nur die in eigene Dateien. Sobald ich links Arbeitsplatz auswähle kommen rechts alle Laufwerke, aber links nichts, sobald ich rechts ein Laufwerk zum Beispiel D anklicken will kommt ein durchgestrichener Kreiss. Also wie kann ich die Ordner Freigeben. Es kann vieleicht daran liegen da ich mehrere Benutzer unter XP eingerichtet habe. Gruß Termi |
ebaN
22:41
#60
Wenn du Probleme damit hast Dateien in die Software einzufügen, dann Versuch doch mal die Dateien vom Windows Explorer direkt in die Kenwood Software per Drag & Drop einzufügen. Das mag zwar nicht die Lösung für dein Problem sein, aber es ist eine Möglichkeit das System zu nutzen. [Beitrag von ebaN am 19. Mrz 2006, 22:44 bearbeitet] |
EricCartman
01:22
#61
erstellt: 24. Mrz 2006, |||||||||||
Hallo, so, nachdem alle immer an dem Player rummeckern, möchte ich mal sagen, dass ich relativ zufrieden damit bin. Ich gebe ja zu, dass einige Dinge unschön sind, dennoch läuft das Gerät bei mir einwandfrei. Hier vielleicht mal ne kleine Anleitung wie man mit dem Player glücklich wird: Erster Punkt: ------------- Gerät nicht über WLAN betreiben. Habe drei verschiedene Router gekauft (und habe deswegen jetzt auch einen sehr guten WLAN Router) und zwei verschiedene WLAN-Adapter. Es kamen immer Abstürze egal was ich gemacht habe. Zweiter Punkt: -------------- Neueste Software (1.1111) und neueste Firmware (2.22) draufpacken. Dritter Punkt: -------------- Wenn man 100% sicher sein will, dann reencoded man die Videos per DivX Converter - danach werden sie garantiert abgespielt. Vierter Punkt: -------------- Das mit der Einschaltreihenfolge kann ich nicht bestätigen, bei mir ist die Wurst. Ich denke aber, es kann nicht schaden im ganzen Netzwerk feste IP-Adressen per static DHCP zu verteilen - zumindest beim PC mit der Server Software und dem Player. Das geht i.A. mittels der MAC-Adresse bei Router-Betrieb bzw. bei Direktverbindungen kann man es ja einstellen. Fünfter Punkt: -------------- Die Windows Firewall muss definitv ausgeschaltet sein. Ich denke die meisten Leute haben eh einen Router mit eingebauter Firewall, ansonsten muss man halt rausfinden welche Ports der Kenwood für die Kommunikation mit dem PC benutzt und diese freischalten. Sechster Punkt: --------------- Für den Fall, dass man die PC-Server Software gar nicht öffnen kann weil dann ein WinRAR Fenster erscheint, muss man unter den zugeordneten Dateiendungen in WinRAR Java-Runtime-Archive (*.jar) deaktivieren. War mein erstes Hinderniss, die bei Kenwood konnten sich das nicht erklären. Da sag ich jetzt mal nix zu. Nachdem ich all diese Sachen (besonders das Vernetzen per Kabel statt WLAN und das Reencoden) gemacht habe, funzt das Gerät einwandfrei. Es war ja schon immer so, dass Markenhersteller sich etwas mehr um die Spezifikationen verschiedener Standards und um die Produktqualität gekümmert haben, als darum, dass jedes x-beliebige schmutzige Format von aus dem Netz gezogenen Filmen unterstützt wird. Also, Player vernüftig anschliessen, Netzwerk vernünftig strukturieren, relevantes Material reencoden und alles funzt. Ich bin begeistert von dem Gerät, allerdings nicht uneingeschränkt. Folgende Dinge stören mich ein wenig: - Die Zeit, die das Gerät zum Anlaufen braucht (ist wohl nicht zu beheben) - Die Kürzung von zu langen Dateinamen (Scrolling bitte) - Die 10-15 Sekunden die er jedesmal nach dem Server sucht - Dass beim Bilder importieren diese physikalisch kopiert werden und nicht nur der Speicherort in einer XML-Datei gespeichert wird - Das es weder ein Programmfunktion (spiele die und die Titel ab) noch die Möglichkeit gibt, das nach einem Titel direkt der nächste kommt (betrifft Serverbetrieb + Videos). Stört z.B. wenn man nebenbei bei was auch immer mal eben 10 Folgen King of Queens oder so sehen möchte... - Das Kenwood seit Dezember 2004 keine verbesserte Version der Software rausgebracht hat... Ich kann nur hoffen, dass sich irgendwann mal jemand langweilt und anfängt die FW und die SW auseinanderzunehmen und wir dann so schöne Sachen wie damals die Erwin Becker Firmwares für den Yamakawa 780/788 bekommen... Der Hersteller scheint da ja nicht mehr dran weiterzuentwickeln - leider. So, das war nun eine Menge Text, aber ich denke jetzt wurden auch mal die positiven Aspekte dieses Players erwähnt. Also, ich würde das Gerät weiterempfehlen. Allerdings sollte der Käufer dann kein PC- und Netzwerkanalphabet sein. So, viele Grüße, Dennis |
ebaN
09:18
#62
Kann ich nicht bestätigen, ich bin ebenfalls zufrieden damit.
Auf aktuelle SW/FW sollte man sowieso immer achten.
Ich glaube es ging eher darum das z.b. runtergeladene Videos oftmals nicht funzen sodass man erst konvertieren muss, was unterm Strich ein (unnötiger) "Aufwand" darstellt.
Bei mir genauso. Ich glaube das ist wirklich Jacke wie Hose.
Und bei mir musste ich, wie gesagt, bei meinem Norton Anti Virus (2005) die Worm Protection ausschalten, da sonst der Player geblockt wurde.
Ich kann dem nur zustimmen. Ich bereue den Kauf des Gerätes ebenfalls nicht und habe es bereits (erfolgreich) weiterempfohlen. [Beitrag von ebaN am 24. Mrz 2006, 09:21 bearbeitet] |
Starliner
22:00
#63
erstellt: 07. Aug 2006, |||||||||||
Hi & hallo,
In einem Wort: nein! -- Auf Seite 5 der Anleitung wird neben mp2 sogar mp1 als wiedergabefähiges Format angegeben, aaaaaaaaber die Kenwood Homepage sagt unter den ![]() Ich hab es ausprobiert: bei der Wiedergabe von mp2-Dateien via Server stürzt der Player ab; mp3, wav, wma laufen bisher problemlos. Seeeeeehr schade, da ich mir den Player eigentlich gekauft habe, um Satelliten-Aufnahmen abzuspielen, wobei der Server in einem anderen Raum steht.
Schon klar, aber das mp2-Format ist ziemlich unbeliebt bei Hard- und Sofware-Anbietern. -- Wäre ein Umformatieren in wav so tragisch? keep on rocking ![]() |
Starliner
07:37
#64
erstellt: 09. Aug 2006, |||||||||||
Hi again
In zwei Worten: ja, doch! ![]() Ich hatte .rts-Dateien meines Sat-Receivers lediglich in .mp2 umbenannt, ohne sie vorher zu demuxen. Danach werden sie problemlos vom N7080 via Server wiedergegeben. Sorry & keep on rocking ![]() |
UdoLenz
15:09
#65
erstellt: 24. Dez 2006, |||||||||||
Hallo, ich benutze den Kenwood N7080 schon seit einiger Zeit. Am Anfang lagen die Daten auf dem Netzwerk Storage Center SC101, der Kenwood PC Server hat einen problemlosen Zugriff darauf und alles funktionierte tadellos. Seit dem 16.12.06 nutze ich von Linksys NSLU2 und ich verbinde die Netzwerklaufwerke. Meine Dateien bekomme ich in der Server Software angezeigt, genauso werden sie auch vom Player angezeigt, leider lassen sich weder die MP3`s noch die Divx Dateien abspielen. Vielleicht hat einer von euch eine Vorstellung, was ich dabei falsch gemacht habe. Gruß Udo |
killmister
23:26
#66
erstellt: 09. Jan 2007, |||||||||||
Hallo alle zusammen, Bin seit kurzem auch Besitzer eines VRS-N-8100. Ich kann nur sagen, daß das Teil klangmäßig voll was hermacht. Allerdings sind die Netzwerkgeschichten wirklich absolut umständlich und erfordern vom Benutzer schon mal einige Kenntnisse. Wenn man mal an die Oberflächen einer Dreambox oder einer DBox2 denkt, dann weiß man, was eigentlich möglich ist in Sachen Netzwerk-Stream etc. Da hat sich Kenwood weiß Gott keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Auf Grund der Tatsache, daß es hier keine neue Firm mehr geben wird, schließe ich mich der Meinung von EricCartman an und hoffe auf einen pfiffigen Programmierer. Aber die Chancen stehen nicht so gut, denn das Gerät ist nicht besonders weit verbreitet und wird meines Wissens auch nicht mehr hergestellt. Einen Nachfolger gibt es auch nicht. Also dann ![]() mfg killmister |
woody20
15:38
#67
erstellt: 28. Jan 2007, |||||||||||
Hallo Leute, ich habe leider auch ein Problem mit dem 7080... Mittlerweile hab ich es geschafft, das alles funktioniert - nur leider ausschließlich über Kabel. WLAN will er nicht. Habe an sich für LAN und WLAN die exakt gleichen Einstellungen, kene FW oder ähnliches. Benutze das Standatrd ARCOR WLAN 100 Modem. Kabel legen ist leider recht ungünstig in meiner Wohnung, weshalb ich es natürlich gerne über WLAN haben möchte. Hat hier jemand einen Tipp??? |
bluecloude
21:07
#68
erstellt: 21. Nov 2007, |||||||||||
bluecloude
21:08
#69
Weiss jemand wo man heute noch die letzte FW beziehen kann? |
Pioneer VSX 814 Erfahrungen PeterBox am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 27 Beiträge |
Erfahrungsbericht A/V-Sync & Dynamic EQ mit LG 47LX6500 plus BD580 plus Onkyo TX-NR609 mclub7 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Onkyo TX-SR703 Tony-Montana am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht: DENON AVR-1508 vs. ONKYO TX-SR 505 . mein Fazit. Goadelic am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 10 Beiträge |
Zwischenbericht zu dem Weg nach Dolby nrwskat1 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 8 Beiträge |
Meine Teufel-Erfahrungen ! gaylord am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 74 Beiträge |
Marantz SR 8500 ...erster Eindruck Deacon am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 705 + ELAC Linie 50 7.1 Lupinchen88 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 3 Beiträge |
ist HARMAN&KARDON eine solide marke xavair am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 6 Beiträge |
Eure Erfahrungen mit Teufel LT 4 BlueLemon am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.772
