HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Onkyo TX-SR 707 AV-Receiver Erfahrungsbericht | |
Onkyo TX-SR 707 AV-Receiver Erfahrungsbericht+A -A |
DonStieberto
16:37
#201
erstellt: 24. Jan 2010, |||
Dann sollte es auch funktionieren!!! ![]()
Sehr seltsam!!! Dann kann ich dir glaube ich auch nicht weiterhelfen! Sorry... |
NooN
20:02
#202
Hast du im TV auch eingestellt, dass er auf den AVR als HMDI-Quelle zugreifen soll? Andernfalls wird das Menü nämlich nicht im TV angezeigt. |
samsunger99
02:08
#203
erstellt: 26. Jan 2010, |||
Hallo in die Runde Ich hätte mal gerne eure Anschlussvarianten erfragt um zu prüfen was ich alles verbessern kann. Geräte: Onkyo TX-SR-707 Samsung Le52A856 (3*HDMI, optical out) LG BD 390 Topfield HDTV SAT-Receiver 7700 (HDMI,optisch, Scart) Frage: ich würde gerne sowohl den Fernsehton über die Anlage hören können, als auch bei Tagesschau zum Bsp nur den Fernseher ohne Anlage nutzen können ohne umzustecken, schalten etc HDMI durchschleifen kostet anscheinend dauerhaft Standbystrom LG benutze ich nur in Verbindung mit dem Onkyo Was würdet Ihr mir empfehlen. Dankeschön in die Runde |
DonStieberto
10:36
#204
Du möchtest TV über den AVR schauen und hören, aber die Tagesschau über die TV LS? WARUM??? ![]() Dann dürftest du den Sta Receiver NICHT über den HDMI "durchschleifen", weil du sonst keine Chance hast den Ton über den TV auszugeben oder du steckst immer um, was nervig ist... HALT....Kommando zurück!!! ![]() |
samsunger99
11:15
#205
Hallo Ja genau wollte ich vermeiden weil er in der durchschleifoption ja anscheinend 50 watt verbraucht auch wenn er nichts macht. Wären dann etwa 1200 Watt also 30 Cent/Tag Weis da jemand genaueres? Na ja, ich finde es etwas übertrieben Tagesschau zum Bsp über 5:1 zu hören Und ehrlich gesagt brauche ich auch keine stereotagesschau:-) zudem sind meine geräte bis auf den Sat-Receiver, auch der Centerspeaker, hinter Klappen versteckt, und ich will nicht jedesmal die Klappen öffnen müssen:-) :-) |
DonStieberto
11:55
#206
Da kommste wohl nicht drum rum, entweder über den TV sanschließen, oder eben die paar Cents in Kauf nehmen! ![]() Mal ehrlich: wenn man sich nen "dicken" AVR kauft, ist das ja klar, dass man mehr Strom braucht als nur über den TV!!! ![]() |
NooN
12:27
#207
Du kannst doch den Sat-Receiver direkt an den TV per HMDI anschließen und dann den Ton vom TV an den AVR leiten (entweder per optischen Kabel oder analog). Dann kannst du bei Bebarf den AVR zuschalten und im Übrigen den Ton nur über den TV laufen lassen. Der LE52A856 müsste eigentlich einen optischen Ausgang haben. |
samsunger99
13:00
#208
Ach gegen den Mehrstrom habe ich ja nichts, es geht ja um folgendes: Onkyo in Standby aber durchschleifen ist aktiviert Dann frisst der onkyo auch wenn keiner das durchschleifen nutzt 50 Watt. Macht selbst wenn keiner die anlage benutzt oder keiner fernsieht 100 Euro/Jahr oder rechne ich falsch? |
samsunger99
13:02
#209
Ja so habe ich es auch momentan geschaltet, für mich stellt sich die Frage ob es von der Bild und Tonqualität besser wäre das ganze über den AV laufen zu lassen Grüße |
NooN
13:11
#210
Ich denke nicht. Der Ton wird ja digital per HDMI an den LCD übertragen und von dort wiederum digital per optischem Kabel an den AVR. Ein Qualitätsverlust ist da nicht möglich, es sei denn der LCD wandelt intern etwas. Jedenfalls wäre dies bei Fersehsendungen nicht wahrnehmbar. Alternativ könntest du auch den Sat-Receiver per optischem Kabel an den AVR direkt anschließen und im Übrigen per HDMI an den LCD. Dadurch würdest du den Umweg für den Ton über den LCD vermeiden und könntest wiederum bei Bedarf den Ton über den LCD oder über den AVR ausgeben. |
samsunger99
13:12
#211
Und das ganze wahrscheinlich sowieso durch das durchschleifen des BluRay Players Bildes auch.? Auch wenn der LG aus ist? Wärs da auch nicht klüger das Bild des BD 390 direkt an TV und nur den Ton mit Optical an den AV zu senden? hat man da Nachteile? Das ganze stimmt aber nur wenn alleine die Aktivierung des theoretischen Durchschleifens diese ominösen 50 Watt frisst. Im normalen standby ist 1 Watt ja perfekt Grüße |
NooN
13:32
#212
Ja, der Nachteil besteht darin, dass du per optical nur normales Dolby Digital und DTS übertragen kannst. Die HD-Tonformate habe ein zu großes Datenvolumen für das optische Kabel. Die können nur per HDMI ausgegegeben werden. Wenn du damit leben kannst, insbesondere weil man eh kaum einen Unterschied heraushört, dann geht das natürlich auch. Aber für mich war das einer der Hauptgründe, meinen alten AVR einzumotten und den Onkyo 707 zu kaufen. |
Leaser808
19:00
#213
also ich würde den bd player auch via hdmi an den avr schließen denn auf die tonformate würde ich nicht verzichten und dann lohnt sich so ein receiver auch nicht dann kann man sich auch ein günstiges modell ohne hdmi nehmen... |
DonStieberto
19:31
#214
Seh ich genauso! Aber muss ja jeder im Endeffekt selbst wissen! ![]() @Leaser: wann isses denn soweit? ![]() Achja...was wir in diesem Thread noch gar nicht besprochen haben: die Ohm Einstellung! Wie ihr sicherlich bemerkt habt, kann man beim 707er die Ohmzahl in 4 oder 6 ändern, nicht auf 8, warum? Fragt mich nicht.... Z.B. steht bei meinen LS (siehe Profil) 4-8 Ohm...habe auf Raten diverser Leute hier im Forum die AVR Einstellung auf 4 Ohm belassen. Aber warum eigentlich? ![]() |
Leaser808
19:56
#215
ich hoffe er kommt die tage ;-) die impedanz also ohm hat doch auch einfluss auf die leistung? man liest doch manchmal bei der und der ohmzahl so und so viel ausgangsleistung also so steht es manchmal bei gerätebeschreibungn bei. aber mal nebenbei: die lautsprecher die ich haben möchte haben acht ohm. is das denn schlimm? |
NooN
20:14
#216
Zur Ohm-Frage: ![]() |
bigtrade
21:04
#217
Mahlzeit. Bin auch grad dran den TX-SR707 mir zu kaufen. Ein feature ist mir aber wichtig, zu dem ich eure Erfahrung abfragen wollte. Der SR707 soll auch ein HDMI-Signal(z.b. 720) upscalen können bis 1080p. Hat das mal jemand ausprobiert? Sieht das Ergebnis brauchbar aus? Das wäre notwendig bei mir, da mein Sony HDD-recorder leider nur 720p ausgeben kann und ich das Gerät noch nicht austauschen mag. Kennt noch jemand ein alternatives Geärt in der Preisklasse bis 750€ der auch digitale Signale upscalt? Danke für euer Feedback. ![]() Gruß Bigtrade |
samsunger99
21:26
#218
Hallo in die Gemeinde Bei einer Einstellung von 4 Ohm wird es ich sicher aufdn Stromberbrauch und die Lebensdauer auswirken. leistungstechnisch wird es wahrscheilich keiner merken. Bezügliche meiner Fragen zu den Anschlussvarianten habe ich gehofft das einer ne ganz tolle Lösung hat, das war eigentlich alles:-) Ich habe bisher das Problem so gelöst das ich eine Funksteckdose am AV und LG habe die beides abcchaltet solange ich weder Radio noch DVD/BluRay nutze. Etwas ganz anderes: Wie ist denn eure Erfahrung beim Stereoton, also nur mit 2 Fronstpeakern? Ich habe 2 große Frontlautsprecher angeschlossen, aber der AV klingt sehr reduziert von den Bässen her. Meine LS klingen an einem normalen Stereoverstärker deutlich besser. Allerdings habe ich bisher aus Zeitmangel nur die Standarteinstellungen getestet, sprich aufgestellt, angeklemmt:-) Schön wäre es wenn man so ein kleines Sammelsurium zusammenstellen könnte was man an Grundeinstellungen bei Erstinbetriebnahmen machen sollte, wie zum bsp die Einstellung auf 4 Ohm. |
Leaser808
22:15
#219
das ist eine gute idee finde ich. aber wird es denn problematsich wenn ich mir standlautsprecher mit 8ohm hole? so sind zumindestz die angaben von den jbl northridge... |
micha_o
02:06
#220
erstellt: 27. Jan 2010, |||
Hallo zusamen, ich verfolge nun seit einigen Tagen das Forum und durchstöbere das WWW nach Infos zum 707. Und was soll ich sagen, heute hab´ ich bestellt und kann also bald (ENDLICH!!!) mitreden. Was vorher geschah: Ich hatte schon für ein paar Tage einen Marantz SR 4003 hier, der meinen in die Tage gekommenen Sony STR-DB40QS ablösen sollte. Klanglich war der Marantz super, aber keine gescheite HDMI Unterstützung, kein HDMI-On-Screen-Menue und kein Up-Scaling!!! Und das, wo ich in der letzten Zeit alles auf HDMI umgestellt habe, nur eben nicht alle Eingangsquelen auf 1080p. Also Marantz wieder zurück. Wollte erst den 607, hab dann aber aus diversen Gründen zum 707 tendiert. Also Freigabe vom Finanzminister ![]() Dann der nächste "Dämpfer": redcoon, mit mein Lieblingsportal, erhoht gestern den Preis von vorher 539 auf 565 EUR, beides versandkostenfrei. ![]() ![]() Erfahrungsbericht folgt! Ich hoffe ja, dass das der AVR meine Teufel Concept S in Wallung bringt, hier hat nähmlich der alte Sony bei Stereo-Musik versagt. Und ich gehe davon aus, dass der Onkyo im Ton speziell im Stereobetrieb dem Marantz in nichts nachsteht. |
onkeloli
07:39
#221
Morgen zusammen Ja das mit dem Stereo und große LS ist so`ne Sache. Ich stand damals vor dem gleichen Problem. Du kannst unter Equiliezer den Ton bzw. die Frequenzen anheben. Auf der FB hast Du die Audiotase, dort kannst Du den Bass erhöhen, dies ist natürich nur ein boom boom Bass, wie man den aus den Autos kennt. Ein Bekannter hat sich zwei LS und zwei Subwoofer besorgt und diese an den ONKYO angeschlossen. Also der Sound ist dann schon der Hammer. Leistung hat der ONKYO ja schon, wenn man(n) überlegt, daß ich neulich das halbe Dorf beschallt hatte. Nachbar aus der Nachbarstrasse verirrte sich an meiner Klingel. ohh zu laut;) Eins darf man aber nicht vergessen. Der ONKYO ist für 7.2 bzw. 5.1 und nicht für den Stereobetrieb konzipiert!!! schönen Mittwoch an alle gruss oli |
NooN
10:50
#222
Man sollte tatsächlich nicht erwarten, dass der 707 den idealen Stereogenuss liefert. Durch die Einmessung wird das System nunmal auf 5.1/6.1/7.1 konfiguriert und nicht auf den Stereobetrieb. Man wird daher noch diverse Einstellungen durchtesten müssen, um einen zufriedenstellenden Stereoklang zu erhalten. |
samsunger99
11:17
#223
Guten morgen Na ja, wie soll ich es formulieren Wenn du eine Box hast mit einer gewissen Bandbreite, und plötzlich sind 40% abgeschnitten wundert mich das schon, mit THX Sourround zum Bsp hat meine Box die Bandbreite wieder - aber auch das dazugehörige rauschen. Das bedeutet aber das der Verstärker die bandbreite schon spielen kann Testmusik ist Brothers in Arms, Dire Straits, da hast im Stereobetrieb oder bei Direkt echt das Gefühl das irgendwas fehlt. Wenn ich den Bass erhöhe dann ist der Bass irgendwie so kurz, schwer zu beschreiben. Wie hört Ihr Musik? benutzt jemand Stero? Grüße |
DonStieberto
12:51
#224
Also als erstes muss man sagen, dass der Onkyo seine Stärken natürlich im Surroundbetrieb ausübt!!! Da glänzt er wahrlich mit Leistung, Dynamik und Präzision! ![]() Im Stereobetrieb ist er nicht gerade schwach auf der Brust, sondern eher etwas ruhiger! So würde ich es bezeichnen! Ein reiner Stereo Verstärker würde sicherlich einem guten Set an LS besser harmonieren als der Onkyo, aber dennoch kann man mit ihm durchaus hohe Pegel im Stereobetrieb erreichn, die sich gut anhören! ![]() Zum Direct Modus: Da finde ich auch, dass die LS etwas unterfordert klingen...im Vergleich zum Stereo fehlt hier einiges...klingt allgemein etwas schwach...Aber dafür hat man ja noch diverse andere Modi zur Auswahl! ![]() |
samsunger99
14:31
#225
ja, mein Problem sind die niederen pegel echt wie abgeschnitten und dumpf, wie aus einem Raum der voll mit Stoff ist ohne Akkustik Im Stereobetrieb. Hat mich gewundert, das es bessere Stereovertärker gibt war mir schon klar, aber ich dachte das er da auch zumindest gut ist. |
DonStieberto
14:42
#226
Also wie gesagt....wenn man im STEREO laufen läßt und als Unterstützung den Subwoofer --> TOP!!! Bei Direct läuft der Subwoofer ja nicht mit, deswegen isses da echt n bissel lasch... ![]() Mess nochmal alles neu ein (Audyssey), das habe ich auch gemacht und dann war es wesentlich besser. vorher hörte man den Sub kaum im Stereobetrieb! |
Matthi007
Gesperrt |
16:05
#227
Mal ne Frage zu dem Ausgang HDMI 1080p: Machen sich die 1080p in Sachen Bildqualität bemerkbar? Mein alter Denon 2807 hatte nur 1080i HDMI-Ausgang !!! |
NooN
16:38
#228
Allerdings geben ja ohnehin alle Blu-Ray-Player ein 1080p Signal aus, so dass da ohnehin nichts mehr verarbeitet werden muss. |
samsunger99
16:43
#229
Da Nutze ich doch gleich Dein Wissen und stelle auch eine vielleicht doofe Frage. Wer skaliert besser hoch, der Samsung LCD LE52A856 oder der Onkyo. Betrieben an einem LG 390 als DVD/BluRay und einem Topfield SatReceiver Zugegeben, eine sehr speziefische Frage, bisher streiten sich die Meinungen hier Genauer gehts mir ums DVD Bild, und wem befehle ich wie zu skalieren. bzw wem befehle ich wie nicht zu skalieren:-) Grüße (Ach beschwerden wegen einer Frage die nicht hier her gehört nehme ich nur Montags entgegen:-) |
Matthi007
Gesperrt |
16:49
#230
Ich habe einen 46Z4500,der hat 1080p im Ausgang. Abspiel und Spielgerät ist die PS3 Slim mit ebenfalls 1080p HDMI Ausgangssignal. |
DonStieberto
18:06
#231
Ok, dann bis Montag! ![]() Nee, das musste denke ich selbst ausprobieren, was du als besser empfindest! Das sind sowieso, wenn dann nur, technische Unterschiede! (ob man das sehen kann? ![]() Wie schon gesagt wurde --> BluRay Player "scalet" sowieso up, das ist ja dann kein Thema! Wenn du, so wie ich z.B., deinen Digi Sat-Receiver über ein Video Chinch am AVR angeschlossen hat, kann der da nicht viel retten! Anders wäre es wenn er über HDMI oder 3er Chinch verbunden ist, oder S-Video, dann kann man sicherlich Verbesserungen erkennen! ![]() |
samsunger99
18:39
#232
lach, die beschwerde am montag wird fett:-)hilfe also ausprobiert hab ich einiges, aber das Problem ist das es bei diversen Quellen immer unterschiedlich ist, auch eine DVD ist nicht gleich DVD Als theoretische frage meinetwegen: mein neuer LG 390 wenn ich DVDs schaue (nicht BluRay) dann skaliert der LG das Bild hoch. sendet es zum AV, der schaut sich das Bild an (ohne zu zahlen) und sendets an LCD der schauts sich auch an und zeigt mir dann das ergebnis. Aber wer von den Geräten hat jetzt die Arbeit gemacht Und wer könnte das skalieren theoretisch am besten? Den Topfield hab ich per HDMI am Samsung,da skaliert also der LCD Grüße |
DonStieberto
22:27
#233
Da haste dir ja schon die Antwort selbst gegeben! ![]() Wenn du den LG skalieren läßt und das Signal zum AVR geleitet wird und der dann auf "Through" steht, gibt er das Signal was er bekommt einfach weiter.... Aber normalerweise geht doch der BluRay oder DVD Player erst an den AVR und dann an den TV, odeR haste da was gemurkst bei dem Einstellungen? ![]() Solange du die Einstellung beim AVR auf "through" hast, läßt der schön die Finger davon und leitet einfach weiter! ![]() ![]() ![]() |
samsunger99
02:30
#234
erstellt: 28. Jan 2010, |||
Nein, alles geht erst zum AV, nur der Topfield SatReceiver nicht. Wenn ich den Onkyo auf Durchzug stelle macht der nichts, das ist klar. Bei BluRay auch sinnvoll Aber bei DVD? Und der Fernseher skaliert ja auch, und den kann ich nicht auf Durchzug stellen. |
DonStieberto
12:19
#235
Dann lass doch einfach den Onkyo auf "Durchzug" stehen, wie du so schön sagst, und lass deinen TV das skalieren übernehmen! Dann passt das doch, oder du schaust einfach DVD über den BluRay Player, dann skaliert der auch die DVDs hoch! ![]() Deinen TV kannste nicht ausstellen, dass der nicht skaliert? Blöde.... ![]() Aber mal was ganz anderes....--> wir sind grade wieder mal reichlich Off Topic! ![]() (mach dich am Montag auf was gefasst ![]() |
DonStieberto
20:17
#236
Na, was los? Kalte Füße bekommen, oder was? ![]() |
bigtrade
20:31
#237
Könnte mir jemand bei der Frage nochmal helfen. vielen Dank Bigtrade ![]() |
DonStieberto
20:46
#238
Also gut.... ![]() Der kann das ohne Probleme! Ob das Ergebnis für deine Augen brauchbar aussieht, musste selbst probieren! ![]() Denn ich hab z.B. meinen Digitalen Sat Receiver am AVR angeschlossen (per Video Chinch), aber da sieht man eigentlich keinen Unterschied. Wenn du allerdings eine Komponente über 3er Video Chinch anschließt oder per HDMI, dann sollte es schon brauchbare Ergebnisse liefern! ![]() |
cinelinde
21:46
#239
@bigtrade es kommt sicherlich auch darauf an, auf welchen Bildschirm/Beamer Du die Ausgabe hast. Ich hab meinen Kabelreceiver auch per Scart/Chinch über den 707er an einen 37-Zoll-LCD geleitet. Da ich zwei identische Kabelreceiver habe, hatte ich anfangs parallel einen direkt zum TV per Scart, den anderen eben über den 707er hochskaliert. Natürlich ist das ganze recht subjektiv, aber ich persönlich war total überrascht, wie das Bild deutlich verbessert wurde. Im direkten Vergleich zweier identischer Receiver war das hochskalierte Bild deutlich besser. Allerdings ist das ja ein 576er Signal. Bei einem 720p-Signal könnte ich mir vorstellen, dass der Unterschied nicht ganz so toll ausfällt, das das Ursprungssignal sicherlich schon deutlich besser ist. Aber wie gesagt, das ist recht subjektiv und hängt vom Bildschirm ab. Aber generell bekommen die Onkyos ja recht gute Kritiken, gerade was das Upscaling betrifft, und ich kann das für meinen Kabelreceiver nur bestätigen. |
bigtrade
23:09
#240
Vielen Dank schonmal für die Antworten. ![]() ![]() ![]() ![]() bigtrade |
samsunger99
01:18
#241
erstellt: 29. Jan 2010, |||
Montag is noch lang:-P also ich meinte den montag am 30 Februar, um missverständnisse vorzubeugen:-P werde mein ganzes Zeugs erst am WE so richtig aufbauen, und dann auch mal mit allen Boxen testen, bisher ist zuviel rumräumen angesagt da fehlt die zeit:-P und BluRay oder DVD anscheuen mache ich mit halber anlage nicht, macht irgendwie kein spaß grüssle |
Leaser808
13:44
#242
erstellt: 30. Jan 2010, |||
hallo liebes hififolk, heute ist er endlich gekommen. habe leider das woe über spätdienst und werde vor halb zehn abends nich zuhause sein. aber viell schaffe ich es ja heut abend einen kleinen einblick in das paket zu werfen ![]() |
Leaser808
14:20
#243
erstellt: 31. Jan 2010, |||
ich wollte das gerät grad in meine tv bank schieben: passt natürlich nicht. und da der platz recht gering ist weiß ich im moment noch nicht wo und wie ich ihn hinstellen soll. ist ja doch ein ordentlicher klopper ![]() |
DonStieberto
14:46
#244
Hehe....so ist das mit der Technik! Lass aber genug Platz zum atmen, für das Teil, wird recht warm (4Ohm warm, 8 Ohm heiss!!!!), nicht, dass er dir bei hohen Pegeln abschaltet, wäre ja ärgerlich! ![]() Freu mich schon auf deinen Erfahrungsbericht! Mein AVR is grade auf "Erholungskur" beim Servicepartner!! Dachte er hat ne Macke --> eingeschickt --> Paket weg --> FEhler doch woanders gefunden!!! ![]() |
Eukalyptusbaum
18:53
#245
Ich habe jetzt mal den Upscaler im 707 ausprobiert. Sieht irgendwie noch nen Tacken besser aus finde ich. Ich habe an meinem HD Receiver die Bildauflösung fest auf "1080i" eingestellt und im 707 auf 1080p. Sollte doch so eigentlich das beste Ergebnis erzielen oder? |
DonStieberto
18:55
#246
Wie schon mal angesprochen: wenn du den Sat Receiver per HDMI angeschlossen hast, kann ich mir vorstellen, dass es Unterschiede zu sehen gibt. Aber mit Scart und Co. konnte ich nichts erkennen. Einstellungen sind dann ok! (Obwohl ja nicht jeder Sender in 1080i überträgt... ![]() |
Eukalyptusbaum
19:01
#247
Ich denke auch,dass 1080p am 707 das beste Bild bringt. Man sollte wohl die höchstmögliche Auflösung,welche der TV darstellen kann,wählen. Also ich hab richtig Freude an dem Onkyo. Der Sound ist echt das beste,was ich je gehört habe. ![]() |
DonStieberto
20:29
#248
Eukalyptusbaum
20:47
#249
Bin grad mal wieder am spielen in den Einstellungen. Beim einmessen hat der AVR mir die Fronts auf "Fullrange",den Center auf 40 Hz und die Rears auf 60 Hz eingestellt. Die Rears sind,denke ich,soweit ok,aber Fullrange für meine Fronts und 40 Hz für meinen Center ist wohl ein bisschen zuviel des guten,oder? Ich hatte vorher an meinem Yamaha alle Boxen auf 60 Hz. Zur Info: Ich habe als Fronts die nubert nubox 511, als Center die nubert nubox CS 411 und als Rears die nubert nubox 311. Was habt ihr denn so für Settings diesbezüglich? Meint ihr,das ist bei meinen Boxen so ok.? [Beitrag von Eukalyptusbaum am 31. Jan 2010, 20:48 bearbeitet] |
Leaser808
01:20
#250
erstellt: 01. Feb 2010, |||
so so. hab das gerät erstmal provisorisch neben meinem tv gestellt. alles abgerückt und das wichtigste wie hdmi paar andere digitale kabel und paar analoge kabel angeschlossen. so dann die lautsprecher(hätte ich mal zuerst machen solln). fand die anordnung der lautsprecheranschlüsse bisschen komisch. alles angeschlossen und mal angeschmissen den kasten. tv an und ps3 an. tv umgeschaltet da kam mir gleich das menü vom onkyo entgegen. aber ich dachte mir das behälst dir für morgen auf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() bis dahin gute nacht ![]() |
onkeloli
07:34
#251
Morgen an Alle Das hört sich doch gut an bei Dir Leaser808 . Ja da wirste noch ein paar Stunden verbringen mit den Einstellungen. Aber das Endresultat, dass wird Dich nach all den Stunden erfreuen. Power hat der ONKYO nun wirklich reichlich. Hab da nen Arbeitskollegen und der sagt immer zu, "wenn Du Power willst,dann brauchste 1000Watt pro Kanal"!!! jaja Ich lass ihn reden, denn der hat bestimmt noch nicht mal 40Watt pro Kanal gehört. haha So dann allen eine schöne Woche. gruss oli |
Erfahrungsbericht: Onkyo TX-SR674E AV Receiver Berman am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 17 Beiträge |
Erfahrungsbericht Onkyo TX SR-507 cHeNGo am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Onkyo TX-SR 875: Stereoklang mmtour am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 247 Beiträge |
Onkyo TX-SR 702 klaus968 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Onkyo TX-SR703 Tony-Montana am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR603E AV Receiver Seppel84 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht zu Teufel Theater 3 Cinema + Onkyo TX-SR 504 ovlor am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Onkyo 607 + Heco Victa altenchecker am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 und Seitenblicke zu weiteren AV Geräten throsten am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 14 Beiträge |
ONKYO TX-SR 606 - Standbyverbrauch bei 30W ? _*velocity* am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.096
