Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Onkyo TX-SR 707 AV-Receiver Erfahrungsbericht
Eukalyptusbaum
#151 erstellt: 21. Jan 2010, 12:50
Jetzt geht es.
Ich hab bei der Modellbezeichnung das "-" bei TX-SR707 vergessen
Ansonsten richtig geiler Sound.
Kein Vergleich zum Yamaha
DonStieberto
#152 erstellt: 21. Jan 2010, 12:54
Super! Siehste, schon funktioniert's!
Hast du auch das Problem, dass deine Rears ziemlich laut spielen und die Fronts fast übertönen!? (nicht bei Filmen, sondern nur bei TV Sendungen, die über All Channel laufen!)
Eukalyptusbaum
#153 erstellt: 21. Jan 2010, 12:59
Ja,die Rears sind ziemlich laut,aber ich habe es runtergeregelt.
TV würd ich auch nicht mit "All Channel Stereo"hören sondern mit DD 5.1 oder PL II Movie.
NooN
#154 erstellt: 21. Jan 2010, 13:05
Ich denke es ist Absicht, dass durch Audyssey die Rears lauter geregelt werden. Seit ich den 707 habe, ist der Surroundeffekt deutlich besser, weil man endlich mal die Effekte aus den Rears auch deutlich wahrnimmt. Bei meinem alten Yamaha RX-V 457 war das selten der Fall, weil ich dort die Rears nur nach Gehör eingepegelt hatte.
Eukalyptusbaum
#155 erstellt: 21. Jan 2010, 13:09
Aus den Rears sollte aber nur was kommen,wenn es der Film vorsieht.Es sind halt Effekte und wenn die Rears schon die Fronts übertönen,dann stimmt etwas nicht und man sollte nachjustieren.
Aber natürlich jeder wie er mag.
Geschmäcker sind verschieden
Mal was anderes: Diese ganzen THX Sachen bringen nur was,wenn man auch THX-Boxen hat,oder?
DonStieberto
#156 erstellt: 21. Jan 2010, 14:18
Neenee...bei Filmen, komischerweise, ist das schon richtig und es hört sich TOP an! Da sind die auch nicht übertönend im Vgl. zu den Fronts.
Aber wenn ich von meinem Sat Receiver z.B. eine analoge Quelle habe und diese dann über "All Channel Stereo" höre, kommt mehr aus den Rears...
Nicht direkt...wenn du z.B. einen Film wie "Star Wars" oder "Indiana Jones"...schaust und dann ein THX Programm z.B. THX Cinema auswählst, wird der Film so wiedergegeben wie es die THX Bearbeitung vorsieht (da diese Filmbeispiele eben auch THX bearbeitet sind!). Bei Filmen die "nur" ne Dolby Digital Spur haben oder "DTS" macht das glaube ich nicht viel aus...oder es bringt einfach nicht mehr!
WalterD
#157 erstellt: 21. Jan 2010, 14:36
ich habe mal eine Frage: habe derzeit einen Onkyo 701 und möchte gerne aufrüsten (zb. auf den 707) aber habe jetzt mit Schrecken festgestellt, dass der analoge Mehrkanaleingang am 707 fehlt (für SACD).
Fehlt der wirklich, oder habe ich da eine falsche Info? Soweit ich weiss, hatte der 705 noch einen solchen Eingang.
Danke und Gruß
Walter
DonStieberto
#158 erstellt: 21. Jan 2010, 14:40
Eukalyptusbaum
#159 erstellt: 21. Jan 2010, 14:48
Ich habe jetzt mal ALLE 6 Hörpositionen eingemessen.
KLingt jetzt noch "runder".
Also ich bin sehr zufrieden mit dem Teil.
Wollte mir erst den 807 holen wegen LAN-Anschluss,aber der kostet fast 300 Euro mehr.
Und ich glaub kaum,dass ich das dann wirklich regelmässig nutzen würde.
Am Anfang bestimmt ne schöne Spielerei,aber später...
WalterD
#160 erstellt: 21. Jan 2010, 15:02
DonStieberto schrieb:
Kuckst du hier, dann weißt du!
http://s12.directupload.net/images/091208/qasc3l5n.jpg
Also fehlt tatsächlich...kopfschüttel...
Vielen Dank
Walter
DonStieberto
#161 erstellt: 21. Jan 2010, 15:02
Nettes Heimkino! (Hab gerade dein Profil angesehen!) --> willst du die Rears nicht n bissel in Richtung Hörposition drehen!? Oder die Couch dazu noch n Stück von der Wand weg?
Den 807er hatte ich erst nach meinem Kauf im Auge...ich überlegt zunächst 607er oder 707er!
Das mit dem Internetanschluss ist sicher ne nette Sache, ABER ich kann beim jetzigen Standpunkt des AVRs beim besten Willen kein Lankabel hinlegen! NOGO!!!
Schön wäre sicherlich die Update Funktion der FW! Da wird es beim 707er schon schwieriger werden....
DonStieberto
#162 erstellt: 21. Jan 2010, 15:10
@Walter: ich muss dir mit Schrecken mitteilen, dass du selbst in der Spitzenklasse von Onkyo, diese Anschlüsse nicht finden wirst! Sorry....
Onkyo 807:
http://s1.directupload.net/file/d/2046/kddsg5e6_jpg.htm
Onkyo 1007:
http://s4.directupload.net/file/d/2046/s28epqaj_jpg.htm
WalterD
#163 erstellt: 21. Jan 2010, 15:16
Na, im 1007 sind sie doch vorhanden...anscheinend hat man die zwischenzeitig mal vergessen
Alle anderen Anbieter haben in Ihren aktuellen AV Receivern doch auch noch die Mehrkanaleingänge, warum hat Onkyo die denn zwischenzeitig weggelassen, weiss das jemand?
Danke und Gruß
Walter
DonStieberto
#164 erstellt: 21. Jan 2010, 15:24
Hä? Warte mal...hab ich was übersehen!?
Mal ganz doof gefragt: meinst du EINE Chinch Multichannel oder die ganzen einzelnen Chinch wie Front L/R, Center....
WalterD
#165 erstellt: 21. Jan 2010, 15:38
ich meine die einzelen Chinch Eingänge für 2 * Front, 1* Center, 2* Surr, 1 * SW
Auf dem Bild des 1007 kann man die doch relativ mittig erkennen unter MULTICH.
Die fehlen beim 707
Walter
DonStieberto
#166 erstellt: 21. Jan 2010, 15:50
Sind das dann nicht diese hier (hab si mal gelb untermalt!)
WalterD
#167 erstellt: 21. Jan 2010, 15:57
Nein, dass sind die Vorverstärkerausgänge.
Beim 1007 direkt links daneben (hochkannt angeordnet) - kann hier im Büro leider nichts markieren ;-)
Das sollten dann die Multichannelanschlüsse sein, die jeder Mittelklasse Amp hat....nur der 707 nicht mehr...ärger...
Walter
Eukalyptusbaum
#168 erstellt: 21. Jan 2010, 16:05
Die Bilder sind nicht mehr aktuell.
Die Rears sind jetzt ca. 45 Grad angewinkelt und die Fronts stehen weiter von der Wand weg und sind auch leicht angewinkelt
Leaser808
#169 erstellt: 21. Jan 2010, 17:01
also diese multichanneleingänge gibt es leider nicht ärgert mich auch dass die nicht mit dran sind. hat sogar mein voriger gehabt... naja es gibt halt nie das perfekte gerät... ausser man gibt mehr als 5 scheine hin
DonStieberto
#170 erstellt: 21. Jan 2010, 17:24
Die Rears sind jetzt ca. 45 Grad angewinkelt und die Fronts stehen weiter von der Wand weg und sind auch leicht angewinkelt ;)
[Beitrag von DonStieberto am 21. Jan 2010, 17:24 bearbeitet]
WalterD
#171 erstellt: 21. Jan 2010, 17:25
Na, aber eine gewissen Grundausstattung erwarte ich doch.
Und ein Multichanneleingang ist meiner Meinung nach so eine Grundausstattung, denn wenn man die Konkurrenz betrachtet oder auch die 707 Vorgänger, dann sind diese Eingänge ja überall enthalten und eigentlich Standard.
Umso verwunderlicher, dass er beim 707 rausgefallen ist und ganz ehrlich gesagt, ist das für mein DAS Argument den Receiver nicht zu kaufen, wobei ich ihn schon in Gedanken in meinem Regal stehen hatte
Schade, trotzdem danke für die Hilfe.
Walter
DonStieberto
#172 erstellt: 21. Jan 2010, 17:32
Naja...hast schon Recht! Is halt doof, dass du das unbedingt brauchst! Wenn nicht leg einfach noch n paar Euros drauf und nimm den 1007er!
WalterD
#173 erstellt: 21. Jan 2010, 17:46
Na, dann gehe ich eher schräg rückwärts ;-)
Sehe mir mal den 806 an. Der hat den Eingang noch
Walter
DonStieberto
#174 erstellt: 22. Jan 2010, 14:44
Mach das....hoffe du wirst fündig!
Eukalyptusbaum
#175 erstellt: 22. Jan 2010, 14:58
Gibt es eigentlich einen ausfürlichen Testbericht vom 707?
Ich finde was über den 307,507,607,807,1007 etc.,aber nix über den 707.
[Beitrag von Eukalyptusbaum am 22. Jan 2010, 14:59 bearbeitet]
DonStieberto
#176 erstellt: 22. Jan 2010, 15:00
Online glaueb ich noch nichts gesehen zu haben! Aber in der aktuellen Heimkino ist ein Test drinnen! Unter anderem der Onkyo 707er und auch Denon und Marantz der gleichen Klasse!
Adam_HD
#177 erstellt: 22. Jan 2010, 16:09
In der aktuellen Audio ist ein Testbericht. Stereo-Punkte: 72
Den Rest hab ich mir nicht gemerkt. Testsieger ist der Marantz
5004 (Stereo: 75)
Leaser808
#178 erstellt: 22. Jan 2010, 21:45
dieser rs232 anschluss: ist das nicht vga? soll das ein ein- oder ausgang sein?
DonStieberto
#179 erstellt: 23. Jan 2010, 14:16
Also Rs232 ist ein ganz normaler sog. serieller Anschluss...
DonStieberto
#180 erstellt: 23. Jan 2010, 14:27
5004 (Stereo: 75)
Stimmt, das war die Audio und nicht die Heimkino!
Leaser808
#181 erstellt: 23. Jan 2010, 14:43
kann ich trotzdem nix mit anfangen ich google mal...
DonStieberto
#182 erstellt: 23. Jan 2010, 14:46
mach das...
DonStieberto
#183 erstellt: 23. Jan 2010, 14:47
oder auch einfach mal die Suchfunktion benutzen!
RS32 Schnittstelle
Leaser808
#184 erstellt: 23. Jan 2010, 15:26
schwierig zu verstehen also mittlerweile weiß ich dass man dadurch updates runterladen kann und mit dem pc den receiver ggf. steuern kann. da muss ich mich dann mal mit auseinandersetzen wenn der avr da ist. sieht mir trotzdem aus wie ein VGA anschluss
DonStieberto
#185 erstellt: 23. Jan 2010, 16:49
Mach das bitte! Ich hab's nämlich noch nicht!
Leaser808
#186 erstellt: 23. Jan 2010, 21:15
ja mach ich. die einzige frage die sich mir noch stellt ist: wo kommt das kabel z.b. an meinem laptop ran? usb? lan? na mal sehen wenn er da ist. steht denn was in der BD drin?
NooN
#187 erstellt: 23. Jan 2010, 23:17
Nachdem sich meine Nachbarin leider mehrfach darüber beschwert hat, dass ihr Wohnzimmer bebt, wenn ich einen Film schaue, habe ich mal die Funktionen Dynamic Volume und Late Night getestet. Mir ist allerdings nicht klar, was der Unterschied zwischen den Funktionen ist und ob man diese kumulativ nutzen sollte. Das Handbuch macht mich nicht wirklich schlauer. Kann jemand dazu etwas sagen?
mario1977!!
#188 erstellt: 23. Jan 2010, 23:20
Hallo zusammen,
habe mir vor ein Paar Tagen den 707 geleistet.
schon ein geiles teil aber ich habe ein kleines Problem mit dem Bildschirmmenü.
Und zwar bekomme ich keine anzeige auf meinen Plasma.
Die Hotline sagte mir nur "ja müssen überprüfen und ich solle das Gerät einschicken".
Ich habe natürlich alle ausgänge/eingänge zugeordnet.
Vielleicht hat ja noch jemand das gleiche Problem und kann mir sagen was ich machen soll?
besten dank schon mal im voraus
Mario
Eukalyptusbaum
#189 erstellt: 23. Jan 2010, 23:48
Wie sieht denn Deine Verkabelung aus?
Leaser808
#190 erstellt: 24. Jan 2010, 00:51
late night? heißt das nicht midnight? na wie auch immer ich habe mal gehört dass das eine von dolby ist und das andere von dts... oder es sind doch zwei unterschiedliche funktionen. also bei meinem vorherigen avr war es so dass midnight nur für DD ist/war...
DonStieberto
#191 erstellt: 24. Jan 2010, 01:28
Dynamic Volume heißt, dass die Effekte (Hochtöne, LFE Signale...) alle nahezu auf einen Levelgebracht werden und somit keine größeren Lautstärkeschwankungen der Dynamik entstehen! Meiner Meinung nach geht leider dadurch recht viel von der, eigentlich erwünschten Dynamik, verloren! Aber das musste ausprobieren, ob es dir gefällt.
Die Late Night Funktion reduziert lediglich "die Wucht" oder Lautstärke des LFE Levels. Sprich: der Tieftonanteil, gerade bei Explosionen und Co., wird heruntergeregelt und deine Nachbarn sollten sich freuen!
DonStieberto
#192 erstellt: 24. Jan 2010, 01:29
Das hat damit leider nix zu tun "Herr Leaser"! Aber siehe oben...
DonStieberto
#193 erstellt: 24. Jan 2010, 01:30
mario1977!! schrieb:
Hallo zusammen,
Mario
Wie haste denn alles angeschlossen!? N bissel genauer bitte...
Hab bei mir alles an den AVR angeschlossen und dann das HDMI vom AVR an den TV, klappt alles wunderbar...
Schreib mal, was du alles verkabelt hast und wie du es am AVR eingestellt hast!!! Dann kann man dir evtl. weiterhelfen!
NooN
#194 erstellt: 24. Jan 2010, 01:32
Ne, die Funktion heißt Late Night und funktioniert im Gegensatz zu Audyssey Volume nur mit DD. Aber was genau ist der Unterschied und welcher Modus ist zu empfehlen (bei DD)?
DonStieberto
#195 erstellt: 24. Jan 2010, 01:48
Sagte ich doch schon -->Dynamic Volume heißt, dass die Effekte (Hochtöne, LFE Signale...) alle nahezu auf einen Levelgebracht werden und somit keine größeren Lautstärkeschwankungen der Dynamik entstehen! Meiner Meinung nach geht leider dadurch recht viel von der, eigentlich erwünschten Dynamik, verloren! Aber das musste ausprobieren, ob es dir gefällt.
[Beitrag von DonStieberto am 24. Jan 2010, 01:49 bearbeitet]
NooN
#196 erstellt: 24. Jan 2010, 02:18
Oh sorry, hatte ich direk übersehen. Bist du dir sicher damit, oder glaubst du, dass es so ist? Late Night ist dann ja recht simpel, weil den Subwoofer könnte man ja auch manuell runterregeln.
DonStieberto
#197 erstellt: 24. Jan 2010, 12:20
Ich bin mir sicher, da ich es in der BDA so gelesen habe!
Eukalyptusbaum
#198 erstellt: 24. Jan 2010, 12:23
Nutzt ihr eigentlich das Upscaling des 707 oder lasst ihr das Bild "nur "weiterleiten,also "Pass through"?
DonStieberto
#199 erstellt: 24. Jan 2010, 14:18
Wenn ich BluRay schaue, lasse ich das Signal einfach so durch, nicht dass der AVR das ohnehin schon 1080p Signal verhunzt!
Wenn ich SAT - TV schaue, habe ich gelegentlich die Upscale Fkt. drin, wobei das bei mir nicht viel bringt, da der Sat Receiver über ein Video Chinch an den AVR angeschlossen ist...
Brauchste schon die "3 Farben Verbindung", sonst kann der AVR nicht viel verbessern!
mario1977!!
#200 erstellt: 24. Jan 2010, 16:15
Tach zusammen
also ich habe einen Samsung bd-player an ausgang 1
dann einen HD Reciver an 2
und am ausgang dann denn plasma und alles über hdmi kabel
habe auch schon versucht alles auf werkseinstellung zu bringen weil ich dachte ich habe was verstellt oder so,aber hilft auch nicht
DonStieberto
#201 erstellt: 24. Jan 2010, 16:37
Dann sollte es auch funktionieren!!!
Sehr seltsam!!! Dann kann ich dir glaube ich auch nicht weiterhelfen! Sorry...
Erfahrungsbericht: Onkyo TX-SR674E AV Receiver
Berman am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  17 Beiträge
Erfahrungsbericht Onkyo TX SR-507
cHeNGo am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht: Onkyo TX-SR 875: Stereoklang
mmtour am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  247 Beiträge
Onkyo TX-SR 702
klaus968 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  9 Beiträge
Erfahrungsbericht Onkyo TX-SR703
Tony-Montana am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR603E AV Receiver
Seppel84 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht zu Teufel Theater 3 Cinema + Onkyo TX-SR 504
ovlor am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Onkyo 607 + Heco Victa
altenchecker am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 und Seitenblicke zu weiteren AV Geräten
throsten am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  14 Beiträge
ONKYO TX-SR 606 - Standbyverbrauch bei 30W ?
_*velocity* am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLothi*
  • Gesamtzahl an Themen1.560.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.161
