| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Test-/Erfahrungsberichte » Erfahrungsbericht Pioneer VSX-919 / 819 / 1019 | |
Erfahrungsbericht Pioneer VSX-919 / 819 / 1019+A -A |
diabelo
#501
erstellt: 17. Jun 2010, 17:32
Soviel Ich weiß hat der T Kasten nur HDMI 1,2 ??? da war mal was zu lesen weiß aber nicht mehr was Und dann solltest du mal unter Option bei den T-Kasten kucken glaube da kannst was einstellen zum Thema Ton |
rodeo123
#502
erstellt: 18. Jun 2010, 14:25
hmm, das ist aber günstig. auf der Saturn HP steht der mit 449 Eur... http://www2.saturn.d...roddetail&sort=price |
Triplets
#503
erstellt: 18. Jun 2010, 14:33
Die HDMI-Version hat nichts damit zu tun, ob Ton übertragen wird oder nicht. Es könnte ein Handshake-Problem sein. Schalte die Geräte mal manuell in untersch. Reihenfolge ein. |
hippeland
#504
erstellt: 21. Jun 2010, 09:46
Hatte ich exakt genau so...bis ich die Lautstärke des Satelittenreceivers hoch gesetzt habe. Geht der Ton über HDMI oder optischen Ausgang raus, spielt die Lautstärke des SAT-Receivers scheinbar keine Rolle, solange DD anliegt; bei PCM aber schon. Vielleicht ist es ja die gleiche Ursache. |
CHILL_KOSBY
#505
erstellt: 06. Jul 2010, 15:44
Jungs, wo stell ich diese Trennung von 60 odr 80Hz ein? Finde nichts... |
LambOfGod
#506
erstellt: 06. Jul 2010, 16:32
Lautsprecher-Einstellungen, Menüpunkt 4a2... |
CHILL_KOSBY
#507
erstellt: 06. Jul 2010, 20:45
Was genau bewerkstelligt denn die Trennfrequenz überhaupt? Beim Einmessen waren es 100, nun hab ich auf 80 gestellt. |
LambOfGod
#508
erstellt: 06. Jul 2010, 20:53
Ab welcher Frequenz dein Subwoofer anfängt zu spielen |
CHILL_KOSBY
#509
erstellt: 06. Jul 2010, 22:47
Leider hab ich noch keinen Sub kaufen können Also waren die 100Hz bei mir richtig eingemessen, da ja kein Sub vorhanden ist. Richtig? Ach noch was, kennt sich jemand besonders gut mit dem EQ reglern im Menü des VSX919 aus, würde liebend gern etwas mehr Bass rausholen. Oder geht sowas garnicht? Danke im voraus |
Triplets
#510
erstellt: 07. Jul 2010, 07:09
Wenn kein Sub vorhanden ist u. Deine LS bis max. 100Hz runtergehen, dann fehlt der Frequenzbereich darunter. |
LambOfGod
#511
erstellt: 07. Jul 2010, 08:27
Genau, dann sollte mindestens die Front auf Large laufen. Den EQ kannst du im manuellem Menü von MCACC ändern. |
CHILL_KOSBY
#512
erstellt: 07. Jul 2010, 08:58
Nur weiss ich nicht welcher Regler im EQ Menü für den Bass zuständig ist. Lässt sich keine Musik oder so im Hintergrund spielen lassen, um das einzustellen? Oder ist das nonsens was ich da versuche? Dachte wegen dem fehlenden Sub könnte ich bisschen mehr Bass raushauen lassen. |
LambOfGod
#513
erstellt: 07. Jul 2010, 09:51
Der Regler, der ganz links ist, ist für die tiefen Basstöne. Kannst ja mal für den Anfang um +2db anheben und dann Schritt für Schritt mehr bis es passt. |
CHILL_KOSBY
#514
erstellt: 07. Jul 2010, 20:57
Hey Danke, und dann auch für jeden der 5 LS anheben, oder nur für ganz bestimmte? |
LambOfGod
#515
erstellt: 07. Jul 2010, 21:26
Meines Wissens nach für alle 7 Lautsprecher der Standard-7.0 Konfiguration. Obs auch für die Front wide /height gilt weiß ich nicht |
CHILL_KOSBY
#516
erstellt: 07. Jul 2010, 21:31
Noch ne verständnis Frage: -4dB ist meine Linker LS. Wenn ich den Lautstärke pegel anheben will, dann z.B. -6db oder -2dB einstellen? Je niedriger die Zahl, desto lauter? Alter Schwede, was mann nicht alles beim AVR einstellen kann |
LambOfGod
#517
erstellt: 08. Jul 2010, 06:59
Alles was richtung 0db geht, wird lauter, bzw 1db ist dann auch lauter als 0db, einfachste Mathematik |
CHILL_KOSBY
#518
erstellt: 08. Jul 2010, 07:46
Ok ok, schande auf mich Hab wohl bei Mathe oft gepennt |
thor2006
#519
erstellt: 18. Jul 2010, 18:00
Hallo, mal ne Frage an alle VSX-919 Besitzer. Wir hatten letzte Woche nen Stromausfall und als ich Abends nach Hause kam ist mir aufgefallen das der 919 im Standby war und nicht auf OFF. Bei mir war er im Standby extrem warm. Ist das bei euch auch so?????? Kann man da eventuell was tun??????? Gibt es eine Einstellung das er immer in OFF Modus geht? gruß thor2006 |
CHILL_KOSBY
#520
erstellt: 19. Jul 2010, 22:20
Jungs, kann das sein das der VSX919 relativ schwach auf der Brust ist, oder muss der Lautstärkepegel der LS angehoben werden? |
LambOfGod
#521
erstellt: 20. Jul 2010, 07:56
Schau ins MCACC Menü und guck wie sie eingeregelt sind... manchmal zu laut, manchmal zu leise, am besten mal ausprobieren. |
Triplets
#522
erstellt: 20. Jul 2010, 08:24
Leistungswunder sind die x19-Modelle alle nicht. |
CHILL_KOSBY
#523
erstellt: 20. Jul 2010, 17:45
Jungs stimmt das, das der VSX1019 digitale Bildsignale auf 1080p hochrechnet? Ausnahmslos? |
LambOfGod
#524
erstellt: 20. Jul 2010, 17:55
So zumindest in der Beschreibung... digital sowie analog skaliert er auf 1080p... der 919 hingegen nur analog und auch nur auf 576p, so zumindest meine Erfahrung. |
schwengell
#525
erstellt: 21. Jul 2010, 16:40
Ich habe mir jetzt auch mal den Pioneer VSX-1019 für 359 Euro gekauft. Ich habe bisher den Pioneer VSX-1014 mit dem ich auch recht zufrieden war aber irgendwann mußte doch mal ein neuer sein wegen diesem HDMI scheiß und den neuen Tonformaten. Hat sich in diesen 5 Jahren sehr viel getan was die Qualität und den Klang angeht oder werde ich enttäuscht sein wenn ich den neuen Reveiver anschliesse und keinen Unterschied festellen?? |
LambOfGod
#526
erstellt: 21. Jul 2010, 17:53
Am besten vergleichst du beide, es ist sehr unwahrscheinlich das du hier Besitzer beider Geräte findest Designtechnisch sehen die neuen Receiver halt besser aus, obs klanglich jetzt auch besser ist musst du entscheiden. |
schwengell
#527
erstellt: 21. Jul 2010, 18:49
Ok, dann werde ich mal warten bis der neue hier eintrifft, ich hoffe doch schon das sich in 5 Jahren technisch etwas getan hat, wenn dies nicht der Fall ist werde ich meinen neuen min. 10 Jahre behalten bis ich wieder zuschlage ![]() Wie sieht es beim Bild aus wenn ich meinen DVD,Blu-Ray oder Receiver am Pioneer anschliesse, wird da das Bild schlechter wie wenn ich die Geräte direkt am Plasma anschliesse oder bleibt das gleich??? Und mit den Boxen bin ich mir nicht ganz sicher ich habe die JBL Northridge Serie, muß ich da den Verstärker auf 6 Ohm oder 8 Ohm stellen?? [Beitrag von schwengell am 21. Jul 2010, 20:02 bearbeitet] |
zerberus75
#528
erstellt: 22. Jul 2010, 06:18
Hallo, nach langem hin nud her, habe ich nun den VSX1019 für 358€ bestellt. Eigentlich hatte ich den 1020`er ins Auge gefaßt. Da ich aber kein HDMI1.4, keine Iphone Steuerung, usw. benötige UND fast 300€ Preisunterschied bestehen, ist der der Vorgänger geworden. Bin nun mal gespannt, wie er sich im Verglecih zu meinem alten Technics macht. Vorallem hoffe ich, dass die Einmessung was bringt. Auch gehe ich ich davon aus, dass der 1019 genug Dampf hat, später Wharfedale Diamonds zu befeuern. Die sollen vom Weihnachtsgeld bei mir einziehen. Denke/Hoffe ich habe alles richtig gemacht. |
LambOfGod
#529
erstellt: 22. Jul 2010, 07:37
Das Bild bleibt ansich gleich wenn es 1080p sind. Wenn du allerdings eine 720p Quelle zuspielst (z.b. Sat Receiver oder DVD Player die nur 720p hochskaliert ausgeben können), dann KANN der Pioneer das auf 1080p hochskalieren - sollte der TV aber auch besser beherrschen. |
Triplets
#530
erstellt: 22. Jul 2010, 09:20
Ich hatte mal den 2014 der fast baugleich zum 1014 ist u. den 919. Einen Direktvergleich konnte ich nicht machen, da der 2014 schon seit vielen Jahren weg ist. Grundsätzlich waren der 1014/2014 sehr gute Geräte, die lediglich im Stereobetrieb nicht das Niveau anderer Marken boten (z.B. Harman/Kardon). Im Surround allerdings eine Wucht. Jedenfalls waren die 14er von der Leistung wesentlich stärker, als die x19er. Auch Haptik u. Optik sind mit den heutigen Plastikeimern nicht zu vergleichen. ![]() Was Features anbelangt, da können die x19er ohne Probleme an den 14ern vorbeiziehen. Da der Klang wesentlich von den LS u. dem Raum bestimmt wird, könnten sich Unterschiede ergeben. Aus der, zugegeben, dunklen Erinnerung heraus, waren die 14er wesentlich wärmer abgestimmt u. im Hochtonbereich sanfter u. damit gut zum Langhören geeignet. Das aber ohne Gewähr, weil eben schon viele Jahre her. |
schwengell
#531
erstellt: 22. Jul 2010, 19:53
Ich habe heute meinen VSX-1019 bekommen und gerade ausgepackt, was soll ich sagen der erste Eindruck ist nicht so toll. Der Receiver sieht neben meinem VSX-1014 aus wie ein Billigverstärker Ich hoffe das wenn ich ihn morgen anschliesse nicht noch mal enttäuscht werde |
Triplets
#532
erstellt: 23. Jul 2010, 11:53
Das war zu erwarten (s. mein obiger Beitrag). Bis auf die Features wirst Du auch sonst mit dem 1019 im Vergleich zum 1014 IMHO nicht unbedingt glücklicher werden. |
schwengell
#533
erstellt: 23. Jul 2010, 19:13
Sagt mal, hab ich die letzten Jahre was verpasst sind die Bauteile kleiner geworden oder wieso ist der Receiver im Vergleich zu meinem alten so klein und leicht??? |
Triplets
#534
erstellt: 24. Jul 2010, 17:40
Hülle u. Material dünner u. weniger hochwertig. Kühlung erfolgt jetzt häufig aktiv. Bauteilequalität ebenfalls minderwertiger. Insbeondere die Netzteile sind schwächer dimensioniert. Weniger analoge Anschlüsse. Lediglich bei reinen digitalen Endstufen gibt es deutliche Gewichtsersparnis ohne die Bauteilequalität zu mindern. |
schwengell
#535
erstellt: 10. Aug 2010, 18:23
Ich kann doch 6 verschiedene Memory Einstellungen am Reciver abspeichern, wie kann ich diese zuweisen damit Memory 1 automatisch auf DVD zugewiesen wird,Memory 2 auf Blu-Ray usw... Bei mir kommt immer die letzte Memory Einstellung wenn ich wieder den Receiver einschalte egal ob DVD/Blu-Ray/CD usw... Kann man das irgendwie abspeichern damit man dies nicht immer manuell ändern muß??? |
LambOfGod
#536
erstellt: 10. Aug 2010, 19:02
Nein das geht nicht, da die Memorys eigentlich dafür gedacht sind, verschiedene Hörpositionen sowie Lautsprecher-Einmessungen zu speichern. |
Iatrus84
#537
erstellt: 23. Okt 2010, 21:50
Hi. Hat noch jemand ausser mir folgendes Problem mit dem VSX 919: Ich höre eigentlich ausnahmslos per iPhone (3G) Musik über USB am Pio. Bisher klappte das auch recht gut. Die normalen Aussetzer kennt ja wahrscheinlich jeder mal. Aber mittlerweile hört der Pio einfach mal zwischendurch auf das iPhone als Musikquelle wiederzugeben Das iPhone bleibt im gleichen Modus und die Zeitangabe der Tracks läuft auch weiter aber es kommt einfach keine Musik mehr aus den Boxen und der Pio zeigt "No Device" an?! Wenn ich das iPhone dann neu konnektiere gehts es wieder. Es gibt allerdings Phasen wo sowas dann im Abstand von 5 Minuten 3mal auftritt. Kann ja nicht Sinn der Sache sein.Gibts vielleicht ein Update für den Pio? |
DiPe2009
#538
erstellt: 23. Okt 2010, 23:38
Hallo, bei mir das gleiche, wahrscheinlich seit Update des Betriebssystems meines Ipod Touch. Bei den letzten Malen hörte die Wiedergabe nach ca. 10 bis 15 Minuten auf und genau wie bei dir lief die Zeitanzeige weiter. Ich dachte erst, das sei die Schutzabschaltung des Pioneer, kann aber eigentlich nicht sein. LG, Dirk |
Iatrus84
#539
erstellt: 24. Okt 2010, 08:30
Hi Dirk! Jetzt wo du es sagst stimmt, seitdem ich das Update auf die neue OS Version gemacht habe tritt das auf! Bleibt die Frage was man dagegen tun kann. Ich glaub ich werde am Montag mal den Pioneer Support anrufen und fragen ob es ein update für den Pio gibt oder sowas . Glaube zwar nicht, dass dabei viel rauskommen wird aber man wird sehen...werde dann nochmal Bericht erstatten. Grüße, Moritz |
LambOfGod
#540
erstellt: 24. Okt 2010, 08:35
Also das es Probleme mit Pioneer-Produkten und APple Software Updates gibt ist nicht neu, und da solltet ihr bei Apple nachfragen (auch wenn deren Support - wie ich finde - mies ist) weil die dafür Verantwortung tragen, das die technische Anbindung an anderen Geräten funktioniert, und eben nicht Pioneer, wo ein Update für den AVR viel Zeit kostet. Denn Pioneer zahlt dafür, das sie das Gerät mit "Apple iPhone" Kompabilität ausschreiben dürfen. |
DiPe2009
#541
erstellt: 25. Okt 2010, 22:26
Ich denke auch, dass das Problem bei Apple liegt. Kann das nicht irgendeine sleepmodus-Geschichte sein, wenn der Ipod meint, dass sich nichts tut? Die man vielleicht abschalten kann? Ich finde das ziemlich ärgerlich, weil ich den Ipod fast ausschliesslich als Zuspieler für den Pio nutze. Als böser Mensch hoffe ich, dass das Problem auch bei den Nachfolger Pios (920 usw.) auftritt! :-) LG, Dirk [Beitrag von DiPe2009 am 25. Okt 2010, 22:27 bearbeitet] |
LambOfGod
#542
erstellt: 26. Okt 2010, 05:33
Apple geht gegen die ganzen Jailbreaker / Hacker vor, die das iPhone hacken, und macht dann die Eingänge dicht, wenn dann der "Pioneer-Kanal" da zukommt, naja dann ists Apples schuld. Also hoffen, dass das noch gefixt wird von Apple. Ich glaub aber kaum, die geben n Dreck auf ihre Partner |
Iatrus84
#543
erstellt: 06. Nov 2010, 12:39
Also O-Ton Pio support: "Wir haben dieses Problem seitens mehrerer Kunden zu hören bekommen und haben es an Apple weitergeleitet. Wir hoffen es wird im Rahmen des nächsten iOS Updates korrigiert." Bin ich ja mal gespannt.Hat das eigentlich schonmal jemand mit nem iPhone4 probiert?Ist es da anders oder gleiche Symptomatik? BTW hab ich heute noch ein ganz anderes "Problem" meines Pios feststellen dürfen. Ich bekomme nur über den 1.HDMI-Eingang eine Verbindung rein. Habe heute versucht meinen Laptop über einen der 3 HDMI Ports zu verbinden und das klappt nur beim ersten. Bei den anderen beiden wird weder Soudn noch Bild übertragen. Ich hab am 1.HDMI Eingang meine PS3 und das hat bisher immer gut geklappt. Jetzt wollte ich meinen Laptop an einen der beiden übrigen HDMI Ports anschliessen und es tut sich einfach nix Weiss jemand woran das liegen kann? Zu blöder User oder technisch defektes Gerät? |
LambOfGod
#544
erstellt: 06. Nov 2010, 17:51
Nein, irgendwas ist am 1. HDMI Eingang wegen so einer CEC-Sache... |
Iatrus84
#545
erstellt: 09. Nov 2010, 18:09
Wie meinst du das jetzt?CEC bezieht sich doch auf so ein Universalfernbedienungskonzept oder?Das scheint mit meiner Frage nichts zu tun zu haben oder irre ich mich? Grüße |
LambOfGod
#546
erstellt: 09. Nov 2010, 18:20
Benutzt du beim Laptop einen Adapter (DVI-> HDMI)? Könnte sein, das der Laptop über den AVR Umweg das Anzeigegerät (TV) nicht erkennen kann, so dass er nix anzeigt. Ich muss bei meinem PC (DVI -> HDMI) auch direkt zum TV gehen. Ansonsten gibts kein Bild! |
Iatrus84
#547
erstellt: 09. Nov 2010, 23:58
Hey. Nee benutze keinen Adapter. Habe an meine Dell Laptop direkt nen HDMI Port den ich dann direkt mit dem HDMI Port des AVR verbinde. Wie gesagt an Port1 klappt das auch alles ohne Probleme. An Port 2 und 3 hingegen nicht. |
czmartin
#548
erstellt: 15. Nov 2010, 20:44
Hi, ich habe auch den VSX-919AH und es kommt mir so vor, dass der Receiver immer leiser wird. Bisher konnte ich sehr gute Töne ab -35dB hören, nun muss ich immer lauter aufdrehen. Habe heute Perl Harbour ausprobiert, die Action kommt erst mit -15 bis -10dB gut rüber?!? Wozu hat der Pioneer -80dB bei der Lautstärkeregelung? Ich glaube da ist was faul. Und manchmal setzt das Bild aus, ich glaube er wird durch den Lautstärkepegel zu warm und überlastet. (Abstände zu anderen Geräten sind i.O). Habe auch andere Filme probiert über PS3, DVD Player und auch über meinen Asus O!Play Air. Habe das Gerät im Februar 2010 bei Saturn gekauft, was meint ihr ist das ein Garantiefall? |
DiPe2009
#549
erstellt: 16. Nov 2010, 22:36
Ich halte das für äusserst unwahrscheinlich. Wenn der Verstärker zu warm wird, greift die Schutzschaltung und du hörst nichts mehr. Verschiedene DVDs sind halt verschieden eingepegelt. Wenn du bei den gleichen DVDs bei der gleichen Lautstärkeeinstellung den Eindruck hast, es sei deutlich leiser, halte ich es für wahrscheinlich, dass du eine Einstellung verstellt hast (z.B. den Lautstärkebegrenzer/Limiter - ALC - versehentlich aktiviert hast). LG, Dirk |
LJpain
#550
erstellt: 19. Nov 2010, 23:28
Hab grad das iPhone 4 probiert mit OS 4.1 (am 919), selbes Problem. Hab schon alle möglichen Konfigurationen in Bezug auf Sperren am iFöhn ausprobiert, kein Erfolg. Auch wenn ich es anschließe, die Musik abgespielt wird und ich direkt die Sperrtaste drücke bringt das nix. Das ist noch schimmer als mit dem iPhone 3, das sich nur mit Trick zur Verbindung überreden lassen wollte Zum Glück nutze ich die iPod Funktionalität meistens nur mit meinem Nano 3, das liegt aber meistens im Auto.Na ja, abwarten ob das dann im nächsten Update berücksichtigt wird. OFF TOPIC Gibt es eigentl. einen technischen Grund dafür, dass der 919 im "Leerlauf" genauso warm wird wie bei mittelschwerer Belastung? Ansonsten bin ich mit dem 919 zufrieden, auch wenn ich mit dem VSX-LX52 liebäugle (komme günstig dran) wenn zu Weihnachten neue KEF iQ90 kommen... Wenn Gruß, Lukas [Beitrag von LJpain am 19. Nov 2010, 23:40 bearbeitet] |
DiPe2009
#551
erstellt: 20. Nov 2010, 00:43
Ich bin wg. dieser Ipod-Geschichte total genervt, war für mich der Hauptgrund, den 919 zu kaufen. Groll, Dirk |
Erfahrungsbericht Pioneer VSX 916 ThaDamien am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 100 Beiträge |
Pioneer vsx 919 und Teufel System 5 kckz am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht Pioneer VSX-AX 5Ai-S Receiver uherby am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 15 Beiträge |
Erfahrungsbericht 2.Teil: Pioneer VSX 1014 vs. Onkyo TX-SR702E Barnie@work am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 34 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Hallo Panasonic SA-XR 55 - Tschüß Pioneer VSX 710 Thomas_L. am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 168 Beiträge |
Kleiner Erfahrungsbericht: Kenwood KRF-V5300D Deepflyer am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1014, 1011 und 814 uwe205gentry am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 814 Erfahrungen PeterBox am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 27 Beiträge |
Pioneer VSX-519 frankie2004 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX-930 wummew am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 7 Tage
- Meine Erfahrungen mit Boses 3-2-1. Inkl. Nachtrag
- XTZ SPIRIT TEST 5.1
- Erfahrungsbericht: Canton Vento AS 850 SC
- Canton SP 705
- Erfahrungsbericht Cambridge Audio Azur 650BD
- Teufel Theater 4 Hybrid - Erfahrungsbericht
- Omnes Audio DBC 12, Bass-Equalizer
- Erfahrungsbericht eines Nicht-Kinogehers über den iSens Kinosaal
- Subwoofer Testbericht: Ken Kreisel DXD 12012
- marantz SR6009 - ein paar Worte zum Mittelklasse-Modell
Top 10 Threads in Test-/Erfahrungsberichte der letzten 50 Tage
- Canton SP 705
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.678
