HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC/TV Problem | |
PC/TV Problem+A -A |
Schatten
#1 erstellt: 11. Sep 2007, 15:01 | |||||||
Heyho, Ich habe meinen PC per VGA Kabel an meinen Toshiba 32WL66P angeschlossen. Soweit, sogut. Wenn ich nun einen Film gucke (egal ob Winamp, WMP, Quicktime, PowerDVD...) habe ich ein horizontales Flackern im Bild. Ziehe ich das Antennenkabel am TV, ist das Flackern weg. Das Antennenkabel hat an beiden Enden einen Mantelstromfilter (gab es so zu kaufen) Wir haben aus dem Wohnzimmer eine Antennendose in mein Zimmer gelegt. habe aber beide Dosen schon überprüft, alles i.O. Wenn ich nur den Kupferdraht mit den Dosen verbinde habe ich kein Flimmern aber ein mieses TV-Bild. Sobald ich dieses Alugeflecht im Antennenkabel ebenfalls mit den Dosen verbinde ist das TV Bild perfekt, aber ich habe ein Flimmern bei Filmen im PC Betrieb. Das komische ist, dass das Flimmern nur bei Filmen auftritt. Selbst wenn der Film pausiert ist. Bei Programmen flimmert nichts. Habt ihr Ideen? Würde mich riesig freuen. Vielen Dank! Schatten |
Bufobufo
#2 erstellt: 11. Sep 2007, 16:36 | |||||||
Hi, gerade diese Symtome sollten mit einem Mantelstromfilter nicht auftreten.
Wie zwei Filter ? Das kann eigentlich nicht sein. Bist du dir sicher, das es Mantelstromfilter sind und keine Ferritkerne ? Mantelstromfilter: (mit galvanischer Trennung) = OK Ferritkerne: Gruß Jan |
Schatten
#3 erstellt: 14. Sep 2007, 13:44 | |||||||
Hallo, also am Kabel stand definitiv, dass es Mantelstromfilter sein sollen, es sieht aber eher so aus, wie auf dem zweiten Bild nur dünner und länger. So'n Mantelstromfilter... kann ich den selber "einbauen"? Gbt's irgendwo ne gute Anleitung? Und wie ist es zu erklären, dass dieses Flimmern nur bei Videos, die ich über dem PC am TV gucke, auftritt, nicht bei Programmen, nicht bei der Xbox und nicht beim Wii? Danke dir aufjedenfall schonmal! |
Schatten
#4 erstellt: 14. Sep 2007, 13:45 | |||||||
hier, das Kabel habe ich: |
Bufobufo
#5 erstellt: 14. Sep 2007, 13:53 | |||||||
entscheidend ist die galvanische Trennung auch über die Masse. Falls du ein Ohmmeter hast, dann kannst du das kontrollieren. Anzeige: Unendlich Ohm von Stecker-Masse zu Stecker-Masse und genauso von Pin zu Pin.
Sollte kein Problem sein, wenn du die dazugehörigen Antennenstecker hast. Gruß Jan |
Bufobufo
#6 erstellt: 14. Sep 2007, 14:03 | |||||||
Falls du bastelersich begabt bis, dann kannst du es auch mit zwei Kondensatoren (100 nF) einen Filter selbst bauen. Antennenkabel auftrennen und die Masse mit einem Kondensator in Reihe schalten und genauso die Seele mit einem Kondensator in Reihe legen. o-----o-||-o----o Masse o-----o-||-o----o Mittelleiter o-||-o = Kondensator 100nF Gruß Jan |
Schatten
#7 erstellt: 14. Sep 2007, 14:10 | |||||||
Also sind die "mantelstromfilter" im kabel müll? d.h. ich brauche noch einen vernünftigen. Basteln will ich nicht unbedingt, da geb ich lieber die 10 oder 15 euro aus... Welche dazugehörigen Antennenstecker denn? Kommen an den Filter spezielle Stecker? Und noch was: Den Mantelstromfilter lieber zwischen TV und meine Antennendose oder lieber zwischen die Antennendose im Wohnzimmer und meine selbstgelegt Antennendose? |
Schatten
#8 erstellt: 14. Sep 2007, 14:18 | |||||||
Gibt es spezielle Mantelstromfilter-Empfehlungen? Oder muss ich nur auf "galvanische trennung" achten? Danke dir nochmal! Werde mir sobald die Frage beantwortet ist, einen bestellen und berichten |
Bufobufo
#9 erstellt: 14. Sep 2007, 14:21 | |||||||
Je nachdem was für Anschlüsse dran sind. Versuche ein Filter mit den normalen Antennenanschlüssen zu kaufen, dann ist es ganz einfach.
Wichtig ist hierbei, das kein zweites Gerät nach dem Filter angeschlossen ist. Falls dein Filter vor der Antennedose liegt und du ein anderes Gerät an der weiteren Dose betreibst, dann könnt das schon dein Problem sein ? Gruß Jan |
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 14. Sep 2007, 14:36 | |||||||
Hallo Schatten, nein, die sollen hochfrequente Mantelwellen reduzieren (ist aber selten ein Problem). Du hast aber ein Problem mit niederfrequente Mantelwellen, nämlich 50 Hz.
Das Problem der gebastelten ist, dass sich kaum eine vernünftige Schirmung realisieren lässt, mit dem Ergebnis, dass einstrahlende Sender Störungen verursachen können.
Der in Jans Beitrag #2 abgebildete Mantelstromfilter ist sehr gut geschirmt und hat nur eine geringe Durchgangsdämpfung, also zu empfehlen. Weil er F-Anschlüsse hat und zwischen Dose und TV geschaltet werden soll, brauchst Du allerdings noch Adapter: F-Stecker auf IEC-Buchse und F-Stecker auf IEC-Stecker. Ach so, den Mantelstromfilter gibt es auch bei Reichelt. Nimm diesen Mantelstromfilter, weil viele andere Schrott sind und man dies im Vorfeld oft nicht erkenne kann.
Ist eigentlich egal. Beachte aber, dass hinter den Mantelstromfilter maximal eine Dose geschaltet werde darf, weil es sonst gefährlich werden kann. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 14. Sep 2007, 15:07 | |||||||
Hallo Schatten, noch ein Nachtrag. Wenn das Antennenkabel sowieso am Computer vorbei läuft, so verbinde mal den Schirm des Antennekabels mit dem Metallgehäuse des Computers, denn dann ist das Flackern auch weg. An den Schirm des Antennenkabels kommst Du, wenn Du ein Stück Isolierung entfernst oder indem Du zwei Kabel zusammensteckst und an der Steckerverbindungsstelle ist der Schirm-Kontakt zugänglich. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 14. Sep 2007, 15:08 bearbeitet] |
Schatten
#12 erstellt: 14. Sep 2007, 15:32 | |||||||
läuft leider nicht vorbei. ich schau mal bei reichelt und so rum. Hier ist doch auch irgendwo ein thread "zubehör, nach dem öfters gefragt wird" oder so... da sind auch 2 mantelstromfilter drin... taugen die auch? Also niedrige durchgangsdämpfung und galvanische trennung sind wichtig. Habe nur den TV an der Dose, kein weiteres gerät. ich schau mal. danke soweit. werde mich dann nochmal melden, wenns angeschlossen ist |
Schatten
#13 erstellt: 18. Sep 2007, 19:33 | |||||||
ihr seid der wahnsinn, hab den aus jans post genommen. alles einwandfrei, auch das TV Bild wesentlich besser! Lediglich das antennenkabel ist ein bisschen lose an dem mantelstromfilter, aber geht. sonst bieg ichs halt zurecht^^ Danke auf jeden Fall nochmal an alle!!! |
pc an grundig tv per Vga-livestreams flackern tony775 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 12 Beiträge |
Flackern bei Anschluss von PC an LCD-TV moebiusonline am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild nach Verlegung von neuer Antennendose Schatten am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 5 Beiträge |
Antennenkabel. 666angeldust666 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 15 Beiträge |
Antennenkabel / pc anschluß Fat__Tony am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 2 Beiträge |
Röhren-TV am PC per SVIDEO -> Streifen miregal74 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 3 Beiträge |
antennendose tv kingoptik am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 23 Beiträge |
Mantelstromfilter/ welcher ist geeignet? StefanKe am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
TV Dosen ohne Kabel-Internet-Funktion Genesis87 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 23 Beiträge |
Mantelstromfilter für Antennenkabel? meister6969 am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 4 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedTobias181
- Gesamtzahl an Themen1.554.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.831
