| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » antennendose tv | |
antennendose tv+A -A |
kingoptik
erstellt: 07. Okt 2013, 10:03
Hallo,ich habe im Wohnzimmer eine Antennendose,worüber ich im Wohnzimmer auch tv gucke. Nun möchte ich mein Sohn in seinem Kinderzimmer auch Tv ermöglichen.Einen Fernseher hat er dort bereits stehen. Meine frage ist jetzt wie ich das mache.Die Antennendose hat ja nur platz für ein Antennenkabel. |
XN04113
erstellt: 07. Okt 2013, 10:04
SAT oder Kabel? |
kingoptik
erstellt: 07. Okt 2013, 10:28
kabel. |
versuchstier
erstellt: 07. Okt 2013, 10:39
Hallo kingoptik, sofern der Signalpegel der Kabelanlage ausreichend ist, genügt eigentlich solch eine einfache Lösung. http://www.amazon.de...ntennen+t-st%C3%BCckGruß versuchstier |
XN04113
erstellt: 07. Okt 2013, 10:51
Ich hätte jetzt die Enddose durch eine Durchgangsdose ersetzt und die alte Dose im anderen Zimmer montiert. |
kingoptik
erstellt: 07. Okt 2013, 10:52
noch eine frage: ich kaufe mir so ein adapter,mache ein antennenkabel dran und verlege es in mein sohn sein zimmer.Ich habe ein full hd tv und er ein kleinen röhrenfernseher. Leidet bei mir die hd bildqualität aufgrund oben verlinkten anschluss?wenn beide tv gucken? [Beitrag von kingoptik am 07. Okt 2013, 10:53 bearbeitet] |
versuchstier
erstellt: 07. Okt 2013, 11:00
A: Das darfst Du aber nur im Eigenheim machen, nicht in einer Mietwohnung B: ist es aufwendiger ![]() Gruß versuchstier |
raceroad
Falls an der ersten Dose nur TV genutzt wird, ist die einfachste Lösung auszuprobieren oder durch Typvergleich zu checken, ob man auch den "Radio"-Ausgang (per Adapter) für TV nutzen kann. Empfänger direkt an einen Verteiler wie den verlinkten anzuschließen funktioniert zwar manchmal, geht aber wegen unzureichender Entkopplung der Anschlüsse auch immer wieder schief.
Wenn es im Wohnzimmer keine Durchgangsdose gibt, dann handelt es sich bei einer Dose mit zwei Ausgängen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht um eine End-, sondern um eine – oftmals falsch als Enddose bezeichnete – Stich- = Einzelanschlussdose. Und wenn man die an den Stammausgang einer Durchgangsdose hängt, sind Störungen durch Signalreflexion an der Stichdose vorprogrammiert. |
versuchstier
erstellt: 07. Okt 2013, 11:06
Da die Ausgänge des Verteilers entkoppelt sind, stört sich da nichts. Der an der Antenndose anliegende Signalpegel geht allerdings an dem Haupt-TV und am TV vom Sohn etwas runter (3,5 dB bei dem verlinkten Beispiel). Das sollte bei einer guten Kabelanlage keine Probleme machen. Zudem eine Durchgangsdose das gleiche Problem bereiten würde, Gruß versuchstier |
raceroad
erstellt: 07. Okt 2013, 11:12
Wie hoch sind sie denn entkoppelt, und wie groß muss die Entkopplung sein? Ein Verteiler macht nur etwa 20 db Entkopplung (Hama druckt 22 db auf.). VHF (7 MHz Bandbreite) muss aber mit 42 db, UHF immer noch mit 36 db zwischen den Anschlüssen entkoppelt sein! Klar ist, dass es unsinnig wäre, von vornherein großes Geschütz mit Verstärker, Verteiler und Durchgangsdosen (+ Abschlusswiderstand) nach dem Verteiler aufzufahren, ohne es mit einem Aufsteckverteiler zu probieren. Aber ob sich mit Aufsteckverteiler nichts stört, wird sich erst zeigen müssen. |
kingoptik
erstellt: 07. Okt 2013, 11:21
wie gesagt es soll an dem verteiler ein antennenkabel der über dem hd receiver zu meinem tv führt. am anderen anschluss ebenfalls ein antennenkabel der aber gleich in den tv meines sohnes führt,ohne receiver. ich hoffe es macht sich nicht negativ auf mein hd bild bemerkbar.ich habe ein full hd tv und mein sohn ein röhren. |
raceroad
erstellt: 07. Okt 2013, 11:46
Falls Du den "Radio"-Ausgang der Dose im Wohnzimmer nicht für Radio brauchst: Was spricht dagegen, entweder auszuprobieren, ob auch der Fernseher daran funktioniert, oder nachzuschauen, welche Typbezeichnung auf dem Antennendoseneinsatz steht?
versuchstier
erstellt: 07. Okt 2013, 11:56
TV und Radio sind unterschiedliche Frequenzbereiche. Dementsprechend sind in einer Antenndose Filter integriert, die eine Übersprechen zwischen Radio und TV verhindern. Daher wird der Pegel über die Radio-Buchse im Vergleich zur TV-Buchse gedämpft sein Gruß versuchstier |
raceroad
erstellt: 07. Okt 2013, 12:06
Klar, und in den Kabel-FAQ steht seit Jahren Unsinn . Anfangs gab es selektive Dosen (Buchsenausgang nur für Radio, Stiftausgang nur für TV), vor allem weil man mit Frequenzaufteilung niedrigere Anschlussdämpfungen bekommt. Für Kabel-TV ist man damit aber vor die Wand gefahren, als die Sonderkanäle belegt wurden. Zumindest S2 können die meisten selektiven Dosen nicht. Daher ist man bei 2-Loch-Dosen von frequenzselektiven zu breitbandigen übergeschwenkt (z.B. von ESD 85 auf ESC 84 oder ESD 84 > siehe Datenblatt mit Frequenzbalken). Erst mit Multimediadosen sind im Bereich Kabel-TV wieder selektive Dosen in Mode gekommen, die trotz Filter die Sonderkanäle (mit leichter Zusatzdämpfung) übertragen. |
versuchstier
erstellt: 07. Okt 2013, 12:27
und woher weißt Du, was für eine Dose, welcher Typ, wie alt usw. der TE in seinem Wohnzimmer hat Gruß versuchstier |
raceroad
erstellt: 07. Okt 2013, 12:35
Das weiß ich natürlich nicht. Daher habe ich ja auch geschrieben, dass man es entweder auf einen Versuch ankommen lassen muss oder nachzusehen hat, was auf dem Doseneinsatz steht. |
kingoptik
erstellt: 07. Okt 2013, 12:52
ich habe eine neue dose von unitymedia (kabel). http://imageshack.us/photo/my-images/17/bilderrrrr008.jpg/ungefähr wie diese hier. [Beitrag von kingoptik am 07. Okt 2013, 12:55 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 07. Okt 2013, 13:03
"Ungefähr" bringt nichts. Um sicher sagen zu können, ob TV auch am mit "Radio" beschrifteten Ausgang funktioniert, braucht man die Typbezeichnung. Falls Du die Typbezeichung nicht finden kannst, musst Du es auf einen Versuch ankommen lassen oder auf diesen Weg verzichten. Wenn es eine Dose mit zwei Datenausgängen ist, funktioniert TV am Radio-Anschluss i.d.R. nicht. Man könnte aber auch an einem freien Datenausgang einen TV betreiben, muss aber unbedingt einen Rückwegsperrfilter zwischenschalten. [Beitrag von raceroad am 07. Okt 2013, 13:03 bearbeitet] |
kingoptik
erstellt: 07. Okt 2013, 13:16
wieso ist denn radio so wichtig?kann ich nicht den verteiler am linken (tv)rein machen? [Beitrag von kingoptik am 07. Okt 2013, 13:16 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 07. Okt 2013, 13:36
Gebetsmühle AN: Geräte direkt an einem Veteiler sind an sich tabu! Gebetsmühle AUS. Warum das so ist, kann man z.B. in den FAQ Kabel-TV nachlesen, im Kern auch im Zitat aus den Kabel-FAQ hier. Dennoch: Wenn es ohne größeren Aufwand keine Alternative zu so einem Aufsteckverteiler gibt, dann probiert man es natürlich erst damit (Auch das hatte ich schon geschrieben). Die Benutzung des Radio-Ausgangs kann aber eine bessere Alternative sein (Klappt halt nicht an allen Dosen.), die – sofern die Sache mit dem Filter berücksichtigt wird (!) – Verwendung eines freien Datenausgangs ebenso. [Beitrag von raceroad am 07. Okt 2013, 14:06 bearbeitet] |
kingoptik
erstellt: 07. Okt 2013, 13:39
ok jetzt habe ich es verstanden vielen dank |
kingoptik
erstellt: 09. Okt 2013, 09:49
habe es heute ausprobiert mit dem oben genannten antennenverteiler und einem antennenkabel.funktioniert tadellos.bei beiden fernsehgeräten einwandfreies bild und keine störungen. signalstärke war vorher 94 % signalqualität vorher 100 % jetzt: signalstärke 91% signalqualität gleich geblieben bei 100% [Beitrag von kingoptik am 09. Okt 2013, 09:50 bearbeitet] |
versuchstier
erstellt: 09. Okt 2013, 15:57
TV und Antennendose in unterschiedlichen Räumen tomgreen1979 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 17 Beiträge |
Antennendose von Kathrein - Kabel? flimmerheini am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 3 Beiträge |
Welche Antennendose verwenden? Terje am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 6 Beiträge |
Identifikation Antennendose vascorppor am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 3 Beiträge |
Zweite Antennendose anschliessen Deacon am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 14 Beiträge |
Welche Antennendose ? slimshadylady am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Antennendose SAT-Receiver! Maxi1896 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe Antennendose kagel am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild nach Verlegung von neuer Antennendose Schatten am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 5 Beiträge |
Antennendose mit 1zu1 Durchgang volkerd am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 5 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
