HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » pc an grundig tv per Vga-livestreams flackern | |
pc an grundig tv per Vga-livestreams flackern+A -A |
tony775
20:39
erstellt: 14. Aug 2015, |
Hallo, Ich hab meinen laptop per VGA an einen Grundig LCD angeschlossen. Einen Hdmi Anschluss hat der Laptop leider nicht. Das Bild ist soweit ok, sobald ich jedoch livestreams z.b Sky Go auswähle , fängt das Bild An zu flackern und läuft alles andere als flüssig. Ich hab mit der Auflösung etwas rumprobiert, bringt jedoch keine Besserung. Hat jmd. Einen Tipp woran es liegen kann? Danke Lg Tony |
n5pdimi
20:45
Was bedeutet "läuft nicht flüssig"? Das würde eher darauf hindeuten, dass die Grafikkarte des LAptops schlicht nicht in der LAge ist, ein Ruckelfreies Bewegtbild über VGA zu berechnen. Hast Du das Display des Laptops mitlaufen, oder schaltest Du auf den Tv um? |
tony775
21:03
Das bild flimmert und flackert während dem Livestream an manchen Stellen in regelmassigen Abständen. Bild ist vom Pc geklont, nur den tv als ausgabebildschirm zu verwenden bringt auch keine Besserung. Vorher hatte ich immer den laptop auch per VGA an einen Monitor angeschlossen und das Bild lief auf dem Monitor ohne irgendwelche Probleme. [Beitrag von tony775 am 14. Aug 2015, 21:04 bearbeitet] |
n5pdimi
21:24
"Flackert" und "nicht flüssig" sind aber 2 paar Schuhe. Egal, wenn Du das Bild klonst, dann klonst Du auch die Auflösung und die Wiederholfrequenz. Das ist nachvollziehbar, dass das nicht richtig geht. Erweitere den Bildschirm oder schalte das Bild um, und dann wähle eine Auflösung und Wiederholfrequenz, die "Fernsehkompatibel" ist. Je nachdem, was der TV kann also 1280*720 oder 1920*1080 und ganz wichtig 50 HZ. Ein TV ist kein PC Monitor und umgekehrt! [Beitrag von n5pdimi am 14. Aug 2015, 21:24 bearbeitet] |
tony775
23:03
Danke schon mal für die Hilfe. Ich hab die Anzeige erweitert und die genannte auflösung am tv bildschirm eingestellt. 50 Hz hab ich ebenso eingestellt, standardmässig war hier nur 59 und 60 Hz möglich. Das bescheuerte ist, dass selbst mit diesen Einstellungen das Bild flackert. Youtube videos laufen normal , die livestreams leider nicht. Gibt es noch irgendetwas, was ich noch versuchen kann? |
dialektik
23:21
Dann liegt es ja wohl eindeutig am Rechner..... Oder der Internetverbindung...... |
Apalone
06:54
erstellt: 15. Aug 2015, |
Das deutet doch eher darauf hin, dass es an den Livestreams selber liegt, oder? Teste mal den Internetzugang komplett durch, sprich verschiedene Inhalte abrufen, auch HD als datenlastige usw. |
tony775
10:04
Am Internetzugang liegt es nicht, hab einen DSL 50.000 Anschluss. Wenn ich den Pc statt mit dem tv mit einem Monitor verbinde, läuft alles perfekt. |
n5pdimi
10:31
Ein Troublehooting aus der Ferne ist denke ich so nicht mehr möglich. Was ist das überhaupt für ein LAotp und TV? Wie ist der Laptop grafikseitig ausgestattet? Wir haben bis jetzt keinerlei Geräteinformationen. Taugt das VGA Kabel was? Wie lang ist das? Sind alle Treiber aktuell? Ist Silverlight aktuell? Usw. usw.... Ich denke, das ist ein Coputerproblem, dass sich so über das Forum nur schwer lösen lassen wird. |
XN04113
10:40
ich würde auf Probleme mit HDCP tippen wegen VGA |
tony775
13:02
Ich denke mal, dass ich jetzt alle einstellungen drin hab Bild ist auch auf 50 Hz eingestellt und läuft wesentlich besser. Jetzt ist nur egal bei welcher Auflösung das Bild auf dem Tv nach rechts verschoben und 1/8 des bildschirms abgeschnitten und schwarz.... |
tony775
14:32
erstellt: 16. Aug 2015, |
Leider bringt auch die 50 Hz Einstellung keine Besserung. Es liegt wohl am Laptop und ich muss mir wohl einen neuen zulegen. Laptop ist ein Toshiba satellite c670 mit intel hd graphics family und VGA Tv ist ein Grundig LCD mit Full Hd Kann es sein das es an der Grafikkarte liegt, das die HD streams auf dem TV nicht laufen? [Beitrag von tony775 am 16. Aug 2015, 15:29 bearbeitet] |
LCD TV per VGA an PC anschließen crassvs am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 9 Beiträge |
PC+TV= DVI oder VGA Tokamak am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
Flackern bei Anschluss von PC an LCD-TV moebiusonline am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
PC/TV Problem Schatten am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 13 Beiträge |
PC -> VGA -> LCD TV = Flimmern! Jhule am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
PC => TV oder VGA => Scart DeeGey am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 4 Beiträge |
PC per VGA auf LCD TV rote Streifen C-tecx am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 5 Beiträge |
VGA - CRT-TV - Beamer jok am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 3 Beiträge |
10m PC auf TV. VGA oder Component? Jazzpa am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe kein Bild von PC an LCD per vga MarkyMark030 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNicho
- Gesamtzahl an Themen1.554.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.711
