| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Schlechtes Bild nach Verlegung von neuer Antennend... | |
Schlechtes Bild nach Verlegung von neuer Antennendose+A -A |
Schatten
erstellt: 08. Dez 2006, 15:19
Hallo, in meinem Zimmer gibt es keine Antennendose. Deswegen haben wir gestern von der Antennendose im WOhnzimmer 15 Meter Kabel bis in mein Zimmer gelegt und ans Ende eine neue Dose. DIe neue DOse dann mit gutem Antennenkabel (Mantelstromfilter, 95 dB Schirmung) mit dem TV verbunden. Ich habe ein grottiges Bild. Überall gekriselts, manche Sender sind kaum ansehbar. Jetzt dir Frage: Meint ihr, das liegt an der neuen Dose? Oder wird das Bild bei 15 Meter antennenkabel einfach so schlecht? Denn wenn ich mit dem TV mit 1 Meter antennenkabel direkt an die "alte" Dose gehe, ist das Bild wunderbar. Was kann ich tun? SOllte ich mir 15 Meter "gutes" Kabel, vorkonfektioniert kaufen und das direkt von der Dose an den TV legen? Ich freue mich über jede Idee, Greetz, Schatten |
LCDViewer
erstellt: 08. Dez 2006, 15:36
Kommt drauf an... Evtl. sind die 15m Verlängerung zuviel für den Hausverstärker... Hast du das Kabel an die Dose angeklemmt oder nur angesteckt? Wenn das im WoZi eine Enddose war solltest du die rausnehmen und eine Durchgangsdose setzen. Die Enddose kannst du dann für den Anschluss in deinem Zimmer nehmen. Die Enddose braucht dann noch einen Abschlusswiederstand (gibts im Bauhaus für nen Euro). Ferndiagnose is sonst schwierig - wie hast du das ganze denn genau verkabelt? Schon mal ohne Filter probiert? Gruß, LCDViewer |
Schatten
erstellt: 08. Dez 2006, 16:05
Ohne Filter dasselbe. Das Kabel ist an die Dose angesteckt, weils nur ne Durchgangsdose ist (hab ich zumindest so verstanden, mein Dad hat das ja gemacht). Also: Dose <- 15 meter Antennenkabel selbstkonfektioniert angesteckt <- neue Antennendose (da stand wa smit 15 dB drauf, wusste aber keienr was das heisst) <- 1,5 Meter Oehlbach Antennenkabel <- TV |
Schatten
erstellt: 08. Dez 2006, 17:23
Bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es an der DOse liegt, denn im Schlafzimmer leigen ja auch 10 Meter Antennenkabel von der Dose aus zum TV und da ist das Bild optimal... die 5 Meter mehr können ja dann nicht das grauenhafte bild ausmachen ![]() also werd ich mal ohne dose probieren. Geht selbstkonfektioniertes, oder ist fertiges Kabel besser? Irgendwie is mir das immer suspekt das Ende da selber dranzufummeln... |
LCDViewer
erstellt: 11. Dez 2006, 08:05
Die letzte Dose sollte auf jeden Fall wieder eine Durchgangsdose mit Endwiederstand sein. Prinzipiell ist es total egal ob fertiges oder selbst konfektioniertes Kabel - ausser du brauchst eine besondere Schirmung, dann wirds etwas schwieriger. Falsch machen kannst du da nix, wichtig ist nur die saubere Abisolierung der Enden und der feste Anschluss am Stecker / Buchse. Achte bitte auch darauf, dass sich an den Enden (jetzt laienhaft ausgedrückt) das Kabelgeflecht und der Draht in der Mitte nicht berühren!! Wenn du hier aus Versehen einen Kontakt hergestellt hast erklärt das so manche Bildstörung! Gruß, LCDViewer |
Schlechtes Bild über Kabel Pichelberger am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 6 Beiträge |
TV-Kabelverlegung / schlechtes Bild cheffe++ am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 7 Beiträge |
schlechtes bild nach neuverkabelungen katoram am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 6 Beiträge |
Schlechtes Fernsehbild Xethon am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 4 Beiträge |
Verlegung Koaxialkabel durch Stahlbetondecke borissimo am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 5 Beiträge |
Verlegung von Flachen HDMI Kabeln t3 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild. schnubbie1984 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
LCD-TV Schlechtes Bild maczand am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
Nach Fernseherkauf schlechtes Bild/KabelTV vocalix am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 7 Beiträge |
Welche Antennendose ? slimshadylady am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.637
