HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Kabel verbinden | |
Sat Kabel verbinden+A -A |
Syber
09:54
erstellt: 27. Sep 2011, |
Hallo, bin gerade meine SAT Verkabelung am neumachen. Früher gingen 1.2 Kabel vom LNB zu einem Mehrfachverteiler wo in jeden Raum etwas abging. Nun brauche ich nurnoch 1 Leitung ohne Verteiler / Verstärker. Leider ist die Strecke wohl zimlich Lang 2 Etagen. Muss ich nun auch wieder einen Aktiven Verstärker zwischensetzen oder gibt es eine einfache und gute möglichkeit das ende LNB mit dem ende der Leitung die nach unten geht anzuschließen. Einfach per Klemme hat sicherlich zu viel Verlust oder ? |
bui
10:13
Hi Syber, ein Verstäker ist in der Regel nicht erforderlich. Montiere an jedem Kabelende sorgfältig einen F-Stecker und verbinde die zwei Antennenkabel dann mit einem F-Verbinder (Beispiel: ![]() ). Das geht aber nur, wenn es sich nicht um ein Quattro-LNB handelt. Direktanschluß von Sat-Receivern geht nur an Singel-LNB, Twin-LNB oder Quadro-LNB [Beitrag von bui am 27. Sep 2011, 10:15 bearbeitet] |
Syber
10:40
Hallo, vielen Dank. Also macht der lange weg und dieser Verbinder nicht viel aus ? LNB wird eh ein neuer gekauft mal schauen was ich da für einen finde. |
bui
10:55
Nimm ein LNB von ALPS, damit haben hier viele gute Erfahrungen gemacht. Nimm kein LNB mit besonders hoher Verstärkung. Guck hier nach, wie man F-Stecker montiert: ![]() |
Syber
11:10
Hm so ein LNB ? ![]() Möchte nicht wie derzeit da sbei ein bisschen Regen der Empfang weg ist. Wollte eine 80er Schüssel ( diese: ![]() [Beitrag von Syber am 27. Sep 2011, 11:22 bearbeitet] |
bui
11:30
Hi , LNB: ![]() Spiegel: ![]() Stabiler LNB-Arm und Rostfrei. Dachmontage: Vorschriftsmäßige Erdung der Antenne unbedingt beachten! [Beitrag von bui am 27. Sep 2011, 11:31 bearbeitet] |
Syber
11:39
hm schade 2. Link geht nicht. Gut dann hatte ich schon den richtigen LNB. Werde erstmal LNB tauschen und schauen ob ich etwas sehe. Die alte 60erSchüssel ist noch gut ausgerichtet die werde ich danach tauschen. |
bui
11:44
2. Versuch: ![]() |
Syber
13:20
vielen Dank die Schüssel werde ich dann im 2. Schritt wechseln ![]() |
bui
14:52
Hi Syber,
Passive Verstärker gibt es nicht, per Definition ist das dann ein Dämpfungsglied. ![]() Du meist wahrscheinlich diese In-Line Dinger? Gar nichts, sie erhöhen im Wesentlichen das Grundrauschen und verschlechtern damit den Nutz- zu Störsignalabstand. Außerdem bringt der Alps-LNB genug Verstärkung, noch mehr würde leicht zu Übersteuerung des Sat-Receivers führen. Edit: Die beste Signalqualität bringt immer noch eine peinlich genaue Ausrichtung der Sat-Antenne in sehr kleinen Schritten und viel Gedult. ![]() [Beitrag von bui am 27. Sep 2011, 14:54 bearbeitet] |
Brauche Hilfe Sat-Verteiler Loco74 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
Sat Unicable Verkabelung heinz100 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 6 Beiträge |
Sat-Verteiler Twin-LNB für 3 Geräte VW_Junkie am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 7 Beiträge |
1 Sat Leitung 2 Reciver ingler am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Frage 1 Leitung 2 TVS Acid888 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
LNB - SAT Relais Verkabelung SubAce am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 2 Beiträge |
Sat Leitung teilen geht das? Fotomarcus am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 9 Beiträge |
An einer SAT Leitung mehrere TVs nutzen? Loox77 am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 9 Beiträge |
Quattro LNB nur auf einer Leitung HD Josch007 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 2 Beiträge |
Sat Problem bibrali am 03.09.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDevilUnicorn666
- Gesamtzahl an Themen1.559.811
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.334
