| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Unicable Verkabelung | |
Sat Unicable Verkabelung+A -A |
heinz100
erstellt: 08. Aug 2015, 22:58
Hallo, ich hätte eine Frage bezüglich Sat Unicable Verkabelung. Situation ist: 1 Receiver direkt am Ausgang vom Quad LNB ohne Dose oder Ähnliches dazwischen Situation soll: Unicable LNB, 3 Receiver, 2 davon hinter einer Dose, 1 ohne Dose Vom LNB soll eine Leitung direkt an den bisherigen Receiver und 2 Leitung an je eine Dose, an die wiederrum je Dose 1-2 Tuner sollen. Der Plan ist, den Unicable Ausgang vom LNB mit einem 4fach Sat Verteiler zu verbinden und von da ein Kabel auf den Receiver und je 1 auf die beiden Dosen. Ist das so machbar, was muss man eventuell beachten bis auf den Pegel etc.? Gruß Heinz
[Beitrag von heinz100 am 08. Aug 2015, 23:10 bearbeitet] |
Kakuta
erstellt: 09. Aug 2015, 09:03
raceroad
erstellt: 09. Aug 2015, 11:47
Für drei Anschlüsse würde ich einen 3-fach Verteiler nehmen. Um ohne Dose bzw. mit vorhandenen Stichdosen, die i.d.R. keine Diode im Gleichspannungspfad haben, auszukommen, muss das ein diodenentkoppelter 3-fach Verteiler wie z.B. Axing SVE 3-01 sein. Dabei bleibt der Direktanschluss wie auch die Verwendung von vorhandenen Stichdosen an sich falsch, weil die Hochfrequenzentkopplung zwischen den Anschlüssen nicht so hoch wie gefordert ist. Mit Unicable und speziell den max. vier Umsetzungen eines Unicable-LNBs funktioniert es aber i.a.R. trotzdem. Ergo würde ich es einfach so probieren. Sollten sich die Receiver wider Erwerten wegen einer zu niedrigen HF-Entkopplung doch gegenseitig stören, kann man alternativ zum Einbau echter Enddosen (Axing SSD 5-07) jedem Verteilerausgang ein Sat-taugliches Dämpfungsglied (3 ... 6 db) nachschalten. |
heinz100
erstellt: 09. Aug 2015, 19:31
Also ist es nicht weiter schlimm, dass ein Receiver ohne Dose zwischen mit dem LNB verbunden ist? Und für die anderen Receiver einfach Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand bzw. Enddosen? Es soll nun auch noch ein terrestrisches Signal für Radio eingespeist werden. Ist eine Einspeiseweiche vor dem Verteiler sinnvoll oder besser direkt Unicable Multischalter? Falls Multischalter, wo genau lägen da die Vorteile gegenüber der Einspeiseweiche abgesehen vom eventuell besseren Pegel? Danke schonmal für die Hilfe |
raceroad
erstellt: 09. Aug 2015, 21:43
3-fach Verteiler & 2x Durchgangsdose (+ R75 DC) bzw. echte Enddose & 1x Direktanschluss wäre inkonsequent: Anfangs war nur von Sat die Rede, wobei speziell mit dem Unicabale-LNB Empfangsbeeinträchtigungen wegen einer nicht normgerechten HF-Entkopplung im Direktanschluss bzw. mit Stichdosen unwahrscheinlich sind. Will man terr. Radio (UKW oder DAB?) sauber verteilen, muss man aber zischen Verteiler und allen Anschlüssen eine Dämpfung einbauen, um die Entkopplung zu vergrößern. Soll dabei partout an einem Anschluss keine Dose installiert werden, muss man eben ein Sat-taugliches Festdämpfungsglied einfügen.
Bewusste Dämpfung zur Vergrößerung der Entkopplung bedeutet aber auch, dass Radio höher verstärkt werden muss. Und da am Anschluss ohne Dose terr. Radio nicht nutzbar ist (zumindest nicht ohne zusätzliche Weiche), stellt sich die Frage, ob man nicht besser nach dem LNB zunächst Signal für den Anschluss ohne Dose abzweigt und die Einspeiseweiche erst danach einplant, um terr. Radio nur in die zwei Anschlüsse mit Dose einzuspeisen. Am elegantesten ginge das mit einem Sat 1-fach Abzweiger mit Diode am Abzweig-Ausgang. Dafür kenne ich aber lediglich den leider relativ teuren JPT01-17. Deutlich weniger kostet der UNiTap von Spaun, der aber keine Diode hat (> Doch wieder Antennendose nötig.).
Es gibt keine besseren Pegel. Ob der Pegel für Sat ausreicht, hängt neben der Verstärkung des LNBs vor allem von den unbekannten Distanzen und der Qualität der Antennenkabel ab. Den Hauptvorteil eines Einkabel-Multischalters sehe ich in der größeren Zahl der möglichen Unicable-Umsetzungen: Die gebräuchlichen Unicable-LNBs können max. vier Tuner versorgen, ein einem Quattro-LNB nachgeschalteter Unicable-Router acht. |
KuNiRider
erstellt: 10. Aug 2015, 07:27
Quad-LNB mit einem Unicable Strang Guzzi-Werner am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 5 Beiträge |
Dose für 2 Unicable-Satreceiver? Radiowaves am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 4 Beiträge |
Weiche an Unicable Dose adtika am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 5 Beiträge |
Unicable Verteilung nach Sat Dose möglich? LilaPferd am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 8 Beiträge |
SAT-Anlage für Unicable umrüsten 19bennny87 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 2 Beiträge |
Unicable Verkabelung ambal am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 5 Beiträge |
Unicable Probleme Anderl666 am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 9 Beiträge |
Umrüstung SAT auf Unicable Nutzung Twin Tuner ursus65 am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 7 Beiträge |
Unicable Dosen / Hilfe für Anfänger Sinardo am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 6 Beiträge |
Unicable oder Quad LNB edern am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.148
