1 Sat Leitung 2 Reciver
ingler
#1 erstellt: 08. Dez 2004, 18:19
Hallo
Ich habe eine Sat Anlage vom dach kommt eine Leitung. Möchte gerne die Leitung auf 2 TV aufteilen. Habe es schon mit eine Verteiler versucht. Geht auch. Allerding nicht wie ich mir das vorgestellt habe. beide TV können dann entweder Horizontal oder Vertikal empfangen. Sind also von einander abhänig.
Wie schaffe ich es auf beiden TV alle Programme zu bekommen.
Habe ml bei Multischalter nach geschaut. Laut Schaltbild werden diese mit 2 Kabeln vom Dach versorgt also TWIN LMB. Weiß Jemand ob das so muß. oder ob ein Kabel reicht und auf jeden TV alles sehen zu können.
Wäre cool wenn jemdan mir weiterhelfen könnte, Google so eine ganze weihle rum ohne Erfolg.
Gruß Ingler
celine
#2 erstellt: 08. Dez 2004, 18:35
A L S O....
Tach erstmal...
Zwei Receiver an einem SAT.-Anschluß geht nur mit einem Twin LNB. An das Twin LNB kannst Du noch einen Multischalter anschließen um noch weitere Receiver zu betreiben. Wenn Du aber nur zwei Teilnehmer brauchst, reicht das Twin LNB, welches in analog/digital Ausführung bereits für ca.25 Euronen zu haben ist.
Ich hoffe ich konnte Helfen - Grüße Celine
joeben
#3 erstellt: 08. Dez 2004, 19:12
Hab ich was überlesen oder wo stand das die Receiver analog wären?
Wenn die angeschlossen Receiver analog sind ist die Lösung sehr billig und OK, digital geht dann halt nicht.
Du kannst auch auf den Multischalter verzichten und die 2 Kabel direkt legen, wäre wohl noch billiger und auch für digital geeignet.
Gruß Jörg
[Beitrag von joeben am 08. Dez 2004, 19:13 bearbeitet]
ingler
#4 erstellt: 08. Dez 2004, 23:27
Hallo
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Ja ist Analog.
Ich hatte gehofft das es eine Lösung gibt wo ich nicht mehr auf Dach müsste..
Gruß Ingler
2 Reciver an 1LNB
Findom am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  5 Beiträge
Frage 1 Leitung 2 TVS
Acid888 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  2 Beiträge
sat Receiver geteilte leitung
xymos am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  5 Beiträge
Twin-Receiver mit 1 Sat-Leitung
andi2771 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  2 Beiträge
zwei Sat Reciver
HD-Man0 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  3 Beiträge
SAT-Reciver mit MEdiafunktionen
Sebell am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Sat Reciver
DeTimmm am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  3 Beiträge
Sat Leitung teilen geht das?
Fotomarcus am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  9 Beiträge
Kein Signal auf Sat-Leitung
galler_klaus am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Sat über alte Koax-Leitung
Igorewitsch am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.898
