Sat Problem
bibrali
#1 erstellt: 03. Sep 2022, 07:21
Moin, ich habe da mal eine Frage:
Folgender des ist vorhanden:
Quattro Lnb - - > Multischalter - - > 8 Receiver.
Leider ist eine der 8 abgehenden Leitungen defekt und kann nicht ohne weiterers erneuert werden.
Gibt es eine Möglichkeit direkt hinter dem lnb einen receiver direkt zu betreiben? Quasi ein quattro lnb mit 1 extra legacy Ausgang? Oder würde es funktionieren einen passiven kaskadierbarer multischalter an die Schüssel zwischen lnb und aktiven multischalter zu setzen um dort 1 Leitung abzugreifen?
Mfg
raceroad
#2 erstellt: 03. Sep 2022, 07:31
Ist das so gemeint, dass man direkt vom LNB bzw. einem in der Nähe des LNBs montieren kaskadierbaren Multischalters zum Anschluss mit dem defekten Kabel kommen könnte?
So oder so: Ein Quattro-LNB mit zusätzlichem Legacy-Ausgang gibt es nicht. Aber das Einreihen eines kaskadierbaren Multischalters wäre möglich. Welcher Multischalter (Typ) ist vorhanden? Wäre der Quad-tauglich, könnte man alternativ das LNB gegen ein "Unicable"-LNB mit vier Legagy-Ausgängen oder ein Octo-LNB tauachen. Beide Ansätze mit vollgepacktem LNB hielt ich fü etwas fragwürdig, wollte sie aber dennoch erwähnen.
bibrali
#3 erstellt: 03. Sep 2022, 07:59
Hi, genau. Es wird ein seperaten Anschluss direkt von der Schüssel zum defekten Anschluss benötigt, da dieser sich ca 5m, davon entfernt befindet.
Dieser multischalter ist vorhanden.
PremiumX PXMS 5/12 Multischalter mit Netzteil Multiswitch 1 SAT für 12 Teilnehmer Satverteiler Digital HDTV FullHD 4K UHD 8K https://amzn.eu/d/10BRcQO
Dachte vielleicht an so etwas:
DUR-line DCS 551-24 - preiswerte Einkabellösung für 24 Teilnehmer für Quattro LNB - 1 x 24 SCR/DCSS User Bands - kaskadierbar [Digital, HDTV, FullHD, 4K, UHD] https://amzn.eu/d/fXYCPSl
Einer der direkt hinter dem lnb und vor dem aktiven multischalter. Welcher die 4 Ebenen durschleift aber einen Ausgang für den besagten Anschluss hat.
Praktisch sollte das ja möglich sein, aber ich weiß nicht ob die zusammenspielen?
[Beitrag von bibrali am 03. Sep 2022, 08:10 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 03. Sep 2022, 08:44
Dieser Multischalter ist nicht Quad-tauglich, womit die skizzierten Sonderlösungen ausfallen. Dafür versorgt er das LNB LNB permanent, wodurch das Einschleifen einer Kaskade relativ unkritisch ist.
Den letzten zitierten Satz verstehe ich nicht.
Das ist keine "normale" Multischalter-Kaskade, sondern ein kaskadierbarer Einkabelumsetzer ("Unicable"). Soll das "Unicable" (= mehrere Tuner an einem Kabel möglich) sein?
In konventioneller Technik auf die Schnelle gefundenes günstigstes Angebot bei Amazon wäre dieses. Allerdings hat diese Erweiterung ausgangsseitig keine F-Buchsen (… an sich zum Vorstecken gedacht), so dass man mit F-Doppelkupplungen arbeiten müsste.
bibrali
#5 erstellt: 03. Sep 2022, 09:23
Hatte auf die schnelle nur die unicable Variante gefunden. Wird aber nicht benötigt.
Das was du geposted hast wäre die richtige Lösung.
Diese Lösung versuche ich mal. Tausend Dank.
2. Quattro LNB / 1 Multischalter
mavmark23 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  14 Beiträge
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ?
tede am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  8 Beiträge
2 Multischalter an einem Quattro LNB ?
Astrabuster am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
Quattro-LNB + Multischalter: Receiver-Einstellungen?
honzaaa am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  7 Beiträge
Problem mit multischalter und quattro lnb
Raimondo am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  2 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt
Voltwatt am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  5 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt?
geraldino am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  19 Beiträge
frage zu lnb quattro.
Klimo555 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  14 Beiträge
Kaufberatung Antenne, LNB, Multischalter
feldameise am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  4 Beiträge
Neuen Quattro-LNB mit Multischalter
sky-van am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.901
