Sat Leitung teilen geht das?
Fotomarcus
#1 erstellt: 12. Mai 2009, 10:12
Hallo an Alle hier,
eine Frage. ich habe Digi Sat eine Zuleitung zum Wohnzimmer. Möchte mir nun den B 679 mit integrierten DVB-S Tuner kaufen, zudem einen DVD Recorder inkl. Sat tuner.
Wenn ich nun das Sat Signal mit einer Weiche Sat Verteiler Schwaiger VTF 7842 teile und dann mit einer Leitung an den LCD gehe und mit einer an den Recorder das müsste doch funktionieren oder?
Würde jeweils nur entweder aufnehmen (programieren) oder TV schauen.
Was meint Ihr?
Danke für Antworten.
bui
#2 erstellt: 12. Mai 2009, 10:58
Hi Fotomarcus,
das geht nicht, weil über die Sat-Antennenkabel nicht nur das Empfangssignal in den Sat-Receiver hinein kommt, sondern auch Steuersignale vom Sat-receiver zum LNB / Multischalter gesendet werden.
So wird z. B. die Umschaltung horizontale / vertikale Empfangsebene durch Wahl der LNB-Betriebsspannung von 14 bzw. 18 V realisiert. Wenn nun einer Deiner Sat-Receiver 14V un der ander 18V sendet, gehts entweder gar nicht oder einer der Sat-Receiver geht kaputt.
Du mußt für jeden Sat-Receiver(Tuner) ein eigenes Kabel vom LNB / Multischalter legen! Dann kannst Du auch unabhängig vom live gesehenen Programm ein oder mehrere ander Programme aufnehmen.
Und noch ein Tipp: Z. Zt. gibt es nur einen DVD-Recorder mit eingebautem Sat-Tuner (Panasonic). Besser und komfortabler ist es, einen (Twin)-Sat-Receiver mit eingebauter Festplatte zu kaufen.
Fotomarcus
#3 erstellt: 12. Mai 2009, 11:21
Hi
danke auch für den Tipp.
Ich wollte gerne den B679 um mir den externen Receiver zu sparen, zudem ist der LCD mit 1000 euro günstig. Dazu einen DVD Recorder und es passt.
Ansonsten würde ich ja wieder einen LCd, Receiver und Recorder kaufen.
Ich finde die Lösung genial von samsung den ´DVB-S receiver in den LCD zu integrieren, möchte aber eben auch die Möglichkeit haben ab und zu TV Programme aufzuzeichnen, wenn ich nicht zu Haus bin.Dies geht anscheinend nur wenn der LCD an ist.
showtime25
#4 erstellt: 12. Mai 2009, 11:29
Es gibt heute auch Einkabellösungen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable
nabi
#5 erstellt: 12. Mai 2009, 11:36
Hallo
Ich habe auch nur einen SAT-Anschluß hinterm TV.
Mit diesem Unicabel, könnte ich dann doch einen Twin-SAT-Reciever, ohne Einschränkungen betreiben ?
Also ein Programm schauen, und irgendein anders aufnehmen ?
Wäre super.
Stephan
P.S. Muss ich dann mein LNB austauschen ?
[Beitrag von nabi am 12. Mai 2009, 11:38 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 12. Mai 2009, 11:39
@Fotomarkus
Die Antwort von Bui ist nicht ganz richtig, da du ja entweder den Fernseher oder den Rekorder benutzen willst, aber nicht gleichzeitig. Mit einem Master/Slave-Schalter (auch dBox-Relais, Analog-Digital-Relais genannt) ist das sehr wohl möglich.
Weitere Infos
Fotomarcus
#7 erstellt: 12. Mai 2009, 11:40
Die sind aber sehr teuer.
showtime25
#8 erstellt: 12. Mai 2009, 12:02
Ist überhaupt nur ein SAT Anschluß voranden? Wenn man nur alle 4 Wochen mal etwas aufnimmt, könnte man das Gerät ja in ein anders Zimmer tragen. Jetzt aber nicht hauen!
Warum überhaupt DVD-Rek.? Besser wäre doch DVB-S(2) Receiver mit USB-PVR. Wenn man will, kann man Aufnahmen am PC brennen. Jetzt noch als DVD, bald BluRay. Hätte man auch die Möglichkeit HDTV auf USB aufzunehmen. Geht wohl auf DVD-Rek. nicht. Obendrein wohl billiger.
Oder Online Lösung. http://www.onlinetvrecorder.com/
Aus anderem Thread: Johansson Einkabellösung http://www.techno-com.de/shop/start.php?d_2280.php
Der Hersteller wurde damit auch schon bei Dr.DishTV vorgestellt.
[Beitrag von showtime25 am 12. Mai 2009, 12:14 bearbeitet]
Fotomarcus
#9 erstellt: 12. Mai 2009, 12:22
Stimmt so schon nur wesentlich teurer die Lösung.
Ein LCD mit HDTV Sat Tuner der B 679 kostet 1000 Euro dazu ein DVD Recorder, wo man auch mal vom Mini DV Cam was auf DVD schnell brennen kann wäre die optimale Lösung.
So was eben das Problem ist das der interne Sat Receiver nicht extra angesteuert werden kann. Bei Panasonic LCD geht das nur Samsung hat dies nicht durchdacht!
Leitung teilen
Michi2q am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
sat Receiver geteilte leitung
xymos am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  5 Beiträge
Sat-Signal teilen
Mirko_braucht_Hilfe am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  5 Beiträge
Sat-Signal teilen?
devilseye123 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  4 Beiträge
SAT-Kabel teilen?
BeginnerOfTheYear am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
SAT Kabel teilen?
lazyboy am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  2 Beiträge
1 Sat Leitung 2 Reciver
ingler am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  4 Beiträge
Kabel von SAT Anlage teilen?
Hörnchenmeister am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  16 Beiträge
Sat über alte Koax-Leitung
Igorewitsch am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  4 Beiträge
Frage 1 Leitung 2 TVS
Acid888 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
  • Gesamtzahl an Themen1.560.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.914
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
