| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Weiter Weg von Kabeldose zum Plasma - Welches Kabe... | |
Weiter Weg von Kabeldose zum Plasma - Welches Kabel?+A -A |
mad_urF
erstellt: 30. Nov 2009, 16:40
Hi! Kaufe mir demnächst einen Plasma und habe kabel digital schon bestellt. Es werden 2 Tv's genutzt, 1xRöhre ca.2m entfernung zur Kabeldose. 1x Plasma ca.30m zur kabeldose. Was ist das beste um vorallem den Plasma mit dem besten kabel zu beliefern und was gibt es evtl. noch für alternativen? (gibt ja nur einen ausgang von der kabeldose für Tv empfang) |
LCD-User
erstellt: 01. Dez 2009, 19:15
Nimm auf jeden Fall was Hochwertiges mit möglichst Super Abschirmung. (Kein Ramsch von irgend einem Baumarkt mit 75dB) Evtl. baust Du Dir auch eines selber. Einfach eine 30m Rolle mit 110 oder 120dB, und vorne und hinten einen vernünftigen Stecker dran. Bitte beim verlegen nicht knicken. Die konfektionierte Ware hat oft nur 75 dB, oder es steht gar nichts drauf, oder es ist deutlich teuer. Längen von 30m sind in den meisten Häusern (unter Putz) üblich, und stellen bei entsprechender Qualität kein Problem dar. Ich nehme mal an,dass Du vor der Dose nicht auch schon 150m Kabel hängen hast... Wie gut ist denn das Signal an Deiner "Röhrenmöhre"? Garantie kann ich Dir keine geben, aber ich würde es bei mir so machen. |
mad_urF
erstellt: 01. Dez 2009, 20:16
Das Signal ist in Ordnung.. Nur auf RTL 2 habe ich kein so gutes bild.. Also einen verstärker oder verteiler brauch ich nicht??? Naja muss ich denn mal schauen.. Werd mir denn ein besseres kabel besorgen und schauen wie das bild ist, sonst eben noch einen verstärker zwischen schalten oder so.. |
LCD-User
erstellt: 01. Dez 2009, 20:32
genau, würde ich so machen. Die Qualität der fix und fertigen Antennenkabel in dieser Länge ist teils recht fragwürdig. Ich kenn Deine Wohnung nicht. Evtl. gönnst Du Dir eine Antennendose, aus der du dann weiter fährst, und schraubst Du Dir eine Aufputzdose für den Plasma an die Wand. Von dort gehst Du dann mit einem Standardkabel an den TV. Das Kabel verbuddelst Du dann z.B. unter der Sockelleiste oder an Türdurchtritten hinter der Zargenblende. Hol dir den Verstärker erst, wenn es notwendig sein sollte. [Beitrag von LCD-User am 02. Dez 2009, 19:12 bearbeitet] |
Welches Antennenkabel benötige ich für die Verbindung Kabeldose - Sky Receiver FA_9022 am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 10 Beiträge |
Kabeldose an Samsung SyncMaster T27A550 TsuTheBigOne am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
Neue Kabeldose an Rückwand (Bilder) johndd am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 6 Beiträge |
Laptop an Plasma? welches kabel? rafi77 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 4 Beiträge |
Frage zum Aufbau einer Kabeldose und richtige Verwendung. Jürjen am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 4 Beiträge |
welches optisches kabel Captain_Farrell am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 2 Beiträge |
welches kabel?? crone. am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 2 Beiträge |
!!!!! welches dvi-hdmi kabel ? !!!!! fzzz am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
welches Kabel Sat Antenne? franzli am 07.12.2023 – Letzte Antwort am 10.12.2023 – 16 Beiträge |
welches HDMI/Dvi Kabel? legol am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.518
