| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » welches Kabel Sat Antenne? | |
welches Kabel Sat Antenne?+A -A |
franzli
erstellt: 07. Dez 2023, 09:42
Hallo zusammen habe meinen TV umgestellt und der steht jetzt 5m von der Antennenbuchse weg. Habe ein Antennenkabel mit Steckern eingesteckt und das Bild ist ab und zu verwackelt am unteren teil des TV. Liegt das am Kabel? Am zu langen Kabel? Was kann ich machen um diese Verwackler nicht zu bekommen? so ein ähnliches Kabel mit steckern ist im Einsatz: https://www.amazon.d...d_i=B0CM9F877Y&psc=1
[Beitrag von franzli am 07. Dez 2023, 09:57 bearbeitet] |
franzli
erstellt: 07. Dez 2023, 09:55
Sofa steht davor, kann das behindern? Hilft vorziehen? |
n5pdimi
erstellt: 07. Dez 2023, 09:56
Das ist aber kein SAT Kabel.... |
franzli
erstellt: 07. Dez 2023, 09:57
habe es geändert |
franzli
erstellt: 07. Dez 2023, 11:10
habe mal ein Kabel mit den goldenen Steckern bestellt in der Hoffnung es geht |
Ralf65
erstellt: 07. Dez 2023, 16:15
eigentlich kann aktuell nichts mehr beim TV Programm verwackeln. Das Bild wird mittlerweile m.W.n. auch im Kabel nur noch Digital übertragen, demnach kann das Signal m.M.n. auch dort nur noch entweder da oder weg sein (schwarzer Bildschirm) Wenn jemand von einem im unteren Teil des TV verwackelten Bildes spricht, dann denke ich immer an einen Darstellungsfehler wie früher am Videorecorder bei verstellter Spurlage.... Das dürfte es so im digitalen Zeitalter nicht mehr geben, außer so ein Bildfehler wird im Gerät selber produziert Bei schlechten Signal, evtl. hervorgerufen durch einen nicht richtig montierten Stecker am Kabel, treten i.d.R. eher Klötzchen im Bild auf kannst Du mal ein Foto davon einstellen ? |
KuNiRider
erstellt: 08. Dez 2023, 09:13
Für Sat sind eigentlich F-Stecker üblich. Bei Amazon habe ich auf den ersten 8 Seiten der Suche nur Schrott gefunden! Das Kabel sollte vom RG6 Typ sein mit ca 7mm, 3fach geschirmt und Schirmungsklasse CLASS A+ oder A++ mit F-Kompressions Aufdreh-F-Steckern (gerne Nitin beschichtet, ungern vergoldet) Kannst du dir z. B. hier konfigurieren: https://antennenland.net/Kabelkonfigurator-Kathrein-LCD111. mit w geraden Steckern und 6m keine 12 €Allgemein Finger weg von allen Kabeln mit 4/5fach-Schirmung, Schirmgefecht aus Alu, Innenleiter aus StaCu = CCS und ohne min CLASS A Zertifizierung |
franzli
erstellt: 08. Dez 2023, 19:39
Hab das Kabel bestellt und angeschlossen: https://www.amazon.d...product_details&th=1Wenn es wieder zur Klötzchenbildung oder so in etwa kommt, versuche ich es zu fotografieren. Ist nicht einfach weil es immer nur kurz vorkommt. |
n5pdimi
erstellt: 08. Dez 2023, 19:46
Naja, Klötzchenbildung wissen wir wie das aussieht. Da werden halt nicht genug Daten geleifert. Einfach mal ein anderes Kabel verwenden. |
franzli
erstellt: 08. Dez 2023, 20:17
Kann ich ein kurzes Video hochladen? |
franzli
erstellt: 08. Dez 2023, 20:18
Habe dieses vorher erst eingesteckt. Ist ein neues. Beide machen Probst. |
KuNiRider
erstellt: 08. Dez 2023, 23:19
Das verlinkte Kabel hat doch absolut nichts mit Sat-Empfang zu tun?!? Qualitativ eher Mittelklasse, sollte aber nicht das Problem sein. Für den Fehler reicht auch ein Foto. Aber egal, wichtiger ist den Fehler einzugrenzen. Egal ob Sat oder digitaler Kabelempfang - jeder TV zeigt einen Wert für den Pegel an und einen Zweiten für die Qualität. Wie man das aufruft? --> rtfm Meist ist beides in % angezeigt, die Qualität manchmal auch in BER dies ersetzt zwar kein Messgerät, aber zeigt deutlich die Richtung: Pegel ist normal >60% und ab ca. 90% ist wieder Gefahr, dass es zu viel Pegel ist. Der Pegel ist aber egal, solange die Qualität über ~87% liegt. P >75% und Q < 85% deutet eher auf einen überlasteten Antennenverstärker hin. usw usw Gib Mal diese Werte für ein Programm mit sehr niedriger und für ein Prg. mit sehr hoher Frequenz durch. |
franzli
erstellt: 09. Dez 2023, 05:07
Signalstärke 57 Signalqualität 90 Single lnb Ich habe eine q-Box im Einsatz. |
franzli
erstellt: 09. Dez 2023, 05:36
Habe den Verdacht es liegt an der q-box Mit meiner Dream 900 bis jetzt alles top. |
Ralf65
erstellt: 09. Dez 2023, 06:22
wenn die Rede von einem Single LNB ist, müsste es sich demnach um Sat-Empfang handeln, wie dazu hier schon angemerkt, passt das Kabel bzw. die gegebenen Anschlüsse, eigentlich nicht zum Sat-Empfang, die sind i.d.R. als F-Stecker ausgeführt (siehe Beispiel Bild) ![]() die verbleibenden Anschlüsse, wozu auch das von Dir genannte Kabel passen dürfte, sind eher aus vergangenen Analog Zeit (Radio / TV), über die Anschlüsse ist daher eigentlich auch kein Sat-Empfang möglich. Ist die Dose original so vorhanden, oder hat da jemand selber Hand angelegt ? Das die Dream 900 ohne Probleme funktioniert wundert mich daher dann schon ein bisschen, vielleicht hat sie den empfindlicheren Tuner |
franzli
erstellt: 10. Dez 2023, 06:34
Mein Elektriker hat damals so eine Buchse installiert, damit ich das Kabel nur einstecken muss. Hat bis jetzt auch immer funktioniert. So, seit ich die Zidoobox, die recht nah an der qbox stand, weggestellt und die q-Box resettet habe, scheint es wieder zu funktionieren, ohne Bildproblemr. |
hdtv sat kabel egal welches? gtafan am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 2 Beiträge |
SAT-Anschluss. Welches Kabel notwendig? audiobooker am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 4 Beiträge |
welches kabel? schlüter1250 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 9 Beiträge |
welches kabel?? crone. am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 2 Beiträge |
Hannspree SK42TMNB + Antenne Dropzone84 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
Welches Kabel für SAT & DVD an Rückpro ? The_Duke am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 4 Beiträge |
SAT-Receiver an Beamer welches Kabel ? Hansolo1 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 10 Beiträge |
Kabelführung Antenne hela+ am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 2 Beiträge |
Empfehlung Sat+HDMI Kabel ebu am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 4 Beiträge |
Antenne zu Video/Audio Mas_Teringo am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 7 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
