| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welches Antennenkabel benötige ich für die Verbind... | |
Welches Antennenkabel benötige ich für die Verbindung Kabeldose - Sky Receiver+A -A |
FA_9022
erstellt: 08. Mrz 2022, 16:31
Hallo zusammen, zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren würde ich gerne wieder einen Kabelanschluss zum Empfangen von TV Signalen, genauer Sky, nutzen. Leider liegt dem Sky Receiver kein Antennenkabel bei, sodass ich noch eins kaufen muss, wobei ich unsicher bin, welches Kabel ich benötige. Nachdem ich erfolglos gegoogled habe wende ich mich hoffnungsvoll an euch. Nachstehend die verbaute Dose in meiner Wohnung, an die ich bisher noch nie etwas angeschlossen habe. ![]() Wenn ich bei Google nach Kabeldosen suche, sehen diese meistens anders aus als meine. Mir ist nun nicht ganz klar, welches Kabel ich kaufen muss, um meine Dose mit dem Sky Q Receiver verbinden zu können. Sowohl meine Kabeldose als auch der Sky Receiver haben weibliche Steckerkontakte (nennt man das so?), die angebotenen Kabel sind meist männlich auf weiblich. Kann mir das bitte jemand erklären? Besten Dank im Voraus! |
Highente
erstellt: 08. Mrz 2022, 18:10
Die Dose sieht eher nach Sat Tv aus. Hast du einen Vertrag mit einem Kabel TV Anbieter oder wird der mit den Mietnebenkosten abgerechnet? |
KuNiRider
erstellt: 08. Mrz 2022, 18:12
Es gibt kleine Doppelstecker als Genterchanger. Aber mach Mal die Plastikabdeckung runter und schreib Mal den Dosentyp hier rein. Die Dose sieht verdächtig nach einer Sat-Twindose aus, dann wäre es der falsche Receiver. |
FA_9022
erstellt: 08. Mrz 2022, 18:49
Danke erstmal für eure Antworten. Ich war davon ausgegangen, dass wir einen Kabelanschluss haben, da in unserer Nebenkostenabrechnung die Position TV-Anlage (Kabel) enthalten ist und ich im Keller einen Kabelkasten von Kabel Deutschland gesehen habe. Es kann aber natürlich sein, dass die Nebenkostenabrechnung falsch ist, wäre ja nicht das erste Mal. Ich habe die Abdeckung einmal abgeschraubt. Scheinbar habt ihr recht und ich habe tatsächlich um einen Sat TV Anschluss. Dann hoffe ich mal auf Kulanz von Sky. |
KuNiRider
erstellt: 08. Mrz 2022, 21:12
Da ist aber etwas gepfuscht worden Ein Sky-Q benötigt an einer herkömmlichen Sat-Anlage 2 Anschlüsse. Dafür gibt es genau solche Dosen wie du eine hast aber es geht nur ein Kabel rein von der Anlage! Und zudem noch auf der falschen Seite angeschlossen Falls terrestrisch etwas eingespeist wird (UKW/DAB/DVB-T2) kommt es auf der (Radio-) Buchse nicht raus Richtig (also mit allen Komfort) funktionieren wird das erst, wenn du vor dem vorhandenen Multischalter einen Unicable-Router einschleifen darfst. Unten dann ein 2fach-Verteiler und dein Sky hat seine 2 Signale und dein TV hat auch eins für den direkten Betrieb. |
FA_9022
erstellt: 10. Mrz 2022, 09:13
Danke für deine Antwort. Dass hier gepfuscht wurde, wundert mich nicht und wäre nicht das erste mal in dieser Wohnung... Verstehe ich das also richtig, dass ich mit der aktuellen Dose überhaupt keinen Empfang haben werde? Heute soll der Sattellitenreceiver ankommen. Was meinst du mit
? Für den direkten Betrieb des TV brauche ich nicht unbedingt einen Anschluss. Mir reicht, wenn ich das Sky Signal habe. Reguläres Fernsehen habe ich die letzten Jahre nicht gebraucht und werde ich wohl auch nicht mehr brauchen. |
KuNiRider
erstellt: 10. Mrz 2022, 10:53
Ich sehe natürlich nicht, was oben am anderen Ende des Kabels angeschlossen ist, wenn da ein normaler Multischalter hängt, dann tut eine der beiden F-Buchsen. Ich vermute die obere Buchse. Der Sky hat intern zwei Tuner, damit du ein Programm ansehen und ein zweites Programm gleichzeitig aufnehmen kannst. Dafür benötigt er aber zwei Anschlüsse an die Sat-Anlage oder eine Unicable-Anlage und zwei Userbänder. Konfiguriert man ihn für nur einen Anschluß, dann hat man für Sehen & Aufnehmen nur immer 1 von 4 Ebenen zur Auswahl. z. Bsp. ZDF in HD ansehen und Tele5 SD aufzeichnen geht nicht. |
EiGuscheMa
erstellt: 11. Mrz 2022, 17:13
Naja, so vermurkst wie es da aussieht: ![]() halte ich es für durchaus möglich dass da jemand eine SAT-Dose an einen Kabelanschluss zwingen wollte. Bevor Du irgendetwas kaufst oder zurückschickst kläre bitte erst einmal zweifelsfrei was Du überhaupt hast ( SAT / Breitbandkabel) ![]() Wenn die Hausverwaltung nicht helfen kann tut es ein Fachbetrieb. [Beitrag von EiGuscheMa am 11. Mrz 2022, 21:03 bearbeitet] |
FA_9022
erstellt: 16. Mrz 2022, 12:08
Kleines Update nochmal zu meiner Situation: hier wurde tatsächlich eine Satellitendose auf einen Kabelanschluss montiert. |
KuNiRider
erstellt: 16. Mrz 2022, 13:46
Dann brauchst du einen Kabel-Receiver und am Besten eine vernünftige BK-Dose. Wieder kann man nur Vermuten, dass eine Stichdose passt, wie z. Bsp: Delta BEM 8604-85 Q oder Axing BSD 963-00N Oder du musst deine Leitung wieder auf Sat umklemmen lassen. |
Welches Antennenkabel? dosCanones am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 5 Beiträge |
welches antennenkabel? HDfan123 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 40 Beiträge |
Verbindung Sky Receiver / Beamer CHelton11 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 4 Beiträge |
Welches Antennenkabel? Hotsauce am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 18 Beiträge |
Welches Antennenkabel? ori_de am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 3 Beiträge |
Kabeldose an Samsung SyncMaster T27A550 TsuTheBigOne am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
Welches Antennenkabel Chemnitzforever am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 6 Beiträge |
Welches Antennenkabel ? 😳 **Yvonne** am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 7 Beiträge |
Welches Antennenkabel für Kabelanschluss ThomasBrauner am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 14 Beiträge |
Welches Antennenkabel für HD-Sat-Receiver ? Stormmaster am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.104
