| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Frage zum Aufbau einer Kabeldose und richtige Verw... | |
Frage zum Aufbau einer Kabeldose und richtige Verwendung.+A -A |
Jürjen
erstellt: 10. Jul 2007, 07:26
Hallo, folgendes Problem: Bei meinem LCD bekomme ich im TV-Programm Wellenlinien im Hintergrund. Habe das Scartkabel der digitalen Box zum TV schon in ein clicktronic-Kabel ausgetauscht und auch das Koaxialkabel von der Dose der Wand in die digitale Box (lt. TV ist das Signal von 60 % auf 67 % gestiegen aber ohne sichtlichen Erfolg). Denke, dass es an der Verkabelung zu der Dose der Wand an sich liegt, da liegen noch recht alte Kabel und diese kommen auch nur durch Umwege zu meinem TV (Vom Keller in einen Verstärker, von dort in den 2. Stock und dann erst zu mir in den 1. Stock). Habe mir im Keller die Hausübergabepunkt-Dose angesehen. Diese hat den Eingang und den Ausgang durch Kabel von unten logischerweise belegt. Wenn man den Deckel abschraubt sind jedoch noch 2 Anschlüsse in der Mitte, auf welche ein normales Koaxialkabel passt frei (eine mit Beschriftung "Messen" und die linke ohne Beschriftung. Bei beiden kommt ein Signal durch (hab nen kl. TV zum Test im Keller daran angschlossen). Hier endlich meine Frage: Das Kabel aus der Wand in den TV oder die digitale Box ist ja Koaxialkupplung auf Koaxial. Die offenen Ausgänge der Kellerdose haben jedoch einen Kupplungsausgang (Loch). Würde ich ein 7,5 m Kabel Koaxial auf Koaxial (ohne Kupplung, also an beiden Enden einen Pin in der Mitte) direkt an der Kellerdose an den linken offenen Ausgang anschließen und direkt zum TV, ohne Zwischendose in der Wand, würde ich dann ein gutes Bild bekommen und kann man das gefahrlos (weil ja kein Widerstand und Filter oder sonstwas dazwischen ist ?). Und wo bekomme ich ein solches Kabel mit 2 gleichen Enden ohne Koaxialkupplung am Anfang des Kabels. Kann man natürlich selbst zusammenstecken, aber es soll ja ein gutes sein. Wäre für Antworten sehr dankbar. Gruß Jürjen [Beitrag von Jürjen am 10. Jul 2007, 09:47 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 10. Jul 2007, 14:12
Hallo Jürjen, Wellenlinien bei digitalem Empfang, dann hat es wahrscheinlich nichts mit der Kabelanlage zu tun. Das Basteln am Hausübergabepunkt lasse also sein. Sind es waagerechte breite Balken, in denen das Bild etwas dunkler oder heller ist und wandern die Balken nach oben oder unten, so ist die Ursache eine Erdschleife. Abhilfe schafft wahrscheinlich ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung. Nimm aber einen qualitativ hochwertigen ( Link), sonst gibt es neue Probleme. Nimm kein Mantelstromfilterantennenkabel (das mit den Knubbeln an den Enden), denn das hilft nicht.Viele Grüße Uwe |
Jürjen
erstellt: 12. Jul 2007, 08:02
Es sind dünne horizontale Linien, welche von oben nach unten laufen. Mal sind sie gut zu sehen, mal weniger. Auf jeden Fall stören sie und sollen weg. Werde mal die Kabel vom Hausübergabepunkt zum TV erneuern. Ist etwas zu beachten, wenn man mit einem Kabel aus dem HÜP rauskommt, in eine Weiche und von dort 2 Kabel abzweigt ? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 12. Jul 2007, 10:18
Noch mal, an der Kabelanlage liegt es nicht. Wenn man etwas an der Kabelanlage ändert, dann nur, wenn man genau weiß, was man tut. Wenn Du nicht Eigentümer der Kabelanlage bist, darfst Du sowieso nicht daran rumbasteln. Da es sich um horizontale Linien handelt, ist die wahrscheinlichste Ursache eine Erdschleife. Ziehe außer dem Antennenkabel, dem Netzkabel und dem Scartkabel zum Fernseher alle anderen Kabel von dem Receiver ab. Wenn jetzt die Wellen noch vorhanden sind, hilft ein Mantelstromfilter zwischen Antennendose und Antennenkabel. [Beitrag von Uwe_Mettmann am 12. Jul 2007, 11:27 bearbeitet] |
Kabeldose an Samsung SyncMaster T27A550 TsuTheBigOne am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
Monitor Bild auf TV: Frage zum Aufbau remcidy-paddy am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 14 Beiträge |
Neue Kabeldose an Rückwand (Bilder) johndd am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 6 Beiträge |
1 Kabeldose 2 Endgeräte wie verkabeln? ruppi1291 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 3 Beiträge |
Weiter Weg von Kabeldose zum Plasma - Welches Kabel? mad_urF am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Aufbau Scartkabel flobollar am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Digitalfähige Kabeldose anschliessen - wer wie was? kampfguppy am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 9 Beiträge |
Fragen zum Aufbau mit 2 Sat-Receivern deXta am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 3 Beiträge |
Umzug - Aufbau/Halterung - Verkabelung (50" Plasma) HomeDunk am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
Welches Antennenkabel benötige ich für die Verbindung Kabeldose - Sky Receiver FA_9022 am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.603
