Neue Kabeldose an Rückwand (Bilder)
johndd
#1 erstellt: 18. Mai 2014, 14:56
in meiner Wohnung gibt es zwei Teleste-Kabeldose (einmal mit roten und einmal mit weißem Radioloch, siehe Fotos; was bedeuten die Farben?). Ich weiß nicht ob vom Hausverteiler ein oder zwei Kabel in meine Wohnung führen. Es gibt zumindest nur eine Telefonbuche neben der Kabeldose mit dem roten Loch, was mich vermuten lässt, dass es nur eine Leitung ist.
Die weiße Dose ist im Schlafzimmer, an der mit dem Wohnzimmer geteilten Gipswand. Nun würde ich gerne im Wohnzimmer auch ein TV-Signal von dieser Dose erhalten. Am besten genau auf der Rückseite der Wand.
Kann ich einfach eine Kabeldose kaufen (welche Werte muss diese Aufweisen?), und diese als erstes Anschließen? Und danach dann einfach ein Kabel von der neuen zur existierenden Dose ziehen, die ja schon den richtigen Abschlusswiderstand hat?
Bin dankbar für denen Tipp.
Fotos:
WP_20140518_003
WP_20140518_005
[Beitrag von johndd am 18. Mai 2014, 14:57 bearbeitet]
Nick_Nickel
#2 erstellt: 18. Mai 2014, 15:52
Eine einfache Kabeldose hat nur 2 Anschlüsse , einmal Sat und Radio.
Die mit dem roten Anschluss könnte eine Durchgangsdose sein weil beim Kabelanschluß die Dosen in Reihe geschaltet sind.
Der Anschluß zum Schrauben wird bei Sat und Daten genutzt.
Schraube mal die mit der weissen Kennung ab ob da ein Endwiederstand verbaut ist.
dialektik
#3 erstellt: 18. Mai 2014, 20:09
Als Mieter/Eigentümer in einem Mehrfamilienhaus fummelt man nicht an Antennendosen rum....schon gar nicht an Multimediadosen......
KuNiRider
#4 erstellt: 22. Mai 2014, 18:51
8mm-Loch durch die Wand, Koax durchstecken und auf beiden Seiten einen vernünftigen Stecker anschließen. Dann kannst du es auf der Radioseite der weißen Dose einstecken.
johndd
#5 erstellt: 24. Mai 2014, 08:15
Danke schonmal für die Antworten. Nach der Verkabelung zu Urteilen handelt es sich um Durchgangsdosen.
Ich habe mir die Dämpfungswerte für die Buchsen notiert, wie im folgenden Bild zu sehen ist. Welcher Werte sollte die neue (zweite) Dose haben?
aaa
Von Teleste gibt es noch eine Dose mit 10dB. Kann ich diese als letztes Anhängen? D.h. ich schraube den Abschlusswiderstand von der 12dB-Dose ab und montiere ihn am 10dB-Outlet?
PS: Idealerweise suche ich eine Dose die auch noch einen gigabitfähigen RJ45-Ausgang hat.
[Beitrag von johndd am 24. Mai 2014, 08:28 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 24. Mai 2014, 19:22
Ja, so geht es 14 -> 12 -> 10 dB
Die 12er at dan minimal mehr Pegel als vorher und die 10er etwas weniger als ie 12er vorher - aber völlig im tolerablen Bereich.
Kabeldose an Samsung SyncMaster T27A550
TsuTheBigOne am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  4 Beiträge
Viel gelesen, nix kapiert....wer hilft mir mit ner Kabeldose
Nightswimmer am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  12 Beiträge
Digitalfähige Kabeldose anschliessen - wer wie was?
kampfguppy am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  9 Beiträge
1 Kabeldose 2 Endgeräte wie verkabeln?
ruppi1291 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  3 Beiträge
2 Geräte an analoger Kabeldose: Zweigeräteverstärker oder 2fach-Verteiler?
dubstep am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  5 Beiträge
Sat-Anlage auf dem Dach, Kabeldose an der Wand
robmop1711 am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  8 Beiträge
Welches Antennenkabel benötige ich für die Verbindung Kabeldose - Sky Receiver
FA_9022 am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 16.03.2022  –  10 Beiträge
Frage zum Aufbau einer Kabeldose und richtige Verwendung.
Jürjen am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  4 Beiträge
Keine Kabeldose im Zimmer - Übertragung per 230V Steckdose?
Max17 am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  3 Beiträge
Kabelempfang in anderem Raum wo keine Kabeldose ist!
beck321 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  3 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
