HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI - Umschalter | |
HDMI - Umschalter+A -A |
margaan
#628 erstellt: 10. Jun 2007, 08:24 | ||||
Alle 3 nicht, doch schon oft: PS3, Receiver, PS3.... :-) |
fuechti
#629 erstellt: 10. Jun 2007, 08:28 | ||||
War ja auch nur so dahergesagt. Letzendlich muss das jeder selbst entscheiden! [Beitrag von fuechti am 10. Jun 2007, 08:29 bearbeitet] |
fuechti
#630 erstellt: 10. Jun 2007, 08:31 | ||||
Die Saturn Hausmarke "Skymaster". |
diba
#631 erstellt: 12. Jun 2007, 07:28 | ||||
Kann mir nicht vorstellen, dass das geht, ist aber auch eine Frage für das AVR Forum ... Ich würde nur die Tonformate, die nicht über andere digitale Verbindungen funktionieren, per HDMI zum AVR leiten (also zumindest SAT optisch oder per Koax zum AVR, bei den Spielkonsolen kenne ich mich nicht aus) und den Umschalter als Bildumschalter (andere HDMI Quellen und AVR-HDMI) verwenden. Mit so vielen HDMI Quellen gehörst du noch nicht zum Standardpublikum |
Bäri
#632 erstellt: 12. Jun 2007, 11:26 | ||||
Ich habe auch gedacht, dass man mit einem AVR mit zwei HDMI Eingängen auskommt, aber selbst bei mir habe ich schon drei Geräte mit HDMI Ausgang: Digital Receiver, DVD Player und DVD Recorder. Also war ich auch auf einen HDMI Umschalter angewiesen, da sich herausgestellt hat, dass über HDMI die beste Qualität an den Monitor kommt. Bei meinem AVR (Denon 2807) lässt sich zwar ein HDMI Quelle auf einen bestimmten Eingang zuordnen, in der Praxis laufen aber dann zwei HDMI Zuspieler über einen AVR Eingang (z.B. DVD Recorder und DVD Player auf DVD Eingang). Was aber nicht geht ist die Zuordnung eines HDMI Einganges auf mehrere AVR Eingänge, obwohl ich mir dies wünschen würde, um so z.B. einmal den Ton über HDMI oder über Analog zu haben (wichtig z.B. für SACD Aufnahmen). Hier hilft dann nur die Videozuspielung statt über HDMI über Komponenteneingang. Viele Grüße Bäri |
amanax
#633 erstellt: 12. Jun 2007, 14:11 | ||||
hab mir grad diesen HDMI-Switch bei Amazon bestellt. Kostet nicht viel...hab auch nur eine maximale Länge von 2m (wenn überhaupt) zu überbrücken... hat da jmd Erfahrungen damit? wobei bestellt is er ja schon greetz amanax |
alfnetwork
#634 erstellt: 16. Jun 2007, 13:24 | ||||
Hallo Leute, da ich in den letzten Tagen viel in diesem Thema gelesen habe, möchte ich nun einmal meine Situation und Lösung schildern. Ich wollte einen 1:2 Umschalter/Switch haben, da mich das Umstecken schon nach dem ersten Mal genervt hat. Folgende Komponenten sind verkabelt. Diverse Zuspieler laufen per HDMI und YUV in den Yamaha RXV 1700, am HDMI Ausgang hängt der Panasoniv PV 60 Plasma. Da in dieser Woche ein Sanyo Z5 hinzugekommen ist, wollte ich einen Verteiler/Splitter an den Ausgang des Yamaha schalten, um nicht umstecken zu müssen. Einige hier sind ja der Meinung, ein manueller Umschalter wäre bei großen Kabellängen problematisch. Ich habe es nun mal riskiert und beim MM einen Thomson 2:1 manuellen Umschalter (40€) besorgt. Dort hat man ja auch zwei Wochen Rückgaberecht. Angeschlossen habe ich ihn in verkehrter Reihenfolge, habe also einen 1;2 Schalter daraus gemacht. Folgende Tests habe ich eben durchgeführt: Panasoniv DVD Recorder per YUV an Yamaha Pio DV-496 per HDMI an Yamaha (720p) Toshiba HD-EX1 per HDMI an Yamaha (720p) Kabel zum Beamer: 15m Hama HDMI Ergebnis: Alles Kombinationen scheinen problemlos zu funktionieren. Sowohl das TV Signal als auch DVD über beide Player als auch eine HD-DVD über den XE1 liefen (auf den ersten Blick) ohne Qualitätseinbußen über beide Anzeigegeräte. Ich kann allen raten, die ebenso eine solche Lösung benötigen, vor dem Kauf eines Gefen oder ähnlichem mal einen manuellen Umschalter zu testen. Es lässt sich bei mir im laufenen Betrieb umschalten und wie gesagt, Kabellänge zum Beispiel vom XE1 bis zum Beamer: XE1--> Yamaha (1,5m), Yamaha--> Umschalter (1,5m), Umschalter -->Sanyo Z5 (15m) --> Summe 18 m Grüße Alf |
hifi-linsi
#635 erstellt: 20. Jun 2007, 12:05 | ||||
Sehr interessant Dein Bericht. Genauso was ähnliches hab ich auch vor. Habe mir vor kurzem den Pana 730 gegönnt. Will aber meinen Sanyo Z 3 auch weiterhin mit HDMI betreiben. Bisher benutzte ich einen manuellen 4 zu1 HDMI Umschalter, der auch die Länge von 10 m bis zum Beamer überwindet. Jetzt hab ich mir im e.. einen 3 zu 1 Umschalter mit Fernbedienung für 40.-- Euro ersteigert. Muß bald kommen, dann nutze ich den manuellen Umschalter auch in anderer Reihenfolge um Plasma und Beamer mit HDMI versorgen zu können. Werde berichten wies funkt. |
Strotti
#636 erstellt: 20. Jun 2007, 17:24 | ||||
Ich habe einen elektronischen 4:1-HDMI-Umschalter von Hama für die Zuspieler und einen mechanischen 4:1-Umschalter von Hama in Gegenrichtung für die Ausgabegeräte (zwei Beamer, zwei Fernseher). Probleme bei mehr als sechs Meter Kabellänge macht nur ein LG-Fernseher (der aber vermutlich ohnehin bald wegkommt), die anderen Geräte kommen gut klar. |
hifi-linsi
#637 erstellt: 22. Jun 2007, 05:59 | ||||
So der 3zu1 ist gestern gekommen, hab gestern Abend noch schnell die Kabel umgesteckt. Beamer hab ich aus Zeitmangel noch nicht getestet. Bisheriges Fazit : Bild vom Humi und vom Pioneer kommen toll an den Plasma, aber irgendwo bleibt der Ton stecken. Wäre bei mir ja nicht schlimm, denn dann schalte ich meine 5.1. Anlage zu. Übers Wochenende werde ich den BEamer anwerfen und diese Verbindung probieren. |
berny22
#638 erstellt: 23. Jun 2007, 18:57 | ||||
Mal ne Frage. Sucht zufällig jemand einen HDMI-Umschalter mit 2 Eingänge und 2 Ausgänge? Ich hätte einen GEFEN. Neupreis war 384,-€ bei DCS-Kabel. Das Teil ist ca. 1 Jhr alt und hat somit Restgarantie. Gruß Berny |
hifi-linsi
#639 erstellt: 25. Jun 2007, 05:32 | ||||
Kurzer Nachbericht : Habe also am Wochenende auch den Beamer ausprobiert, klappt einwandfrei ! So hab ich mir das vorgestellt. Alles positiv bis auf den fehlenden Ton beim Plasma ! |
andybna
#640 erstellt: 28. Jun 2007, 06:49 | ||||
mal ne frage schaue mich momentan auch nach einem hdmi swich um, möchte aber per fernbedienung umschalten können, am besten direkt mit meiner hamony 525, weiß jemand nen hdmi switch bei dem das möglich ist oder hat es sogar schon selbst gamcht mit ner multi-fernbedienung?? |
meinemoppe
#641 erstellt: 01. Jul 2007, 09:41 | ||||
Hallo! Kennt jemand diesen Switcher ? VickClone HDMI V520 ? Taugt der was ? Gruß Juergen |
veciv6
#642 erstellt: 01. Jul 2007, 11:30 | ||||
hi leute, habe mir jetzt mal nicht den kompletten beitrag durch gelesen. aber da ich mir auch noch nen HDMI switch holen will hätte ich da auch mal ne frage: muss man da eigentlich auch drauf achten was die umschalter für nen HDMI standard verwenden? also 1.1, 1.2 oder 1.3?? oder ist das egal? habe übrigens noch einen switch gefunden mit digital eingängen: http://www.wolfsoft....ter)-snake-byte.html |
amanax
#643 erstellt: 02. Jul 2007, 08:40 | ||||
hab den Switch nun einige Zeit getestet. Folgende Konstellation: TV: Samsung PS42e7h DVB-C-Receiver: Handan 6000 DVD-Player: Funai 6200 Habe Receiver und DVD-Player mit dem TV via HDMI (jeweils 2m-Kabel) verbunden. Habe keine Probleme, funktioniert einwandfrei! Kann ich nur weiter empfehlen. greetz |
windtalker
#644 erstellt: 06. Jul 2007, 09:49 | ||||
Hi na, egal ist das sicherlich nicht. So langsam wird ja doch auf 1.3 umgestellt, um die neuen Tonformate zu kriegen.Dann wird wohl ein neuer Switch fällig, jedenfalls kenne ich noch keinen,der 1.3 kann. Oder hat einer andere Erkenntnisse???? Gruß windtalker Ps: Grade gesehen , ganz neu, kommt grade raus:HIER [Beitrag von windtalker am 06. Jul 2007, 10:04 bearbeitet] |
monty48
#645 erstellt: 06. Jul 2007, 21:14 | ||||
hgdo
Moderator |
#646 erstellt: 07. Jul 2007, 10:31 | ||||
Warum sollte ein Switch oder ein Kabel, der oder das alle gängigen Auflösungen übertragen kann, die zusätzlich Tonformate von HDMI 1.3 nicht übertragen können? Es wird lediglich die Datenrate geringfügig erhöht, sonst gibt es keine Unterschiede zu HDMI 1.1 oder 1.2. [Beitrag von hgdo am 07. Jul 2007, 10:33 bearbeitet] |
ICH75
#647 erstellt: 13. Jul 2007, 13:32 | ||||
Hallo! Eine Frage: Kann man diesen Switch Octava HDS4 4x1 HDMI + Audio Toslink Switch auch für LCD mit DVI-Anschluß nutzen? Ich hab leider nur so einen Anschluß. Wenn ich mit einem Kabel HDMI auf DVI den Octava mit meinem Philips LCD verbinde, funzt das? Bitte um Info! LG ICH75 PS.: Kann man grundsätzlich HDMI Switch auch für DVI nutzen? |
rallebum
#648 erstellt: 13. Jul 2007, 18:33 | ||||
Hallo! ich bin gerade auf diesen Threat gestossen und hab mal ne Frage zum Gefen 4-1 HDMI switcher. ich habe mir jetzt nicht den ganzen Threat durchgelesen, aber es geht um folgendes: Wenn ich den switcher an eine schaltbare Steckdose anschließe und ihn dann vom Strom nehme, dann leuchtet die Diode am Netzteil trotzdem weiter. Wenn ich das gesammte netzteil vom Gefen trenne ( Also Anschluss direkt am Gerät rausziehen)dann leuchten die Dioden am Gerät trotzdem weiter und gucken kann man auch. bekommt das netzteil irgendwie Spannung von den angeschlossenen Geräten oder warum leuchtet das Netzteil und brauch ich es überhaupt? Denn es scheint ja auch ohne zu gehen. Angeschlossene Geräte: Sony Blu-Ray Player S1E und Humax HD Settop Box an Pioneer 436 XDE. Danke für eure Antworten |
DraMaticK
#649 erstellt: 18. Jul 2007, 15:40 | ||||
Ich benutze seit 1 Monat diesen (klick) HDMI Switch. Funktioniert tadellos mit Humax HD-1000, Panasonic S52 an Sanyo Z4. Der Switch ist auch über die Logitech Harmony bedienbar. [Beitrag von DraMaticK am 18. Jul 2007, 15:42 bearbeitet] |
hifi-linsi
#650 erstellt: 19. Jul 2007, 05:40 | ||||
Genau diese benutzte ich auch. Läuft tadellos ! Nur die zu hellen LEDs nerven ein bißchen. Sonst Top. |
windtalker
#651 erstellt: 23. Jul 2007, 15:10 | ||||
quote="DraMaticK"]Ich benutze seit 1 Monat diesen ([url=http://cgi.ebay.de/HDMI-Switch-Box-3-IN-1-OUT-mit-Fernbedienung-1080p-HDTV_W0QQitemZ190131864241QQihZ009QQcategoryZ77776QQrdZ1QQcmdZViewItem]klick[/url]) HDMI Switch. Funktioniert tadellos mit Humax HD-1000, Panasonic S52 an Sanyo Z4. Der Switch ist auch über die Logitech Harmony bedienbar.[/quote] Hi, der soll HDMI 1.3 können. Ist das sicher??? Gruß windtalker |
DraMaticK
#652 erstellt: 23. Jul 2007, 15:12 | ||||
Wenn die Kabel nicht zu lang werden können alle HDMI 1.3. Testen geht nicht, da bisher kaum Geräte mit 1.3 verfügbar, bzw. für mich noch zu teuer ;). |
windtalker
#653 erstellt: 23. Jul 2007, 15:27 | ||||
ja,danke,schon klar oder auch nicht.Hatte ja schon @hgdo drauf hingewiesen.Nur so richtig glaub ich das noch nicht.Ist ja nicht nur ein Kabel! Warum machen die Hersteller denn extra Hinweise darauf? Nur Marketing? Gruß windtalker |
DraMaticK
#654 erstellt: 23. Jul 2007, 16:04 | ||||
Eben ist nur ein Kabel. Alles andere ist Marketing. Ich vier verschiedene HDMI Kabel hier. Von Lidl bis Goldkabel. Kein Unterschied im Bild. Und die Umschalter leiten ja normalerweise das Signal nur weiter; egal ob das jetzt 1.1 oder 1.3 ist. Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege |
PsychoHH
#655 erstellt: 04. Aug 2007, 11:24 | ||||
Vielleicht hilft das hier weiter... http://www.hdtv-praxis.de/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=30&page_id=400 |
windtalker
#656 erstellt: 04. Aug 2007, 11:56 | ||||
Hi, habe in dem Shop nachgefragt,der mir den 1.3 Switcher geliefert hatte.Man verwies auf die bekannten Specs und ist der Meinung,es wäre nicht einerlei,ob 1.1 oder 1.3. BTW,der Switcher ging wieder Retour, da er mit meinem Denon AVR 4306 nicht zusammenarbeitete.Das alte Lied,nur jetzt auch bei Switchern Gruß windtalker |
kapes
#657 erstellt: 17. Aug 2007, 14:00 | ||||
hallo hdmi 1.3 hat erweiterten farbraum die umschalter mit 1.3 haben eine bandbreite von 2,25 ghz statt den 1,65 ghz von 1.1 von spielereien wie mechanischen umschaltern oder selberbauen würde ich die finger lassen bei al kabelshop gibt es einen 1.3 hdmi umschalter drei eingänge auf einen ausgang der hat alle spezifikationen und hdcp freigabe damit dürfte es keine probleme geben kostet allerdings auch 290 euro gruss guido |
hgdo
Moderator |
#658 erstellt: 17. Aug 2007, 17:08 | ||||
Und wo gibt es Aufnahmen, die den erweiteren Farbraum nutzen?
Alles falsch HDMI 1.1 ist spezifiziert für bis zu 165 MHz (= 0,165 GHz), HDMI 1.3 bis 340 MHz. [Beitrag von hgdo am 17. Aug 2007, 17:09 bearbeitet] |
pete43
#659 erstellt: 27. Aug 2007, 09:24 | ||||
hi, bin totaler laie und hab dazu folgende frage: der von DraMaticK angesprochene verteiler, würde der auch funktionieren mit folgender konfiguration: hdd rekorder mit hdmi ausgang (pana DMR-EH575) hdtv reciever premiere von philips mit hdmi ausgang beides verbinden über den o.a. verteiler zu einem lcd TV von Medion, der einen dvi eingang besitzt? |
DraMaticK
#660 erstellt: 27. Aug 2007, 10:15 | ||||
Theoretisch sollte das funktionieren. Ich hab selber den Humax-1000 und nen DVD Player da dran hängen und es läuft. Letztendlich hilft aber nur selber probieren... |
Klausi4
#661 erstellt: 27. Aug 2007, 12:42 | ||||
Das ist leider wahr, ich habe den Meldungen zum "problemlosen" mechanischen 4:1-Umschalter (ca. 50 Euro) vertraut und musste dann feststellen, dass nichts damit funktionierte, nur mal ein Flackern auf dem Bildschirm oder ein Ton-Rumpeln... Jetzt habe ich den ELV-Umschalter mit Fernbedienung (ca. 100 Euro) und keine Probleme damit. Gruß Klaus |
Geroth
#662 erstellt: 03. Sep 2007, 09:10 | ||||
Grüsse, ich habe den Auvisio HDMI-Digital-Umschalter 4an1 "HDTV Selector LCD" ( http://www.pearl.de/...nX=1280&screenY=1024 ) nun seit 3 Wochen in Betrieb und muss sagen, für den Preis ist er ein Schnäppchen gewesen. Der grössere Bruder ( http://www.pearl.de/...nX=1280&screenY=1024 ) kam nicht in Frage, da keine Scartgeräte mehr im Einsatz sind. Mit den in der Sig. aufgeführten Geräten, einem Premiere Vollabo (inkl. HD) und einer testweise betriebenen X-Box 360 EliteHD gab es keine HDCP-probleme. Da mein Verstärker keine HDMI Eingänge hat und auch nur je einen opt. und einen koax. Eingang mit 96kHz, war der Audioverteiler (der mit eingebaut ist) eine gute Ergänzung. Bildmässig ist mir subjektiv keine Verschlechterung aufgefallen (vom Klang her auch nicht). Hat zwar keine vergoldeten Steckkontakte, aber das war bei 79,- € zu verschmerzen. Verwendete Kabel: Panasonic HDMI und Oelbach Koax und Tos-Link Geroth [Beitrag von Geroth am 03. Sep 2007, 09:16 bearbeitet] |
RazielHD
#663 erstellt: 03. Sep 2007, 21:20 | ||||
Hi Ich bin auf der suche nach einem HDMI Switch wo ich einen Eingang habe und 2 Ausgänge! Will nämlich meine XBOX Elite mal über den Plasma im Wohnzimmer und mal über den LCD im Schlafzimmer laufen lassen! Kennt wer sowas? Wenn ja wäre es super wenn wer weis wo man das auch in Österreich bekommt! Lg Raziel |
InFlame
#664 erstellt: 04. Sep 2007, 17:43 | ||||
Schau mal unter al-kabelshop.de/shop/ nach. Dort gibt es bei HDMI Kabel + Zubehör diverse Umschalter... |
Klausi4
#665 erstellt: 05. Sep 2007, 17:32 | ||||
Eigenzitat: "Jetzt habe ich den ELV-Umschalter mit Fernbedienung (ca. 100 Euro) und keine Probleme damit." Nach etwas mehr Probebetrieb gibt es eine kleine Korrektur: Wenn eine angewählte Quelle auf "720p" umgestellt wird, kommt am ELV-Umschalter-Ausgang anscheinend immer noch "1080i" heraus... Gruß Klaus |
Reno_Raines
#666 erstellt: 05. Sep 2007, 22:27 | ||||
Hab mir heute diesen Umschalter gekauft klick Hoffe der taugt was, in der HD-TV hat der auf jedenfall sehr gut abgeschnitten und laut denen kann der sogar HDMI 1.3 (die müssens ja wissen), obwohl der nur für 1.2a ausgelegt ist. Aber mal ehrlich Leute, bis wir mal HDMI 1.3 nutzen haben wir eh einen entsprechenden AV-Receiver zuhause (muss man ja zwangsweise denn was nutzt einen HDMI 1.3a wenn man nicht den entsprechenden AV-Receiver zuhause hat der mit den neuen Tonformaten auch was anfangen kann) mit HDMI 1.3a Anschlüssen an der Rückfront, dann ist der Umschalter eh überflüssig Und als Übergangslösung ist der für 70 Euro echt in Ordnung, denn das wechseln bei mir zwischen Humax 1000, PS3 und Toshiba HD-XE1 ging mir langsam tierisch auf den Sack |
windtalker
#667 erstellt: 06. Sep 2007, 06:29 | ||||
Hi Cabal, hängt Dein Switch dirkt am TV oder gehst Du über einen AVR? Bei funzen diverse Switche einfach nicht, wenn ich sie über meinen Denon AVR schicke. Denke mal, Handshakeprobs. Gruß windtalker Ach ja, mit der Aussage 1.3 tauglich, wäre ich vorsichtig auf dem Gebiet wird so viel dahergesagt.... [Beitrag von windtalker am 06. Sep 2007, 06:31 bearbeitet] |
Reno_Raines
#668 erstellt: 06. Sep 2007, 12:49 | ||||
Hab im Moment "nur" einen ARV-3805, deswegen werde ich über meinen Sanyo Z5 gehen müssen wenn der Switch denn da ist, ich hoffe mal das er morgen kommt, ging auf jedenfall heute raus. Ja wie gesagt, er soll es laut Testberichten sein...ist mir aber relativ egal ob ers ist, denn wie gesagt, spätestens Ende nächsten Jahres steht bei mir entweder der Denon AVR 3808 oder der Yamaha RX 2800 ins Haus, welcher halt zuerst für 1000 Euro zu haben ist, denn mehr wollt ich nicht ausgeben |
windtalker
#669 erstellt: 06. Sep 2007, 14:09 | ||||
Hi Cabal2k, klar, danke! Gruß windtalker |
TommyLe
#670 erstellt: 18. Sep 2007, 13:45 | ||||
@all: Kann mir jemand einen guten und günstigen HDMI-Umschalter für meinen Pioneer 4270xa empfehlen ? Er sollte: - HDCP haben ..:-) - 1080p24 unterstützen - 2-3 Eingänge haben - nicht zu teuer sein - wenn möglich schwarz - mechanisch oder elektronisch ist egal (Preis) DANKE Tommy [Beitrag von TommyLe am 18. Sep 2007, 13:58 bearbeitet] |
Bjoern2500
#671 erstellt: 20. Sep 2007, 20:26 | ||||
Hallo leute ich habe ein Problem ich brauche einen spliter oder vrteiler.. Folgendes habe ich vor: Meine Geräte Hitachi Plasma Epson Beamer und die PS3 Nun ich möchte die PS3 sowohl am Beamer als auch am Palsma verwenden können (nicht gleichzitig nur eins von beiden) Die PS3 hat leider nur einen HDMI ausgang!! Was kann ich tun zu meinem beamer leuft ein 15 meter langes HDMI kabel zum Plasma sind es ca 2-3 meter.. HILFE!!! |
logi76
#672 erstellt: 21. Sep 2007, 07:21 | ||||
den da kaufen! http://www.lindy.com/de/productfolder/03/32/32587/index.php der splitter hat einen eingang, und zwei ausgänge. |
Bjoern2500
#673 erstellt: 21. Sep 2007, 16:53 | ||||
Wie sieht es bei dem Mit 1080P aus ?? |
windtalker
#674 erstellt: 21. Sep 2007, 16:57 | ||||
HDMI 1.2, HDCP 1.1 und DVI 1.0 kompatibel Unterstützt folgende HDTV Auflösungen: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i und 1080p unterstützt DVI-D Auflösungen bis 1920 x 1200 (WUXGA) unterstützt digitale Audioübertragung Eingebauter EDID Simulator und HDCP Keyset zur Verschlüsselung bzw. Entschlüsselung ermöglicht den voneinander unabhängigen Betrieb der am HDMI Display angeschlossenen Geräte und das Duplizieren von HDCP geschützten Videosignalen Kaskadierbar bis zu 3 Ebenen (abhängig von der verwendeten Kabelqualität) Unterstützt Kabellängen bis 30m (Eingang max. 15m und Ausgang 15m ) Maximale Kabellänge am Ausgang von 15m @ 1920 x 1200 / 1080i Eingang: 1 x HDMI Buchse Ausgang: 2 x HDMI Buchse LEDs für Power und „Sync“ (Verbindung) Inklusive 5V DC Netzteil Abmessungen: ca.145 x 90 x 30mm Gruß windtalker |
Bjoern2500
#675 erstellt: 21. Sep 2007, 17:00 | ||||
äm ok versteh nun nix mehr... hab da allerdings auch überhaupt keine arnung von.. den Beamer und PS3 habe ich grad neu.. Und nen AV kommt mir nicht ins haus Stereo ist meine Welt! Gruß |
windtalker
#676 erstellt: 21. Sep 2007, 19:34 | ||||
wegen Zukunftssicherheit einen nehmen, der HDMI 1.3a kann. Gibts aber noch nicht so viele.Auch gibts immer wieder Handshakeprobs mit AVR's. Aber willst du ja nicht..... Gruß windtalker |
Bjoern2500
#677 erstellt: 21. Sep 2007, 19:38 | ||||
Schlag doch mal nen Gerät vor bitte.. Aber nicht all zu teuer... NEN AV sorry aber meine musik ist und bleibt mir Heilig.. Ich höre mehr musik als ich Film gucke.. Gruß |
windtalker
#678 erstellt: 21. Sep 2007, 20:35 | ||||
Link im Thread 644 |
HDMI Umschalter? SikWitIt am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
Suche Spezial HDMI Umschalter mesaboogie am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
Suche einen HDMI Umschalter MacBommel am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 4 Beiträge |
HDMI-Umschalter Dirk25 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
HDMI Umschalter? Saschman00 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 8 Beiträge |
HDMI DVI Umschalter Loebe am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
DVI/HDMI Umschalter McClean am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 6 Beiträge |
AV Receiver + HDMI Switch / Umschalter hagenfa1 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 3 Beiträge |
Phänomen mit HDMI-Umschalter Schaetti am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
Hdmi Umschalter gesucht nussman am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.288
