| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI - Umschalter | |
HDMI - Umschalter+A -A |
musterdvd
erstellt: 09. Dez 2005, 18:48
Hallo, ich möchte meinen DVD-Player und den Pace ( so er denn kommt) per HDMI an meinen Pana-AV-Receiver anschließen. Dieser hat aber nur einen HDMI-Eingang. Um mir das lästige Umstecken zu ersparen benötige ich einen HDMI-Umschalter. Dieser kostet derzeit rd. 300,-Euronen. In einem anderen Forum habe ich einen Hinweis auf einen manuellen Umschalter für rd. 50,00 EUR bekommen. Leider ist bei diesem Umschalter kein Hinweis auf HDCP - Kopierschutz zu finden. Wie löst ihr eigentlich dieses Anschlußproblem???? Für Tipps wäre ich sehr dankbar. Gruß Klaus |
Bufobufo
erstellt: 09. Dez 2005, 21:08
Hi musterdvd, ein Hinweis auf eine (HDCP Codierung-Encoder-Schaltung) braucht man auch nicht, da man hier wirklich nur eine Umschaltung (was einem umstöpsteln entspricht) braucht. Das Problem sind ehr die Buchsen, welche schwer zubeschaffen sein werden (teuer). Für die eigentliche Umschaltung brauchst du nur einige gekapselte Relais mit Umschaltkontakten. Was das ganze noch "teuer" macht ist ein separates Netzteil für die Relais-Spannung. Gruß Jan |
musterdvd
erstellt: 09. Dez 2005, 22:23
Hallo Bufobufo, ist dieser Umschalter brauchbar? http://www.ultramall...ge=1&Query=004107000 (Hoffentlich sind Links erlaubt --> sonst Admin bitte löschen) Gruß Klaus |
jni
erstellt: 10. Dez 2005, 01:42
Hallo Das sind ja rein mechanische Umschalter ! Eigentlich kann man die sehr hochfrequenten HDMI-Signale niemals über mechanische Umschalter führen ! Vielleicht gehts ja doch mit relativ kurzen Kabeln.Du kannst es ja probieren und schickst das Teil zurück, wenn's nicht geht. Mechanische Umschalter können natürlich immer auch HDCP übertragen (wenn's denn überhaupt geht). Jens |
hoehrle
erstellt: 10. Dez 2005, 06:20
Hallo zusammen, ich werde es mit dem Gefen 3 zu 1 Umschalter versuchen. Der Kostet zwar über 300,00€ , habe aber noch ne Gutschrift bei meinem TV-Händeler, so das das nicht ganz so weh tut. 3 zu 1 deshalb........... man´weiss ja nie was noch kommt ich werde berichten, sobald das Ding da ist...... entweder der Gefen oder der Pace ...... oder beide ? __________________________________________________________ Pioneer PDP 435 XDE /Pioneer 868AVi-S /Pioneer VSX-AX5-Ai KEF KHT 2005.2 / bald GEFEN 3x1 HDMI Switch / bald Pace DS 810 KP zum Test |
Ralf8377
erstellt: 10. Dez 2005, 07:38
Hallo, ich habe gelesen, daß es beim Durchreichen der Signale über einen HDMI Switch (reiner Switch oder AVR ) Probleme geben kann. Bei der Zeitschrift Video Magazin trat dieses Problem bei der Kette Pace HDTV Receiver, Denon AVR3806 und Beamer von Marantz auf. Wer in dieser Kette verantwortlich für die Probleme ist, wurde noch nicht gesagt. Ps. Ich möchte mir auch einen Pace HDTV Receiver kaufen und diesen über meinen Denon AVR3806 mittels HDMI an meinen Pioneer 436 FDE anschliessen. Da mein Denon DVD 3910 auch über HDMI angeschlossen ist, brauche ich den AVR als HDMI Switch. Deshalb bin ich sehr neugierig auf deine kommenden Berichte. Gruß Ralf |
joachim06
erstellt: 10. Dez 2005, 12:46
Aber nur mit dem Film-Kanal und dem dort aktivierten HDCP-Kopierschutz tat sich die Digital-Kette aus Pace-Box, Denon-Receiver und Marantz-Beamer offenbar schwer. Eine sichere Anschluss-Option bot jedenfalls der Direktkontakt vom Pace-Receiver zum Beamer. Bei Premiere Sport und Discovery HD ist der Kopierschutz nicht aktiviert! Weiß jemand,ob dies nur in der Testphase so ist,oder der Standart? Gruß joachim06 |
Ralf_S
erstellt: 10. Dez 2005, 20:00
Ich werde noch ein bischen warten, bis es so einen HDMI 3 zu 1 Umschalter für unter 50€ gibt. Vieleicht sieht man ja bald einen Bausatz in der C't oder in der Elektor. Die paar nötigen ICs zusammenlöten und das ganze in ein Gehäuse packen, dürfte nicht so schwer sein. ;)Das Problem ist aber wahrscheinlich wie ober bereits erwähnt - solange es keinen Bausatz gibt - die Beschaffung der Buchsen. |
diba
erstellt: 12. Dez 2005, 00:04
jni
erstellt: 12. Dez 2005, 02:05
Ist vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Soll heißen, daß man die hochfrequenten Signale nicht vernünftig über Schaltkontakte bekommt, die nicht für HF designt wurden. Da entstehen Stehwellen und Reflexionen ohne Ende und die Druchgangsdämpfung ist auch ganz ordentlich. Die DVI- und HDMI-Stecker hingegen wurden ja dafür designt. Man kann natürlich mechanische Umschalter bauen, die den HF-Ansprüchen genügen - ich glaub aber nicht, daß in so nem 50-Euro-Teil so was drin ist. Jens |
diba
erstellt: 12. Dez 2005, 08:26
Also ich wüßte nicht, welche zusäzlichen Reflexionen und Stehwellen bei einem mechanischen Schalter mit vernünftigen Kontakten entstehen sollten, verglichen mit einem HDMI Stecker. Natürlich gibt es Reflexionen des Signals beim Übergang von einem Material zum anderen, und bei einem dazwischengeschalteten Adapter kommen zusätzliche dazu. Aber so extrem (Pegel, Frequenz) sind die HDMI-Signale nun auch wieder nicht. Aber du hast schon recht, den billigsten Schalter würde ich auch nicht nehmen. Die Preise purzeln aber eh schon wie erwartet, und wer heute nicht unbedingt schon einen braucht, sollte noch warten. In einem Jahr gibt es sicher Vernünftiges um 50€. [Beitrag von diba am 12. Dez 2005, 08:28 bearbeitet] |
Montpelier
erstellt: 21. Jan 2006, 15:40
habe kürzlich bei sr-tronic ( ebay ) einen mechanischen 4:1 HDMI-Umschalter für 50€ gekauft - mein DVD-Spieler (Marantz DV9500) bringt keine Probleme bei direkter Verbindung zum TV; über den Umschalter bleibt das Bild schwarz ("kein Signal"). Die Sache scheint nach wie vor unausgegoren zu sein - jetzt werde ich lieber wieder abwarten. 400€ für einen "guten" Umschalter ist einfach zu viel Geld, mal abgesehen davon, daß es kaum Erfahrungsberichte darüber gibt, ob das dann auch funktioniert. herzlichst thomas |
Domer
erstellt: 21. Jan 2006, 15:50
http://www.monoprice...eq=1&format=2&style=den bekomme ich im Februar aus den USA mitgebracht. In den USA läuft der bei mehreren Bekannten sehr gut. Netzteil für Deutschland kostet 5Euro. Sehr netter und zuverlässiger Händler. Dom |
wolfi16
erstellt: 21. Jan 2006, 18:33
Hallo Domer, dieser Preis ist z.Zt. nicht zu unterbieten, und die Qualität scheint gut zu sein ! Leider versendet dieser dealer nur in die USA & Canada Ergo kann man die Kunden in D & Euroland weiter abzocken ... Gruss Wolfgang |
-=Hellraiser=-
erstellt: 22. Jan 2006, 11:27
Moin ich habe mal per Mail nachgefragt wie es mit dem Versand aussieht. Hello ...., How many would you like? Should you have any question, please feel free to email us. Thank you for doing business with us. Regards, Sean Monoprice, Inc. --------------------------------------------------------- Visit our online store at www.monoprice.com--------------------------------------------------------- Ich denke es ist bestimmt möglich. |
Domer
erstellt: 22. Jan 2006, 13:14
Jups. Sean ist ein netter Kerl. Antwortet recht fix. Tut euch zusammen und bestellt direkt ein paar. Werden dann noch günstiger. Und vielleicht bemerken auch die Händler hier, dass man nicht mehr nach belieben den Kunden das Geld aus der Tasche ziehen kann. Direkt noch ein paar HDMI Kabel dabei und los gehts. Wenn er wirklich nur in den USA versendet, wird sich mit Sicherheit jemand finden lassen, der die Teile weiter versendet. Dom |
wolfi16
erstellt: 22. Jan 2006, 19:50
Hallo Hellraiser & Domer @ Hellraiser danke für die Nachfrage ! Hast Du dediziert als Lieferadresse Germany angefragt @ Domer wenn wir keinen Piloten kennen der uns die Ware mitbringt, wenden wir uns vertrauensvoll an Dich ![]() Die switches müssen aber imho auch verzollt werden Gruss Wolfgang |
-=Hellraiser=-
erstellt: 22. Jan 2006, 19:58
@Wolfi Ja ich habe gefragt ob es möglich wäre einen Switch nach Germany zu verschicken. Wer kann denn mal ausrechen was dann incl Porto Zoll usw der 2 er bzw der 4er Switch kosten? |
diba
erstellt: 22. Jan 2006, 23:28
Dann liegt/lag aber ein anderes prinzipielles Kontaktproblem vor und nicht nur ein Problem mit HDCP. |
wolfi16
erstellt: 23. Jan 2006, 00:37
Hallo Hellraiser, Portokosten kannst Du direkt beim Versender erfragen ... würde mich auch interessieren ! Beim dt. Zoll kommt dann noch mal die Märchensteuer drauf ![]() Wenn man nicht eine Person kennt welche öfters in USA ist, kann eine evtl. Reklamation, Umtausch etc. recht teuer werden. Dies sollte vorher gut überlegt sein ![]() Gruss Wolfgang |
Skalp
erstellt: 23. Jan 2006, 09:48
@domer Das Teil macht wirklich einen guten Eindruck, ich beschäftige mich auch schon etwas länger mit der Suche nach einem Switch. Der Preis ist schon verlockend! Siehst du eigentlich eine Chance, auch mehrere mitgebracht zu bekommen?? Ich denke, da wären dann hier einige im Boot.. evtl. könnten wir daraus ja eine Sammelbestellung machen! Wer hätte Interesse, vorausgesetzt natürlich einer koordiniert und sammelt! Bezahlung und rechtzeitige Überweisung aller Beteiligten setze ich hier natürlich voraus...Ehrensache! Greez Skalp |
dvd_oli
erstellt: 23. Jan 2006, 09:54
Dieses Gerät hatte ich auch mal kurz. Von HDTVision bestellt. Es hat leider alle paar Minuten Bildaussetzer gehabt bei meinem Panasonic TH50PV500. Laut HDTVision hätte sie schon mehrere davon ausgeliefert und noch nie ein Problem gehabt. Sie haben mit dann gratis einen (eigentlich teureren) HDMI-Switcher von cinemateq gegeben, der funzt. |
Domer
erstellt: 23. Jan 2006, 10:17
Seltsam. Persönlich kenne ich 5 Leute die so eine Kiste betreiben. Bestellt hatten knapp 20 Leute in den USA für die ich gearbeitet hatte. Da meine Tante schon nen Berg XBOX 360 Spiele und DVDs mitbringt ist leider kein Platz mehr für weitere Switche. Ich könnte es aber arrangieren, dass ihr bei monoprice bestellt und es zu einer Freundin in die USA liefern könnt. Diese schickt es per USPS in einem Paket zu jemanden von euch. Zoll und Steuern sind knapp 20%. Versandkosten für USPS abhängig vom Gewicht. Wegen Garantie habe ich mir keinen Kopf gemacht. No Risk no Fun. Die deutschen Händler haben mir zu sehr das € Zeichen in den Augen. Dann lieber etwas riskieren als 398€ löhnen. Preis aus den USA: 150$*0,85=127€+(10€VKinland+20€VKUsps)+20% Zoll=188€. Also knpp 50% günstiger. Und wenn man mehrere bestellt wird es noch etwas günstiger. Nein, ich habe mit dem Shop nix zu tun. [Beitrag von Domer am 23. Jan 2006, 10:21 bearbeitet] |
lcd-peter
erstellt: 23. Jan 2006, 17:10
Hallo, ich bin auch an so einem 4-fach Umschalter interessiert. Nur, braucht der Umschalter eine eigene, externe Stromversorgung, also ein Netzteil? Die USA haben 110 V 60 Hz. Gruss Peter |
Hifigourmet
#25
erstellt: 23. Jan 2006, 17:18
Hi ich besitze schon 5 Wochen den manuellen Umschalter von Ultramall und der funktioniert bei mir einwandfrei. 1 PC und mein Denon Dvd sind mit meinem Plasma damit verbunden. Ich habe auch keine Probleme HD-WMW Filme auf meinem Plasma abzuspielen, das Bild ist einfach genial. Ok HD-WMW hat kein HDCP aber es müsste damit auch gehen. 1080i läuft einwandfrei und 720p auch. MFG [Beitrag von Hifigourmet am 23. Jan 2006, 18:13 bearbeitet] |
alex1971
#26
erstellt: 23. Jan 2006, 20:50
Stehe auch kurz vor dem Kauf bei Ultramall. Was mich irritiert ist die stümperhafte technische Beschreibung. Wissen die überhaupt was die das schreiben ? "Auflösung bis zu 1920x1080 dpi" DPI... guter Witz... was haben "dots per inch" mit einer Bildschrimauflösung zu tun ? Solche Angaben mags bei Druckern und Scannern geben, aber bei HDMI-Auflösungen...? 1080p wäre auch nicht geklärt.... |
Hifigourmet
#27
erstellt: 23. Jan 2006, 21:02
nee richtig ist 1080i und 720p und es läuft beides auf dem Gerät. |
Domer
#28
erstellt: 24. Jan 2006, 16:46
OK, hab 5 Euro dafür bein Conrad gelöhnt. |
Domer
#29
erstellt: 24. Jan 2006, 16:49
HDCP geklärt? |
alex1971
#30
erstellt: 24. Jan 2006, 17:14
HDCP ist Zwangsbestandteil von HDMI ! Müsste also ! |
Montpelier
#31
erstellt: 24. Jan 2006, 20:24
das teil von ultramall ist genau dasgleiche wie das weiter oben beschriebene teil von sr-tronic bei ebay - mit hdcp in meinem fall ( HDTV und Marantz-dvd )funktioniert es nicht, mit einem samsung dvd spieler ohne hdcp funktioniert es. ich rate zur vorsicht und zu einer hochwertigeren box, wie z.b. beschrieben bei www.hometheaterhifi.com ( GEFEN 4 auf 1 hdmi ).herzlichst thomas |
wolfi16
#32
erstellt: 25. Jan 2006, 00:08
Hallo Thomas, besten Dank für den link ... der Gefen 4x1 HDMI-Switcher scheint mir z.Zt. qualitativ & funktionell der beste zu sein ! Gruss Wolfgang [Beitrag von wolfi16 am 25. Jan 2006, 00:10 bearbeitet] |
schnaufelmann
#33
erstellt: 25. Jan 2006, 07:55
ja, so erscheint er mir auch, aber erscheint auch wesentlich teurer... habe gestern bei ultramall bzgl. hdcp angefragt und warte auf antwort. info folgt dann. gruß schnaufelmann |
wolfi16
#34
erstellt: 25. Jan 2006, 08:27
Hallo Schnaufelmann, ja leider ist der Gefen-Switcher (noch) so teuer ... auf die Antwort von ultramall bin ich bereits sehr "gespannt" ! Gruss Wolfgang |
diba
#35
erstellt: 25. Jan 2006, 08:36
Ob HDCP immer funktioniert wird wohl keiner angeben können, da gibt es massive Probleme (siehe z.B. http://www.spiegel.de/netzwelt/technologie/0,1518,396903,00.html ). Prinzipiell müsste HDMI HDCP beinhalten wie schon axel1971 richtig erwähnt. Man kann wohl auch nicht von hochwertigen und schlechten Schaltern reden kann (der Denon AV-Receiver ist sicher nichts schlechtes), sondern eher funktionierts mit der eigenen Kombination (Geräte, Kabellängen etc.) oder nicht |
thE_29
#36
erstellt: 25. Jan 2006, 09:31
Anscheinend hats einfach was mit dem Timing und den verbauten HDMI Steckern zum tun... Da die anscheinend von verschiedenen Herstellern sind, stimmt bei manchen das Timing net (nanosekunden Bereich) Steht ja auch im Spiegel Artikel... Und alles nur wegen diesen Kopierschutz.. |
thE_29
#37
erstellt: 25. Jan 2006, 09:42
Hier noch ein paar Switches: http://www.mjint.biz/product_deta.php?idx=68Preis: http://www.pacificcable.com/Picture_Page.asp?DataName=HDS-41R OMFG!! http://www.pacificcable.com/Picture_Page.asp?DataName=HDS%2D21RHier der digi media: http://www.hardwares...hp/products_id/11675 http://www.ramelectronics.net/html/hdmi-2x1-switch.htmDer oehlbach fährt drüber: http://www.dcskabel....-2100-p-11892-6.html http://www.octavainc.com/HDMI%20switch%203port.htm http://www.kvm-switches-online.com/ext-hdmi-241n.htmlAlso bei den Preisen, warte ich auf nen gscheiten A/V Receiver (den Pio wahrscheinlich) und kauf mir den... Da habe ich wenigstens noch was davon, bevor ich mir um >300€ ein Teil kaufe, das nur ein Signal durchschaltet ^^ [Beitrag von thE_29 am 25. Jan 2006, 09:49 bearbeitet] |
gromit62
#38
erstellt: 25. Jan 2006, 12:02
Richtig! Die Steckkontakte sind ja auch ordentlich verbunden, aber bei einem Umschalter hat man ja in der Regel immer offene Enden. Die wirken dann als Antennen. |
bradpurdie
#39
erstellt: 25. Jan 2006, 14:04
Habe gestern den Umschalter von ultramall bekommen. Läuft ohne Probleme, Bild sieht genauso aus wie vorher, als es direkt am Fernseher angeschlossen war. Sehe daher keinen Grund für einen Switch soviel Geld auszugeben. Habe jetzt den DVD-Player(Samsung HD 950) und PC über den Switch laufen. Den HD-Receiver(Humax) schließe ich dann direkt an den zweiten HDMI-Anschluss am Toshiba 37WL58P an. |
wolfi16
#40
erstellt: 25. Jan 2006, 14:12
Hallo bradpurdie, hast Du den Samsung als Bildquelle mit od. ohne HDCP-Protokoll über den Ultramall-Switch laufen Gruss Wolfgang |
bradpurdie
#41
erstellt: 25. Jan 2006, 14:33
@wolfi16 HDCP ist ausgeschaltet. |
wolfi16
#42
erstellt: 25. Jan 2006, 15:25
dann schalte HDCP mal ein, und schreibe bitte ob das fehlerfrei funktioniert ![]() Wolfgang |
1maler
#43
erstellt: 30. Jan 2006, 17:59
schaut mal da das ist der gleiche Switch wie von monoprice http://www.hardwares...hp/products_id/11675aber da kostet der 2 schon 184€ http://www.monoprice...eq=1&format=2&style= [Beitrag von 1maler am 30. Jan 2006, 18:04 bearbeitet] |
wolfi16
#44
erstellt: 30. Jan 2006, 23:41
184,- € ist ein stolzer Preis für einen 2fach HDMI-Switcher ... mit 100,- € wäre das Teil auch bestens bezahlt. Das werde ich mal aussitzen Nach der Fussball-WM schaut die HD(MI)-Welt schon anders aus ... Gruss Wolfgang |
Kugelfisch
#45
erstellt: 31. Jan 2006, 06:18
ich habe jetzt mal bei al-Kabelshop und bei DCSKabel nachgefragt bzgl. den mechanischen Umschaltern zu 50 Euro. Beide sagen eigentlich das gleiche. Die Umschalter funktionieren, solange man relativ kurze Kabel hat (3-4m), incl. HDCP und Ton. Bei längeren Kabeln ist Ende. Und man muß Abstriche in der Qualität hinnehmen. So ein Teil wurde auch geöffnet und man sieht dann die relativ schlecht gemachten Lötstellen, wo man mit der Zeit sicher auch Probleme bekommt. Ergo: Man kann für den Preis sicher nicht viel falsch machen und deshalb habe ich mir mal einen Umschalter bestellt. Den teste ich mal durch und wenn die Qualität halbwegs ok ist, dann verwende ich den solange, bis die Preise für einen ordentlichen Switch von Gefen und co. richtig runtergehen. Das Hauptproblem dabei sind wohl die hohen Lizenzkosten von HDMI.... |
wolfi16
#46
erstellt: 31. Jan 2006, 18:58
Hallo Kugelfisch, danke für Deine Ausführungen in Sachen mech. Umschalter. Dies hatte ich in etwa so erwartet erst kämpft man um die Bildqualität deutlich zu verbessern, und dann schaltet man so eine "Gurke" zwischen, um Geld zu sparen Das macht für mich keinen Sinn, da sind mir bereits 50 Teuronen zuviel ... Denke die Lizenzkosten sind weniger das Problem, als die unersättliche Profitgier im Euroland ... sonst müssten die Switche im Amiland ja ähnlich teuer verkauft werden ... dies ist aber nicht der Fall ! Gruss Wolfgang |
Grumbler
#47
erstellt: 01. Feb 2006, 16:51
Das ist ja das schöne an digital. Entweder es geht oder es geht nicht. Da wird nichts "schlechter". Grüße, Grumbler |
Grumbler
#48
erstellt: 01. Feb 2006, 16:54
Die älteren Gefen-Umschalter, die aber jetzt noch von Gefen geliefert werden, sind nur HDMI1.0 (oder gar verkappte DVI-Switches) und können kein bis kaum Audio. Da muss man sich die Specs genau angucken. Hat schon jemand den Umschalter aus deutschen Landen erwähnt: http://www.spatz-tech.de/spatz/HDMI3x.htmGrüße, Grumbler |
Carsti69
#49
erstellt: 01. Feb 2006, 21:07
Huhu, die fernbedienbaren sind echt noch sehr teuer. Habe deshalb mal wegen den manuellen nachgefragt. Hier die Antwort von www.HDTVision.de -------------- Vielen Dank für Ihre Anfrage die wir gern beantworten. Mit den manuellen Umschaltern sind keine Verluste verbunden wenn die Gesamtkabellänge der HDMI Verbindung nicht über 10m liegt. Ist dies der Fall würde ich auf einen der neuen Umschalter von Oehlbach zurückgreifen weil hier Repeater (Verstärker) integriert sind oder einen separaten Repeater von Cinemateq einsetzen, wobei auch direkt das Signal gefiltert wird.. In einigen Monaten werden sicher die Preise für fernbedienbare Umschalter stark sinken. Derzeit ist es was Neues !! --------------- Werd mir mal nen manuellen bestellen und dann den Bildtest machen. Hab ja 14 Tage Rückgaberecht. Lieber sorum als gleich nen teuren kaufen. Mein Bruder wird das ganze anschließen und mir nicht sagen, ob die manuelle Weiche dazwischen ist oder nicht. Glaube wenn man weiß, das vielleicht ne nur "39 Euro" Weiche dazwischen ist, es schnell zu ner negative Voreinstellung kommt und man so das Bild "schlechter" sieht bzw. es sich einbildet. Naja, muss aber noch warten bis mein Premiere Humax Receiver eintrifft Danach werd ich kurz berichten. |
wolfi16
#50
erstellt: 01. Feb 2006, 23:51
Hallo Carst69, der Blindtest unter Mithilfe des Bruders, ist eine sehr gute Idee ! Freue mich bereits auf Deinen Bericht ... Gruss Wolfgang |
Domer
#51
erstellt: 02. Feb 2006, 08:22
Er meinte damit wohl eher: Es gibt kaum andere Möglichkeiten HDMI zu verteilen! Daher können sich die paar Händler in Deutschland den Preis für die Geräte aussuchen und darauf hoffen, dass diese Situation noch lange anhält. |
HDMI Umschalter? SikWitIt am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
Suche Spezial HDMI Umschalter mesaboogie am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
Suche einen HDMI Umschalter MacBommel am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 4 Beiträge |
HDMI-Umschalter Dirk25 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
HDMI Umschalter? Saschman00 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 8 Beiträge |
HDMI DVI Umschalter Loebe am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
DVI/HDMI Umschalter McClean am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 6 Beiträge |
AV Receiver + HDMI Switch / Umschalter hagenfa1 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 3 Beiträge |
Phänomen mit HDMI-Umschalter Schaetti am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
Hdmi Umschalter gesucht nussman am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 4 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.097
