HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI - Umschalter | |
HDMI - Umschalter+A -A |
Two-Face
#466 erstellt: 10. Aug 2006, 11:55 | |||||
Hallo itsapio, wie hoch waren den die Lieferkosten für das Gerät. Würde mich auch für den 3x1 bzw. 5x1 Switch interessieren. Eine wesentlich teurere Alternative wären die Geräte von Gefen. Die kann man durch den ext. IR Empfänger auch gut verstecken. Viele Grüße Rolf [Beitrag von Two-Face am 10. Aug 2006, 11:58 bearbeitet] |
itsapio
#467 erstellt: 10. Aug 2006, 20:17 | |||||
Hi Two-Face ------------------------------------------------------ 1 x Octava HDS3 3 x 1 HDMI DVI switch (OCTHDS3) = 168.00EUR Cables none One longer cable none ------------------------------------------------------ Sub-Total: 168.00EUR Zone Rates by TPG Post (Shipping to Germany: 1.55 Kg): 12.75EUR BTW/VAT 19.0%: 26.82EUR Total: 180.75EUR Kaufe ohne HDMI Kabel, dann ist der switcher günstiger LG Chris |
TheSoundAuthority
#468 erstellt: 10. Aug 2006, 21:02 | |||||
Ist ein Rechnungsfehler, wirst du sehen wenn du deine richtige Bestellungsmail bekommst...der Preis auf der HP stimmt - der in der HP Rechnung nicht |
itsapio
#469 erstellt: 10. Aug 2006, 21:09 | |||||
Hi TheSoundAuthority Habe ikl.Versand 180.75€ bezahlt. Gruß Chris |
Two-Face
#470 erstellt: 10. Aug 2006, 21:26 | |||||
Hallo itsapio, die Lieferkosten sind ja gar nicht mal so hoch. Billiger als bei den meisten deutschen Online-Händlern Viele Grüße Rolf |
itsapio
#471 erstellt: 10. Aug 2006, 21:47 | |||||
Hi Rolf Habe Sonntags bestellt, gleich per IBAN BIC/SWIFT Online Geld überwiesen...........Donnerstags war er schon da.;) Habe den switcher unten auf meinem Glasrack auf die DVD Sammlung gestellt. Weder sichtbar noch störend einfach genial Gruß Chris |
Surf-doggy
#472 erstellt: 10. Aug 2006, 23:13 | |||||
Hallo allerseits Habe mir heute zu Testzwecken mal einen HDMI Switcher bei Ebay bestellt (29,90€) 2 Eingänge - ein Ausgang. Funzt alles super - keine HDCP Probleme oder ähnliches. Reicht so lange bis es alternativen gibt. HDTV for ever |
errut
#473 erstellt: 11. Aug 2006, 10:51 | |||||
mal zusatzfrage, brauche zum switch höchstens 50cm hdmi-kabel, habe aber nirgends so kurze gefunden. |
Grumbler
#474 erstellt: 11. Aug 2006, 12:50 | |||||
http://www.al-kabelshop.de/shop/ Art.-Nr.: al-HDMI-HDMI-0050 Kostet 28 Euro ... fänd' ich okay, wenn es dafür nicht unegal in der Gegend rumhängt. Grüße, Grumbler |
errut
#475 erstellt: 11. Aug 2006, 16:14 | |||||
ja, bestens |
chris_82
#476 erstellt: 12. Aug 2006, 15:58 | |||||
also kann man mit einem switch leben?? qualitätsverlust etc.?? muss 2 oder 3 geräte per hdmi anschließen. egal ob sanyo z4 / z5, ich brauche immer nen switch. auch wenn ich beim z5 2 buchsen habe, die 2hdmi kabel kosten mich dann als 10m version ein vermögen. |
Surf-doggy
#477 erstellt: 12. Aug 2006, 20:54 | |||||
keine Verluste - selbst meiner für 29,50 € funzt super. so long |
hagncola
#478 erstellt: 13. Aug 2006, 07:33 | |||||
Hallo, simuliert der OCTAVA ein Gerät auf dem jeweils nicht avtiven Port oder werden die Geräte komplett getrennt ? hc |
Grumbler
#479 erstellt: 13. Aug 2006, 10:57 | |||||
Die Geräte werden (logisch) vollständig getrennt. Der Octava tritt auch nicht in Erscheinung als HDMI-Gerät sondern verbindet jeweils direkt Ziel- und Quellgerät. Warum? Grüße, Grumbler |
itsapio
#480 erstellt: 13. Aug 2006, 11:03 | |||||
Grumbler schrieb:
Hi hagncola Du hast mir doch ne PM geschickt bz: des OCTAVA. Ist die Frage damit beantwortet von Grumbler.? LG Chris |
hagncola
#481 erstellt: 13. Aug 2006, 13:14 | |||||
Hallo, ganz verstehe ich das noch nicht. Kann man das Umschalten mit abziehen des Kabel vergleichen oder wird hier noch eine Verständigung aufrecht erhalten ? Ich frage deshalb weil sich der Panasonic DVD Recorder mit HDMI bei Kabel ziehen und wieder anstecken öfters aufhängt. Wäre Klasse wenn jemand mal testen könnte ob z.b. ein Panasonic 65er Recorder oder Panasonic 52er Player HDMI aktiv schaltet wenn kein Endgerät an dem Switch hängt. merci hc |
Werna
#482 erstellt: 13. Aug 2006, 14:43 | |||||
Wie heißt das Modell, bzw. welcher Hersteller ? |
Surf-doggy
#483 erstellt: 13. Aug 2006, 20:44 | |||||
joachim06
#484 erstellt: 19. Aug 2006, 14:20 | |||||
Hi Leute. Was haltet Ihr von diesem HDMI-Verteiler?Ich finde Er ist sehr klein,handlich und man erspart sich das ständige Umschalten,eigendlich genau das Richtige für 2 Geräte mit HDMI-Ausgang,oder doch nicht? Hier der Link dazu http://www.vgm21.de/...ecker---2x-Kupplung/ Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 19. Aug 2006, 14:26 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#485 erstellt: 19. Aug 2006, 14:23 | |||||
Steht schon weiter vorne - wurde getestet: Klappt nicht! |
joachim06
#486 erstellt: 19. Aug 2006, 14:54 | |||||
Hi TheSoundAuthority. Habe ich glatt übersehen,aber wie kommst Du darauf,das es mit diesem Gerät nicht Klappt?Ich habe in diesem Thread nichts negatives über den Verteiler gelesen! Gruß joachim06 |
TheSoundAuthority
#487 erstellt: 19. Aug 2006, 15:18 | |||||
HDCP Material klappt auf jedenfall nicht. Derjenige der ihn getestet hat, hat ihn auf jedenfall wieder zurück geschickt. Mehr habe ich nicht mehr in erinnerung! |
pspierre
#488 erstellt: 20. Aug 2006, 11:40 | |||||
@ all betr oben gezeigten Kabelverteiler Klappt schon (auch HDCP) wenn immer nur eines der der angeschlossenen Geräte eingeschaltet ist! Und wichtig: bei Gerätewechsel erst das bisher benutzte Gerät ausschalten, und erst dann das neue Gerät einschalten, sonst gibts natürlich Probleme mit der HDMI-Kommunikation. In einigen seltenen Fällen muss sogar das Zielgerät(Plasma-LCD) kürz ausgeschaltet (initialisiert) werden(wobei dies eindeutig ein Problem bzw Fehler des Displays wäre), meistens jedoch nicht, weil das schon das Auschalten des bisherigen Gerätes leisten sollte. Wenn man dies berücksichtigt ist das Teil sogar in beide Richtungen zu gebrauchen, also auch als Verteiler für 2 Endgeräte. Auch hier kann nat gleichzeitig nur 1 Gerät betrieben werden. Vorteil diese etwas merkwürdig anmutenden Kabel-Lösung: Wahrscheinlich nur geringste Signalverschlechterung gegenüber zb Manuellen Schaltern, die sich jedoch bei geringen Gesamt-Kabellängen bis ca 5m auch gut bewären. Alles in allem also eine preiswerte Lösung die das umstecken spart und somit die Buchsen und Stecker schont. Bei wems nicht funktioniert, der hat ihn offensichtlich falsch verwendet. Wer überteuerten, aber durch die eletronische Signalbearbeitung fehleranfälligen Rundumkomfort beim Schalten benötigt, sollte zu einem der hier diskutierten elektonischen Switche greifen. Die haben dann auch ne Fernbedienung. Allerdings ist es nach wie vor etwas Glückssache ob sie mit den eigenen Endgeräten einwandfrei funktionieren, denn schon die geringste Abweichung in den Spezifikationnen, egal auf Switch oder Geräteseite kann zur Fehlfunktion führen. Da geben sich derzeit die Endgerätehesteller leider oft noch damit zufrieden, wenn ihr Gerät in einer "Ein-Kabel-Direktanschluss" konfiguration einwandfrei funktioniert.Dass der Gerbrauch an einem aktiven Verteiler oder Switch aber in der Definition der Einhaltung der Spezifikationen die dann erforderlich sind aber tiefer gehen kann wird gerne ignoriert, softwaretechnisch auf "später verschoben" und eine Updategarantie in dieser Hinsucht gibt einem Keiner!! Auch wenn der superteure aktive Schalter zu 100% Spezifikationstreu ist, heist das also noch lange nicht, dass die eigene Gerätekombi einwandfrei läuft. Ist morgen aber auch schon Schnee von gestern, da bei entprechenden Endgeräten mit mehreren HDMI-Annschlüssen keiner mehr Switche braucht, und die teuren Teile schnell zum Flohmarktartikel werden. Gönne aber jedem von Herzen seinen bei Ihm funktionierenden aktiven Switch. Wenn ers tut ists ja ne feine, wenn auch teure Sache, und wer sein Hobby liebt hat hier mein vollstes Verständnis (Also steinigt mich bitte nicht) mfg pspierre |
itsapio
#489 erstellt: 20. Aug 2006, 11:48 | |||||
Hi itsapana
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄHHHH OKI LG Chris |
joachim06
#490 erstellt: 20. Aug 2006, 14:05 | |||||
Hi pspierre. Danke für deinen informativen Beitrag. Dann müßte es auch mit einem zweitem Switch(Switch in Switch),s.Bild,funktionieren.Man darf halt immer nur ein Gerät eingeschaltet haben(da nur ein Bildschirm zur Verfügung steht,hat mann auch nur ein Gerät im Betrieb). Ausser dem,fällt das Umschalten weg.Bei den teuren Geräten(ein par hundert Euro),muß man dies per Fernbedienung oder Manuel machen. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 20. Aug 2006, 14:09 bearbeitet] |
joachim06
#491 erstellt: 20. Aug 2006, 14:31 | |||||
Hi Leute. pspierre hat doch recht!Als damals die ersten Fernseher mit Scarteingang auf dem Markt kamen,haben die Leute mit einem 2 Videogerät oder Telespiel auch einen Scartverteiler gebraucht,da die Fernsehgeräte nur eine Scartbuchse hatten. Heute haben die Fernseher alle 3 oder 4 Scarteingänge. Genau so,ist dies in 5-10 Jahren mit den Flachbildschirmen.3-4 HDMI-Eingänge werden dann Standart sein! Die heute noch teuren HDMI-Switch's,wird man dann auf dem Flohmarkt für'n Appel und'n Ei bekommen. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 20. Aug 2006, 14:33 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#492 erstellt: 20. Aug 2006, 14:32 | |||||
Ich will aber doch keine 4 HDMI kabel zum Fernseher ziehen - wie schaut das denn aus?! 2 langen doch - 1 YUV - 1 HDMI! Rest an Switch |
Grumbler
#493 erstellt: 20. Aug 2006, 18:40 | |||||
Oder er hat Geräte die nicht elektrisch so unsichtbar sind wie Deine, wenn sie ausgeschaltet sind. Aber mal abwarten, vielleicht raucht ja noch eine Deiner Quellen ab. Ich finde, da kann man genauso gut umstecken. Das wäre mir sicherer und ich würde den Y-Adapter dann als rausgeführten Anschluß benutzen. Dann würde man nur nen Kabel und den Adapter abnützen. Aber bei 10.000 Steckzyklen ist das auch nicht so nötig.
Der Octava-Switch hat bisher noch immer funktioniert, da er auch nicht als HDMI-Gerät auftritt und sich transparent integriert. Grüße, Grumbler |
Bad_Boy_Bill
#494 erstellt: 20. Aug 2006, 19:20 | |||||
Habe eine Samsung LCD Fernseher mit nur einen HDMI eingang und dran häng schon ein Humax 1000 HD receiver, nun habe ich die neue Playstation 3 schon vorbestellt und diese hat auch einen HDMI ausgang dem ich auch mit meinen Samsung verbinden will, kann ich dies über diesen verteilen bewerkstelligen? |
joachim06
#495 erstellt: 20. Aug 2006, 21:15 | |||||
Hi Bad Boy Bill. Pspierre hat in diesem Thread schon einmal geschrieben,das es geht und ich sehe das auch so.Man darf aber immer nur ein Gerät benutzen!Das heißt : Das grade genutzte Gerät,muß erst ausgeschaltet werden,ehe man ein zweites Gerät einschaltet ! Da man nur einen Flachbildschim hat,ist die Nutzung von 2 Geräten gleichzeitig ohnehin nicht möglich! Gruß joachim06 |
pspierre
#496 erstellt: 20. Aug 2006, 21:52 | |||||
@ all Grumbler schrieb:
Da hat Grumbler nat. auch recht. Wenn das ausgeschaltete Gerät nicht los lässt (elektrisch unsichtbar wird) versucht nat das Display weiter mit ihm zu kommunizieren, und initialisiert sich nicht für den Anschluss, bzw das anstehende Signal des neuen Gerätes. Daher liegt es nahe die Geräte einfach physikalisch beim Ausschalten zu entkoppeln, und schwupps. hat man zb. einen mechanischen Switch erfunden. Insofern ist umstecken, auch bei dieser Kabellösung schon sicherer.Immerhin braucht man dafür dann nicht mehr hinter den Plasma zu kriechen, und schont dessen HDMI-Buchse. Darum benutze ich auch einen mechan 4>1 Switch. 3 Eingänge sind bei mir bereits mit Geräten belegt (su) und das hin und her switchen funktioniert problemlos, selbst wenn alle Geräte eingeschaltet bleiben. übrigens: HDCP-Probleme mit mechan. Switch hatte ich noch nie, und kann es meiner Meinung nach aufgrund der physikalischen Gegbenheiten ursächlich durch den Switch auch gar nicht geben!! (genügend verlustfreie Durchleitung des signals vorausgesetzt--deshalb mit diesen Teilen die Gesamtkabellängen möglicht kürz <5m halten.) Wer Kabellängen deutlich über 10m braucht (Beamer etc) kommt aber um einen aktiven Switch mit Signalaufbereitung ggf. nicht herum. Würde aber immer vorher einfach die mechan. Variante testen bevor ich Unsummen in diese (derzeitigen) "Abzockteile" investiere. (Gefen und Oelbach lassen grüssen) Da der Octava hier ja viel gelobt wird und wohl nur noch so bei 130+ Euro liegt ist er wohl in solchen Fällen eine Überlegung wert. (wow--das aus meiner Feder) Frage an deren Besitzer: Macht der(Octava) eigentlich auch eine Signalaufbereitung(Verstärkung) oder bleibt er da passiv? mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 20. Aug 2006, 21:54 bearbeitet] |
Grumbler
#497 erstellt: 20. Aug 2006, 22:20 | |||||
Ich hab' zwar keinen, antworte aber einfach trotzdem mal, da ich mir das Ding ein bißchen eingehender angeguckt habe (siehe weiter oben im Thread) und unter der Annahme, dass ich den Chip richtig erkannt habe. Ja, das Signal wird aufbereitet. Auf die Art und Weise, wie es auch in der HDMI 1.3 Spec inzwischen beschrieben ist. Grüßte, Grumbler |
itsapio
#498 erstellt: 21. Aug 2006, 13:07 | |||||
Grumbler schrieb:
Hi itsapana(pspierre) @all Hier zum studieren: http://www.octavainc.com/Clear%20Eye%20difference.htm Und noch was zum kommendem HDMI 1.3 Standard http://www.siliconimage.com/products/product.aspx?id=102 http://www.siliconimage.com/products/product.aspx?id=101 LG Chris |
pspierre
#499 erstellt: 21. Aug 2006, 21:13 | |||||
Hallo itsapio Zunächst herzlichen Glückwunsch zum 1000. Beitrag !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Danke auch für die infos----kann sie eben leider nicht studieren wg Zeitmangel, werde es aber auf jeden fall noch tun. Wollte mich nur schnell melden weil mir dein 1000.Beitrag aufgefallen ist. Grüsse pspierre alias itsapana [Beitrag von pspierre am 21. Aug 2006, 21:13 bearbeitet] |
Kampi4
#500 erstellt: 22. Aug 2006, 16:04 | |||||
Guckt mal hier: http://www.zdnet.de/news/hardware/0,39023109,39146427,00.htm Besonders auf den Preis. Steht leider nicht dabei ob der HDCP unterstützt. Mfg KAMPI |
joachim06
#501 erstellt: 22. Aug 2006, 19:36 | |||||
Hi Leute. Habe den von Kampi4 vorgestellten HDMI-Switsch,für 50€ weniger im Internet gefunden(s.Link) ! http://www.pixmania-...h-3-ports-av245.html Gruß joachim06 |
Kampi4
#502 erstellt: 22. Aug 2006, 19:51 | |||||
Jetzt ist nur noch die Frage ob der HDCP kann. Aber wird er ja wohl *hoff*. Dann ist das mal ein super Preis. Und sogar mit FB. Wo mein KDF nur einen HDMI Eingang hat. Mfg KAMPI |
itsapio
#503 erstellt: 22. Aug 2006, 20:34 | |||||
pspierre
#504 erstellt: 22. Aug 2006, 20:40 | |||||
@ all High itsapio Dieseer Belkin"Switch" ist ein Splitter!!!!! (Beschreibung mal genau durchlesen) und somit für die meisten von uns nicht zu gebrauchen. Also kein Wunder, dass der billiger wird, ist nämlich jetzt schon ein Ladenhüter!!! Splitter braucht zumindest derzeit nur, wer ggf gleichzeitig (aber nicht simultan) einen Beamer zum Disply betreibt, oder 2 oder mehr Displays mit HDMI hat---doll was da kann man dann Stereo gucken (Kann mir nicht vorstellen dass der Bidirektional ist) mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 22. Aug 2006, 20:45 bearbeitet] |
Kampi4
#505 erstellt: 22. Aug 2006, 21:58 | |||||
Ähm und warum sind dann da drei Eingänge und ein Ausgang? Was du meinst müsste doch einen Eingang und drei Ausgänge haben, oder? Mfg KAMPI |
joachim06
#506 erstellt: 22. Aug 2006, 22:02 | |||||
Hi Leute. Pspierre hat recht.Das Gerät hat nur einen Eingang und drei Ausgänge,lt.Beschreibung! Für unsere Zwecke,müßte Es aber drei Eingänge und einen Ausgang haben! Ob das Gerät auch als Zwitter funktioniert,geht leider aus der dürftigen Beschreibung nicht hervor! Also,vorsicht bei diesem Switch! Ich habe leider,bis jetzt keine deteillierte Beschreibung von dem Gerät gefunden,auf der Homepage von der Fa.Belkin,ist der Switch nicht zu finden! Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 22. Aug 2006, 22:04 bearbeitet] |
joachim06
#507 erstellt: 22. Aug 2006, 22:19 | |||||
Hi Kampi. Schreiben Wir hier eigendlich alle noch über dem Selben Switch? Auf dieser Website http://www.zdnet.de/news/hardware/0,39023109,39146427,00.htm steht genau das Gegenteil.Hier ein Auszug aus der Beschreibung " Belkin hat mit dem AV24502ea einen HDMI-Switch vorgestellt, der den Betrieb von bis zu drei Home-Entertainment-Geräten an einem Fernseher ermöglicht. Er ist ab September für 149 Euro auf dem Markt. " Was Stimmt den Nun ??? Gruß joachim06 |
Kampi4
#508 erstellt: 22. Aug 2006, 23:17 | |||||
@Joachim: Du hast doch selbst ein Bild von dem Ding (von dem bei ZDNET die rede war) gepostet wo man sehen kann, dass er einen Ausgang und drei Eingänge hat. Also ich schreibe über den Mfg KAMPI |
Kampi4
#509 erstellt: 22. Aug 2006, 23:22 | |||||
Es stimmt aber das in der Beschreibung beim Link unter dem Bild was anderes steht. MMH komisch. Hoffe mal das das Bild richtig ist. Mfg KAMPI |
Grumbler
#510 erstellt: 22. Aug 2006, 23:41 | |||||
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ... Ich denke auch einfach mal, dass der Bedarf mehrere Quellen an ein Display anzuschließen größer ist als umgekehrt. Würde mich auch nicht wundern, wenn der Belkin innen genauso wie der Octava aussieht. Dieser TI-Chip kostet schließlich nix. Grüße, Grumbler |
Melzman
#511 erstellt: 23. Aug 2006, 16:07 | |||||
Also ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Ich sehe eindeutig 3 Eingänge und 1 Ausgang. Geh mal auf den kleinen Button "mehr Bilder". Dann wirst du die Rückseite des Gerätes sehen. |
joachim06
#512 erstellt: 26. Aug 2006, 13:16 | |||||
Hi Leute. Ich habe den Verteiler jetzt selber ausprobieren können. Er funktioniert definitiv nicht ! Da die Schaltspannungen beider Geräte dann auf einem HDMI-Eingang liegen(auch im Standby-Betrieb),gibt's erhebliche Bildstörungen! Ich habe testweise die AV-Schaltspannung vom Humax HD 1000 deaktiviert.Dann 2 Geräte an den Verteiler angeschlossen und wahlweise das eine oder andere in Betrieb gennommen.Dies funktionierte,aber das Humax TV-Bild wurde ohne Schaltspannung erheblich schlechter! Fazit : 100%tig funktioniert es nur,wenn man immer nur ein Gerät an den Verteiler anschließt,dann hat Er aber seinen eigendlichen Zweck verfehlt ! Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 26. Aug 2006, 13:48 bearbeitet] |
Reservoir_Dogs
#513 erstellt: 26. Aug 2006, 19:13 | |||||
Habe ich ja schon lange gesagt das es nicht funktioniert. |
Ralf_S
#514 erstellt: 27. Aug 2006, 09:39 | |||||
Zu Ralf_S vom : 07. Mrz 2006, 22:09 Mech. 4->1 Umschalter Probleme beseitigt Habe meinen DVD-Player Yamakawa 365 jetzt gegen einen elta 8847MP4 getauscht, da der elta im Gegensatz zum Yamakawa statt eines DVI-Ausgangs, einen HDMI Ausgang besitzt. Ergebnis: Der mech. 4->1 Umschalter funktioniert jetzt mit dem elta und dem Pace DS810 ausgezeichnet. Die am 07. Mrz 2006 beschriebenen Probleme sind verschwunden. Noch was zum elta 8847MP4 : Der besitzt für mich all die Qualitäten des Yamakawa 365 plus : - HDMI Ausgang - kann auch doppelseitige gebrannte DVDs (z.B.8.5 GB DVD+R) abspielen (getestet) - USB 2.0 Ausgang Das Gerät wird bei mir noch ohne firmware-update nur zum Abspielen von normalen DVDs - also ohne USB 2.0 -Nutzung, DivX usw. - betrieben. Vor ca. 2 Wochen für 79.90 € im MM. PS: Eine Unschönheit fällt mir noch ein : Der SPDIF-Ausgang ist im Gegensatz zum Yamakawa Koaxial und kein Lichtleiter-Anschluß. Mit einem Cinch-Monokabel klappte die SPDIF Verbindung aber auch. [Beitrag von Ralf_S am 27. Aug 2006, 09:48 bearbeitet] |
Melzman
#515 erstellt: 31. Aug 2006, 09:14 | |||||
Geht das Teil auch in der anderen Richtung, d.h. vom DVD gleichzeitig auf Beamer und Plasma ? Ich hätte kein Prob damit, wenn nur ein Gerät eingeschaltet sein darf. |
joachim06
#516 erstellt: 31. Aug 2006, 10:23 | |||||
Hi Melzman. Hatte ich auch ausprobiert,habe es nur vergessen hier zu erwähnen. Leider Fehlanzeige,in der anderen Richtung,liegt an beiden Ein/Ausgängen kein Bildsignal an ! Gruß joachim06 |
HDMI Umschalter? SikWitIt am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
Suche Spezial HDMI Umschalter mesaboogie am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
Suche einen HDMI Umschalter MacBommel am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 4 Beiträge |
HDMI-Umschalter Dirk25 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
HDMI Umschalter? Saschman00 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 8 Beiträge |
HDMI DVI Umschalter Loebe am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
DVI/HDMI Umschalter McClean am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 6 Beiträge |
AV Receiver + HDMI Switch / Umschalter hagenfa1 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 3 Beiträge |
Phänomen mit HDMI-Umschalter Schaetti am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 7 Beiträge |
Hdmi Umschalter gesucht nussman am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder925.878 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJulian_5336
- Gesamtzahl an Themen1.551.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.183
