HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Anlage | |
Sat-Anlage+A -A |
Rfachen
21:41
erstellt: 23. Sep 2011, |||
Hallo, r ich hab da ein Problem. Wir haben hier bei unserem Reihenhaus eine Einkabel Satanlage, da ich aber dadurch keine HD Programme empfangen kann. Habe ich mir eine Schüssel gekauft und ein Lypsi HQ Single LNB und die Schüssel an meine Hauswand angebracht. Leider bekomme ich keinen Empfang , weder wenn ich einen Receiver direkt an das Kabel anbringe noch wenn ich die vorhandene Kabel installation im Haus benutze. Das Signal geht auf 65% aber der Pegel ist gleich 0 |
Dubai-Fan
22:14
mit welchen angaben hast du die schüssel ausgerichtet und ist es der gleiche digitalreceiver, der vorher an der einkabelanlage war? |
Duke44
22:16
Na hoffentlich hast Du die Schüssel auch ausgerichtet. Wenn ja, wie und mit was? Was für einen Receiver verwendest Du? Das Lypsi LNB ist Schrott. ![]() |
Dubai-Fan
22:21
ist aber teurer schrott. ![]() |
Duke44
22:27
War ja nicht mein Geld. ![]() ![]() |
Volterra
22:33
Rfachen
22:47
als receiver verwende ich den Technisat S1. Mit dem Receiver wollte ich es ausrichten. Ja habe freie Sicht auf den Astra |
Duke44
22:52
Der Receiver eignet sich recht gut dafür, da er sogar erkennen kann auf welchen Satelliten die Schüssel ausgerichtet ist, Im Antennenmenü gibt es ja recht komfortabel zwei Anzeigebalken für die Signalstärke + die Signalqualität. Die Grundeinstellungen des S1 wären wie folgt: Antennensignale: 1 Diseqc: AUS Multytenne: AUS Satellit: Astra 19.2 LNB-Typ: Single LNB |
Rfachen
22:54
hab ich auch so eingestellt nur wie gesagt da kommt nix , ich glaube das lnb hat nen schuss |
Duke44
22:58
Oder das Kabel bzw. die F-Stecker Verbindungen. Die F-Stecker würde ich mal als Erstes kontrollieren, nicht das Du versehentlich nen Kurzen gebaut hast (Schirmdrähtchen liegt auf Innenleiter). |
Dubai-Fan
23:00
wenn man die schüssel unbdarft ohne Dishpointer an die wand klatscht, kommt auch nix. elevation muss stimmen, azimuth muss stimmen. |
Rfachen
22:38
erstellt: 28. Sep 2011, |||
so hab jetzt ne andere Antenne und siehe da es wird hell. Aber jetzt habe ich ein neues Problem, ich kann mit der Antenne ( Technisat DigiDish 45 mit Universal LNB von Technisat) kein Sat1, Pro 7 und Kabel Eins empfangen . Komischer weise geht ARD HD & ZDF HD die auch auf 22000 liegen. Für Hilfe wäre ich Dankbar. |
Volterra
23:48
Mit der einfachsten kleinen 33er Schüssel muss auch alles hell werden, so denn Box und LNB keine Probleme miteinander haben, wie das so oft gegeben ist, was vermutlich auch mit Deiner vorherigen Anlagenkonzeption so der Fall gewesen sein dürfte und nur erneut. Bei mir im Garten jibbet neben 64er und 88er auch eine verbeulte 33er olle Camping - Schüssel nur so zu Testzwecken. Via Single LNB von ALPS werden auch mit dem 33er Schüsselelchen bei Normalwetter alle Astra1 Kanäle von 6 diversen Receivern empfangen. Es muss schon etwas Sauwettrer herrschen, damit sich Empfangsprobleme ergeben - wenn das 33er Schüsselchen benutzt wird.
Der Pro7 Transpondert sendet in Bezug auf den via Messgerät oder auch via Receiveranzeige erreichbaren / angezeigten C/N Wert (Signalqualität) besonders stark und muss empfangen werden, so denn alle anderen SD und die ÖR - HD Kanäle empfangen werden. Letzteres spricht nicht für unzureichende Schüssel-Justierung. ![]() Du kannst nun versuchen die Frequenz des Pro7 Transponders manuell zu erhöhen oder zu erniedrigen oder auch andere Veränderungen vornehmen:
Ich würde allerdings gleich ein ALPS LNB an die DigiDish schrauben und wenn das nix bringt, würde ich einen anderen Receiver einsetzten. Eigentlich sollte man erwarten, das Box und LNB vom gleichen Hersteller (Technist) miteinander harmonieren und deshalb kann ich Deinen Frust verstehen, dass das nicht der Fall ist. [Beitrag von Volterra am 28. Sep 2011, 23:50 bearbeitet] |
densa
11:57
erstellt: 29. Sep 2011, |||
ich kann mir nur vorstellen, dass der technisat lnb nen hau hat. hab selbst die kombi von digidish45 und technisat twin lnb und die funktionieren bei mir an einem sky+ receiver wunderbar. wenn da jetzt auch noch ein technisat receiver dranhängt sollte/darf es da bei funktionierender hardware keinerlei probleme geben. |
Schüssel hat 0% Empfang nach Kurzschluss? Xash1 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 5 Beiträge |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
Alte Satanlage Mekki am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 28 Beiträge |
Nach Sat-Installation kein Empfang Yeahhh am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 20 Beiträge |
SAT-Schüssel Installation möglich? dari73 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 3 Beiträge |
Leider Laie und bekomme keinen Empfang emperorelmo am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 5 Beiträge |
keine HD-Sender Diseq bedingt? Ice86Ac am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 10 Beiträge |
Problem: 0% Signalstärke bei neuer SAT-Anlage toni2112 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 17 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Installation Satanlage in einem Bestands Haus FooFan am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 2 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.208
