Haus von Kabel auf Satellitenemfpang umrüsten
Micha0203
#1 erstellt: 25. Mrz 2008, 12:04
Hallo Zusammen,
ich möchte unsere Fernseher im Haus auf Satellit umstellen.
Momentan haben wir im Haus (2 Parteien) 4 Fernseher verteilt auf 2 Stockwerke (Natürlich alle an einem Kabel).
Ausserdem sollen an 2 der Fernseher noch Videorekorder,
bzw. mit Digitalem Sat dann ein Twin-Receiver mit Festplatte
betrieben werden. Da seht ihr also schon mein
Problem. Wie bekomme ich die Fernseher alle an eine Schüssel
angeschlossen? Da ich fast davon ausgehe das es nicht
möglich bzw. sehr sehr teuer ist alle Geräte mit
einzubinden, würde ich auch zwei der Geräte mit DVB-T
versorgen und nur die Wohnzimmergeräte und Twin-Receiver
von Satellit ansteuern.
In den FAQ habe ich vom Kathrein EXR 551/552 gelesen.
Aber ich als Satelliten Dummy kann damit alleine noch nicht so viel anfangen.
Was genau benötige ich denn alles um diese Konfiguration über einkabel betrieb zu verwirklichen?
Und könnt ihr direkt gute Schüsseln, LNB, Receiver usw. empfehlen? Worauf muss ich da im Speziellen achten? Empfangen möchte ich natürlich so viel wie möglich, aber
hauptsächlich deutsche Kanäle sind wichtig. Goodies wie BBC
und co wäre schön, aber kein Muss...
Ich bin da bis jetzt wirklich anscheinend zu doof für...
Dankeschön schonmal im Vorraus,
Micha
[Beitrag von Micha0203 am 25. Mrz 2008, 13:46 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Mrz 2008, 14:21
So wie du das Haus beschreibst, halte ich es für nunwahrscheinlich dass alle 4 Dosen an einem Kabel sind --> Ich tippe auf 2 Kabel mit jeweils 2 Dosen.
d. h:
- mit nur 2 zusätzlichen Kabel (zur jeweils näheren Dose, Z.Bsp. vom Dachboden) liese sich die Anlage mit einem Multischalter betreiben!
- mit 2x EXR 551 könntest du an jeder Dose einen Twin-Receiver betreiben.
Ist es doch nur ein einziges Kabel, ist die SUM 518 oder 918 angesagt, auch hier könnte dann an jeder Dose ein Twin laufen.
Vom Spiegel zur Verteilanlage müssen auf jeden Fall 5x Koax laufen.
Micha0203
#3 erstellt: 25. Mrz 2008, 14:42
Hallo KuNiRider,
also leider ist es definitv ein Kabel
(als ich in der unteren Wohnung die Dose versetzt habe,
war im restlichen Haus alles Tot).
Wie viele Anschlüsse kann ich denn Maximal mit der EXR 551/552 betreiben? Die SUM sind ja schon ziemlich teuer?
Und bei den SUM 518 oder 918, was bräuchte ich dafür
alles? Brauche ich dann irgendeine bestimmte Schüssel?
Und bei 5 leitungen zum Verteiler, was brauche ich dann für
einen LNB?
Danke für deine Antwort,
Micha
[Beitrag von Micha0203 am 25. Mrz 2008, 14:50 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Mrz 2008, 15:11
An einer 551 kannst du 4 Receiver betreiben (Twinreceiver zählen aber doppelt!). Wenn du nur ein Kabel hast, geht damit nicht mehr.
Die SUM 518 / 918 unterscheiden sich nur in der Anzahl der Eingänge: EXR 551 + SUM 518 können 'nur' einen Sat übertragen, die SUM 918 deren 2.
Für alle Varianten genügt ein normaler Spiegel (75cm für Astra) mit einem normalen Quatro-LNB, das 5te Kabel ist für UKW / DVB-T
Altes Haus auf SAT umrüsten
felix46 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  27 Beiträge
Kein Satellitenemfpang, wo liegt der Fehler?
Kerstin** am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  7 Beiträge
Analog auf digital umrüsten?
Krusinaldo am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  12 Beiträge
kabel auf sat umrüsten probleme
derwebstar am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  5 Beiträge
Mehrfamilienhaus umrüsten
Ego75 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  3 Beiträge
Auf Digital umrüsten!
LautrerHerzblut am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  6 Beiträge
Umrüsten auf digital
Xavameo am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  4 Beiträge
Haus mit Kabelanschluss auf SAT umrüsten
refractive am 30.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  11 Beiträge
Kabel auf SAT umrüsten
Gates am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  4 Beiträge
wie von Kabel auf Sat-TV umrüsten
daniel2010 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
