Mehrfamilienhaus umrüsten
Ego75
#1 erstellt: 21. Aug 2011, 09:49
AnsichtHallo liebe Gemeinde !
Bin neu hier, da demnächst ein "Wecshel" ins Haus steht, hoffe ihr könnt mir da ein wenig helfen.
Zur Zeit:
SChwaiger Mehrbereichsverstärker EN2358
ASTRO SEV232 - je 1mal Vertikal / 1mal horizontal
Aus den Astro Geräten geht je 1 Kabel raus V/H, was wieder durch einen "Verteiler" eins auf zwei auf vier Kabel erweitert wird, diese gehen dann runter ins Haus
1. Frage: Ist dies ein Einkabelsystem ?
2. Frage: Kann ich hier "einfach" alles abbauen, ein Quad LNB - mit Switch einsetzen und "günstig" umrüsten
3. Frage: Warum gehen 4 Kabel ins Haus ?????
Danke im Voraus.
[Beitrag von Ego75 am 21. Aug 2011, 09:52 bearbeitet]
Ego75
#2 erstellt: 21. Aug 2011, 10:11
Soweit ich mittlerweile gelesen habe, wird es sich hierbei um ein altes System mit H/V handeln, d.h. im Haus linke Seite H/V und rechte Seite H/V, dass würde die 4 Kabel erklären, Umschaltung passiert an den Dosen in der Wohnung.
Ist es dann sinnvoll ein solches System zu nehmen:
http://www.eg-sat.ne...-unicabelsystem.html
Sorry, ist keine Werbung, aber da ist das System was ich hier am ehsten sehe
raceroad
#3 erstellt: 21. Aug 2011, 11:07
Getrennte Einschleusverstärker würden zur separaten H/V-Verteilung passen. Für mehr als zwei Dosen pro Haushälfte wäre ohne neuen Kabel Unicable schon der richtige Weg.
Um aber sagen zu können, wie man das am besten anstellt, müsstest Du erst einmal festlegen, viele Dosen versorgt werden sollen und an wie vielen davon ein Twinreceiver eingesetzt werden soll. Um welche Distanzen (Antenne > Verteilung, Verteilung > Dosen) geht es? Skizze! Evtl. vorhandene weitere Verteiler müssten zugänglich sein, weil die evtl. auch getauscht werden müssen.
So ein Set würde ich nicht kaufen. Erstens eignet sich für einen self-made-Umbau ein Unicable-Baustein mit geregeltem Ausgangspegel besser. Zweitens ist die Sache mit 7 Durchgangs- und einer Enddose Mumpitz : Sollen mehrere Dosen in Reiche geschaltet werden, muss man mit Dosen unterschiedlicher Anschlussdämpfung stufen. Und die sog. "Enddose" aus dem Set ist sehr wahrscheinlich eine nicht geeignete Stichdose.
HNE-Einkabelsystem im Haus
Rippi21 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  2 Beiträge
Mehrfamilienhaus Analog auf Digital umrüsten
uzerider am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  6 Beiträge
Vertikal/Horizontal?
Paix am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  19 Beiträge
frage wegen astro twin lnb
makers am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  2 Beiträge
Mehrfamilienhaus auf SAT umrüsten (44Wohnungen)?
Sonnenfahrer am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  6 Beiträge
Umrüsten auf digital
Xavameo am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  4 Beiträge
Sternverteilung und Einkabelsystem in Mehrfamilienhaus
Caballero_S. am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  18 Beiträge
Analog -> Digitale Sat Anlage umrüsten
saschawii am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  5 Beiträge
Einkabelsystem und kein Lowband
sirector am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  10 Beiträge
Umbau von Analog auf Digital - ZF Filter/Verstärker/SAT Verteiler erneuern?
gde86 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  15 Beiträge
2011
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.702
