Kein Satellitenemfpang, wo liegt der Fehler?
Kerstin**
#1 erstellt: 20. Jan 2012, 17:41
ich habe eine neue Satellitenanlage installiert.
Single LNB von Kathrein UAS 585.
Mit 4fach geschirmten Kabel auf alte bestehende Kabel F-Verbinder - F-Buchse - F-Verbinder.
1. Anschluss:
Von Steckdose (nicht bekannt welche, da hinter Schrank versteckt) zum Receiver, F-Buchse am Kabel angebaut, F-Buchse am Receiver angeschlossen, fertig, funktioniert alles.
2. Anschluss:
Von Steckdose (ESD 44) zum Receiver genauso mit F-Buchse angeschlossen, kein Empfang.
Könnt Ihr mir helfen, wo der Fehler liegen könnte?
Lg Kerstin
schraddeler
#2 erstellt: 20. Jan 2012, 18:32
Das UAS485 ist ein Quad-/Quattro-LNB, kein Single. An diesem hast du jetzt mehrere Kabel angeschlossen?
Die ESD 44 ist eine Durchgangsdose bei der keine Gleichspannung bis zum LNB kommt. Außerdem hat sie eine ziemlich hohe Anschlußdämpfung. Du richtige Wahl wäre die ESD 84 gewesen.
Wenn du schnell was gucken willst, schmeiß die Dose raus, mach einen F-Stecker aufs Kabel und schließ den TV über einen F-Verbinder an, die Dosen sind eh nur für die Optik .
gruß schraddeler
Kerstin**
#3 erstellt: 21. Jan 2012, 14:57
Hallo schraddeler,
danke für deine schnelle Antwort, werde es nachher gleich mal versuchen.
Ich habe an den LNB natürlich alle 4 Kabel angeschlossen, benötigt werden momentan nur 2, der eine funktioniert auch einwandfrei.
Wenn ich evtl. zu einem späteren Zeitpunkt zwei Receiver an diesem Kabel anschließen will
- einer an dieser Dose die jetzt noch eine ESD 44
- einer an der Dose, die mit dem durchgeschleiften Kabel versorgt ist
würde an an der 1. Dose auch noch die ESD 84 funktionieren und welche Dose müsste der 2. Anschluss sein?
Gruß Kerstin
schraddeler
#4 erstellt: 21. Jan 2012, 17:24
Das geht so überhaupt nicht, egal welche Dose man nimmt. Jeder Ausgang des LNB kann nur genau einen Receiver versorgen und muß mit diesem direkt verbunden sein. "Durchschleifen" geht also nicht. Die ESD 44 kannst du überhaupt nicht verwenden, die funktioniert nur in ungesteuerten Einkabelanlagen.
gruß schraddeler
Dipol
#5 erstellt: 21. Jan 2012, 20:14
Wird an eine Multischalter-Sternleitung eine zweite Dose mit DC-Pfad für Entweder-Oder-Betrieb angebracht, mutiert das Kabel zur Stammleitung und muss impedanzgerecht mit einem Abschlusswiderstand terminiert werden.
Wird als letzte Dose keine Richtkoppler-Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand oder ersatzweise eine bereits intern terminierte echte Enddose AXING SSD 5-07 eingebaut, entstehen an der ersten Dose durch Stehwellen Einbrüche im Pegelspektrum.
Zwei gleichzeitig auf andere Sat.-Ebenen eingestellte Receiver stören sich an einem LNB- oder Multischalter-Port bei Anwahl unterschiedlicher Sat.-Ebenen gegenseitig. Im günstigsten Fall setzt sich einer durch, im ungünstigsten empfangen beide nichts.
[Beitrag von Dipol am 21. Jan 2012, 20:31 bearbeitet]
Kerstin**
#6 erstellt: 22. Jan 2012, 10:33
wenn ich doch aber z. B. einen Einkabel-Mini-Multischalter 2 auf 1x2; (von Kathrein EXR 221) dazwischen schalte kann ich doch 2 Receiver anschließen, welche Dosen benötige ich dann bzw. welche Daten benötigen die Dosen, oder funktioniert das dann trotzdem nicht?
Gibt es solche Dosen auch von anderen Herstellern als von Axing oder Kathrein?
Gruß Kerstin
schraddeler
#7 erstellt: 22. Jan 2012, 12:08
Hallo Kerstin,
auch in diesem Fall kannst du die ESD 44 nicht nehmen, dann brauchst du 2 ESU 33 mit einem DC-entkoppelten Abschlußwiderstand (ERA 14), oder von Axing eine SSD 5-07 und eine SSD 5-10. Ob andere Hersteller auch solche Dosen im Angebot haben weiß ich nicht, gehe aber davon aus.
Was hast du denn überhaupt noch vor, wenn du jetzt noch einen Unicable-Umsetzer in den Raum wirfst? Können deine Receiver das überhaupt ansteuern?
gruß schraddeler
Haus von Kabel auf Satellitenemfpang umrüsten
Micha0203 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  4 Beiträge
Signalqualität zu niedrig ! Wo liegt der Fehler ?
since_1909 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  4 Beiträge
Kein Signal - aber wo ist der Fehler?
pittan am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  7 Beiträge
Artefakte-Bilder im ganzen Haus - Wo liegt der Fehler ?
Pinhead66 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  4 Beiträge
Sonderbare Aussetzer - Wo liegt liegt das Problem?
geohei am 22.11.2024  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  7 Beiträge
Kein Signal/Kein Videosignal
Unixuser am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
Aussetzer bei TV an Quad LNB, kein Fehler zu finden.
Shadow_NX am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  7 Beiträge
mögliche Fehler für "kein Empfang HD Programme"
ICKE2010 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  23 Beiträge
Fehler 102 bei HD -Satellitenempfang
nausen am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  13 Beiträge
Fehler code LNB1 SHORT was heißt das?
soncyber am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.475
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
