HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Haus mit Kabelanschluss auf SAT umrüsten | |
Haus mit Kabelanschluss auf SAT umrüsten+A -A |
refractive
22:26
erstellt: 30. Jul 2019, |
Servus zusammen, leider konnte ich für mein Problem keinen passenden Thread finden. Wir sind in ein Haus eingezogen, welches über einen Kabelanschluss verfügt. Einen zusätzlichen Kabelanbieter und Telekom Magenta möchte ich nicht. Diese bieten mir zwar "so" günstige Angebote an, welche beim Vergleich auf deren Internetseite nicht günstig sind. Zudem bekommen wir momentan 50k-Mbits, von denen aber nur 23k-Mbits ankommen. Unter diesem Aspekt scheue ich mich davor alles auf I-Net umzustellen. Wenn ich mir vorstelle alles über I-Net zu ziehen (sei es mit 100k Mbits), und es am Handy schon bei 50k ruckelt...nein Danke, BTW.: ich nutzte Sky bisher über SAT. Die Bundesliga steht in den Startlöchern und daher muss ich langsam ps auf die Straße bringen. So sind wir losgezogen und haben eine Sat-Schüssel gekauft und installiert. Soweit so gut; das Antennensignal liegt an, bis ich an die Kabel im Keller gehe. Ich habe passende F-Steckeradapter besorgt und habe mein SAT-kabel im Keller an die Kabel geschraubt und es passiert nichts. Im Keller am Kabel volles Signal und sobald ich an die Kabel des Hauses gehe nichts. Die Dosen sind bisher als Durchgangsdosen ausgelegt. Ich habe zwei "Schneider-Dosen" für Sat-Empfang installiert. Bisher wurde über Kabel eingespeist und dies ging an den Hausverstärker (Hirschmann GHV 830 C) und von dort aus auf zwei Kabel. Auch darüber habe ich es versucht...ohne Erfolg. Benötige ich einen Verstärker für Sat-Anlagen? Nu legt das Kabel von der Schüssel über das Fenster, so das wir gucken können und ich vor meiner Frau heute endlich Ruhe habe. Aber des Rätsels Lösung steht noch aus. Ich will nicht in jedes Zimmer neue Anschlüsse von draußen legen. Über eine Antwort wäre ich Euch sehr dankbar. LG Jörg [Beitrag von refractive am 30. Jul 2019, 22:50 bearbeitet] |
n5pdimi
07:50
erstellt: 31. Jul 2019, |
Auch wenn das egal für Dich ist, aber Deine Interneleitung liefert sicher nicht 23kbit sondern 23mbit, und da rucklet gar nix. Und nein, Kabeldosen/-verstärker sind keine SAT Dosen/-verstärker. Das gibts hier aber andere, die Dir das genau erklären können und sagen, was Du brauchst. Wollte nur den "Unsinn" mit der Internetleitung nicht so stehen lassen. |
DJ_Ronny
08:26
Hi, meiner Meinung nach der völlig falsche Ansatz. Eine richtig gute Sat Anlage kostet dich so ca 2000 Euro aufwärts. Das ruckeln auf dem Smartphone liegt bestimmt am Wlan. Die Internet Geschwindigkeit hat bei Kabel nichts mit dem Tv Signal zu tun. Wenn du Tv über Internet schaust, dann erhöhe doch deine Datenrate auf 100 Mbit. Kostet dich 5 Euro mehr im Monat. |
MichelRT
12:47
Internet würde ich auf jedenfall über Kabel machen. Bei allen Kabelanbietern die ich kenne sind 100mbit deutlich günstiger als alles was die Telekom per DSL anbietet. Um die vorhandene Koax-Verkabelung für SAT zu nutzen müssen alle Dosen getauscht werden und auch irgendwelche Verteiler/Verzweiger. Ideal wäre dann ein Unicable LNB oder ein Unicable Multischalter. Da kann man dann auch Durchgangsdosen verwenden. Ich hab das bei meinem Haus nach dem Kauf vor ein paar Jahren so gemacht. [Beitrag von MichelRT am 31. Jul 2019, 12:48 bearbeitet] |
Slatibartfass
14:12
Da kann ich wohl froh sein, dass ich meine 80cm Sat-Schüssel, Quad-LNB, Mast, Kabel und Stecker für ca. 150.- Euro bekommen, und sie selber installiert habe. Seit nun ca. 10 Jahren keine Ausfälle. ![]() Slati |
refractive
14:54
Danke für die Antworten. Internet werde ich nach wie vor über DSL-Leitung machen, ich möchte nur kein TV über DSL gucken. Da habe ich mich anscheinend missverständlich ausgedrückt. Und doch, es ruckelt bei 23 Mbits, auch über LAN. Also kann ich davon ausgehen, dass ich alle Dosen tauschen muss. Kann mir jemand den Hintergrund erklären? Das Signal wird doch quasi durch die Dosen durchgeschliffen. Dachte ich könnte dann in dem gewünschten Zimmer einfach die SAT-Durchgangsdose anschließen und fertig... Falsch gedacht ;-) |
XN04113
16:24
nach meinem Kenntnisstand hat man bei SAT zwei Möglichkeiten 1. Sternverkabelung (hier geht vom LNB oder Multischalter jeweils ein Kabel direkt zur Dose) 2. Busverkabelung (dann muß man soetwas wie Unicable einsetzen) |
KuNiRider
16:40
Für die Steuerung des Unicable-Routers wird eine Gleichspannung mit aufmodilierten 22kHz als Träger für den Bus benützt. BK-Dosen lassen keine Spannungseinspeisung zu und machen sogar meist einen Kurzschluß auf den Leitungen, dadurch reicht der Tausch einer Dose nicht. |
MichelRT
17:06
Ok, dass man Fernsehen über SAT will kann ich nachvollziehen. Kabel ist qualitativ schlechter und teurer. Aber dass man Telefonie und Internet bei der Telekom haben will, wenn Kabel im Haus liegt kann ich nicht nachvollziehen. 100mbit + Telefonie gibt es bei allen Anbietern deutlich günstiger als beim rosa Riesen. Und bei Kabel hat man im Normalfall auch die versprochen Datenrate. |
refractive
22:58
Ich habe mit keiner Silbe erwähnt, dass ich die rosanen haben möchte; der Wechsel auf einen neuen Anbieter erfolgt in drei Monaten. Provisorisch ist das Problem erstmal mit SAT-Adaptern für das Fenster gelöst. Alles weitere dann nach Lösungsfindung und dem herrichten des Gartens und und und... |
refractive
23:00
Danke für die Antworten. Ich habe jedoch mit keiner Silbe erwähnt, dass ich die rosanen haben möchte; der Wechsel auf einen neuen Anbieter erfolgt in drei Monaten. Provisorisch ist das Problem erstmal mit SAT-Adaptern für das Fenster gelöst. Alles weitere dann nach Lösungsfindung und dem herrichten des Gartens und und und... |
Altes Haus auf SAT umrüsten felix46 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 27 Beiträge |
Mehrfamilienhaus auf SAT umrüsten (44Wohnungen)? Sonnenfahrer am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
Sat auf Digital umrüsten. Prozzi am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 12 Beiträge |
kabel auf sat umrüsten probleme derwebstar am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 5 Beiträge |
EFH umrüsten auf Sat Realmrh am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 4 Beiträge |
Auf Digital-SAT umrüsten Olze am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 9 Beiträge |
Haus von Kabel auf Satellitenemfpang umrüsten Micha0203 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
auf digital Sat umrüsten?? audia3 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 3 Beiträge |
Kabel auf SAT umrüsten Gates am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 4 Beiträge |
Analog -> Digitale Sat Anlage umrüsten saschawii am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOnar
- Gesamtzahl an Themen1.554.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.141
