Kein Empfang der HD Programme
Capone2000
#1 erstellt: 15. Mrz 2008, 13:23
vielleicht ist es auch wirklich nur eine blöde Frage.
Ich habe eben meinen neuen Kathrein UFS 910 HD Receiver angeschlossen. Allerdings noch über Scart an meine alte Röhre (der neue LCD kommt erst in 5 Wochen).
Nach dem Senersuchlauf findet er soweit alles, nur bei den HD Programmen (Anixe HD, Astra HD) bring er kein Bild mit der Meldung "schlechter Empfang".
Bringen die Programme nur über HDMI ein Bild? Oder ist da was mit dem LNB?
Oder was kann es sein?
Danke für Hilfe
Gruß - Thomas
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:30
Das Bild wird auch als SD-TV per Scart ausgegeben, aber dein Spiegel scheint nicht richtig ausgerichtet zu sein oder dein LNB hat ne Macke oder dein Kabel hat bei den hohen Frequenzen eine hohe Dämpfung (zBsp weil es sich mit Wasser vollgesogen hat).
Tut denn der normale ORF2E? Pegel? Qualität?
Capone2000
#3 erstellt: 20. Mrz 2008, 11:25
Hab mir das mittlerweile mal noch etwas genauer angeschaut. Also der Astra HD Demokanal ist da, nur der Anixe HD bleibt schwarz.
Muss ich den manuell suchen?
Da nur dieses Programm fehlt, glaube ich nicht das der Spiegel falsch ausgerichtet ist oder der LNB ne Macke hat.
Das Kabel ist Niegel-Nagel-Neu gelegt worden, das kann also auch nicht die Ursache sein.
ORF 1 und 2 sind soweit kein Problem (abgesehen von der Verschlüsselung). Ist ORF2E noch ein anderes Programm? Hab ich zumindest nicht auf der Liste.
KuNiRider
#4 erstellt: 20. Mrz 2008, 13:21
Woher weist du, dass die kein Problem sind wenn du sie nicht empfangen kannst? ORF 2E ist die unverschlüsselte Misachmasch-Version aus den ORF2 (+ORF1) und auf dem selben Transponder.
Anixe HD und Astra HD-Demo sind auch auf dem Selben Transponder, was zeigt denn dein Receiver da an?
Ein Transpondersuchlauf auf dieser Frequenz (auch für verschlüsselte Programme!) ist auf jeden Fall sinnvoll.
Hannibalor
#5 erstellt: 20. Mrz 2008, 14:48
vlt. hast du den alten anixe hd kanal in deiner senderliste - mach mal ein suchlauf mit:
Frequenz: 11,914 Gigahertz
Symbolrate: 27,5 MSym/s
FEC: 9/10
kein Empfang der HD Programme
Maischo am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  11 Beiträge
kein Empfang digitaler Programme
retroman am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  3 Beiträge
Kein HD Empfang
JackxxxBauer am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  20 Beiträge
kein empfang hd-programme low-band
aripo am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  2 Beiträge
Kein HD Bild-Empfang
Riderman2 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  4 Beiträge
mögliche Fehler für "kein Empfang HD Programme"
ICKE2010 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  23 Beiträge
Kein HD+ Empfang mehr
clapton123 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  10 Beiträge
Kein Empfang von HD-Programmen
Alguien66 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  7 Beiträge
kein empfang von hd-programmen
aripo am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
grosses HD+ Empfang problem
podeda am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.694
