kein Empfang der HD Programme
Maischo
#1 erstellt: 11. Jan 2012, 21:47
ich habe ein Haus gekauft an dem 2 60er Schüsseln mit jeweils einem Doppel-LNB installiert war. Der Nachteil war dass das eine noch eine analoge Anlage war :-(
Ich habe mich entschlossen diese beiden durch eine 85'er Technisat Schüssel mit einen Schwaiger Quad LNB mit integriertem Multischalter zu ersetzen.
Da beginnen meine Probleme.... Die Ausrichtung hat schon fast eine Ewigkeit gedauert und nun empfange ich nur noch 376 Programme, wobei mir die wichtige HD Programme ZDF und ARD fehlen :-(
Ich habe doch mit der 85'er Schüssel viel mehr Reserven und mein Topfield hat selbst bei der 60 ziger Anlage ein tadelloses Bild geliefert. Habt Ihr eine Idee?
Gruß Maik
barsch,
#2 erstellt: 11. Jan 2012, 21:54
Ist das Problem an allen Ausgängen des LNBs vorh,?Poste noch mal die genaue Typenbezeichnung des LNBs.Mit was empfängst du Receiver oder TV mit Sat-Tuner?
Maischo
#3 erstellt: 11. Jan 2012, 22:04
Danke für die schnelle Reaktion. Ich kann leider nur den einen Anschluß testen da in den anderen Zimmern noch nichts vorhanden ist und der Topfield Receiver im Wohnzimmer am großen Flat angeschlossen ist.
Den genauen Typ des LNB kenne ich nicht, nur dass es von Schwaiger ist, einen eingebauten Multischalter zum direkten Anschluß von 4 Receivern hat.
barsch,
#4 erstellt: 11. Jan 2012, 22:16
das dachten hier schon viele,bis sich dann rausstellte,das es ein Quattro LNB war.Deshalb ja auch meine Frage ob sich die anderen Anschlüsse gleich verhalten.
Maischo
#5 erstellt: 11. Jan 2012, 22:33
hmmm, dann sollte ich an einem anderen Anschluss dann ggf. die fehlenden Programme empfangen?
Ich könnte nur am LNB umschrauben....
barsch,
#6 erstellt: 11. Jan 2012, 22:38
Maischo schrieb:
hmmm, dann sollte ich an einem anderen Anschluss dann ggf. die fehlenden Programme empfangen?Je nachdem ,was es für ein LNB ist
Ich könnte nur am LNB umschrauben....Kannst du machen
Das einfachste ,du schaust auf die Rechnung und postest den genauen Typ.
[Beitrag von barsch, am 11. Jan 2012, 22:38 bearbeitet]
Maischo
#7 erstellt: 11. Jan 2012, 22:51
habe ich gerade rausgesucht, bei Saturn gekauft, steht nur Schwaiger LNB 4 Quad Switch für 29,98 :-(
Volterra
#8 erstellt: 11. Jan 2012, 23:39
Maischo schrieb:
Die Ausrichtung hat schon fast eine Ewigkeit gedauert, wobei mir die wichtige HD Programme ZDF und ARD fehlen :-(
Gruß Maik
Bei Einsatz einer 85 Technistschüssel und Einsatz des Schwaiger LNBs wird ein Adapter benötigt.
Wurde da denn alles richtig gemacht?
Ok - die Rechnung sagt, dass ein Quad verkauft wurde.
Das erkennt man auch, wenn sich am LNB keine Bezeichnungen wie ua. H/h, H/v befinden.
....und nun empfange ich nur noch 376 Programme
Na dann poste mal die Empfangswerte SQ und SIG einiger empfangbarer Kanäle.
Wenn möglich von den SD Kanälen ZDF und Pro7 und dann schaunmermal
- auch wenn das nur einen groben Ansatzpunkt ergeben kann, da die diversen Receiver immer unterschdliche Werte anzeigen.
barsch,
#9 erstellt: 12. Jan 2012, 09:18
Die Technisat Antennen werden seit neuesten mit Adapter verkauft.Jedenfall hab ich das jetzt schon öfters im Geschäft so gesehen.
Das LNB wäre laut Bezeichnung das richtige ,wenn auch nicht das beste
Maischo
#10 erstellt: 21. Jan 2012, 15:18
ich mußte extra für die Schüssel eine LNB Aufnahme einen Adapter für 25 € dazu kaufen :-(
Aber warum steht dann an 2 Ausgänge Low Band und an 2 Highband?
Das wäre doch ein Indiz für das falsche LNB, oder?
Gruß Maik
Volterra
#11 erstellt: 21. Jan 2012, 16:08
Ja !!!
Das ist ein Quattro LNB, was einen MS erfordert.
Du benötigst ein Quad LNB, was quasi den MS bereits intus hat.
Kein Empfang der HD Programme
Capone2000 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  5 Beiträge
kein Empfang digitaler Programme
retroman am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  3 Beiträge
Kein HD Empfang
JackxxxBauer am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  20 Beiträge
kein empfang hd-programme low-band
aripo am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  2 Beiträge
Kein HD Bild-Empfang
Riderman2 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  4 Beiträge
mögliche Fehler für "kein Empfang HD Programme"
ICKE2010 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  23 Beiträge
Kein HD+ Empfang mehr
clapton123 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  10 Beiträge
Kein Empfang von HD-Programmen
Alguien66 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  7 Beiträge
kein empfang von hd-programmen
aripo am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
grosses HD+ Empfang problem
podeda am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.981
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
